    4. MQTT Json -> einzelner Datenpunkt - SonoffPOW Script
      looneyspeedy last edited by
      So will hier mal ran. Ich glaube ich stehe noch so etwas auf dem Schlauch. Liegt aber wohl da dran das ich neu in dieser Sache bin.
      Habe alle meine sonoff per ESPurana MQTT Verbunden mit dem Broker und der schreibt auch schon fleißig die aktuellen Werte hier rein.
      Was macht jetzt genau dieses Script kann ich damit dann eine Tabelle in meine Vis Einbauen mit Werten ? und vielleicht Berechnung des Preises ( TAG / Monat / Jaht )
      Hier mal wie es in meinen Objekten Aussieht. Danke für die Hilfe.
        abuzze last edited by
        Hallo
        Das mit dem Sonoff Adapter hatte ich vor ein paar Tagen getestet und da musste ich den mqttt Adapter ausschalten.
        Jetzt wenn man etwas überlegt warum die beiden Adapter nicht gleichzeitig laufen ,kommt man zu dem Entschluss das man doch den Port ändern sollte vom neuen Adapter. Naja gesagt getan.Funktioniert soweit , die Datenpunkte werden abgefragt nur der Sensor Datenpunkt wird ignoriert.
        Muss jetzt noch was eingestellt werden ?
        Im Anhaang mal ein paar Screenshots- empfangen einmal über mqtt und über den Sonoff Adapter
        @kmxak:
        Das Script wird bei dir nicht so einfach funktionieren.
        Du musst es erst umbauen.
        Deine Objekt wird anders heißen sowie ist der Json anders aufgebaut und benannt.
        Wie sieh das bei dir aus? Poste mal ein Screenshot sowie den Inhalt des Json.
        Möglichkeit 2 wäre der Sonoff Adapter. Wenn der nicht direkt geht musst du den Adapter debuggen und Bluefox die Ausgabe schicken dann würde er das dort einbauen. `
        • kmxak
          den Sonoff Adapter auf debug stellen und im Log schauen ob dort die Temperaturwerte vom Sensor ankommen wenn ja die Zeile kopieren und bei github eine issue erstellen im sonoff adapter
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues
          Dann bau es Bluefox mit der nächsten Version ein.
            Ich muss nochmal kurz nachfragen. Hab den Adapter auf debug gestellt und hab jetzt das im log. Aber das sieht nicht so aus als wenn man damit was anfangen kann.
            @kmxak:
            Dann bau es Bluefox mit der nächsten Version ein. `
            • kmxak
              du musst unter instanzen den sonoff noch auf debug stellen. ggf experten ansicht an machen.
              Unter log kannst nur anzeigen was dir angezeigt werden soll
                Danke hab es gefunden.
                  Ich habe es geschafft. Bluefox gab den Tip Version 0.3.3 zu installieren und nach Neustart des Sonoff TH wurde mir der Wert angezeigt.
                  @abuzze:
                  @kmxak:
                    speedy78 last edited by
                    @looneyspeedy:
                    Hier mal wie es in meinen Objekten Aussieht. Danke für die Hilfe. `
                    Habe das Script etwas geändert auf meine ID, er hat auch die Datenpunkte angelegt mit 0 ist ja klar nur bekomme ich jetzt einen Fehler und es ändert sich auch nichts an den Werten.
                    ( Fehler: javascript.0 script.js.common.Sonoff-POW-Werte: Cannot parse: 00 )
                    Json Converter Sonoff POW
                    Setup: Pfad + Channel + SName setzen / immer ein . am ende
                    var pfad = "javascript.0.jsonconverter.";
                    var channel = "SonoffPOW.";
                    var sname = "Computer.";
                    // do not change
                    var idwatt = pfad + channel + sname + 'Watt';
                    var idvolt = pfad + channel + sname + 'Volt';
                    var idampere = pfad + channel + sname + 'Ampere';
                    var idtotal = pfad + channel + sname + 'Total';
                    var idyesterday = pfad + channel + sname + 'Gestern';
                    var idtoday = pfad + channel + sname + 'Heute';
                    // Create States
                    createState(idwatt, 0,{type: 'number',name: 'Aktuelle Leistung', read: true,write: true,role: 'value'});
                    createState(idvolt, 0,{type: 'number',name: 'Aktuelle Spannung', read: true,write: true,role: 'value'});
                    createState(idampere, 0,{type: 'number',name: 'Aktueller Strom', read: true,write: true,role: 'value'});
                    createState(idtotal, 0,{type: 'number',name: 'Total KWh', read: true,write: true,role: 'value'});
                    createState(idyesterday, 0,{type: 'number',name: 'Gestern KWh', read: true,write: true,role: 'value'});
                    createState(idtoday, 0,{type: 'number',name: 'Heute KWh', read: true,write: true,role: 'value'});
                     // script beginning
                        on({id: 'mqtt.0.POWDrucker.ENERGY', change: "any"}, function (obj) {
                           //variabele erstellen fuer meine 3 beispiel objecte
                                var volt;
                                var watt;
                                var ampere;
                                var total;
                                var today;
                                var yesterday;
                           try {obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.POWDrucker.ENERGY').val);
                           } catch (e) {
                                   console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.POWDrucker.ENERGY').val);
                                   return;
                           volt = obj.Voltage;
                           watt = obj.Power;
                           ampere = obj.Current;
                           total = obj.Total;
                           today = obj.Today;
                           yesterday = obj.Yesterday;
                            setState(idwatt, watt);
                            setState(idvolt, volt);
                            setState(idampere, ampere);
                            setState(idtotal, total);
                            setState(idtoday, today);
                            setState(idyesterday, yesterday);
                           log(volt);
                           log(watt);
                           log(ampere);
                           log(total);
                           log(today);
                           log(yesterday);
                    Über jede Hilfe bin ich dankbar.
                    Kann es sein das ich die variablen noch anpassen muss. ( welche nutze ich aus meiner Liste 😞 )
                      So nun bin ich etwas weiter. Man kommt ja so langsam da rein.
                      Kann mir bitte jemand dies erklären.
                      1. Kann es sein das es in dem Script Hauptsächlich darum geht die (JSON)Werte einer Variablen zu zuweisen.
                      Was ja bei meiner Firmware nicht nötig ist da ja alles schon geordnet ist.
                      2. Könnte man dieses Script etwas abändern damit z.B.
                      Ampere
                      Watt
                      Heute
                      Gestern
                      Monat
                      Total
                      von allen sonoffpow( bzw. Energiemessgeräten ) in je einem Datenpunkt gesammelt werden ?
                      Und wie berechnet das Script überhaupt den Verbrauch, ich kann nirgend wo eine Berechnung sehen. Normal müsste doch einfach Total / und Heute hochzählen und so weiter…..und ab 0Uhr wieder von vorne.
                      Ich kann mir nicht vorstellen das es so komplex ist das umzusetzen oder sehe ich das falsch, leider verstehe ich von diesen Programmier teilen nicht so viel.
                      Fehler die ich Aktuell habe:
                      javascript.0 2017-11-10 19:16:50.130 warn at Object. (script.js.common.Sonoff-POW2-Werte:63:9)
                      javascript.0 2017-11-10 19:16:50.130 warn Wrong type of javascript.0.jsonconverter.SonoffPOW.POW2.Gestern: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                      javascript.0 2017-11-10 19:16:50.130 warn at Object. (script.js.common.Sonoff-POW2-Werte:62:9)
                      javascript.0 2017-11-10 19:16:50.130 warn Wrong type of javascript.0.jsonconverter.SonoffPOW.POW2.Heute: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                      javascript.0 2017-11-10 19:16:50.129 warn at Object. (script.js.common.Sonoff-POW2-Werte:61:9)
                      javascript.0 2017-11-10 19:16:50.129 warn Wrong type of javascript.0.jsonconverter.SonoffPOW.POW2.Total: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                      javascript.0 2017-11-10 19:16:50.129 warn at Object. (script.js.common.Sonoff-POW2-Werte:60:9)
                      javascript.0 2017-11-10 19:16:50.129 warn Wrong type of javascript.0.jsonconverter.SonoffPOW.POW2.Ampere: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                      javascript.0 2017-11-10 19:16:50.129 warn at Object. (script.js.common.Sonoff-POW2-Werte:59:9)
                      javascript.0 2017-11-10 19:16:50.129 warn Wrong type of javascript.0.jsonconverter.SonoffPOW.POW2.Volt: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                      javascript.0 2017-11-10 19:16:50.129 warn at Object. (script.js.common.Sonoff-POW2-Werte:58:9)
                      javascript.0 2017-11-10 19:16:50.128 warn Wrong type of javascript.0.jsonconverter.SonoffPOW.POW2.Watt: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                      var sname = "POW2.";
                      // do not change
                      // Create States
                       // script beginning
                          on({id: 'mqtt.0.POW.switch.POW2.data', change: "any"}, function (obj) {
                                  var volt;
                                  var power;
                                  var ampere;
                                  var total;
                                  var today;
                                  var yesterday;
                             try {obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.POW.switch.POW2.data').val);
                             } catch (e) {
                                     console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.POW.switch.POW2.data').val);
                                     return;
                             volt = obj.voltage;
                             watt = obj.power;
                             ampere = obj.current;
                             total = obj.energy_total;
                             today = obj.today;
                             yesterday = obj.yesterday;
                             log(volt);
                             log(watt);
                             log(ampere);
                             log(total);
                             log(today);
                             log(yesterday);
                      ( JSON )
                      {"current":"0.08","apparent":"18","energy_delta":"160.000","energy_total":"54789.000","power":"13","reactive":"12","voltage":"221","factor":"72.22","time":"2017/11/10 19:25:58","host":"POW2","ip":"192.168.178.56"}
                      • SmarthomeMF
                        SmarthomeMF last edited by
                        Hallo
                        Ich habe schon ca 10 Sonoffs im Einsatz.
                        Davon 2 St TH16.
                        Heute hab ich die neuen bekommen und gleich mal geflasht mit der selben Software wie die ersten.
                        Nun habe ich das Problem das ich bei den neuen Sonoffs keine Werte (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) angezeigt werden.
                        Bei den ersten schon!!! und es ist alles gleich und auch gleich eingestellt.
                        Auch wenn ich die Sonoffs im Browser ansteuere mit der IP habe ich bei den ersten die Werte und bei den neuen nicht.
                        Was ist da nun anders?
                        Was kann ich da machen… kann mir da bitte wer helfen.
                        • SmarthomeMF
                          Hallo
                          Ich habe nun von GitHub die neue Tasmota Firmware gezogen und dann noch mal den flash gemacht.
                          Sieht etwas anders aus wie die alte aber das gleiche Spiel…..
                          Bein Sonoff TH bekomme ich keine Werte!!
                          Ich habe TH eingestellt und auch bei GPIO14 den Sensor eingestellt....
                          es kommt aber nicht.... auch nicht über die IP im Browser!!
                          was kann ich da machen?
                            clerosch last edited by
                            wollte nur sagen, dass ich das gleiche Problem habe und ebenfalls an einer Lösung interessiert bin.
                            Habe die sonoff per WLAN geflasht (https://www.youtube.com/watch?v=Q250yDKNCaI), was mit ein wenig Geduld und teilweise wiederholten Versuchen bei verschiedenen Modellen (basic, 4ch) geklappt hat - löten ist nicht mehr nötig. Nun hoffe ich für die sonoff th auf eine Lösung für die Messwerte.
                            Danke im voraus!
                            clerosch
                              Guten Abend,
                              ich kann Erfolg melden: nachdem ich nochmal alles durchgeklickt hatte, reset, Sensor neu eingesteckt, Cache gelöscht habe, geht es. Der 2.Sensor funktionierte kurioserweise dann gleich nach dem update der Firmware auf 5.11.1 - also klare Empfehlung für die Teile!
                              clerosch
                              40
                              11843
