    4. [gelöst] Problem mit DWD Warnwetter Widget auf Raspberry Pi3
      automatix last edited by
      und so sollte es aussehen:
        Dann bleibt nur noch:
        @RappiRN:
        dann liegts vielleicht an der Adapterkonfiguration, `
          könnte es sein dass der DWD-Adapter keine Daten von der DWD-Webseite bekommt? Sollte eigentlich nicht der Fall sein da das WeatherCustomWidget richtig arbeitet. Also kommen auch externe Daten am Raspberry an.
            @Homoran:
            @RappiRN:
            Wo kann man da noch was einstellen. Ich kennen nur diese beiden Punkte:
              Weiss jemand wer den Adapter entwickelt hat? Vielleicht ist der im Forum erreichbar?
                @automatix:
                Sollte eigentlich nicht der Fall sein da das WeatherCustomWidget richtig arbeitet `
                Was hat das jetzt wieder mit dem DWD-Adapter zu tun?
                Rainer
                  Ist dies deine Gegend?
                  ` > Untereisesheim
                  Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
                  Mi, 3. Jan, 16:00 – Do, 4. Jan 03:00 Uhr
                  Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. `
                    @Homoran:
                    ` > Untereisesheim
                    nein, nicht ganz, meine Gegend ist der Enzkreis
                      ich habe auf der dwd Website enzkreis eingegeben und diese Werte bekommen.
                      Den Enzkreis gibt es nicht mehr.
                      Der DWD hat neu strrukturiert.
                        @Homoran:
                        @automatix:
                        Rainer `
                        Der DWD-Adapter bezieht seine Daten von extern, der WeatherCustomWidget genau so, also mussen die Netzwerkeinstellungen, Firewall etc. richtig sein. Dann kann ich das als Fehlerursache ausschließen. Woran kann es dann liegen? Alle Punkte die man einstellen kann haben wir durchgecheckt, einschl. Raspi aus- und einschalten. Langsam gehen mir die Ideen aus.
                          Ich habe auch gerade nachgesehen, da kann man bei den Unwetterwarnungen doch nur Orte eingeben, oder?
                          Ich habe https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen/warnWetter_node.html;jsessionid=325F29CA6F72CE567A3E8DF575A7F0C0.live11054?ort=Rathenow nachgesehen!
                          Enrico
                          Edit: Ich habe bei mir gerade im Adapter nachgesehen und da ist auch der Kreis konfiguriert, bei mir geht das so, obwohl es auf der DWD-Seite nicht geht! :shock: Weiß der Geier warum!?
                            ist richtig. Der DWD Adapter erwartet aber nicht den Ort sondern eine Region.
                            Ich muss jetzt Schluss machen und morgen weitersuchen. Vielen Dank erst mal für eure Hilfe. Melde mich morgen wieder.
                              Das war mal
                              gib doch mal Furzheim ein.
                                Ich habe mir gerade die json-Datei angesehen. Und da steht für deinen Kreis: Enzkreis und Stadt Pforzheim!
                                Hier mal die Datei:
                                2216_warnings.json.txt
                                Enrico
                                  Mal ganz zurück auf NULL:
                                  > ich habe mir ein Projekt erstellt wo u.a. auch der DWD-Warnwetter Adapter mit dem Widget verwendet wird. Der Adapter läuft fehlerfrei unter localhost auf dem PC. Das gleiche Projekt exportiert auf Raspberry Pi3 läuft ebenfalls, jedoch zeigt das DWD Widget keine Warnung an. Woran kann das liegen?
                                  Wie hast du das "Projekt mit dem DWD-Adapter"" ex- und importiert?
                                  Und noch etwas:
                                  ich habe gerade versucht es bei mir nachzustellen.
                                  Die Region Enzkreis gibt es nicht!
                                  sie heißt "Enzkreis und Stadt Pforzheim" Das kommt so in der Auswahl
                                    ich habe jetzt den Adaüpter und das Widget komplett entfernt und neu installiert. Jetzt funktioniert die Geschichte auch auf dem Raspberry Pi3. Ich vermute mal dass es daran lag dass bei der Adaptereinstellung als region nur Enzkreis eingetragen war. Richtig muss sein Enzkreis und Stadt Pforzheim. Mit dem Eintrag Enzkreis alleine konnte der adapter wohl nichts anfangen.
                                    Vielen dank für eure Hilfe.
                                    2168
