    3. Einsteigerfragen
    4. Yahka LockMechanism funktioniert nicht richtig
      DeAspi88 last edited by
      Hallo ich habe mal eine Frage an die Experten,
      es geht um ein Schloss welches im KNX System hängt und nun per HomeKit gesteuert werden soll.
      Folgende Ausgangssituation.
      Türschloss ist im KNX System mit einem normalen Relaisausgang angesteuert. Heißt ich steuere den Ausgang an, dann gibt dieser für 3 Sekunden 230Volt aus und das Türschloss geht auf. Nach den 3 Sekunden geht das Schloss wieder zu und die Tür ist in der Zwischenzeit aufgemacht worden.
      Nun versuche ich das ganze über Yahka mit HomeKit zu verbinden.
      Das funktioniert auch soweit aber bei HomeKit gibt es ja mehrere Zustände... abgeschlossen, Aufgeschlossen usw...
      Ich habe das Problem dass wenn ich die Tür anwähle dann aufgeschlossen kommt aber nicht automatisch auf abgeschlossen zurückspringt.
      Heißt ich drücke auf Türe öffnen, dann öffnet sich die Türe. Im Display steht dann aufgeschlossen. Hier sollte dann automatisch nach 3 Sekunden wieder abgeschlossen stehen.
      Hat hier jemand Erfahrung und kann mir einen Tipp geben wie ich das lösen könnte?
      Hier noch meine Momentane Konfiguration
      tarikweiss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tarikweiss
        tarikweiss Developer @DeAspi88 last edited by
        @deaspi88 Hey, lieber spät als nie 🙂
        Hier gibt es Docs zu den Status des Lock-Mechanism: https://developer.apple.com/documentation/homekit/hmcharacteristicvaluelockmechanismstate
        In der Reihenfolge aufsteigend ist dann die Zahl beginnend bei 0 auch gleich der Enum-Value, also 0 = unsecured und 2 zum Beispiel = jammed.
        Wenn der Zustand allerdings von dem KNX-Modul nicht korrekt reportet, kann auch YAHKA hier nichts tun.
