    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Backup wie in neues System importieren?
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Bobber69 last edited by
      @bobber69 Du musst das nur in deinem neuen Grafana und in deinem neuen iobroker (Backitup) machen.
      Lass mal das alte System komplett unberührt.
      Hast du so einen Token bekommen?
      Prüfe das nochmal und lösche vorher mal in der Config den Token. Lass ihn dir vorm speichern anzeigen. Dafür solltest du aber mal Updates fahren und in Backitup auf v3.0.16 wechseln.
      Des Weiteren auch nochmal das Passwort in Backitup löschen und manuell eintragen und im Anschluss prüfen
        Bobber69 @simatec last edited by Bobber69
        @simatec Backitup kann ich auf meinem alten System leider nicht mehr updaten da mein Nodejs veraltet ist (node (>=18.0.0): 16.17.0) und das Update von Nodejs nicht funktioniert. Deswegen hatte ich mich entschieden mein System komplett neu aufzusetzen. Auf dem neuen System habe ich den Adapter jetzt auf die V3.0.16 gezogen.
        Ich habe so einen Token bekommen und ihn in die Backitup Instanz als API Key eingetragen.
        Kannst du mir bitte sagen wie ich den Token in der Config löschen kann? oder meinst du damit ich soll ihn in der Grafana Token Übersicht löschen?
        • simatec
          @bobber69 Bitte ignoriere das alte System... Das ist absolut egal.
          Einfach in dem Config Menü von Backitup löschen. Will damit nur vermeiden, dass du hier noch etwas vom alten Token drin hast
            @simatec ich habe den Token nochmal in der iOBroker entfernt, gespeichert und habe einen neuen Token erzeugt und diesen eingefügt. Wieder gespeichert und dann nochmal versucht das Backup einzuspielen. Der Fehler ist weiterhin "invalid api key"
            Liegt es eventuell an dem Backup vom alten System? dort ist ja ein anderer Token hinterlegt.
            11:04:30.072
            INFO
            gui
            starting Restore...
            11:04:30.105
            DEBUG
            grafana
            Start Grafana Restore ...
            11:04:30.107
            DEBUG
            grafana
            filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2024_08_07-15_03_07_iOBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz
            11:04:30.157
            DEBUG
            grafana
            start decompress
            11:04:31.528
            DEBUG
            grafana
            Grafana request started
            11:04:31.572
            DEBUG
            grafana
            Grafana is available ... Status: 200
            11:04:31.577
            DEBUG
            grafana
            Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB.json
            11:04:31.588
            DEBUG
            grafana
            Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/Sun and Moon.json
            11:04:31.659
            DEBUG
            grafana
            Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/Steuerung.json
            11:04:31.906
            DEBUG
            grafana
            cannot restore datasource "Solaranzeige": "data source with the same name already exists"
            11:04:31.906
            DEBUG
            grafana
            cannot restore datasource "InfluxDB": "data source with the same name already exists"
            11:04:31.915
            DEBUG
            grafana
            cannot restore datasource "Steuerung": "data source with the same name already exists"
            11:04:32.179
            DEBUG
            grafana
            cannot restore datasource "Sun and Moon": "data source with the same name already exists"
            11:04:32.278
            DEBUG
            grafana
            Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/alpha-ess-t10.json
            11:04:32.280
            DEBUG
            grafana
            Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/cfos-wallbox-mit-steuerung.json
            11:04:32.282
            DEBUG
            grafana
            Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/fronius-symo.json
            11:04:32.285
            DEBUG
            grafana
            Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/go-e-charger-mit-steuerung.json
            11:04:32.360
            DEBUG
            grafana
            Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/go-e-charger.json
            11:04:32.362
            DEBUG
            grafana
            Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/growatt-spf-modelle.json
            11:04:32.364
            DEBUG
            grafana
            Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/huawei-smartlogger.json
            11:04:32.366
            DEBUG
            grafana
            Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/openwb-mit-steuerung.json
            11:04:32.379
            DEBUG
            grafana
            Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/phoenix-contact-ohne-zahler-mit-steuerung.json
            11:04:32.395
            DEBUG
            grafana
            Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/shelly-3em.json
            11:04:32.401
            DEBUG
            grafana
            Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/shelly.json
            11:04:32.405
            DEBUG
            grafana
            Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/sma-energy-meter.json
            11:04:32.406
            DEBUG
            grafana
            Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/sonoff-pow.json
            11:04:32.411
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "cfos-wallbox-mit-steuerung": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:33.345
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "esmart3-laderegler": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:33.351
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "go-e-charger": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:33.578
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "daly-bms": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:33.770
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "sungrow-wechselrichter-pk-handy-redmi-8": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:33.855
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "inv-wechselrichter": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:33.909
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "growatt-spf-modelle": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:33.952
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "kaco-wechselrichter-tl3-serie": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.022
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "hoymiles-port-1": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.039
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "heizkoerperventil": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.070
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "shelly-3em": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.088
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "huawei_ck_1": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.117
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "vestel-wallbox": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.135
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "sungrow-wechselrichter-tablet-8-zoll": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.150
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "sma-sunny-island": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.152
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "wechselrichter-ax-serie-und-baugleiche-steuerung": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.165
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "hardy-barth-wallbox": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.167
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "wechselrichter-hybrid-1-phase": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.211
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "growatt-wechselrichter": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.273
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "sungrow-wechselrichter-pc-desktop": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.296
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "phocos-any-grid": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.298
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "sonstige": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.367
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "kostal-plenticore": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.380
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "fronius-symo": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.383
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "keba-wallbox": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.398
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "s10e-von-e3-dc": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.402
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "goodwe-wechselrichter": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.408
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "us2000b-3-packs-bms": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.417
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "rct-wechselrichter": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.442
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "sonnen-batterie": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.458
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "iammeter-wem3080t": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.473
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "varta-storage": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.489
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "mppsolar-5048mk-gk": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.505
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "strompreise": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.535
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "personlich": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.552
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "go-e-charger-mit-steuerung": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.567
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "sma-energy-meter": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.640
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "keba-wallbox-mit-steuerung": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.661
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "delta-si-2500-wechselrichter-3": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.677
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "phoenix-wechselrichter": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.692
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "phocos-ph1800-wechselrichter": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.713
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "sungrow-wechselrichter": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.716
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "senec-speicher": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.733
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "solaredge": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.736
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "sungrow-wechselrichter-pk": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.755
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "simple-evse-wallbox": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.773
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "victron-smartshunt": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.777
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "huawei-wechselrichter": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.816
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "victron-bmv-7xx-batteriewachter": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.836
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "mys10e-von-e3-dc-copy": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.837
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "kostal": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.847
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "laderegler": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.862
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "phoenix-contact-ohne-zahler-mit-steuerung": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.863
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "wallboxen": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.877
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "sonoff-pow": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.879
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "webasto-wallbox": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.883
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "openwb-mit-steuerung": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.888
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "shelly": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.890
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "solaredge-ubersicht": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.893
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "joulie-16-bms": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.906
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "huawei-smartlogger": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.937
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "wallbe-wallbox-ohne-zahler-mit-steuerung": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.976
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "sungrow-wechselrichter-tablet-6-zoll": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.977
            DEBUG
            grafana
            cannot restore dashboard "sungrow-wechselrichter-pk-handy": {"message":"invalid API key","traceID":"00000000000000000000000000000000"}
            11:04:34.979
            DEBUG
            grafana
            Grafana request ended
            11:04:35.016
            DEBUG
            grafana
            Try deleting the Grafana tmp directory
            11:04:35.030
            DEBUG
            grafana
            Grafana tmp directory was successfully deleted
            11:04:36.982
            DEBUG
            grafana
            Grafana Restore completed successfully
            • simatec
              @bobber69 Poste bitte deine Config von Backitup als JSON
                @simatec
                Den google Drive Token habe ich mit "XXX" geschwärzt.
                "minimalEnabled": true,
                  "minimalTime": "00:00",
                  "minimalEveryXDays": "1",
                  "minimalDeleteAfter": "3",
                  "minimalNameSuffix": "iOBroker_Backup",
                  "redisMinimalEnabled": false,
                  "mysqlMinimalEnabled": false,
                  "mysqlQuick": false,
                  "mysqlSingleTransaction": false,
                  "ccuEnabled": false,
                  "ccuTime": "01:30",
                  "ccuEveryXDays": "3",
                  "ccuDeleteAfter": "10",
                  "ccuNameSuffix": "",
                  "ccuHost": "",
                  "ccuUser": "Admin",
                  "ccuPassword": "",
                  "ccuMulti": false,
                  "ccuEvents": [],
                  "ccuUsehttps": false,
                  "ccuSignedCertificates": true,
                  "webdavEnabled": false,
                  "webdavUsername": "username",
                  "webdavPassword": "",
                  "webdavURL": "https://example.com/remote.php/dav/files/username/",
                  "webdavDeleteOldBackup": false,
                  "webdavOwnDir": false,
                  "webdavMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                  "webdavCcuDir": "/backupDir/ccu",
                  "webdavDir": "/backupDir",
                  "webdavSignedCertificates": true,
                  "dropboxEnabled": false,
                  "dropboxAccessToken": "",
                  "dropboxAccessJson": "",
                  "dropboxTokenType": "custom",
                  "dropboxCodeChallenge": "",
                  "dropboxDeleteOldBackup": false,
                  "dropboxOwnDir": false,
                  "dropboxMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                  "dropboxCcuDir": "/backupDir/ccu",
                  "dropboxDir": "/backupDir",
                  "googledriveEnabled": true,
                  "googledriveAccessJson": "",
                  "googledriveDeleteOldBackup": true,
                  "googledriveOwnDir": false,
                  "googledriveMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                  "googledriveCcuDir": "/backupDir/ccu",
                  "googledriveDir": "/backupDir",
                  "mySqlEnabled": false,
                  "mySqlHost": "localhost",
                  "mySqlPort": "3306",
                  "mySqlName": "iobroker",
                  "mySqlUser": "",
                  "mySqlPassword": "",
                  "mySqlDeleteAfter": 5,
                  "mySqlDumpExe": "",
                  "mySqlMulti": false,
                  "mySqlEvents": [],
                  "influxDBEnabled": true,
                  "influxDBHost": "127.0.0.1",
                  "influxDBPort": "8088",
                  "influxDBName": "iobroker",
                  "influxDBDumpExe": "",
                  "influxDBDeleteAfter": 5,
                  "influxDBType": "local",
                  "influxDBToken": "",
                  "influxDBVersion": "1.x",
                  "influxDBProtocol": "http",
                  "influxDBMulti": false,
                  "influxDBEvents": [],
                  "deleteOldDataBase": false,
                  "grafanaEnabled": true,
                  "grafanaHost": "solaranzeige.local",
                  "grafanaPort": "3000",
                  "grafanaUsername": "admin",
                  "grafanaPassword": "solaranzeige",
                  "grafanaApiKey": "glsa_oAnSY1MvMrflvmquXvRNQwJ3chT3R2e6_b9eafe19",
                  "grafanaProtocol": "http",
                  "pgSqlHost": "",
                  "pgSqlPort": "5432",
                  "pgSqlName": "",
                  "pgSqlUser": "",
                  "pgSqlPassword": "",
                  "pgSqlDeleteAfter": 5,
                  "pgSqlDumpExe": "",
                  "pgSqlEnabled": false,
                  "pgSqlMulti": false,
                  "pgSqlEvents": [],
                  "cifsEnabled": false,
                  "cifsMount": "",
                  "cifsUser": "",
                  "cifsPassword": "",
                  "cifsOwnDir": false,
                  "cifsDomain": "",
                  "cifsDir": "sharename/backupDir",
                  "cifsCcuDir": "sharename/backupDir",
                  "cifsMinimalDir": "sharename/backupDir",
                  "cifsDeleteOldBackup": false,
                  "connectType": "NFS",
                  "smbType": "vers=3.1.1",
                  "sudoMount": true,
                  "noserverino": false,
                  "wakeOnLAN": false,
                  "macAd": "20:DE:20:DE:20:DE",
                  "wolWait": "25",
                  "ftpEnabled": false,
                  "ftpHost": "",
                  "ftpPort": "21",
                  "ftpDir": "/backupDir",
                  "ftpUser": "",
                  "ftpPassword": "",
                  "ftpOwnDir": false,
                  "ftpCcuDir": "/backupDir/ccu",
                  "ftpMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                  "ftpDeleteOldBackup": false,
                  "redisEnabled": false,
                  "redisPath": "/var/lib/redis",
                  "redisType": "local",
                  "redisHost": "",
                  "redisPort": "6379",
                  "redisUser": "",
                  "redisPassword": "",
                  "redisAOFactive": false,
                  "historyEnabled": false,
                  "historyPath": "media/usb/history",
                  "javascriptsEnabled": true,
                  "zigbeeEnabled": false,
                  "yahkaEnabled": false,
                  "jarvisEnabled": false,
                  "notificationEnabled": false,
                  "notificationsType": "WhatsApp",
                  "telegramInstance": "",
                  "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
                  "telegramUser": "none",
                  "telegramSilentNotice": false,
                  "telegramOnlyError": false,
                  "telegramWaitToSend": "0",
                  "whatsappInstance": "",
                  "whatsappNoticeType": "longWhatsappNotice",
                  "whatsappOnlyError": false,
                  "whatsappWaitToSend": "0",
                  "signalInstance": "",
                  "signalNoticeType": "longSignalNotice",
                  "signalOnlyError": false,
                  "signalWaitToSend": "0",
                  "pushoverInstance": "",
                  "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
                  "pushoverSilentNotice": false,
                  "pushoverDeviceID": "",
                  "pushoverOnlyError": false,
                  "pushoverWaitToSend": "0",
                  "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
                  "emailSender": "xxx@xxx.com",
                  "emailInstance": "",
                  "emailNoticeType": "longEmailNotice",
                  "emailOnlyError": false,
                  "emailWaitToSend": "0",
                  "debugLevel": false,
                  "sentry_enable": true,
                  "historyEntriesNumber": "25",
                  "restoreSource": "local",
                  "startAllRestore": false,
                  "hostType": "Single",
                  "slaveInstance": [],
                  "slaveNameSuffix": "",
                  "stopSlaveAfter": false,
                  "ignoreErrors": false,
                  "googledriveAccessTokens": "XXX",
                  "grafanaSignedCertificates": true,
                  "onedriveEnabled": false,
                  "onedriveAccessJson": "",
                  "onedriveDeleteOldBackup": false,
                  "onedriveOwnDir": false,
                  "onedriveMinimalDir": "backupDir/iobroker",
                  "onedriveCcuDir": "backupDir/ccu",
                  "onedriveDir": "backupDir",
                  "ftpSecure": false,
                  "matrixInstance": "",
                  "matrixNoticeType": "longMatrixNotice",
                  "matrixOnlyError": false,
                  "matrixWaitToSend": "0",
                  "restoreTab": false,
                  "noderedEnabled": false,
                  "sqliteEnabled": false,
                  "sqlitePath": "/opt/sqlite/data.db",
                  "sqliteDumpExe": "",
                  "zigbee2mqttPath": "/opt/zigbee2mqtt/data",
                  "zigbee2mqttEnabled": false,
                  "fileSizeError": "512",
                  "fileSizeWarning": "1024",
                  "onedriveLastTokenRenew": "",
                  "ftpSignedCertificates": true,
                  "wolPort": "9",
                  "discordInstance": "",
                  "discordOnlyError": false,
                  "discordWaitToSend": "0",
                  "discordTarget": "",
                  "wolExtra": false,
                  "cacheLoose": false,
                  "esphomeEnabled": false,
                  "gotifyInstance": "",
                  "gotifyNoticeType": "longGotifyNotice",
                  "gotifyOnlyError": false,
                  "gotifyWaitToSend": "0",
                  "ccuCron": false,
                  "ccuCronJob": "00 36 01 */3 * *",
                  "expertMount": "sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups",
                  "iobrokerCron": false,
                  "iobrokerCronJob": "00 48 02 */1 * *",
                  "advancedDelete": false,
                  "dropboxDeleteAfter": 10,
                  "ftpDeleteAfter": 10,
                  "googledriveDeleteAfter": 10,
                  "onedriveDeleteAfter": 10,
                  "webdavDeleteAfter": 10,
                  "_nonSupportDockerDB": false
                • simatec
                  @bobber69
                  Stimmen Token und passwort aus der json?
                    @simatec ja das passt, deswegen kann ich mir keinen Reim daraus bilden was nun noch falsch sein könnte. Mit dem ursprünglichen Backup auf dem alten System und dessen Token kann es nichts zutun haben?
                    • simatec
                      @bobber69 Nein damit kann es nichts zu tun haben. Der Token des neuen Systems ist wichtig
                        @simatec hast du noch eine andere Idee woran es liegen kann oder was ich tun kann?
                        • simatec
                          @bobber69 Ich habe gerade mal meine Testumgebung von Grafana auf 11.1.3 gebracht und einige Dashboards gelöscht.
                          Danach einen Restore angestoßen und es lief ohne Probleme durch.
                          Das ganze habe ich mit Backitup v3.0.16 gemacht.
                          Das einzige, was bei meiner Config anders ist, dass ich statt eine Domain eine IP verwende:
                            "grafanaHost": "10.4.1.217",
                            "grafanaPassword": "XXXXXXXXXXXX",
                            "grafanaApiKey": "glsa_tRYiD9LYqvTPB7BXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
                          Versuche mal die IP Adresse statt der lokalen Domain zu verwenden. Hast du in Grafana https aktiv?
                          Ansonsten ist halt die Meldung "message":"invalid API key" sehr merkwürdig. Mit welchen User erstellst du den Api-Key (Service-Token)?
                          Und nochmal zur Sicherheit...
                          1. Als Admin in Grafana anmelden
                          2. Add service account
                          3. Display-Name: deine Wahl
                          4. Role "Admin"
                          5. Add service account token
                          6. Display-Name: deine Wahl
                          7. "No expiration"
                          8. Generate token
                          9. angezeigten Token in die Config von Backitup kopieren
                            @simatec kannst du bitte mal schauen ob deine Grafana Configuration auch so aussieht? Bei der iObroker InfluxDB habe ich eine IP hinterlegt und bei Grafana ist es localhost.
                            2024-08-12 10_29_06-Data sources - Configuration - Grafana – Mozilla Firefox.png
                            Den Service Token erstelle ich mit dem user "admin"
                            Ich habe irgendwie immer noch das Gefühl das es an dem Backup auf dem alten System liegt bzw. an dem API Key / Service Account.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Bobber69 last edited by simatec
                              @bobber69 sagte in Grafana Backup wie in neues System importieren?:
                              Die DB hat nichts damit zu tun... Du hast in der Config von Backitup eine lokale Domain (solaranzeige.local) deines Grafana Systems drin. Die würde ich auf eine IP umstellen
                              Nein das hat damit rein garnix zu tun... Im Backup liegen nur json Files mit den Daten der Dashboards. Schaue dir das Backup mal genauer an...
                              1457
