    4. <gelöst> Multihost-System auf neuestem Stand
      Homoran Global Moderator Administrators @Rene55 last edited by Homoran
      @rene55 sagte in Multihost-System auf neuestem Stand:
      So wie ich das deute ist der Slave quasi tot:
      nein!
      das bedeutet nur
      @homoran sagte in Multihost-System auf neuestem Stand:
      Auf jeden Fall kommt der slave nicht an die Datenbank des Masters ran.
      wobei die Ursache
      entweder die config der Parameter auf dem slave für die Verbindung zum Master nicht, oder der Master ist nicht für den Zugriff von dem Slave freigegeben.
      wobei ich in beiden gezeigten Konfigurationen keinen Fehler sehe (außer wenn es bei jsonl auch noch ein Konfig file gibt, indem wie bei redis der Zugriff eines weiteren Rechners freigegeben werden muss.)
      Hast du beide iobroker neu gestartet?
      ggf. 2x um jede Reihenfolge eingehalten zu haben.
      • Rene55
        Rene55 @Homoran last edited by
        @homoran 'iob restart' habe ich auf beiden Maschinen (mittlerweile in allen Variationen) gemacht
          @rene55 Dann wriss ich leider auch nicht mehr weiter.
          Wäre schön, wenn ein Wissender hier weitermacht, dann kann ich auch meinen Horizont erweitern.
          • Rene55
            @homoran Nachdem ich einen Hinweis auf die Gerätekommunikation bekommen habe (Test mit ping von Slave auf Master) musste ich feststellen das da was klemmte.
            Ich habe die beiden Instanzen ja auf proxmox als lxc laufen. Da habe ich die Instanz vorgestern neu aufgesetzt und für den Slave geklont. Ich habe jetzt nur die MAC-Adresse in einer Stelle verändert, dann konnte der Slave den Master anpingen. Ich denke, bei "normalen" Installationen (Master auf irgendwas und Slave auf Raspi) hätten wir nicht solange gebraucht.
            Dann auf beiden nochmals setup custom gemacht und kurze Zeit später war der Slave da!
            Danke für die Geduld. UND: wieder etwas gelernt.
            haselchen Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @Rene55 last edited by
              @rene55
              Ich verfolge das als stiller Mitleser mit.
              Wofür brauchst Du auf einem System/einer Hardware 2 Iobroker Installationen?
              Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @rene55 sagte in <gelöst> Multihost-System auf neuestem Stand:
                jetzt gibt's Haue! 😉
                So etwas gehört fett und rot markiert in den Eröffnungspost!
                lesen und auswendiglernen:
                  Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by
                  @rene55
                  Da sieht man mal wieder die Vor- und gleichzeitig Nachteile von geclonten Systemen.
                  Das schöne ist, dass die Systeme bis auf das letzte Bit identisch sind.
                  Das gefährliche ist, dass die Systeme bis auf das letzte Bit identisch sind.
                  • Rene55
                    Rene55 @haselchen last edited by
                    @haselchen Als Prototyp zum lernen. Ich wollte nicht meine Produktivumgebung verhunzen. Der Slave wird nächste Woche ein Pi 2W werden.
                    • haselchen
                      @rene55
                      Dann werden wir wieder hier sitzen und das nächste Problem lösen müssen 🙄
                      • Rene55
                        Rene55 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun "Hätten Sie's gewusst". Ja, hat Vorteile. Mann kann innerhalb weniger Minuten so eine Testumgebung machen und macht nichts kaputt. Das mit der MAC ist schon schräg, oder?
                        Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Rene55
                          @haselchen Welches vermutest du? Um schon mal gewappnet zu sein.
                            Das identische MACs in einem Netzwerk ein schöner Troublemaker sind hätte ich gewusst, ja. 🙂
                            • haselchen
                              @rene55
                              Das , war wirklich unnötig.
                              Du hättest 2 Container mit unterschiedlichem Namen erstellen können. Einen schaltest du aus , den anderen zum Testen an.
                              Und wenn du genug getestet hast , dann den einen aus und das Produktivsystem wieder an.
                              Besser wären natürlich 2 verschieden Geräte gewesen für sowas.
                              Raspi, NAS oder sonst was.
                              1756
