    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • Chaot
      Chaot @Flugschüler last edited by
      @flugschüler Keine Ahnung. Irgendwann mal was manuell geändert?
        Flugschüler @Chaot last edited by
        @chaot Nein aber ein Update auf Bookworm gemacht.
        • Chaot
          @flugschüler Da gibt es im Internet so einen "No subscription Patch". Da werden auch manchmal so seltsame Einträge erzeugt. Beim Update habe ich das noch nicht gesehen.
            @chaot Keine Ahnung, aber jetzt läufts ja wieder. Danke nochmal.
            • Ro75
              Ro75 last edited by
              heute habe ich auch mal eine Frage. Aktuelle läuft bei mir der Adapter in der Version 1.1.6 mit
              Admin: 7.0.22
              nodejs: 18.20.4
              NPM: 10.7.0
              js-controller: 5.0.19
              Bevor ich Kernkomponenten aktualisiere, teste ich bestimmte Adapter immer erst auf meinem Testsystem
              Admin: 7.0.22
              nodejs: 20.16.0
              NPM: 10.8.1
              js-controller: 6.0.9
              Bei der Installation auf dem Testsystem wurde gleich ein Rebuild bei diesem Adapter erfolgreich durchgeführt. Der Adapter funktioniert auch wie auf meinem Produktivsystem erfolgreich.
              NUN zur eigentlichen Frage. Wenn ich auf meinem Produktivsystem jetzt noch nodejs auf 20 und js-controller auf 6 anhebe, wird dann der Rebuild automatisch durchgeführt oder muss ich noch etwas manuell machen?
              Danke für Eure Hilfe.
              Ro75.
              da_Woody ? Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @Ro75 last edited by
                @ro75 ich seh da zwar nix von adaptern, aber dein sys ist "etwas" veraltet.
                zumindest immer auf stable halten!
                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  Ro75 @da_Woody last edited by
                  @da_woody Hast du dir den Post mal genau durchgelesen? Auf meine Frage habe ich keine Antwort bekommen.
                  Ro75.
                    A Former User @Ro75 last edited by
                    @ro75
                    ja.
                    und am besten so:
                    1. iobroker stoppen und Backup iobroker starten, Backup vom System machen
                    2. System updates und reboot
                    3. Node auf 20 anheben,
                    4. js-controller und alle iobroker updates durchfuehren, reboot
                    5. testen, ob alles geht.
                    6. falls nicht, restore / rollback
                    • da_Woody
                      @ro75 sorry, überlesen das es um den linuxcontrol geht...
                      abgesehn davon, dein sys ist nicht aktuell.
                      • Ro75
                        @da_woody ok, danke aber du hast wieder nicht alles gelesen. Schade... Wenn du gelesen hättest, hättest du gesehen... Egal, ich habe bereits die Antwort. Danke.
                        Ro75.
                          Thomas Braun Most Active @Ro75 last edited by
                          @ro75 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                          Ja, i.d.R. schon.
                          Funktioniert aber nicht immer wie vorgesehen.
                          • Ro75
                            Ro75 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Danke für deine Antwort. Hat alles funktioniert.
                            Ro75.
                              peff last edited by
                              Ich nutze den Adapter schon länger.
                              Mir sind schon länger die regelmäßigen Warnungen
                              linux-control.0 2024-12-10 16:28:00.965	warn	Object linux-ontrol.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                              und
                              linux-control.0 2024-12-10 16:28:00.920	error	Object linux-ontrol.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              aufgefallen.
                              Habe mich aber weiter nicht gestört, bis ich die heute die "Services" heute unter den DATAPOINTS aktivierte^^
                              Da wurde ich mit Warnungen zugeschüttet.
                              Als Lösung fand ich
                              Fix https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/46
                              Hat prompt funktioniert, alle Warnungen der Services weg, nur die eine vom command.host blieb.
                              Gibt's dafür vielleicht auch Lösung?
                              In dem Repo vom Linux Controll tut sich ja scheinbar nicht mehr viel 😞
                              copystring created this issue in Scrounger/ioBroker.linux-control
                              open Problem with getting service names #46
                              • Ro75
                                Ro75 @peff last edited by Ro75
                                @peff dann zeige doch mal was da gemacht wird, wenn dieser Fehler ausgelöst wird.
                                Welche Version setzt du ein?
                                P.S. ich habe keine Probleme.
                                Ro75
                                Edit: Welche Version vom js-controler setzt du ein?
                                  peff @Ro75 last edited by
                                  @ro75
                                  Interessant, dass es bei Dir sauber läuft.
                                  die Fehler kommen nur beim Start des Dienstes:
                                  linux-control.0
                                  2024-12-17 12:54:29.687	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                                  linux-control.0
                                  2024-12-17 12:54:29.642	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                  linux-control.0
                                  2024-12-17 12:54:29.638	error	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  host.ioBorker
                                  2024-12-17 12:54:27.447	info	instance system.adapter.linux-control.0 in version "1.1.5" started with pid 2218621
                                  host.ioBorker
                                  2024-12-17 12:54:23.917	info	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  linux-control.0
                                  2024-12-17 12:54:23.838	info	terminating
                                  linux-control: 1.1.5
                                  admin: 7.2.0
                                  js-controller:7.0.3
                                  Node.js:v20.18.1
                                  NPM:10.8.2
                                  Plattform: Debian 11
                                  • Ro75
                                    @peff dann nimm mal die 1.1.6 von Linux Control
                                    Die anderen Adapter habe ich noch nicht auf diesem Stand, also Admin und js-controler
                                    Ro75
                                      @ro75
                                      die 1.1.6 ist im ioBroker nicht verfügbar.
                                      Unter Git habe die sie gesehen...
                                      Wie schiebe ich die dann auf den ioBroker, ohne mir alles zu zersemmeln?
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @peff last edited by
                                        @peff sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                        Ein Testsystem nutzen oder vorher ein Backup machen und dann ein wenig spielen.
                                        Bei Nichtgefallen das Backup aufspielen und gut ist.
                                          peff @Meister Mopper last edited by
                                          @meister-mopper
                                          Backup habe ich, Snapshot ist selbstverändlich.
                                          Aber wie bekomme ich die 1.1.6 drauf?
                                            Thomas Braun Most Active @peff last edited by
                                            @peff
                                            Über die Experteneinstellungen.
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163751
