    4. <gelöst> Multihost-System auf neuestem Stand
      Homoran Global Moderator Administrators @Rene55 last edited by Homoran
      @rene55 sagte in Multihost-System auf neuestem Stand:
      als wäre der Host doch noch nicht ganz in Ordnung:
      welcher?
      sieht nach dem primary aus.
      da hab ich mich seit der Umstellung auf jsonl nicht mehr drum gekümmert und kenne die Einstellungen nicht.
      Sorry
      EDIT:
      Du hast ja schon wieder multihost enable gemacht.
      • Rene55
        Rene55 @Homoran last edited by Rene55
        @homoran In dem Falle ist Host = Master. Ich bastel mal weiter. Wenn es nicht klappt, mache ich beide Instanzen noch mal neu.
        UPS: Du hast ja schon wieder multihost enable gemacht. Was ist denn daran falsch?
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
          das machst du über iob setup custom manuell.
          mit enable bist du wieder im Automatikmodus, der ggf. ja nicht funktionieren soll.
          wer oder was ist .71?
          laut Doku muss da 0.0.0.0 rein
          • Rene55
            @homoran die .71 ist die IP vom Host (=Master). Ich machs mal mit 0.0.0.0
            Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @rene55 und dann nicht enable sondern iob setup custom auf dem secondary Host aufrufen
              • Rene55
                @homoran Nach der oben verlinkten Anleitung versuch ichs ja Schritt für Schritt - ohne den richtigen Erfolg.
                Muss jetzt mal unterbrechen und mache später weiter. Danke 👍
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                  @rene55
                  vielleicht auch dies anschauen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/75298/slave-start-nicht-mehr-nach-nodejs-update-20/54?_=1723366683582
                  • Rene55
                    Rene55 @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr Danke für diesen Link. Hab ich auch kurz gelesen. Ich hatte noch nie ein Multihost-System.
                    Ich habs jetzt aktuell nochmal auf beiden Geräten mit der IP 0.0.0.0 gemacht. Und auch neu gestartet.
                    Entweder bekomme ich die Meldung von oben oder gerade neu die hier Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!.
                    Ich mache bestimmt irgendetwas völlig falsch.
                      wo?
                      bei welchem Host?
                      nur mit setup custom gearbeitet? ohne enable und dem automatic Schnickschnack?
                      • Rene55
                        @homoran Die bekam ich dann auf dem iob-slave, als ich mit 'iob multihost connect' verbinden wollte.
                        Und ja nur setup custom, restart und dann connect.
                          Und ja nur custom connect, restart und dann connect.
                          nix connect!!
                          nix enable!!
                          nur die Konfiguration manuell durchführen!
                          und ja,
                          das passt, dann stimmt entweder die config der Parameter auf dem slave für die Verbindung zum Master icht, oder der Master ist nicht für den Zugriff von dem Slave freigegeben.
                          Suf jeden Fall kommt der slave nicht an die Datenbank des Masters ran.
                          • Rene55
                            @homoran nix connect??? Wie findet der Slave denn dann seinen Master?
                              indem du per iob setup custom im slave die Verbindungsdaten hinterlegst
                              • Rene55
                                @homoran Auch das habe ich gemacht. Jetzt ist der Slave per Admin schon mal nicht mehr zu erreichen!
                                  wie soll das denn gehen?
                                  Auf dem Slave sollten keine Instanzen vor der Kopplung laufen.
                                  Alle Instanzen des Slaves werden nach der Kopplung über den Admin des Masters verwaltet.
                                  Wozu hast du denn den admin des Slaves benötigt?
                                  • Rene55
                                    @homoran Ich hatte ja zu anfangs geschrieben, dass das zwei völlig neue Instanzen sind. Dass ich den Admin (und auch die anderen Adapter) im Slave nicht brauche ist mir schon klar. Wird ja alles vom Master verwaltet.
                                    Dass die aber stören sollte, ist nirgendwo beschrieben.
                                    Dennoch bekomme ich keine Master-Slave installation hin.
                                      die stören ab da, wo sie direkt über den slave per Konsole angesprochen werden.
                                      • Rene55
                                        @homoran Admin auf slave ist gelöscht. Ich versuche es nochmals: 'iob setup custom' auf dem Slave.
                                          und zeigen!
                                          dito vom Master
                                          • Rene55
                                            @homoran Hier die Konsole vom Slave:
                                            linus@iob-slave:/opt/iobroker$ iob setup custom
                                            Current configuration:
                                            - Objects database:
                                              - Type: jsonl
                                              - Host/Unix Socket: 192.168.68.71
                                              - Port: 9001
                                            - States database:
                                              - Type: jsonl
                                              - Port: 9000
                                            - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                            - Host name: iob-host
                                            2006
