    4. Redis in ioBroker - Überblick
      Wildbill @peterfido last edited by Wildbill
      @peterfido Bei der jeweiligen VM/LXC unter Options->Start/Shutdown order. Da kannst Du für die jeweilige VM/LXC eine Nummer eintragen. Je größer, desto später wird dann gestartet. Wenn Du bei redis beispielsweise 1 einträgst und bei iobroker 2, wird zuerst redis gestartet und danach iobroker. Damit iobroker mit dem Start wartet bis redis läuft, bei redis unter Startup delay dann eben noch eine Zahl, das entspricht dann der Verzögerung in Sekunden. Bei mir habe ich 5 drin, da nach redis noch einiges anderes startet bis iobroker an der Reihe ist. Wenn beide direkt danach starten sollen, dann musst Du halt mal nur redis starten und mitstoppen, wie lange es braucht, bis redis läuft. Noch 2-3 Sekunden als Reserve oben drauf und gut.
      Beim Runterfahren wird dann alles in umgekehrter Reihenfolge beendet. Zuerst die höchsten Nummen, in dem Fall also iobroker vor redis. Auch dazu kann man Verzögerungen eintragen, dann aber eben bei iobroker. Also beispielsweise 10, wenn redis mit dem Runterfahren 10 Sekunden warten soll, nachdem iobroker beendet wird.
      Gruss, Jürgen
      EDIT: Ach so, Du hattest beides in einer VM? Dann bringt das Einstellen in Proxmox natürlich nix. Da würde ich Dir aber dennoch empfehlen, das auf separate LXC auszulagern, dafür hast Du Proxmox ja laufen. Dann kannst Du alles getrennt backuppen, usw.
        tschinkes last edited by
        Moin zusammen,
        hab nach dieser Anleitung auf REDIS umgestellt, lief auch ganz gut, nun hab ich das Problem, das mein Debian nicht mehr updaten will und ich ne Fehlmeldung bekomme zwecks Quellenunsicherheit von chris-lea:
        E: Das Depot »http://ppa.launchpad.net/chris-lea/redis-server/ubuntu oracular Release« enthält keine Release-Datei.
        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
        Da ich mich mit Paketsicherheit und den Keys bei den Repositories und Linux nicht so gut auskenne, bräuchte ich diesbezüglich etwas Hilfe, wie ich wieder an meine Updates komme.
        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          Thomas Braun Most Active @tschinkes last edited by Thomas Braun
          @tschinkes
          Wie genau bist du da unterwegs?
          sudo apt update
          zeigen.
          Du solltest kein schnubbibuntu-Repo einfach in dein Debian klatschen. Das passt nicht.
          Schmeiß den Sums wieder raus und verwende das offizielle Redis-Repo vom Hersteller.
          (Oder vielleicht am Besten da gar nix fummeln und einfach die Version aus dem hauseigenen Repo nehmen).
          https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
          Noch am Rande die Info, das redis nicht mehr als OpenSource-Sorftware eingestuft wird. Kann in Zukunft zu Problemen führen. Ich würde heute jedenfalls nicht mehr darauf setzen.
            tschinkes last edited by tschinkes
            @thomas-braun sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
            @tschinkes
            sudo apt update
            zeigen.
            Yep, klassisch über apt update
            Danke für den Tipp 😬 ich habe die Schnubbibuntu Repo wie in der Aleitung eingefügt... mehr nicht. Im Gegenteil, anstattan den sources zu "fummeln" hab ich se mal aufgeräumt, weil Debian jedesmal nen neuen List Eintrag generiert hat.
            Ich dachte die Offizielle Version ist zu alt?
            Also einfach über apt installieren.. okay 😉
              @tschinkes sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
              sudo apt update
              sagt?
              apt policy redis
              sagt?
                tschinkes @Thomas Braun last edited by tschinkes
                sudo apt update
                sagt?
                user@iobroker:~# apt update
                OK:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                OK:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                OK:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                Ign:4 http://ppa.launchpad.net/chris-lea/redis-server/ubuntu oracular InRelease
                Fehl:5 http://ppa.launchpad.net/chris-lea/redis-server/ubuntu oracular Release
                  404  Not Found [IP: 185.125.190.80 80]
                Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                apt policy redis
                sagt?
                user@iobroker:~# apt policy redis
                redis:
                  Installiert:           5:6.0.16-1+deb11u2
                  Installationskandidat: 5:6.0.16-1+deb11u2
                  Versionstabelle:
                 *** 5:6.0.16-1+deb11u2 500
                        500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                Ich werde mal deine Repo ausprobieren 😉 und die andere mal raus löschen
                  @tschinkes
                  Und hampel da NICHT als root herum. Auch wenn du den Eintrag versuchst zu verstecken...
                    ich habs nur fürs Forum geändert aber egal, ist eh lokal aufm Proxmox, ich denke ich kann einschätzen das ich als root (mit ssh key und zugewiesener IP) da schon sicher bin 🙂 dennoch, danke für den Tipp mit den Repos, mit deinem hats funktioniert.
                    Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Nein, ist auch in einem Container nicht egal.
                        Du hast recht, ist es nicht! 🙂
                          A Former User @tschinkes last edited by
                          Mein Lieber.... du bist dir da sicher, dass du mit Sicherheit Mist machst.
                          Aber sowas hier, noch die Community veräppeln indem man den Eintrag fuers Forum aendert..
                          dabei sieht man an den Fehlermeldungen, dass du mit Root das eingegeben hättest, sonst wäre die Ausgabe eine ganz andere..
                          Standrechtlich erschossen, gefedert und geteert, und gesteinigt.. ok.. an der Reihenfolge kann man arbeiten.. 🙂
                            apollon77 last edited by
                            Das Problem ist ein anderes ... Das Repo von chris-lea is deprecated weil es jetzt ein offizielles gibt (zumindestens noch). Die neueren Versionen gibts nur im aktuelles Repo.
                            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/redis-archive-keyring.gpg] https://packages.redis.io/deb jammy main
                            Man muss aber die Keys importieren ... hab ich grad nicht mehr parat
                            Danach (braucht man ab Redis 7) noch in der redis config ein
                            user default on nopass sanitize-payload ~* &* +@AlLaut2024
                            acl-pubsub-default allchannels
                            rein
                              Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77 sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
                              Steht bei meinem obigen Link dabei.
                              • Michael Sauer
                                Michael Sauer last edited by
                                Guten Morgen,
                                nach einem Systemupgrade auf "Bookworm" habe ich das Problem das nach jedem Neustart ioBroker anfängt mit starten und aufgrund einer Fehlerhaften Redis Installation sich beendet.
                                Als Temporäre Lösung habe ich herausgefunden das ich mit
                                redis-cli
                                config set stop-writes-on-bgsave-error no
                                ioBroker wieder starten kann. Ist natürlich keine Lösung und so wie es gelesen habe nur eine Krücke.
                                Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen?
                                  Thomas Braun Most Active @Michael Sauer last edited by
                                  @michael-sauer sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
                                  Versionsnummern?
                                  Michael Sauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Michael Sauer
                                    Michael Sauer @Thomas Braun last edited by Michael Sauer
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: iobroker
                                           Icon name: computer
                                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                              Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                                        Architecture: arm
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : 32 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     07:59:53 up  9:39,  2 users,  load average: 0.91, 0.55, 0.48
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Tue 2024-08-13 07:59:53 CEST
                                               Universal time: Tue 2024-08-13 05:59:53 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c pi
                                    *** Display-Server-Setup ***
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.0G        2.9G        868M        6.4M        366M        1.1G
                                    Swap:           209M        209M        139K
                                    Total:          4.2G        3.1G        869M
                                    Active iob-Instances:   32
                                             3838 M total memory
                                             2787 M used memory
                                              400 M active memory
                                             2480 M inactive memory
                                              828 M free memory
                                               75 M buffer memory
                                              274 M swap cache
                                              199 M total swap
                                              199 M used swap
                                                0 M free swap
                                    top - 07:59:54 up  9:39,  2 users,  load average: 0.91, 0.55, 0.48
                                    Tasks: 201 total,   3 running, 198 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 12.5 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 56.2 id,  6.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   3838.4 total,    827.9 free,   2786.9 used,    350.2 buff/cache
                                    MiB Swap:    200.0 total,      0.1 free,    199.9 used.   1051.5 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       59G   17G   40G  30% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G  1.3M  1.9G   1% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     768M  2.0M  766M   1% /run
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/loop0     squashfs   42M   42M     0 100% /snap/certbot/3699
                                    /dev/loop2     squashfs   42M   42M     0 100% /snap/certbot/3833
                                    /dev/loop1     squashfs   90M   90M     0 100% /snap/core/16932
                                    /dev/loop4     squashfs   90M   90M     0 100% /snap/core/17202
                                    /dev/loop5     squashfs   54M   54M     0 100% /snap/core20/2268
                                    /dev/loop3     squashfs   54M   54M     0 100% /snap/core20/2320
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   60M  193M  24% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     384M  4.0K  384M   1% /run/user/1000
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                    /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                    |-/dev                                                  devtmpfs       devtmpfs    rw,relatime,size=1702076k,nr_inodes=34911,mode=755
                                    | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                                    | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                    | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=786100k,nr_inodes=819200,mode=755
                                    | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=393048k,nr_inodes=98262,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                    |-/snap/certbot/3699                                    /dev/loop0     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                    |-/snap/certbot/3833                                    /dev/loop2     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                    |-/snap/core/16932                                      /dev/loop1     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                    |-/snap/core/17202                                      /dev/loop4     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                    |-/snap/core20/2268                                     /dev/loop5     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                    |-/snap/core20/2320                                     /dev/loop3     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                    `-/boot                                                 /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    5.2G    /var/
                                    4.7G    /var/lib
                                    3.5G    /var/lib/mysql
                                    2.7G    /var/lib/mysql/iobroker
                                    555M    /var/lib/snapd
                                    Archived and active journals take up 212.8M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    689M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    707M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    466M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    136M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    87M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
                                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c4efe404.js.map
                                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2211915-if00
                                    HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    /dev/ttyACM0
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                                    /usr/bin/node           v18.20.4
                                    /usr/bin/npm            10.7.0
                                    /usr/bin/npx            10.7.0
                                    /usr/bin/corepack       0.28.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                      Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.20.4-1nodesource1 600
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                         18.20.3-1nodesource1 600
                                         18.20.2-1nodesource1 600
                                         18.20.1-1nodesource1 600
                                         18.20.0-1nodesource1 600
                                         18.19.1-1nodesource1 600
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
                                         18.19.0-1nodesource1 600
                                         18.18.2-1nodesource1 600
                                         18.18.1-1nodesource1 600
                                         18.18.0-1nodesource1 600
                                         18.17.1-1nodesource1 600
                                         18.17.0-1nodesource1 600
                                         18.16.1-1nodesource1 600
                                         18.16.0-1nodesource1 600
                                         18.15.0-1nodesource1 600
                                         18.14.2-1nodesource1 600
                                         18.14.1-1nodesource1 600
                                         18.14.0-1nodesource1 600
                                         18.13.0-1nodesource1 600
                                         18.12.0-1nodesource1 600
                                         18.11.0-1nodesource1 600
                                         18.10.0-1nodesource1 600
                                         18.9.1-1nodesource1 600
                                         18.9.0-1nodesource1 600
                                         18.8.0-1nodesource1 600
                                         18.7.0-1nodesource1 600
                                         18.6.0-1nodesource1 600
                                         18.5.0-1nodesource1 600
                                         18.4.0-1nodesource1 600
                                         18.3.0-1nodesource1 600
                                         18.2.0-1nodesource1 600
                                         18.1.0-1nodesource1 600
                                         18.0.0-1nodesource1 600
                                    Temp directories causing npm8 problem: 3
                                    Some problems detected, please run iob fix
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    At least one iobroker host is running.
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  6.0.10
                                    admin:          7.0.23
                                    javascript:     8.8.2
                                    nodejs modules from github:     1
                                    |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind:0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 42001
                                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind:0.0.0.0
                                      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.radar2.1                 : radar2                : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.roadtraffic.0            : roadtraffic           : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind:0.0.0.0
                                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                                    + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : iobroker                                 -  enabled, port: 502
                                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind:0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                                    │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                                    │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                                    Active repo(s): beta
                                    Upgrade policy: none
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: beta
                                    Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                                    Adapter    "alarm"        : 3.6.1    , installed 3.6.1
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.17   , installed 3.0.16 [Updatable]
                                    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.8  , installed 2.12.8
                                    Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                    Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-beta.56
                                    Adapter    "javascript"   : 8.8.2    , installed 8.8.2
                                    Controller "js-controller": 6.0.10   , installed 6.0.10
                                    Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                    Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                    Adapter    "mqtt"         : 6.0.1    , installed 6.0.1
                                    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "ring"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "roadtraffic"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "roborock"     : 0.6.6    , installed 0.6.4  [Updatable]
                                    Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                    Adapter    "shuttercontrol": 1.7.3   , installed 1.7.3
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "sun2000"      : 0.11.0   , installed 0.11.0
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                    Adapter    "vw-connect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                    Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                    Objects and States
                                    Objects:        35967
                                    States:         55403
                                    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                    Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        15686      1073/mariadbd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        14990      957/redis-server 12
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28976      2362/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30117      2386/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15011      981/pihole-FTL
                                    tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15602      1109/dnsmasq
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          200350     7162/cupsd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16946      1187/smbd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15620      1103/lighttpd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17485      1084/sshd: /usr/sbi
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        15005      981/pihole-FTL
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31972      2874/io.jarvis.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16947      1187/smbd
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23377      2176/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27494      2694/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::10123                :::*                    LISTEN      1001       31900      2858/io.energieflus
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        19464      1220/grafana
                                    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16944      1187/smbd
                                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       30401      2571/io.sonos.0
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15619      1103/lighttpd
                                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        14991      957/redis-server 12
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17487      1084/sshd: /usr/sbi
                                    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        15007      981/pihole-FTL
                                    tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        15012      981/pihole-FTL
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          200349     7162/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16945      1187/smbd
                                    udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15601      1109/dnsmasq
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        15004      981/pihole-FTL
                                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       29026      2478/io.radar2.1
                                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       29994      2363/io.radar2.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15598      1109/dnsmasq
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14835      880/dhclient
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          199274     7184/cups-browsed
                                    udp        0      0 10.0.3.255:137          0.0.0.0:*                           0          17603      1149/nmbd
                                    udp        0      0 10.0.3.1:137            0.0.0.0:*                           0          17602      1149/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.78.255:137      0.0.0.0:*                           0          17599      1149/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.78.83:137       0.0.0.0:*                           0          17598      1149/nmbd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          17580      1149/nmbd
                                    udp        0      0 10.0.3.255:138          0.0.0.0:*                           0          17605      1149/nmbd
                                    udp        0      0 10.0.3.1:138            0.0.0.0:*                           0          17604      1149/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.78.255:138      0.0.0.0:*                           0          17601      1149/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.78.83:138       0.0.0.0:*                           0          17600      1149/nmbd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          17581      1149/nmbd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:47293           0.0.0.0:*                           108        942        398/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        940        398/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:54512           0.0.0.0:*                           1001       413469     11213/io.backitup.0
                                    udp6       0      0 :::39804                :::*                                108        943        398/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        15006      981/pihole-FTL
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        941        398/avahi-daemon: r
                                    2024-08-13 08:00:00.565  - info: javascript.0 (2190) script.js.common.Batterie_new: hm-rpc.0.MEQ0876032
                                    2024-08-13 08:00:00.566  - info: javascript.0 (2190) script.js.common.Batterie_new: hm-rpc.0.MEQ0879139
                                    2024-08-13 08:00:00.578  - info: javascript.0 (2190) script.js.common.Batterie_new: hm-rpc.0.LTK0074493
                                    2024-08-13 08:00:00.579  - info: javascript.0 (2190) script.js.common.Batterie_new: hm-rpc.0.LTK0136714
                                    2024-08-13 08:00:00.580  - info: javascript.0 (2190) script.js.common.Batterie_new: hm-rpc.0.LTK0136835
                                    2024-08-13 08:00:00.580  - info: javascript.0 (2190) script.js.common.Batterie_new: hm-rpc.0.NEQ0251555
                                    2024-08-13 08:00:05.092  - warn: trashschedule.0 (2813) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of trashschedule!
                                    2024-08-13 08:00:07.004  - info: ical.0 (28850) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.10
                                    2024-08-13 08:00:07.213  - info: javascript.0 (2190) script.js.common.Wallbox: Input_PV Hausverbrauch: 442 InputPV: 412 Wallbox: 4
                                    2024-08-13 08:00:08.201  - info: ical.0 (28850) processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/uqh1k6u7h2cakcn5mo56ts3c8s%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                                    2024-08-13 08:00:09.462  - info: ical.0 (28850) processing URL: My Calendar https://calendar.google.com/calendar/ical/madmantuners%40gmail.com/private-6eb668addfacb46e9a78e8ba1bdf97e0/basic.ics
                                    2024-08-13 08:00:11.329  - warn: trashschedule.0 (2813) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of trashschedule!
                                    2024-08-13 08:00:13.476  - info: javascript.0 (2190) script.js.common.Wallbox: Input_PV Hausverbrauch: 423 InputPV: 409 Wallbox: 4
                                    2024-08-13 08:00:16.272  - info: ical.0 (28850) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-08-13 08:00:16.805  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 28850 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-08-13 08:00:23.441  - info: javascript.0 (2190) script.js.common.Wallbox: Input_PV Hausverbrauch: 433 InputPV: 411 Wallbox: 4
                                    2024-08-13 08:00:32.049  - info: javascript.0 (2190) script.js.common.Heizung: currentAverage: -584 ; Akku_OSC_Value: 14
                                    2024-08-13 08:00:32.815  - info: javascript.0 (2190) script.js.common.Wallbox: PV Überschuss A: 0 W: -18 CableState: 1 ChargepointStateValue: 0
                                    2024-08-13 08:00:33.345  - info: javascript.0 (2190) script.js.common.Wallbox: Input_PV Hausverbrauch: 419 InputPV: 410 Wallbox: 4
                                    2024-08-13 08:00:45.553  - info: javascript.0 (2190) script.js.common.Wallbox: Input_PV Hausverbrauch: 426 InputPV: 413 Wallbox: 4
                                    2024-08-13 08:00:52.898  - info: javascript.0 (2190) script.js.common.Wallbox: Input_PV Hausverbrauch: 437 InputPV: 414 Wallbox: 4
                                    2024-08-13 08:01:02.805  - info: javascript.0 (2190) script.js.common.Wallbox: Input_PV Hausverbrauch: 427 InputPV: 417 Wallbox: 4
                                    2024-08-13 08:01:12.482  - info: javascript.0 (2190) script.js.common.Wallbox: Input_PV Hausverbrauch: 428 InputPV: 416 Wallbox: 4
                                    2024-08-13 08:01:32.816  - info: javascript.0 (2190) script.js.common.Wallbox: PV Überschuss A: 0 W: -26 CableState: 1 ChargepointStateValue: 0
                                    2024-08-13 08:01:40.499  - info: javascript.0 (2190) script.js.common.Wallbox: Input_PV Hausverbrauch: 408 InputPV: 418 Wallbox: 4
                                    iob diag has finished.
                                    Press any key for a summary
                                    Copy text starting here:
                                                            v.2024-05-22
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm
                                    Installation:           native
                                    Kernel:                 armv7l
                                    Userland:               32 bit
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                    User-ID:                1000
                                    Boot Target:            graphical.target
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    2
                                    Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/npm            10.7.0
                                    /usr/bin/npx            10.7.0
                                    Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                                    MEMORY:
                                    Mem:            4.0G        3.0G        640M        6.6M        550M        1.1G
                                    Swap:           209M        208M        1.4M
                                    Total:          4.2G        3.2G        641M
                                    ioBroker Core:          js-controller           6.0.10
                                                            admin                   7.0.23
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    Objects:                35967
                                    States:                 55403
                                    Size of iob-Database:
                                    12K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                    12K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                    Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
                                      Stell das auf Bookworm um.
                                      Das ganze Ding ist ohnehin nicht richtig installiert. War ein 'in-line'-Upgrade einer Vorversion auf Bookworm.
                                      Das funktioniert aber nicht.
                                      Installier da KOMPLETT NEU ein aktuelles Bookworm, dann gleich in der 64Bit-Lite-Version.
                                      • Michael Sauer
                                        Habs mir fast gedacht. Wollte mir den Aufwand sparen. Danke dennoch.
                                          Den vermeintlichen Aufwand wollen viele 'sparen'.
                                          Es wird aber nix gespart, man hat am Ende nur eine Kiste, die nicht richtig läuft. Ist dann unter dem Strich halt mehr Aufwand als es gleich richtig zu machen.
                                            SuFra @Thomas Braun last edited by
                                            Gibt es denn eine Alternative zu Redis?
                                            Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            js-controller redis
                                            35
                                            136
                                            58331
