    4. Admin 7.0.22 Betriebssystem Updates verfügbar
    • Ro75
      Ro75 last edited by
      Habe nun ähnlichen Effekt.
      Bei diesem Paket handelt es sich um ein zurückgehaltenes Paket.
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
      Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
        python3-update-manager
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
      System:
      PlatformBetriebssystem:linux
      Architektur:x64
      CPUs:4
      Geschwindigkeit:2000 MHz
      Modell:Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz
      RAM:15.3 GB
      Node.js:v18.20.4
      NPM:10.7.0
      Adapter-Anzahl:540
      Datenträgergröße:467.3 GB
      Freier Festplattenspeicher:373.7 GB
      Aktive Instanzen:24
      Pfad:/opt/iobroker/
      Betriebszeit:00:07:16
      aktiv:true
      _nodeCurrent:18.20.4
      _nodeNewest:18.20.4
      _npmCurrent:10.7.0
      _npmNewestNext:10.8.1
      _nodeNewestNext:20.16.0
      _npmNewest:10.7.0
      Eventuell noch ein Bug?
      Ro75.
        Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
        @ro75 sagte in Admin 7.0.22 Betriebssystem Updates verfügbar:
        eher ein phased update
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Admin 7.0.22 Betriebssystem Updates verfügbar:
          phased update
          Übersetze mir das mal bitte. Meinst, hängt in der Warteschlange (zurückgezogen, aber kommt)?
          Ro75.
            Thomas Braun Most Active @Ro75 last edited by
            @ro75
            https://wiki.ubuntuusers.de/Aktualisierungen/phased_update/
              eine Eigenart von Ubuntu sind diese phased updates.
              diese werden scheibchenweise verteilt.
              sozusagen
              @thomas-braun hat dazu schon mehrfach einen Link zu ubuntu gepostet.
              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Ro75
                @homoran OK, habe ich verstanden. Trotzdem die Frage. Wäre es nicht sinnvoller solche "phased updates" nicht aus der Prüfung rauszunehmen? Warum denke ich so? Naja, am System kann ich ja aktuell nichts ändern, also kommt die Meldung immer wieder.
                Ro75.
                Homoran N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Indem du Debian nimmst?? 😁
                  ich verstehe den Wunsch, aber bei Ubuntu wäre das ggf. jedes Update
                  • Ro75
                    Ro75 @Homoran last edited by Ro75
                    @homoran OK, Eigenheit von Ubuntu - ist für mich in Ordnung. Debian, keine Chance - zumindest nicht für mich. Danke für die Beantwortung meiner Fragen. TOP wie immer.
                    Ro75.
                      Shadowhunter23 @Ro75 last edited by
                      Kannst du das für mich mal Begründen?
                      • N
                        nitrox9 @Ro75 last edited by
                        Glaube die Lösung für das Problem gefunden zu haben:
                        -- Ubuntu fährt heutzutage eine Auto-Update-Funktion (zu viele machen nie/zu selten Updates).
                        -- iobroker (evtl. nur mit dem neueren Admin-Modul?) zeigt dann an, dass es neue Betriebssystem-Updates gibt.
                        -- Allerdings will ich diese Funktion gar nicht, von Zeit zu Zeit mache ich schon eigenverantwortlich ein update/upgrade.
                        -- Ubuntu soll also gar nicht von selbst nachschauen, ob es Updates gibt. Wenn Ubuntu das nicht weiß, dann nervt auch iobroker nicht 😉
                        --> abschalten kann man das in:
                        martin@Haus:/etc/apt/apt.conf.d$ cat 20auto-upgrades
                        #APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
                        #APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";
                        APT::Periodic::Update-Package-Lists "0";
                        APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages "0";
                        APT::Periodic::AutocleanInterval "0";
                        APT::Periodic::Unattended-Upgrade "0";
                        Die ersten beiden Zeilen sind das Original, die anderen mit der "0" sind neu.
                        Nun noch einmal von Hand ein "sudo apt update & apt upgrade" machen und dann sollte Ruhe sein.
                        Ich habe oben geschrieben, dass ich "glaube" die Lösung gefunden zu haben. "Wissen" werde ich das erst, wenn in nächster Zeit wirklich keine nervigen Meldungen mehr kommen 🙂
                        Falls das ein Admin-Entwickler liest: wenn iobroker sich jetzt auch um Betriebssystem-Updates kümmert, dann schalten viele (wie ich) diese Auto-Update-Funktion einfach aus, was den Sicherheitsvorteil in Ubuntu leider ad absurdum führt. Wenigstens sollte man aus meiner Sicht das im Admin-Modul deaktivierbar machen.
                        Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Ro75
                          Ro75 @Shadowhunter23 last edited by Ro75
                          @shadowhunter23 Also auf meinen Raspi's läuft Debian. JA, Bookworm weil nur so bestimmte Sachen wie GPIO laufen. Auf meinen Hauptsystemen NUC (ioBroker (Backend), Docker, piHole,...) und Anzeige (EDIT: Frontend) läuft Ubuntu 22.04 LTS.
                          Ich habe auch schon Debian auf Test-PC's installiert. Aber egal auf welchem dieser Testgeräte gab es immer wieder unterschiedliche Probleme. Angefangen von Netzwerk, über Sprache, Tastaturlayout, Keys für Pakete (z.B. Docker) ließen sich nicht einfügen.
                          Bei mit läuft das alles mit Ubuntu ohne Schwierigkeiten. Wie schon geschrieben, ich komme mit Ubuntu besser zurecht, als "reinem" Debian.
                          Ro75.
                            Homoran Global Moderator Administrators @nitrox9 last edited by
                            @nitrox9 wieso Doppelpost?
                            https://forum.iobroker.net/post/1189794
                              @ro75 Also ich hab vor ioBroker nix mit Linux am Hut gehabt.
                              Aber bei den ersten Versuchen mit Ubuntu gabbes deutlich mehr Probleme.
                              • Ro75
                                @homoran so unterschiedlich kann es sein. Keine Ahnung, vielleicht hatte ich immer Pech mit "irgend etwas". Aber egal, hauptsache man kommt zu recht und kann seine Probleme nach Möglichkeit selber lösen. Und Euch nochmal vielen Dank für die Unterstützung.
                                Ro75.
                                  im Nachhinein weiss ich jetzt, dass damals ubuntu intern tlw. noch andere Pfade verwendete.
                                  Auch heute hat Ubuntu noch einiges "eigenwilliges", wie z.B. die phased updates
                                    Thomas Braun Most Active @nitrox9 last edited by
                                    @nitrox9 sagte in Admin 7.0.22 Betriebssystem Updates verfügbar:
                                    Du sollst es ja auch eben nicht ausschalten, du sollst deine Kiste regelmäßig und kontinuierlich auf Stand halten.
                                    Jeder Eingriff in die Konfiguration kann die Sicherheit und/oder die Funktionsfähigkeit des eigenen Systems beeinträchtigen oder im Extremfall auch zu einem unbenutzbaren System führen.
                                    Einsteigern wird ausdrücklich empfohlen, Ubuntu wie vorgesehen zu benutzen und die anschließend beschriebenen Konfigurationen erfahrenen Kennern zu überlassen.
                                    Lass also die Finger von der Automatik und hau lieber die gemeldeten Updates unverzüglich rein.
                                    • Ro75
                                      Ro75 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in Admin 7.0.22 Betriebssystem Updates verfügbar:
                                      Zu den ersten sieben Wörtern stimme ich dir zu! Nur bei dem Rest geht es einfach im Moment noch nicht. Bei mir: Würde aber kann NOCH nicht.
                                      Zumindest überlegenswert.
                                      Ro75.
                                        Geht über den notifications-Adapter.
                                          Thomas Braun Most Active @Ro75 last edited by Thomas Braun
                                          Warum nicht?
                                          €dit: Achso, wegen der Schnubbibuntu-Sonderlocke (neben so vielen anderen) 'phased updates'.
                                          • Ro75
                                            Warum nicht?
                                            siehe hier.
                                            Ro75.
                                            1116
