    5. missing or unrecognized endTime expresson
      Homoran Global Moderator Administrators @Fibricus last edited by
      @fibricus sagte in missing or unrecognized endTime expresson:
      Irgendwie kann ich nicht weitgenug zurückgehen in den Logs.
      0:00 reicht nicht?
      dann musstcdu am Vortag nachsehen
        Fibricus @Homoran last edited by
        @homoran said in missing or unrecognized endTime expresson:
        0:00 reicht nicht?
        Bei mir reichen die nur bis 13:03 zurück und das reicht nicht. Mein Speicher war da schon längstens voll - bei dem schönen Wetter...
          nicht wenn du das aktuelle log über den großen Button herunterlädtst.
          Dann ist auch nichts abgeschnitten und die Reihenfolge ist chronologisch richtig herum.
          siehe: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
            Super, vielen Dank - schon wieder was gelernt!
            Wirklich super hier!
            So: das ist eine Typische Fehlermeldung:
            Mehr steht da nicht...
            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              leider nicht
              @homoran sagte in missing or unrecognized endTime expresson:
              bitte als Text in code-tags
              so ist es am Handy weder zu entziffern, zitieren geht gar nicht
                2024-08-11 09:30:47.212 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen: missing or unrecognized endTime expression: NaN
                2024-08-11 09:30:47.213 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen_aus: missing or unrecognized endTime expression: NaN
                2024-08-11 09:30:47.217 - warn: tuya.0 (2490) 5657716640f520e8def5.1: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                2024-08-11 09:36:51.817 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen: missing or unrecognized endTime expression: NaN
                2024-08-11 09:36:51.818 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen_aus: missing or unrecognized endTime expression: NaN
                2024-08-11 09:36:51.823 - warn: tuya.0 (2490) 5657716640f520e8def5.1: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                2024-08-11 09:40:47.732 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen: missing or unrecognized endTime expression: NaN
                2024-08-11 09:40:47.733 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen_aus: missing or unrecognized endTime expression: NaN
                2024-08-11 09:40:47.740 - warn: tuya.0 (2490) 5657716640f520e8def5.1: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                So?
                  So?
                  ja!
                  im Abstand einer Millisekunde kommt der Fehler angeblch von
                  beiden Skripten.
                  der Fehler behauptet eine Variable sei keine Zahl (not a number)
                  Schade, meist wird in einer weiteren Zeile die Stelle im Skript angegeben.
                  Jetzt bleibt dir nur testweise alle Blöcke mit "Zeit zwischen..." zu deaktivieren und zu sehen bei welchem die Meldung verschwindet.
                  ich würde vorher einmal die js-Instanz neu starten, wenn das nicht hilft den ganzen iobroker oder den Raspi.
                  wenn dann immer noch die Meldung kommt, die Blöcke deaktivieren.
                  Die Frage nach globalen Skripten ist noch offen.
                    Fibricus @Homoran last edited by Fibricus
                    beiden Skripten.
                    ...nur das das Script "Konaladen" ausgeschaltet ist... (s.u.)
                    Ahhh, das heißt NaN!
                    Dann werde ich das mal als nächstes probieren. Leider habe ich keine Ahnung wie ich den Lunux-Rechner neu starte.
                    OK
                    Neee, hatte ich oben schon beantwortet. Der Ordner mit den GLOBALEN Scripten ist leer:
                      sudo reboot
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Fibricus last edited by
                        Wenn wir schon gerade beim Lernen sind: Es heißt "Script".
                        Mein innerer Monk kriegt bei sowas Schnappatmung 😀
                          Fibricus @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht said in missing or unrecognized endTime expresson:
                          Es tut mir leid, wenn Dein innerer Monk Atemschwierigkeiten bekommen hat.
                          Ich habe diesen Fehler sofort im kompleten Thema korrigiert.
                          Nich dass noch Schlimmeres passiert als Schnappatmung!
                          Ich hoffe es passiert nicht wieder... 😉
                            JS-Instanz ist neu gestartet - keine Änderung. Dann
                            Admin neu gestartet - keine Änderung. Dann
                            Host neu gestartet - keine Änderung
                            Nur meinen Linux-Mini-Rechner habe ich noch nicht neu gestartet.
                            Das mache ich heute Abend mal in Ruhe.
                            ...und wenn das alles nicht hilft, dann:
                            ... die Blöcke deaktivieren.
                              Fibricus @Fibricus last edited by
                              Was aber wirklich komisch ist:
                              Ich bekomme immer noch eine Fehlermeldung von einem Script, das nicht aktiv ist:
                              Und das Script ist wirklich ausgeschaltet:
                              Sonderbar...
                                Nachdem nix geholfen hat habe ich das Script "Konaladen" entfernt.
                                Aber dann war da noch das "NaN"-Problem bei der "endTime expression".
                                Fragt nicht warum, aber so tut's:
                                Dabei macht das jetzt eigentlich das Gleiche wie vorher die das hier:
                                Ich verstehe es nicht - aber das wichtigste: es TUT!!!
                                Danke für die vielen Tipps und vielleicht hat ja jemand eine Erklärung dafür.
                                1819
