      guitardoc @simatec last edited by
      @simatec Nicht homoran. Das war noch von vorhin drin.
      Schau es dir bitte mal genau an. Zeitstempel 21:00 Uhr. Die Sonne ist lange weg, da steht noch was auf SunProtect und vier stehen auf up. Die Konfiguration hast du noch?
      Wintergarten ist richtig, die sollen nachts hoch gehen und nicht runter.
      Schlafzimmer hoch ist tatsächlich auch richtig, da steht das Fenster noch auf. Das hatte ich übersehen.
      Wohnzimmer Tür zur Terrasse - da ist alles zu, die Sensoren stehen alle auf geschlossen - nur die Jalousie ist immer noch oben.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @guitardoc last edited by
        @guitardoc Bitte einfach mal den Test für 2-3 Tage laufen lassen, damit man mal was richtiges im Log sieht. Wenn du bei einem Fehler immer gleich wieder zurück auf die alte Version gehst, kann man so nicht debugen
          @simatec Ok, mach ich. Wenn ich jetzt den Adapter installiere, initialisiert er sich dann die Nacht selber?
          • simatec
            @guitardoc ja das ist kein Problem
              guitardoc last edited by guitardoc
              @simatec Bist du ganz sicher? Ich habe gestern Nacht die Jalousien Wintergarten Südseite und Wintergarten Westseite per Hand hochgefahren und heute standen beide auf SunProtect (bei der Westseite ist die Sonne aber noch gar nicht), Level auf 0% (aber beide waren hochgefahren). Die Wintergarten Südseite hat einen Bereich von 180 +- 80° und die Sonne stand bei 115°, aber die Jalousie war nicht heruntergefahren.
              Ich habe dann per Hand alle AlleUp und dann später AutoUp ausgeführt und jetzt stimmt es wieder - alle sind dorthin gefahren wo sie hingehören.
              Hier das Logfile als pdf (ist zu groß um es hier zu posten). Ich habe das meiste von anderen Adaptern rausgelöscht - alles was Shuttercontrol.2 sagt ist relevant. Ich hoffe, du kannst diesem etwas entnehmen...
              SC2.pdf
                guitardoc @guitardoc last edited by guitardoc
                Noch einen Fehler gefunden - das hatten wir doch alles schon mal...
                Abgehakter Rollladen fährt trotzdem in den Sonnenschutz...
                Wohnzimmer Tür zur Terrasse abgehakt, gespeichert und Adapter neu gestartet und gugge da, er fährt trotzdem noch:
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:43.060	debug	Brightness State Down is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:33.060	debug	Brightness sensor value: 88734.24512632116
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:24.442	debug	save back trigger action: sunProtect for device: Wintergarten Westseite
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:24.397	debug	#0 wait for shutter check started
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:24.354	info	Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wintergarten Westseite value: 0%
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:23.311	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 88734.24512632116lux
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:23.311	debug	Brightness State Down is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:22.354	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Change is: upDown
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:22.354	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Action is: sunProtect
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:22.354	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Height is: 0%
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:22.354	debug	Wintergarten Westseite - shutter current Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:22.353	debug	Wintergarten Westseite - shutter current state.val is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:22.310	debug	Wintergarten Westseite - shutter conversion is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:21.309	debug	save back trigger action: up for device Wintergarten Südseite
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:21.309	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Südseite already in place: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:21.264	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Change is: upDown
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:21.264	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Action is: up
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:21.264	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:21.264	debug	Wintergarten Südseite - shutter current Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:21.264	debug	Wintergarten Südseite - shutter current state.val is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:21.222	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:21.220	debug	#0 wait for shutter check end
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:21.205	debug	Wintergarten Südseite - shutter conversion is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:21.204	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor | Value: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:18.220	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:18.219	debug	#0 wait for shutter check end
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:15.220	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:15.219	debug	#0 wait for shutter check end
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:13.311	debug	Brightness sensor value: 88734.24512632116
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:12.221	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:12.217	debug	#0 wait for shutter check end
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:09.220	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:09.219	debug	#0 wait for shutter check end
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:06.220	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
                shuttercontrol.2
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:06.219	debug	#0 wait for shutter check end
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:57:06.218	debug	#0 wait for shutter check end
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:40.593	debug	Brightness State Down is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:30.593	debug	Brightness sensor value: 92023.5
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:21.219	debug	#0 wait for shutter check started
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:18.218	debug	#0 wait for shutter check started
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:16.415	debug	save current height after State Check: 100% from Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:15.413	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:15.413	debug	#2 save trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:15.413	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:15.413	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:15.413	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:15.371	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:15.369	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:15.218	debug	#0 wait for shutter check started
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:12.218	debug	#0 wait for shutter check started
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:09.218	debug	#0 wait for shutter check started
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:06.263	debug	save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:06.219	debug	#0 wait for shutter check started
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:06.217	debug	#0 wait for shutter check started
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:06.174	info	Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 32%
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:04.173	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:04.173	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: sunProtect
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:04.173	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 32%
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:04.173	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:04.173	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:04.129	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:04.084	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer Südwestseite old value = 28% | new value = 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:04.083	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:04.074	debug	#0 wait for shutter check end
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:56:04.039	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 29.7°C
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:55:50.637	debug	Brightness State Down is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:55:40.637	debug	Brightness sensor value: 92023.5
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:55:04.121	debug	Sunprotect Wohnzimmer Südwestseite old height: 28% new height: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:55:04.121	debug	Range: 275 < 275.9 OR Temperature inside: 28.8 < 21.85 OR ( Temperature outside: 27.9 < 18.00 OR Light: 92023.5 < 56000.00)
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:55:04.121	debug	Sunprotect for Wohnzimmer Südwestseite is not active
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:55:04.121	debug	last automatic Action for Wohnzimmer Südwestseite: up_Sunprotect_end
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:55:04.073	debug	#0 wait for shutter check started
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:55:04.028	info	Sunprotect #413 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:55:00.009	debug	Sun Elevation: 15.2°
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:55:00.009	debug	Sun Azimut: 275.9°
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:55:00.008	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:54:35.680	debug	Brightness State Down is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:54:25.679	debug	Brightness sensor value: 92023.5
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:53:33.115	debug	Brightness State Down is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:53:23.114	debug	Brightness sensor value: 92023.5
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:52:30.155	debug	Brightness State Down is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:52:20.155	debug	Brightness sensor value: 92023.5
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:51:28.797	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 92023.5lux
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:51:28.797	debug	Brightness State Down is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:51:27.571	debug	Brightness State Down is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:51:18.796	debug	Brightness sensor value: 92023.5
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:51:17.570	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:35.005	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.9°C
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:25.059	debug	Brightness State Down is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:15.059	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.357	debug	complete down at 22:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.356	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:43 | debug 4
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.354	debug	Shutdown shutters children area: 20:43 | debug 4
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.351	debug	shutterDownLiving
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.351	debug	Shutdown shutters living area: 20:43 | debug 4
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.351	debug	yes, IsLater: 23:00 " " 20:43
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.351	debug	check IsLater: 23:00 " " 20:43
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.350	debug	check IsEarlier: 23:00 " " 20:43
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.348	debug	Starting up shutters children area: 06:00 | debug 14
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.348	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.348	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.348	debug	check IsEqual: 05:49 " " 06:30
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.348	debug	check IsEqual: 06:00 " " 06:30
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.348	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.348	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:30
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.347	debug	Starting up shutters sleep area: 08:00 | debug 14
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.347	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 08:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.347	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 08:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.347	debug	check IsEqual: 05:49 " " 09:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.347	debug	check IsEqual: 08:00 " " 09:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.347	debug	check IsLater: 05:49 " " 08:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.347	debug	check IsLater: 05:49 " " 09:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.346	debug	Starting up shutters living area: 06:00 | debug: 14
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.346	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.346	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.346	debug	check IsEqual: 05:49 " " 09:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.346	debug	check IsEqual: 06:00 " " 09:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.346	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.346	debug	check IsLater: 05:49 " " 09:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.339	debug	Shutdown shutters Sunset area: 20:43
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.339	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:49
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.339	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 19:56
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.339	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:37
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.339	debug	Sunset today: 20:43
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.339	debug	Sunrise today: 05:49
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.339	debug	current day: 6
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.339	debug	goldenHour today: 19:56
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.339	debug	goldenHourEnd today: 06:37
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.339	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:14.339	debug	Travel times of the shutters are calculated
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.145	debug	complete down at 22:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.143	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:43 | debug 4
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.140	debug	Shutdown shutters children area: 20:43 | debug 4
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.138	debug	shutterDownLiving
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.138	debug	Shutdown shutters living area: 20:43 | debug 4
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.138	debug	yes, IsLater: 23:00 " " 20:43
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.138	debug	check IsLater: 23:00 " " 20:43
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.137	debug	check IsEarlier: 23:00 " " 20:43
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.137	debug	Starting up shutters children area: 06:00 | debug 14
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.137	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.136	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.136	debug	check IsEqual: 05:49 " " 06:30
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.136	debug	check IsEqual: 06:00 " " 06:30
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.136	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.136	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:30
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.135	debug	Starting up shutters sleep area: 08:00 | debug 14
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.135	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 08:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.135	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 08:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.134	debug	check IsEqual: 05:49 " " 09:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.134	debug	check IsEqual: 08:00 " " 09:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.134	debug	check IsLater: 05:49 " " 08:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.134	debug	check IsLater: 05:49 " " 09:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.133	debug	Starting up shutters living area: 06:00 | debug: 14
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.133	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.133	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.133	debug	check IsEqual: 05:49 " " 09:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.133	debug	check IsEqual: 06:00 " " 09:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.133	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.132	debug	check IsLater: 05:49 " " 09:00
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.122	debug	Shutdown shutters Sunset area: 20:43
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.122	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:49
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.122	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 19:56
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.122	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:37
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.122	debug	Sunset today: 20:43
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.122	debug	Sunrise today: 05:49
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.122	debug	current day: 6
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.122	debug	goldenHour today: 19:56
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.122	debug	goldenHourEnd today: 06:37
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.121	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.121	debug	Travel times of the shutters are calculated
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.076	debug	got HolidayDP: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:13.035	debug	checking HolidayDP
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:12.033	debug	Schlafzimmer: save settings
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.933	debug	Gästezimmer: save settings
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.832	debug	Wintergarten_Westseite: save settings
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.731	debug	Wintergarten_Südseite: save settings
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.631	debug	Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse: save settings
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.531	debug	Wohnzimmer_Fenster_zum_Wintergarten: save settings
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.430	debug	Wohnzimmer_Tür_zum_Wintergarten: save settings
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.330	debug	Wohnzimmer_Südwestseite: save settings
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.230	debug	Wohnzimmer_Südseite: save settings
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.129	debug	Wohnzimmer_Südostseite: save settings
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Schlafzimmer_Position
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Gästezimmer_Position
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Wintergarten.Westseite_Position
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Wintergarten.Südseite_Position
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse_Position
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Fenster_zum_Wintergarten_Position
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.031	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Tür_zum_Wintergarten_Position
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.031	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Südwestseite_Position
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.031	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Südseite_Position
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.031	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Südostseite_Position
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for Light Sensor: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for outside temperature: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Schlafzimmer.Fenster
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Wintergarten.HT
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zum Wintergarten
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.030	debug	trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.030	debug	trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Fenster.Gästezimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.030	debug	trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.030	debug	trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.030	debug	trigger for shuttercontrol: alias.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür Wintergarten.Offen
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.030	info	subscribe: feiertage.0.heute.boolean
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.029	debug	shutter Config Check successfully completed
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.029	debug	shutter Config Check started
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:11.021	info	starting. Version 1.7.3 (non-npm: simatec/ioBroker.shuttercontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:10.847	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:10.830	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:10.774	debug	States create User PubSub Client
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:10.774	debug	States create System PubSub Client
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:10.724	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:10.707	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:10.698	debug	Objects client initialize lua scripts
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:10.671	debug	Objects create User PubSub Client
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:10.671	debug	Objects create System PubSub Client
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:10.670	debug	Objects client ready ... initialize now
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:10.654	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:06.959	info	terminating
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:06.458	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:06.458	debug	Plugin sentry destroyed
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:06.458	info	terminating
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:06.458	info	cleaned everything up...
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:06.457	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:04.015	debug	Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:00.002	debug	Sun Elevation: 15.9°
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:00.002	debug	Sun Azimut: 274.9°
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:50:00.002	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:49:22.667	debug	Brightness State Down is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:49:12.667	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:48:20.100	debug	Brightness State Down is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:48:10.100	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:47:30.118	debug	Brightness State Down is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:47:20.118	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:46:36.248	debug	Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:46:32.241	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zum Wintergarten | Value: 28.8°C
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:46:27.729	debug	Brightness State Down is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-10 18:46:17.729	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                  @simatec
                  Hallo
                  Ist folgendes Szenario möglich?
                  • Rollo runter (Sonnenschutz) bei Aussentemperatur 25 °C (das funktioniert perfekt)
                  • Rollo hoch (raus aus Sonnenschutz) bei Elevation 2° (das funktioniert auch)
                  • Rollo ganz zu nach 30 Minuten nach Sonnenuntergang (oder 30 Minuten nach 2° Elevation) --> gewünscht
                  Um 19:52:03.539 ist er heute aus dem Sonnenschutz gefahren (denke wegen Elevation 2°).
                  Um 20:15:00.053 hat er dann das Rollo komplett geschlossen (Elevation Down #3 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 0%)
                  2024-08-10 16:38:36.235 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                  2024-08-10 16:39:38.587 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                  2024-08-10 16:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 16:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 250.6°
                  2024-08-10 16:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 36.3°
                  2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 16:40:10.332 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                  2024-08-10 16:40:40.115 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                  2024-08-10 16:41:13.438 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                  2024-08-10 16:41:42.165 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.22
                  2024-08-10 16:42:13.361 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                  2024-08-10 16:43:15.336 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.5
                  2024-08-10 16:44:17.369 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.61
                  2024-08-10 16:44:48.947 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.5
                  2024-08-10 16:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 16:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 251.7°
                  2024-08-10 16:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 35.5°
                  2024-08-10 16:45:00.107 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 16:45:51.691 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                  2024-08-10 16:46:22.047 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                  2024-08-10 16:47:55.036 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                  2024-08-10 16:48:25.446 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.72
                  2024-08-10 16:48:57.615 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29
                  2024-08-10 16:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 16:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 252.8°
                  2024-08-10 16:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 34.7°
                  2024-08-10 16:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 16:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 16:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 16:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 16:50:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 16:50:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 16:51:32.247 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.11
                  2024-08-10 16:52:03.079 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.27
                  2024-08-10 16:52:33.447 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.38
                  2024-08-10 16:54:06.750 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.5
                  2024-08-10 16:54:37.599 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.61
                  2024-08-10 16:55:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 16:55:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 253.9°
                  2024-08-10 16:55:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 33.9°
                  2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 16:55:39.638 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.5
                  2024-08-10 16:56:42.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.27
                  2024-08-10 16:57:13.478 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.11
                  2024-08-10 16:57:43.235 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.72
                  2024-08-10 16:58:14.878 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                  2024-08-10 16:58:45.551 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                  2024-08-10 16:59:17.401 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                  2024-08-10 17:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 17:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 255°
                  2024-08-10 17:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 33.1°
                  2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 17:01:21.210 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                  2024-08-10 17:01:52.234 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.22
                  2024-08-10 17:02:24.215 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                  2024-08-10 17:04:26.532 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                  2024-08-10 17:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 17:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 256.1°
                  2024-08-10 17:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 32.3°
                  2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 17:05:28.417 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                  2024-08-10 17:07:03.177 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.22
                  2024-08-10 17:08:03.580 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                  2024-08-10 17:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 17:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 257.1°
                  2024-08-10 17:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 31.5°
                  2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 17:10:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 17:10:08.418 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.22
                  2024-08-10 17:10:38.535 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                  2024-08-10 17:14:15.225 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                  2024-08-10 17:14:47.275 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                  2024-08-10 17:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 17:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 258.2°
                  2024-08-10 17:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 30.7°
                  2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 17:17:22.561 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                  2024-08-10 17:17:53.326 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                  2024-08-10 17:18:23.326 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                  2024-08-10 17:19:25.351 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.5
                  2024-08-10 17:20:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 17:20:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 259.2°
                  2024-08-10 17:20:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 29.9°
                  2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 17:22:32.998 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                  2024-08-10 17:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 17:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 260.2°
                  2024-08-10 17:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 29.1°
                  2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 17:27:12.523 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                  2024-08-10 17:27:42.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                  2024-08-10 17:28:12.013 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                  2024-08-10 17:28:44.243 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                  2024-08-10 17:29:13.970 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                  2024-08-10 17:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 17:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 261.2°
                  2024-08-10 17:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 28.3°
                  2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 17:31:18.407 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                  2024-08-10 17:31:50.222 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                  2024-08-10 17:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 17:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 262.2°
                  2024-08-10 17:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 27.4°
                  2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 17:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 17:35:58.527 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                  2024-08-10 17:37:31.234 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                  2024-08-10 17:38:32.409 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                  2024-08-10 17:39:35.507 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                  2024-08-10 17:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 17:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 263.2°
                  2024-08-10 17:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 26.6°
                  2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 17:41:38.627 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                  2024-08-10 17:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 17:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 264.2°
                  2024-08-10 17:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 25.8°
                  2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 17:45:14.938 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                  2024-08-10 17:45:46.572 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                  2024-08-10 17:46:16.852 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                  2024-08-10 17:46:48.918 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                  2024-08-10 17:47:50.897 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                  2024-08-10 17:49:22.905 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                  2024-08-10 17:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 17:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 265.2°
                  2024-08-10 17:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 25°
                  2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 17:52:29.038 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.22
                  2024-08-10 17:54:02.841 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                  2024-08-10 17:54:34.234 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                  2024-08-10 17:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 17:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 266.1°
                  2024-08-10 17:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 24.1°
                  2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 17:55:04.775 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                  2024-08-10 17:55:35.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                  2024-08-10 17:56:06.838 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                  2024-08-10 17:57:08.652 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                  2024-08-10 17:59:43.019 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                  2024-08-10 18:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 18:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 267.1°
                  2024-08-10 18:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 23.3°
                  2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 18:00:45.010 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                  2024-08-10 18:04:22.614 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                  2024-08-10 18:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 18:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 268°
                  2024-08-10 18:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 22.5°
                  2024-08-10 18:05:00.060 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 18:05:00.060 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 18:05:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 18:05:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 18:05:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 18:05:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 18:06:26.634 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                  2024-08-10 18:08:30.902 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                  2024-08-10 18:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 18:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 269°
                  2024-08-10 18:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 21.7°
                  2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 18:10:03.226 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                  2024-08-10 18:11:36.619 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                  2024-08-10 18:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 18:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 269.9°
                  2024-08-10 18:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 20.8°
                  2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 18:15:13.869 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                  2024-08-10 18:15:44.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                  2024-08-10 18:16:15.652 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                  2024-08-10 18:17:48.444 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                  2024-08-10 18:19:22.914 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                  2024-08-10 18:19:52.392 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.22
                  2024-08-10 18:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 18:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 270.9°
                  2024-08-10 18:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 20°
                  2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 18:20:57.168 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                  2024-08-10 18:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 18:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 271.8°
                  2024-08-10 18:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 19.2°
                  2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 18:26:35.171 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
                  2024-08-10 18:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 18:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 272.7°
                  2024-08-10 18:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 18.3°
                  2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 18:33:48.944 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.88
                  2024-08-10 18:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 18:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 273.6°
                  2024-08-10 18:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 17.5°
                  2024-08-10 18:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 18:35:22.547 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.77
                  2024-08-10 18:38:28.813 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.72
                  2024-08-10 18:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 18:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 274.6°
                  2024-08-10 18:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 16.7°
                  2024-08-10 18:40:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 18:40:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 18:40:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 18:40:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 18:40:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 18:40:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 18:40:33.266 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.77
                  2024-08-10 18:41:03.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.88
                  2024-08-10 18:42:05.092 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
                  2024-08-10 18:44:09.339 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                  2024-08-10 18:44:40.776 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                  2024-08-10 18:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 18:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 275.5°
                  2024-08-10 18:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 15.9°
                  2024-08-10 18:45:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 18:45:12.286 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                  2024-08-10 18:45:43.852 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                  2024-08-10 18:47:14.852 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                  2024-08-10 18:49:18.901 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                  2024-08-10 18:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 18:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 276.4°
                  2024-08-10 18:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 15°
                  2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 18:50:53.175 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                  2024-08-10 18:51:55.333 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                  2024-08-10 18:52:25.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                  2024-08-10 18:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 18:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 277.3°
                  2024-08-10 18:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 14.2°
                  2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 18:55:01.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                  2024-08-10 19:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 19:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 278.2°
                  2024-08-10 19:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 13.4°
                  2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Kinderzimmer.LEVEL
                  2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 19:00:00.104 - info: shuttercontrol.0 (1153056) #28 Will close ID: Kinderzimmer.LEVEL value: 0% after the window has been closed
                  2024-08-10 19:00:00.104 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save new trigger height: 0%
                  2024-08-10 19:00:00.104 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save new trigger action: down
                  2024-08-10 19:00:45.420 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.22
                  2024-08-10 19:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 19:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 279.1°
                  2024-08-10 19:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 12.6°
                  2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 19:09:29.179 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                  2024-08-10 19:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 19:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 280°
                  2024-08-10 19:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 11.8°
                  2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 19:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 19:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 280.9°
                  2024-08-10 19:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 10.9°
                  2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 19:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 19:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 281.8°
                  2024-08-10 19:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 10.1°
                  2024-08-10 19:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 19:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 19:20:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 19:20:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 19:20:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 19:20:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 19:21:53.245 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
                  2024-08-10 19:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 19:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 282.7°
                  2024-08-10 19:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 9.3°
                  2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 19:26:01.120 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                  2024-08-10 19:27:33.750 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
                  2024-08-10 19:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 19:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 283.6°
                  2024-08-10 19:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 8.5°
                  2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 19:30:08.851 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.88
                  2024-08-10 19:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 19:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 284.5°
                  2024-08-10 19:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 7.7°
                  2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 19:37:21.930 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.77
                  2024-08-10 19:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 19:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 285.4°
                  2024-08-10 19:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 6.9°
                  2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 19:42:32.623 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.72
                  2024-08-10 19:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 19:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 286.4°
                  2024-08-10 19:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 6.1°
                  2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 19:46:09.195 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.61
                  2024-08-10 19:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 19:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 287.3°
                  2024-08-10 19:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 5.3°
                  2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 19:50:02.038 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL level conversion is disabled ...
                  2024-08-10 19:50:02.043 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect #422 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
                  2024-08-10 19:50:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect for Wintergarten.LEVEL is completed
                  2024-08-10 19:50:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) last automatic Action for Wintergarten.LEVEL: up_Sunprotect_end
                  2024-08-10 19:50:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save current height: 100% from Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 19:50:03.537 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                  2024-08-10 19:50:12.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Schlafzimmer.LEVEL level conversion is disabled ...
                  2024-08-10 19:50:12.059 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer.LEVEL value: 100%
                  2024-08-10 19:50:12.117 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect for Schlafzimmer.LEVEL is completed
                  2024-08-10 19:50:12.118 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) last automatic Action for Schlafzimmer.LEVEL: up_Sunprotect_end
                  2024-08-10 19:50:12.118 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save current height: 100% from Schlafzimmer.LEVEL
                  2024-08-10 19:50:13.056 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                  2024-08-10 19:50:22.119 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Küche.LEVEL level conversion is disabled ...
                  2024-08-10 19:50:22.131 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect #422 Set ID: Küche.LEVEL value: 100%
                  2024-08-10 19:50:22.188 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect for Küche.LEVEL is completed
                  2024-08-10 19:50:22.188 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) last automatic Action for Küche.LEVEL: up_Sunprotect_end
                  2024-08-10 19:50:22.188 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save current height: 100% from Küche.LEVEL
                  2024-08-10 19:50:22.912 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                  2024-08-10 19:50:31.316 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                  2024-08-10 19:50:38.502 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                  2024-08-10 19:50:43.246 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                  2024-08-10 19:50:48.502 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.5
                  2024-08-10 19:52:03.538 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                  2024-08-10 19:52:03.539 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 0 new value = 100
                  2024-08-10 19:52:13.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                  2024-08-10 19:52:13.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Schlafzimmer.LEVEL old value = 0 new value = 100
                  2024-08-10 19:52:22.913 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                  2024-08-10 19:52:22.915 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Küche.LEVEL old value = 0 new value = 100
                  2024-08-10 19:52:31.316 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                  2024-08-10 19:52:31.318 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Schlafzimmer.LEVEL old value = 0 new value = 100
                  2024-08-10 19:52:38.503 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                  2024-08-10 19:52:38.504 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 0 new value = 100
                  2024-08-10 19:52:43.247 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                  2024-08-10 19:52:43.249 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Küche.LEVEL old value = 0 new value = 100
                  2024-08-10 19:52:52.832 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.61
                  2024-08-10 19:54:57.229 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.5
                  2024-08-10 19:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 19:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 288.2°
                  2024-08-10 19:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 4.5°
                  2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 19:56:29.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.38
                  2024-08-10 19:58:03.297 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                  2024-08-10 19:59:04.965 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
                  2024-08-10 20:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 20:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 289.1°
                  2024-08-10 20:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 3.7°
                  2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 20:02:41.951 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                  2024-08-10 20:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 20:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 290°
                  2024-08-10 20:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 3°
                  2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 20:08:53.139 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                  2024-08-10 20:09:55.188 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                  2024-08-10 20:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 20:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 290.9°
                  2024-08-10 20:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 2.2°
                  2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 20:10:12.220 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) TriggerID changed: hm-rpc.0.00365F29B30FA4.1.STATE Value: 0
                  2024-08-10 20:10:12.222 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter conversion is:false
                  2024-08-10 20:10:12.226 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter current state.val is:100
                  2024-08-10 20:10:12.227 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter current Height is:100
                  2024-08-10 20:10:12.227 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter trigger Height is:0
                  2024-08-10 20:10:12.227 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter trigger Action is:down
                  2024-08-10 20:10:12.227 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter trigger Change is:upDown
                  2024-08-10 20:10:12.230 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Kinderzimmer.LEVEL value: 0%
                  2024-08-10 20:10:12.242 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save back trigger action: down for device: Kinderzimmer.LEVEL
                  2024-08-10 20:10:12.991 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                  2024-08-10 20:10:21.739 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                  2024-08-10 20:11:28.797 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                  2024-08-10 20:11:59.330 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                  2024-08-10 20:12:12.992 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                  2024-08-10 20:12:12.994 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Kinderzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 0
                  2024-08-10 20:12:12.994 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  2024-08-10 20:12:21.740 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                  2024-08-10 20:12:21.742 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Kinderzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 0
                  2024-08-10 20:12:21.742 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  2024-08-10 20:13:32.493 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                  2024-08-10 20:14:35.382 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                  2024-08-10 20:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 20:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 291.9°
                  2024-08-10 20:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 1.4°
                  2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 20:15:00.053 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Elevation Down #3 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 0%
                  2024-08-10 20:15:00.120 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) last automatic Action for Wintergarten.LEVEL: Elevation_down
                  2024-08-10 20:15:00.120 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save current height: 0% from Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 20:15:01.556 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                  2024-08-10 20:15:33.286 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                  2024-08-10 20:16:06.837 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                  2024-08-10 20:17:01.557 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                  2024-08-10 20:17:01.559 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 100 new value = 0
                  2024-08-10 20:17:01.559 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  2024-08-10 20:17:08.898 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                  2024-08-10 20:17:33.286 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                  2024-08-10 20:17:33.288 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 100 new value = 0
                  2024-08-10 20:17:33.288 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  2024-08-10 20:18:11.896 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                  2024-08-10 20:20:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 20:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 292.8°
                  2024-08-10 20:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 0.7°
                  2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 20:20:14.862 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                  2024-08-10 20:20:22.388 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
                  G simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    guitardoc @Negalein last edited by guitardoc
                    @simatec Hier ist wieder der Fehler wie gestern. Wohnzimmer Tür zur Terrasse stand die ganze Zeit auf, jetzt ist es stockdunkel, ich mache die Tür zu, und die Jalousie sollte eigentlich runterfahren. Macht sie aber nicht...
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:19:01.254	debug	Brightness State Down is: true
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:18:51.253	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:18:22.266	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.1°C
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:17:32.265	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.2°C
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:16:53.275	debug	save back trigger action: sunProtect for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:16:53.275	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:16:53.231	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:16:53.231	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: sunProtect
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:16:53.231	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:16:53.231	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:16:53.231	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:16:53.188	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:16:53.147	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:16:53.110	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 28.4°C
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:16:51.888	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:16:51.888	debug	Brightness State Down is: true
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:16:41.887	debug	Brightness sensor value: 0
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:16:17.280	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.3°C
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:15:22.357	debug	Brightness State Down is: true
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:15:12.357	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:15:00.004	debug	Sun Elevation: -12.6°
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:15:00.004	debug	Sun Azimut: 315.5°
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:15:00.004	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:14:57.476	debug	Brightness State Down is: true
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:14:47.476	debug	Brightness sensor value: 0
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:14:40.404	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 28.2°C
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:14:37.256	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.4°C
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:13:47.320	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.5°C
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:13:27.862	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 2.999853181190793lux
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:13:27.862	debug	Brightness State Down is: true
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:13:17.861	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:12:48.099	debug	Brightness State Down is: true
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:12:38.099	debug	Brightness sensor value: 0
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:10:18.791	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 2.999853181190793lux
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:10:18.791	debug	Brightness State Down is: true
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:10:08.790	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:10:00.004	debug	Sun Elevation: -12.1°
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:10:00.003	debug	Sun Azimut: 314.4°
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:10:00.001	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:05:14.781	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.6°C
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:05:00.004	debug	Sun Elevation: -11.5°
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:05:00.004	debug	Sun Azimut: 313.3°
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:05:00.004	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:01:51.332	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:01:51.332	debug	Brightness State Down is: true
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:01:41.331	debug	Brightness sensor value: 0
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:00:11.822	debug	Brightness State Down is: true
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:00:01.822	debug	Brightness sensor value: 1.9998618696327441
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:00:00.001	debug	Sun Elevation: -10.9°
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:00:00.001	debug	Sun Azimut: 312.3°
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 22:00:00.001	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:59:12.330	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.7°C
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:59:12.076	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:59:12.076	debug	Brightness State Down is: true
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:59:02.076	debug	Brightness sensor value: 0
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:55:00.003	debug	Sun Elevation: -10.4°
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:55:00.003	debug	Sun Azimut: 311.2°
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:55:00.003	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:53:18.816	debug	Brightness State Down is: true
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:53:08.816	debug	Brightness sensor value: 1.9998618696327441
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:52:53.981	debug	Brightness State Down is: true
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:52:43.981	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:52:39.014	debug	Brightness State Down is: true
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:52:32.298	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.6°C
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:52:29.014	debug	Brightness sensor value: 1.9998618696327441
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:52:07.161	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 3lux
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:52:07.161	debug	Brightness State Down is: true
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:51:57.161	debug	Brightness sensor value: 3
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:50:00.002	debug	Sun Elevation: -9.8°
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:50:00.002	debug	Sun Azimut: 310.1°
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:50:00.002	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:47:07.369	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.7°C
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:45:00.008	debug	Sun Elevation: -9.2°
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:45:00.008	debug	Sun Azimut: 309.1°
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:45:00.008	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:44:49.900	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.6°C
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:44:04.496	debug	Brightness State Down is: true
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:43:54.496	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:43:46.349	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wintergarten.HT | Value: 29.25°C
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:42:05.123	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:42:05.123	debug	Brightness State Down is: true
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:41:55.122	debug	Brightness sensor value: 0
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:41:42.319	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.5°C
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:40:00.005	debug	Sun Elevation: -8.5°
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:40:00.005	debug	Sun Azimut: 308°
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:40:00.005	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:39:49.818	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.4°C
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:38:06.246	debug	Brightness State Down is: true
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:37:56.246	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:37:34.373	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:37:34.373	debug	#2 save trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:37:34.373	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:37:34.371	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:37:34.371	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:37:34.371	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:37:34.371	debug	#2 save trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:37:34.371	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:37:34.369	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:37:34.368	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:37:34.368	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:36:21.760	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:36:21.760	debug	Brightness State Down is: true
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:36:11.759	debug	Brightness sensor value: 0
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:36:04.813	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.3°C
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:35:23.467	debug	Brightness State Down is: true
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:35:13.467	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:35:00.002	debug	Sun Elevation: -7.9°
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:35:00.001	debug	Sun Azimut: 307°
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:35:00.001	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:31:43.115	debug	Brightness State Down is: true
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:31:33.115	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:31:28.212	debug	Brightness State Down is: true
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:31:18.212	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                    shuttercontrol.2
                    2024-08-10 21:30:52.304	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.4°C
                    L simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      lustig29 @guitardoc last edited by
                      ich habe eine CCU 3 und Homematic Ip Rolladenaktoren. Jetzt möchte ich gerne den Shuttercontroll Adapter zur Steuerung nutzen.
                      Ein wichtiger Punkt ist für mich, alle Rollos zusammen zu öffnen und zu schließen. Was habt ihr für Verzögerungen zwischen den einzeln Rollos eingestellt. Damit es keinen Crash gibt auf der CCU?
                        Homoran Global Moderator Administrators @lustig29 last edited by
                        @lustig29 das musst du für dich selber herausfinden.
                        Es muss anfangs "weit genug" auseinander se7n, andererseits dürfen nicht die ersten schon "bin da" melden wenn zeitgleich die letzten gestartet werden
                          lustig29 @Homoran last edited by
                          Ok, habe 11 Rollos. Mit was würdest du starten?
                          Homoran rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @lustig29 last edited by Homoran
                            @lustig29 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                            deswegen kenne ich die Laufzeiten noch lange nicht.
                            ich würde sowieso primär weitere Gedanken an andere Dinge verwenden.
                            Um eine gewisse Anwesenheit vorzugaukeln, würde ich die Rollläden in Zeitabständen schalten, die ich auch manuell erreichen könnte.
                            Allerdings auch räumlich!
                            In 4 Sekunden bist du nicht vom EG Süd ins DG Ost gerannt, um weitere 4 Sekunden später im EG Nord zu sein.
                            • rtwl
                              rtwl @lustig29 last edited by
                              mach dir mal ein Blockly. steuere 3 jalousien an und setze eine Pause von 1 Sek dazwischen. Dann siehst du ob es funktioniert. Vielleicht sind auch 30 sek möglich.
                              der Vorschlag von @Homoran ist aber ein guter. Ich steuere mein OG auch im Abstand von 5 Sek von links nach rechts. Also so als ob ich den Gang entlang gehe und die Tasten selber drücke.
                                guitardoc @Homoran last edited by guitardoc
                                @simatec Heute das gleiche Auftreten wie gestern. Diesmal aber alle Kontaktsensoren geschlossen bevor es dunkel wurde. Wohnzimmer Tür Terrasse fährt nicht runter… Ich bin ratlos. Ich hoffe, du kannst da was finden.
                                  Nun hab ich doch eine Frage.
                                  Szenario:
                                  Öffnen Wohnbereich 8:30 funktioniert soweit im Urlaub/Ferien. Nun kommt hinzu das sich der Sonnenschutz (Ostseite) damit in die Quere kommt, da eigentlich der Sonnenschutz schon greifen müsste bevor der Rolladen hochgefahren ist.
                                  Letztendlich fährt er um 8:30 hoch und bleibt dann geöffnet.
                                  Alle anderen Rollos, bei denen der Sonnenschutz später greift(Südseite) funktioniert es
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @guitardoc last edited by
                                    @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                    Was steht im Debuglog zu der Zeit, wann der Rollladen fahren sollte?
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @crunchip last edited by
                                      @crunchip Bitte poste die Config des Rollladens als json und den debuglog. Sonnenschutz dürfte trotzdem greifen. Welche Version ist installiert?
                                      • simatec
                                        Noch einen Fehler gefunden - das hatten wir doch alles schon mal...
                                        Abgehakter Rollladen fährt trotzdem in den Sonnenschutz...
                                        Wohnzimmer Tür zur Terrasse abgehakt, gespeichert und Adapter neu gestartet und gugge da, er fährt trotzdem noch:
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:43.060	debug	Brightness State Down is: false
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:33.060	debug	Brightness sensor value: 88734.24512632116
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:24.442	debug	save back trigger action: sunProtect for device: Wintergarten Westseite
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:24.397	debug	#0 wait for shutter check started
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:24.354	info	Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wintergarten Westseite value: 0%
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:23.311	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 88734.24512632116lux
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:23.311	debug	Brightness State Down is: false
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:22.354	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Change is: upDown
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:22.354	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Action is: sunProtect
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:22.354	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Height is: 0%
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:22.354	debug	Wintergarten Westseite - shutter current Height is: 100%
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:22.353	debug	Wintergarten Westseite - shutter current state.val is: 100%
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:22.310	debug	Wintergarten Westseite - shutter conversion is: false
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:21.309	debug	save back trigger action: up for device Wintergarten Südseite
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:21.309	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Südseite already in place: 100%
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:21.264	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Change is: upDown
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:21.264	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Action is: up
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:21.264	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Height is: 100%
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:21.264	debug	Wintergarten Südseite - shutter current Height is: 100%
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:21.264	debug	Wintergarten Südseite - shutter current state.val is: 100%
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:21.222	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:21.220	debug	#0 wait for shutter check end
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:21.205	debug	Wintergarten Südseite - shutter conversion is: false
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:21.204	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor | Value: false
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:18.220	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:18.219	debug	#0 wait for shutter check end
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:15.220	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:15.219	debug	#0 wait for shutter check end
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:13.311	debug	Brightness sensor value: 88734.24512632116
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:12.221	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:12.217	debug	#0 wait for shutter check end
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:09.220	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:09.219	debug	#0 wait for shutter check end
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:06.220	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
                                        shuttercontrol.2
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:06.219	debug	#0 wait for shutter check end
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:57:06.218	debug	#0 wait for shutter check end
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:40.593	debug	Brightness State Down is: false
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:30.593	debug	Brightness sensor value: 92023.5
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:21.219	debug	#0 wait for shutter check started
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:18.218	debug	#0 wait for shutter check started
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:16.415	debug	save current height after State Check: 100% from Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:15.413	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:15.413	debug	#2 save trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:15.413	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:15.413	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:15.413	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:15.371	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:15.369	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:15.218	debug	#0 wait for shutter check started
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:12.218	debug	#0 wait for shutter check started
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:09.218	debug	#0 wait for shutter check started
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:06.263	debug	save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:06.219	debug	#0 wait for shutter check started
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:06.217	debug	#0 wait for shutter check started
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:06.174	info	Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 32%
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:04.173	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:04.173	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: sunProtect
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:04.173	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 32%
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:04.173	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:04.173	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:04.129	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:04.084	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer Südwestseite old value = 28% | new value = 100%
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:04.083	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:04.074	debug	#0 wait for shutter check end
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:56:04.039	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 29.7°C
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:55:50.637	debug	Brightness State Down is: false
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:55:40.637	debug	Brightness sensor value: 92023.5
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:55:04.121	debug	Sunprotect Wohnzimmer Südwestseite old height: 28% new height: 100%
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:55:04.121	debug	Range: 275 < 275.9 OR Temperature inside: 28.8 < 21.85 OR ( Temperature outside: 27.9 < 18.00 OR Light: 92023.5 < 56000.00)
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:55:04.121	debug	Sunprotect for Wohnzimmer Südwestseite is not active
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:55:04.121	debug	last automatic Action for Wohnzimmer Südwestseite: up_Sunprotect_end
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:55:04.073	debug	#0 wait for shutter check started
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:55:04.028	info	Sunprotect #413 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 100%
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:55:00.009	debug	Sun Elevation: 15.2°
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:55:00.009	debug	Sun Azimut: 275.9°
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:55:00.008	debug	calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:54:35.680	debug	Brightness State Down is: false
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:54:25.679	debug	Brightness sensor value: 92023.5
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:53:33.115	debug	Brightness State Down is: false
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:53:23.114	debug	Brightness sensor value: 92023.5
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:52:30.155	debug	Brightness State Down is: false
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:52:20.155	debug	Brightness sensor value: 92023.5
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:51:28.797	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 92023.5lux
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:51:28.797	debug	Brightness State Down is: false
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:51:27.571	debug	Brightness State Down is: false
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:51:18.796	debug	Brightness sensor value: 92023.5
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:51:17.570	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:35.005	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.9°C
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:25.059	debug	Brightness State Down is: false
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:15.059	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.357	debug	complete down at 22:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.356	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:43 | debug 4
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.354	debug	Shutdown shutters children area: 20:43 | debug 4
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.351	debug	shutterDownLiving
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.351	debug	Shutdown shutters living area: 20:43 | debug 4
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.351	debug	yes, IsLater: 23:00 " " 20:43
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.351	debug	check IsLater: 23:00 " " 20:43
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.350	debug	check IsEarlier: 23:00 " " 20:43
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.348	debug	Starting up shutters children area: 06:00 | debug 14
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.348	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.348	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.348	debug	check IsEqual: 05:49 " " 06:30
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.348	debug	check IsEqual: 06:00 " " 06:30
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.348	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.348	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:30
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.347	debug	Starting up shutters sleep area: 08:00 | debug 14
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.347	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 08:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.347	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 08:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.347	debug	check IsEqual: 05:49 " " 09:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.347	debug	check IsEqual: 08:00 " " 09:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.347	debug	check IsLater: 05:49 " " 08:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.347	debug	check IsLater: 05:49 " " 09:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.346	debug	Starting up shutters living area: 06:00 | debug: 14
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.346	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.346	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.346	debug	check IsEqual: 05:49 " " 09:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.346	debug	check IsEqual: 06:00 " " 09:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.346	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.346	debug	check IsLater: 05:49 " " 09:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.339	debug	Shutdown shutters Sunset area: 20:43
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.339	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:49
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.339	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 19:56
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.339	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:37
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.339	debug	Sunset today: 20:43
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.339	debug	Sunrise today: 05:49
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.339	debug	current day: 6
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.339	debug	goldenHour today: 19:56
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.339	debug	goldenHourEnd today: 06:37
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.339	debug	calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:14.339	debug	Travel times of the shutters are calculated
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.145	debug	complete down at 22:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.143	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:43 | debug 4
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.140	debug	Shutdown shutters children area: 20:43 | debug 4
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.138	debug	shutterDownLiving
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.138	debug	Shutdown shutters living area: 20:43 | debug 4
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.138	debug	yes, IsLater: 23:00 " " 20:43
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.138	debug	check IsLater: 23:00 " " 20:43
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.137	debug	check IsEarlier: 23:00 " " 20:43
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.137	debug	Starting up shutters children area: 06:00 | debug 14
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.137	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.136	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.136	debug	check IsEqual: 05:49 " " 06:30
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.136	debug	check IsEqual: 06:00 " " 06:30
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.136	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.136	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:30
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.135	debug	Starting up shutters sleep area: 08:00 | debug 14
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.135	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 08:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.135	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 08:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.134	debug	check IsEqual: 05:49 " " 09:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.134	debug	check IsEqual: 08:00 " " 09:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.134	debug	check IsLater: 05:49 " " 08:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.134	debug	check IsLater: 05:49 " " 09:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.133	debug	Starting up shutters living area: 06:00 | debug: 14
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.133	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.133	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.133	debug	check IsEqual: 05:49 " " 09:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.133	debug	check IsEqual: 06:00 " " 09:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.133	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.132	debug	check IsLater: 05:49 " " 09:00
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.122	debug	Shutdown shutters Sunset area: 20:43
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.122	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:49
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.122	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 19:56
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.122	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:37
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.122	debug	Sunset today: 20:43
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.122	debug	Sunrise today: 05:49
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.122	debug	current day: 6
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.122	debug	goldenHour today: 19:56
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.122	debug	goldenHourEnd today: 06:37
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.121	debug	calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.121	debug	Travel times of the shutters are calculated
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.076	debug	got HolidayDP: false
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:13.035	debug	checking HolidayDP
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:12.033	debug	Schlafzimmer: save settings
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.933	debug	Gästezimmer: save settings
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.832	debug	Wintergarten_Westseite: save settings
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.731	debug	Wintergarten_Südseite: save settings
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.631	debug	Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse: save settings
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.531	debug	Wohnzimmer_Fenster_zum_Wintergarten: save settings
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.430	debug	Wohnzimmer_Tür_zum_Wintergarten: save settings
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.330	debug	Wohnzimmer_Südwestseite: save settings
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.230	debug	Wohnzimmer_Südseite: save settings
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.129	debug	Wohnzimmer_Südostseite: save settings
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Schlafzimmer_Position
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Gästezimmer_Position
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Wintergarten.Westseite_Position
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Wintergarten.Südseite_Position
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse_Position
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Fenster_zum_Wintergarten_Position
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.031	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Tür_zum_Wintergarten_Position
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.031	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Südwestseite_Position
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.031	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Südseite_Position
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.031	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Südostseite_Position
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for Light Sensor: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for outside temperature: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Schlafzimmer.Fenster
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Wintergarten.HT
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zum Wintergarten
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.030	debug	trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.030	debug	trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Fenster.Gästezimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.030	debug	trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.030	debug	trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.030	debug	trigger for shuttercontrol: alias.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür Wintergarten.Offen
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.030	info	subscribe: feiertage.0.heute.boolean
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.029	debug	shutter Config Check successfully completed
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.029	debug	shutter Config Check started
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:11.021	info	starting. Version 1.7.3 (non-npm: simatec/ioBroker.shuttercontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:10.847	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:10.830	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:10.774	debug	States create User PubSub Client
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:10.774	debug	States create System PubSub Client
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:10.724	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:10.707	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:10.698	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:10.671	debug	Objects create User PubSub Client
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:10.671	debug	Objects create System PubSub Client
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:10.670	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:10.654	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:06.959	info	terminating
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:06.458	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:06.458	debug	Plugin sentry destroyed
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:06.458	info	terminating
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:06.458	info	cleaned everything up...
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:06.457	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:04.015	debug	Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:00.002	debug	Sun Elevation: 15.9°
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:00.002	debug	Sun Azimut: 274.9°
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:50:00.002	debug	calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:49:22.667	debug	Brightness State Down is: false
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:49:12.667	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:48:20.100	debug	Brightness State Down is: false
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:48:10.100	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:47:30.118	debug	Brightness State Down is: false
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:47:20.118	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:46:36.248	debug	Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:46:32.241	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zum Wintergarten | Value: 28.8°C
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:46:27.729	debug	Brightness State Down is: false
                                        shuttercontrol.2
                                        2024-08-10 18:46:17.729	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
                                        Fehler habe ich behoben.... siehe Github
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                                          @negalein Die Zeitverzögerung für das herunterfahren mit 30 Minuten Verzögerung stellst du hier ein:
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @guitardoc last edited by simatec
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            shuttercontrol.2
                                            Naja wenn ich mir deine Config anschaue, ist klar, warum er noch im Sonnenschutz ist.
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "Wohnzimmer Tür zur Terrasse",
                                                    "name": "0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse_Position",
                                                    "triggerID": "0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren",
                                                    "typeUp": "living",
                                                    "typeDown": "lightsensor",
                                                    "type": "in- & outside temperature and direction",
                                                    "heightDownSun": "32",
                                                    "direction": "270",
                                                    "directionRange": "90",
                                                    "tempInside": "23",
                                                    "tempSensor": "alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse",
                                                    "outsideTempSensor": "0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset",
                                                    "tempOutside": "20",
                                                    "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren",
                                                    "valueLight": "80000",
                                                    "heightUp": "100",
                                                    "heightDown": "0",
                                                    "triggerState": "false",
                                                    "triggerStateTilted": "none",
                                                    "triggerDrive": "100",
                                                    "triggerDriveTildet": "",
                                                    "triggerChange": "upDown",
                                                    "elevation": "",
                                                    "autoDrive": "off",
                                                    "hysteresisOutside": "10",
                                                    "hysteresisInside": "5",
                                                    "hysteresisLight": "30",
                                                    "currentAction": "",
                                                    "currentHeight": "",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "firstCompleteUp": "",
                                                    "triggerHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "inSummerNotDown": false,
                                                    "KeepSunProtect": false,
                                                    "triggerAction": "",
                                                    "driveAfterClose": true,
                                                    "useXmasLevel": true,
                                                    "XmasLevel": "100",
                                                    "betweenPosition": false,
                                                    "betweenPositionLevel": "50",
                                                    "trigDelyUp": "2",
                                                    "trigDelyDown": "2",
                                                    "sunProtectEndDely": "10",
                                                    "sunProtectEndtimerid": "",
                                                    "enableAlarmWind1": false,
                                                    "enableAlarmWind2": false,
                                                    "enableAlarmRain": false,
                                                    "enableAlarmFrost": false,
                                                    "enableAlarmFire": false,
                                                    "alarmTriggerAction": "",
                                                    "alarmTriggerLevel": "",
                                                    "lastAutoAction": "",
                                                    "tempHeatProtection": "",
                                                    "heatProtection": false,
                                                    "ignoreTriggerAutoState": false
                                            Deine Range für die Direction Azimut geht von 190° - 360°. Zum Zeitpunkt des Logs lag der Azimut bei 315,5° und sowohl die Innentemperatur, als auch die Außentemperatur waren noch überschritten.
                                            Um genauer zu schauen, benötige ich den vollständigen Debuglog von shuttercontrol.2 für den Tag. Ich sehe in deinem Auszug nicht, was vorher passiert ist, wann er in den Sonnenschutz gefahren ist und wann Türen geöffnet oder geschlossen wurden. Auszüge vom Log helfen mir nicht wirklich weiter.
                                            Laut Config hätte der Sonnenschutz bei einer Elevation < 5 beendet werden müssen... Aber das sehe ich in deinem Log alles nicht.
                                            Bitte poste dazu auch die aktuelle Config, weil die aus ein paar Beiträgen vorher nicht mehr aktuell ist
                                            81.1k
                                            332
                                            7402
                                            10522953
