    4. IOB Mobile App für Android und iOS
      e-s @pthaler last edited by
      @pthaler
      Apropos Rollo, gibt es eigentlich auch die Möglichkeit feste Punkte zu speichern oder manuell die % Zahl einzugeben. Aus der Ferne bringt die stopptaste nicht viel, da man weiß, wo sich das Rollo ungefähr befindet.
      pthaler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • pthaler
        pthaler @e-s last edited by pthaler
        @e-s Aktuell könnte man nur den Typ "Eigenen Wert schreiben" nutzen ohne voreingestellten Wert, dann wird immer per Popup abgefragt, zweite Variante wäre den Level DP mit Typ Slider zu konfigurieren, dann kannst auch den gewünschten Zielwert einfach per Slider einstellen. Ich überleg trotzdem mal ob mir eine elegante Erweiterung für den Rollladen DP Typ einfällt 👍
        LG
          @pthaler
          Vielleicht kann man sich generell noch etwas überlegen, wie man das besser visualisieren könnte. Ich überlege jedes mal, war 0% jetzt offen oder geschlossen.
            ChefkochTS last edited by
            Ich habe die Rolladen Button eingefügt.
            Jetzt öffnet sich die Seite nicht mehr vollständig.
            Die Seite wird zur Hälfte geöffnet und unten dreht es blau vor sich hin.
            • pthaler
              pthaler @ChefkochTS last edited by
              @chefkochts sorry für die späte Rückmeldung, wie genau sind die Rollladen Datenpunkte konfiguriert?
              LG,
              Peter
                ChefkochTS @pthaler last edited by
                @pthaler Hallo Peter, ich habe direkt auf die openknx Datenpunkte zugegriffen.
                Auf das Langzeit Element für hoch und runter und das Kurzzeit Element für Stop.
                Hilft das?
                Gruß Thorsten
                • pthaler
                  @chefkochts konfiguriert werden müsste der Datenpunkt in den der Level (wie viel % ist der Rollladen geöffnet) geschrieben wird, bei Hoch/Runter wird dieser dann auf 0 bzw. 100 gesetzt um den Rollladen fahren zu lassen, zusätzlich dann noch den Stop Datenpunkt um den Rollladen zu stoppen.
                  LG
                  C E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @pthaler dann muss ich mir nochmal die KNX Konfiguration anschauen.
                    Ich glaube das ich mir diesen Punkt noch fertig machen muss.
                    Läuft das beim Dimmer mit dem slider genau so?
                      @pthaler das ist irgendwie komisch.
                      Ich habe jetzt die richtige Variable genommen.
                      Über den ioBroker kann ich die Rollade auch dementsprechend steuern.
                      Jetzt habe ich den Fall das ich zwischen den Seiten vernünftig navigieren kann.
                      Aber es erscheinen nicht alle Buttons die ich eingefügt habe.
                      Einfache An/Aus Button die vorher da gewesen sind und auch funktioniert haben.
                      An den Stellen der Button sind die drehenden Blauen Kreise.
                      Ich habe auch das update der app gemacht.
                      Vorher und nachher ist das selbe Phänomen.
                        @pthaler
                        Hi, habe die neue Version installiert. Da mir mehrere Dinge aufgefallen sind, antworte ich diesmal hier und nicht auf github.
                        1. Schalter bei Einzelwerten klappt wunderbar. Nur die Konfiguration macht Probleme. Bei gleicher Ordner wird bei mir nichts angezeigt.
                        2. Wenn mich nicht alles täuscht, dann musste ich die Schalter erst als eigene Kacheln löschen, bevor ich diese als on/off trigger hinzufügen konnte.
                        3. Wäre es auch möglich, anzuzeigen, welchen Status der trigger hat. Gerne in der original Kachel, sowie im popup. Hintergrund, manchmal kann das angeschlossene gerät auch defekt oder manuell ausgeschaltet sein und man kann aus der Ferne nicht erkennen, welcher Status der trigger hat.
                        4. Trigger ist vielleicht ein ungünstiger Name für ein schaltbares Gerät.
                        5. Ich habe 2 Texte anzeigen lassen, beide werden je nach Größe der Kachel abgeschnitten oder voll angezeigt. Trotzdem wird immer nur ca. 2/3 der Kachel mit dem Text ausgefüllt. Der untere Bereich der Kachel ist immer leer.
                        6. Gefühlt hat sich die ladezeit einer Seite deutlich verlangsamt, wenn diese trigger aktiviert sind. Zumindest sehe ich die ladekreise länger. Das könnte aber auch an meiner vpn Verbindung aus dem Ausland gerade liegen.
                        7. Bei Einzelwerten wird die Einheit vom Wert selbst nicht übernommen, man muss diese manuell jedes mal hinzufügen. Dies kann man auch anschließend nicht mehr rückgängig machen, wenn man das optionale Feld leer lässt und auf speichern klickt, wird die vorherige Einheit weiterhin angezeigt.
                        Das war es dann auch erstmal wieder, hoffe dass du dies nachvollziehen kannst.
                        pthaler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • pthaler
                          @e-s
                          --> seltsam, schau ich mir an
                          --> gerade getestet, kein Problem einen DP als On/Off Trigger zu nehmen der auch als eigene Kachel konfiguriert ist
                          --> würd ich wenn dann eher im Popup machen, muss ich mir ansehen
                          --> ist ja auch nur ein Trigger mit On/Off auf einen Datenpunkt 😉
                          --> bräuchte ich mehr Info
                          --> die On/Off Trigger haben am Laden der Seiten nichts geändert, da die erst ins Spiel kommen wenn auf die Kachel geklickt wird. Würde da mal auf VPN tippen
                          --> grad probiert, man kann tatsächlich die Einheit nicht löschen, kann nur eine Kleinigkeit sein, beheb ich
                            Gerber @pthaler last edited by
                            @pthaler
                            Nochmal auf diesen Weg von meiner Seite ein großes Lob für die App.
                            Ich bin gerade dabei die HomeMatic APP in IOB Mobile nachzubauen und final zu testen.
                            Falls es reibungslos läuft, werde ich das führende System auf den IoBroker verlagern und die Scripte in IoBroker neu bauen.
                            Eine APP die mir zusagt hat mir für diesen Weg immer gefehlt :).
                            Eine generelle Frage:
                            • Wie sieht es denn mit generellen Fragen zur App aus. Wo sollen diese im Idealfall gestellt werden?
                            • Ist hier vllt auch etwas geplant, wo die User selbst sich untereinander austauschen können? Oder gibt es auf Github zusätzlich zum Issue Bereich einen Question Bereich?
                              Ich denke hier kann man schnell den Überblick verlieren, alles in einem Thread zu verfolgen.
                            Danke.
                            Viele Grüße
                            Phil
                            • pthaler
                              pthaler @Gerber last edited by
                              @gerber Freut mich zu hören 🙂
                              Guter Punkt, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin werd ich mir diesbezüglich was einfallen lassen, der Thread wird in der Tat sonst etwas groß und unübersichtlich 👍
                              LG,
                              Peter
                              • pthaler
                                hab eine Plattform für Fragen/Anworten aufgesetzt, dort könnt ihr zukünftig Fragen zur App reinstellen damit zukünftige User dann schnell Antworten auf bereits gestellte Fragen finden (danke für die Idde @Gerber).
                                https://answer.iobmobile.thweb.net
                                Vom Prinzip her ähnlich wie Stack Overflow, ihr könnt es gern mal probieren, anhand der ersten Erfahrung kann ich dann die Einstellungen der Plattform noch fine tunen.
                                LG,
                                Peter
                                  @pthaler
                                  vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
                                  Denke wird in Zukunft einiges erleichtern und vielen Usern weiterhelfen 😊👌.
                                  • pthaler
                                    @gerber wenn mal schön Zeit ist, werd ich den Thread hier noch mal durchgehen und auch die Github Issues und die bereits aufgetretenen Fragen sammeln und einpflegen 👍
                                      @pthaler
                                      Was soll später die erste Anlaufstelle sein?
                                      Diese Seite, das forum hier oder github?
                                      Hat alles seine Vor und Nachteile, andere sind zusätzlich auch im discord channel von iobroker aktiv. Dort wäre bestimmt auch ein eigener Bereich möglich.
                                      • pthaler
                                        @e-s
                                        Am Besten wäre:
                                        • Bugs, sinnvolle Erweiterungen --> Github Issue
                                        • Fragen zur Verwendung, Konfiguration, Unterstützung bzw. Einbindung bestimmter Adapter mit Hilfe von Skripten --> Q&A Plattform, dann sind diese Fragen und Antworten für zukünftige User als Informationsquelle verfügbar mit Suchfunktion etc.
                                        hier im Thread wird nicht mehr viel übrig bleiben, da es hier mit der Zeit recht unübersichtlich wird. Im Github Repo des Issue Trackers möchte ich zukünftig noch einen Ordner mit Skripten anlegen. Langfristig wird es wenig Sinn machen zu versuchen, jeden Adapter immer nativ zu unterstützen, meist können die benötigten Daten recht einfach per Skript in einem Userdata Datenpunkt aufbereitet werden um diese dann in der App einzubinden. Die erstellten Skripte der User möchte ich dann sortiert im Github Repo sammeln, damit andere User diese verwenden können, ich werde diese aber immer noch prüfen und eventuell für bessere Usability anpassen (zB. dass benötigte Datenpunkte die das Skript beschreiben soll automatisch angelegt werden, usw.)
                                        LG,
                                        Peter
                                        • pthaler
                                          @e-s Hi nochmal,
                                          bezüglich dieser Frage beim On/Off Trigger
                                          Der sinnvollste Weg wäre da mMn. eigentlich immer nur den gegenteiligen Trigger Button anzuzeigen, wenn also der On/Off DP der hinterlegt ist gerade false ist wird nur der grüne "ON" Button angezeigt und umgekehrt. Wenn der aktuelle Wert nicht geladen werden kann, wird eine entsprechende Info im Popup angezeigt und es kann auch kein Schaltbefehl gesendet werden. Wäre vermutlich ein brauchbarer Weg oder?
                                          LG,
                                          Peter
                                          E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @pthaler klingt gut 👍
                                            1.0k
                                            android android app app ios ios app
                                            36
                                            278
                                            50726
