    4. iQontrol Vis Support Thread
    • da_Woody
      da_Woody @dslraser last edited by
      @dslraser oi, genial! daran hab ich gar nicht gedacht!
      @meute verwende ich bei mir im panel auch.
      damit kann man viel anstellen. sogar schalten, falls notwendig...
      T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        tcfigge @da_Woody last edited by
        ich könnte auch mal wieder einen Tipp vertragen.
        Ich möchte quasi ein eigenes LOG erstellen. HAbe dazu einen Datenpunkt erstellt Liste(array) Typ json, der wie folgt gefüllt wird:
        ["10.08. 11:47 Uhr Garage keine Bewegung","10.08. 11:44 Uhr Buddy kommt","10.08. 11:43 Uhr Garage Bewegung","10.08. 11:20 Uhr Garage keine Bewegung","10.08. 11:18 Uhr Buddy fährt","10.08. 11:15 Uhr Garage Bewegung","10.08. 10:48 Uhr Garage keine Bewegung","10.08. 10:46 Uhr Buddy kommt","10.08. 10:45 Uhr Garage Bewegung","10.08. 10:27 Uhr Garage keine Bewegung","10.08. 10:25 Uhr Buddy fährt","10.08. 10:24 Uhr Garage Bewegung","10.08. 08:17 Uhr Garage keine Bewegung","10.08. 08:14 Uhr Buddy kommt","10.08. 08:14 Uhr Garage Bewegung","10.08. 07:50 Uhr Garage keine Bewegung","10.08. 07:48 Uhr Buddy fährt","10.08. 07:47 Uhr Garage Bewegung","10.08. 06:45 Uhr Garage keine Bewegung","10.08. 06:43 Uhr Garage Bewegung","09.08. 20:15 Uhr Die Katzenklappe ist noch offen","09.08. 19:09 Uhr Garage keine Bewegung","09.08. 19:08 Uhr Garage Bewegung","09.08. 18:59 Uhr Garage keine Bewegung","09.08. 18:58 Uhr Garage Bewegung"]
        Den möchte ich mir in den ADDITIONAL Infos anzeigen lassen. Aber in schön, nicht wie hier in einem durcheinander:
        Tipps? Danke!
        • da_Woody
          da_Woody @tcfigge last edited by
          @tcfigge selbe geschichte, lass dir aus dem json eine liste erstellen und den DP dann in additional anzeigen.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody
            das mit den Listen war erstmal nur eine Idee, ich habe das nicht getestet ob es auch geht 🤷‍♂️(Hast Du es probiert ?)
            Ansonsten kann man natürlich auch z.B. Blockly hernehmen und gleich eine Liste in „schön“ machen (so wie man die Liste angezeigt haben möchte) und die dann z.B. hals html Ausgabe in einen Datenpunkt schreiben.
            • da_Woody
              @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              nein, hab ich nicht.
              klar, blockly, js kann man nehmen, wenn mans kann. ich nicht. allerdings, warum sollte die liste dort "schöner" sein?
              @meute hab jetzt rumgespielt mit deiner json. sinnvolles ergebnis hab ich nicht zusammen gebracht, sorry.
              kann aber auch daran liegen, hab den adapter nicht.
              somit kann ich die idea von @dslraser nicht testen.
              • meute
                meute @dslraser last edited by
                @meute
                nur so als Idee…
                schau Dir mal die Listen/Zähler Funktion von iQontrol an. Damit kannst Du Listen (auch als json) erstellen.
                Meinst Du das hier?
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
                Mal schauen, wie lange ich brauche, um da durchzusteigen.
                Wenn das Wetter so bleibt, wird es wohl Weihnachten... 😀
                dslraser da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @meute last edited by
                  @meute
                  ja, diese Beispiele habe ich da mal reingestellt, danach wurde aber noch so einiges an iQontrol weiterentwickelt, kann sein das manches jetzt anders, leichter bzw. besser funktioniert.
                  Ich habe länger nix mehr an meinem iQontrol verändert.
                  • dslraser
                    @meute
                    hier
                    https://forum.iobroker.net/post/885706
                    findest Du auch einige Tabellen als Blockly Export. Dafür mußt Du eigentlich nur einen Datenpunkt erstellen und das dann im Blockly anpassen (ist nur an einer Stelle ganz unten anzupassen)
                    In dem Blockly siehst Du ganz gut welche Werte Du in einer Tabelle (als html) ausgeben kannst bzw. wie man es machen kann.
                    • da_Woody
                      da_Woody @meute last edited by
                      @meute ist eigentlich sehr detailiert beschrieben.
                      dein vorteil, du hast, wie bei dem fensterbeispiel, auch 3 zustände. hab dir auf die schnelle 3 icons gebastelt. wenn sie dir gefallen, viel spaß!
                      Typ
                      müsste also 1:1 funktionieren.
                      • meute
                        meute @dslraser last edited by meute
                        @meute
                        Ich habe eine Liste angelegt und ein Widget hinzugefügt.
                        Aber die korrekte Konfiguration steht auf einem anderen Blatt.
                        Wie vermutet, wird das wohl eine schwere Geburt.
                        1.) Problem - Datenpunkt beim Selektor
                        Ich scheitere schon an der Auswahl des Datenpunktes beim Selektor.
                        Der zugehörige Screenshot aus der Anleitung von @dslraser :
                        https://user-images.githubusercontent.com/32881445/149938698-c976a136-bf06-48b0-b876-d73f95b68ee0.png
                        Hier erhalte ich bei Typ "Aufzählung" nur zwei Datenpunkte zur Auswahl.
                        Keine Ahnung, warum genau diese Zwei angezeigt werden.
                        Meinen JSON-Datenpunkt
                        tr-064.0.calllists.all.json
                        vom TR-064 Adapter kann ich nur wählen, wenn ich als Typ "ID" nehme.
                        Ich habe leider keine Ahnung, was ich hier als Selektor eigentlich definieren muss bzw. welche Auswirkung der Selektor auf die JSON-Daten hat.
                        da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @meute last edited by da_Woody
                          @meute nuja, es gibt rooms und functions...
                          du bist da offensichtlich bei den räumen gelandet. du gehörst aber in die funktionen.
                          meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @meute last edited by dslraser
                            @meute
                            ja, gemeint. habe ich es so:
                            aber das bringt Dir nicht wirklich was, weil die Liste eine eigene (doch kein json) ist. Die Werte stehen in einer eigenen Liste. (in dem Beispiel ganz unten)
                            Die Idee war ja nur die eingehenden und die verpassten Anrufe zu haben, weil Du ja die ausgehenden Anrufe nicht sehen wolltest bzw. ausblenden wolltest.
                            Ich habe jetzt mal das Blockly von der verlinkten Seite etwas bearbeitet und die Symbole aus der FritzBox genommen. (anstatt Symbole ginge aber auch Text, z.B. ankommender Anruf usw.)
                            Dieses Blockly kann man auch recht schnell umarbeiten, das Du nur die eingehenden und verpassten Anrufe angezeigt bekommst)
                            Übrigens ist in dem Blockly noch ne Astro Funktion die Du löschen kannst...(sonst gibt es Fehler, wenn die ID*s nicht ausgewählt werden)
                            Das Ergebnis vom Blockly macht dann sowas. (nicht auf die Farben achten, das ist nur ne Testseite und sieht dann bei Dir anders aus)
                            Bei Anrufer habe ich etwas mehr Platz gelassen, weil die Nummern (wenn kein Name im Telefonbuch steht) deutlich länger sein kann.
                            Wäre das eine Anzeige die für Dich passen könnte ?
                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • da_Woody
                              das mit den breakpoints hab ich auch noch nicht behirnt.
                              hat das was mit dem platz lassen (breakpoints) zu tun?
                              wie schon getippt, bei mir und auch @meute tut sich da nix.
                              • dslraser
                                @da_woody
                                mein Beispielbild ist html (aus dem Blockly)
                                Das mit den Breakpoints schaue ich mir mal in meinen anderen Listen an. (so aus der Erinnerung…kann es sein das der dafür da war wieviel Zeilen in einer Liste angezeigt werden und dann mit einem „weiter“ Button weitere Zeilen angezeigt werden?)
                                • da_Woody
                                  da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
                                  @dslraser klar, mit html geht viel einfacher.
                                  wie getippt, die breakpoint geschichte nie begriffen...
                                  • meute
                                    meute @da_Woody last edited by
                                    @da_Woody
                                    Ich sehe Deinen Beitrag von 11. Aug. 2024, 18:14 und die folgenden (auch die von @dslraser ) erst jetzt.
                                    Habe keine Mail erhalten, dass es neue Beiträge gibt.
                                    @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    Sorry, aber ich kann Dir nicht folgen.
                                    Ich wüsste nicht, wie ich falsch gelandet sein kann. Ich habe ja noch gar nichts gemacht.
                                    Die Auswahl kommt, wenn ich beim Selektor den Typ "Aufzählung" wähle.
                                    • meute
                                      meute @meute last edited by meute
                                      Den Post von @dslraser muss ich mir mal in einer ruhigen Minute zu Gemüte führen.
                                      Da Eure Beiträge die letzten 3 Tage an mir vorbei gegangen sind, habe ich mir gestern dieses Ergebnis gebastelt.
                                      Angezeigt werden die Anrufe aus der FRITZ!Box, getrennt nach "Anrufe in Abwesenheit" und "Ankommende Anrufe".
                                      Hier der Export der beiden Geräte, falls es jemand brauchen kann:
                                      iQontrol_Anrufe_2024-08-13_iqontrol_0_devices.json
                                      meute 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • meute
                                        weiß jemand, warum auf der Toolbar das Icon bei der Garage schwarz ist, die anderen Icons aber weiß sind?
                                        • da_Woody
                                          @meute genaue sache weis ich auch nicht, aber ich hab bei dem problem das icon in einem gfx programm invertiert, dann klappts.
                                          irgendwo gabs da mal einen beitrag, warum das so ist. schon ewig her.
                                          meute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • meute
                                            Ich sehe gerade, die anderen Icons sind SVG-Dateien, die Garage ist ein PNG.
                                            Vermutlich liegt es daran.
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            123
                                            1515
                                            621043
