    4. Pool Thermometer und Chlormesser
    • O
      oxident @Diamand2k22 last edited by
      @diamand2k22 Jepp, eigentlich läuft es jetzt gut. Aber ich musste wirklich einen ESP32 mit ext. Antenne finden. Den esphome-Code kann ich gerne nachliefern!
        @oxident
        Was hast du denn genau an Hardware, dann würde ich mir das so auch zusammenbauen.
        Ja und der Code wäre natürlich auch sehr interessant. Wenn du den zur Verfügung stellen könntest wäre natürlich super!
        • O
          @diamand2k22 Letzten Endes habe ich diesen ESP32 hier benutzt: https://www.ebay.de/itm/373835160946?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=VPl0vy4uQMu&sssrc=4429486&ssuid=l3eyvw_dRxm&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
          Wichtig war die Antenne halt bei mir wegen WLAN und Bluetooth. Die regulären ESP32 konnten halt kaum eine Verbindung zum Blueconnect herstellen und hatten erst Recht Stress, wenn gleichzeitig Daten ins WLAN gesendet wurden.
          Der neue ESP ist deutlich leistungsfähiger und bekommt zuverlässig die Daten vom Sensor.
          Wie gesagt, YAML liefere ich nach, sobald ich zu Hause bin.
          D W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Diamand2k22 @oxident last edited by
            @oxident
            Super danke dir, ich hab mir gleich den esp + Gehäuse bestellt!
            Wegen dem Code mach dir keinen Stress, ich brauch eh erstmal die Hardware. 😀
              Diamand2k22 @Diamand2k22 last edited by
              @oxident
              Hallo oxident, könntest du mir bitte die yaml zur Verfügung stellen?
              Eine Frage noch, ist es dann möglich, die Messung unabhängig anzutriggern? Bei mir wird aktuell alle 75 Minuten über Sigfox gemessen natürlich mit Abo 😀
              • O
                @diamand2k22 Hoppla, sorry. Völlig vergessen:
                substitutions:
                  # Blueconnect
                  blueriiot2_mac: '00:A0:50:24:79:67' # ANPASSEN
                  blueriiot2_name_prefix: 'spa'
                  blueriiot2_id_prefix: 'sp'
                  # send true 0x01 to this service ID
                  blueriiot_send_service_uuid: 'F3300001-F0A2-9B06-0C59-1BC4763B5C00'
                  blueriiot_send_characteristic_uuid: 'F3300002-F0A2-9B06-0C59-1BC4763B5C00'
                  # notification is recieved on this Service ID
                  blueriiot_recieve_service_uuid: 'F3300001-F0A2-9B06-0C59-1BC4763B5C00'
                  blueriiot_recieve_characteristic_uuid: 'F3300003-F0A2-9B06-0C59-1BC4763B5C00'
                esphome:
                  friendly_name: Pool
                  on_boot:
                    priority: 600
                    then:
                      - delay: 20s
                esp32:
                  board: m5stack-atom # ANPASSEN
                  framework:
                    type: esp-idf
                    version: recommended
                # Enable logging
                logger:
                  #level: VERY_VERBOSE
                  level: INFO
                # Enable Home Assistant API
                api:
                  password: "1234"
                ota:
                  password: "1234"
                wifi:
                  ssid: !secret wifi_ssid
                  password: !secret wifi_password
                web_server:
                  port: 80
                output:
                  # Countermeasure to the problem that CH552 applies 4v to GPIO0, thus reducing WiFi sensitivity.
                  # Setting output_high adds a bias of 3.3v and suppresses overvoltage.
                  # From: https://github.com/m5stack/M5Unified/blob/d26d2415f409b664631ff066ceeaffd6a753a4ff/src/M5Unified.cpp#L506
                  - platform: gpio
                    pin: GPIO0
                esp32_ble_tracker:
                  scan_parameters:
                    active: false
                    interval: 1000ms
                    window: 700ms
                  on_ble_advertise:
                    - mac_address: ${blueriiot2_mac}
                      then:
                        - logger.log:
                            format: "Found Spa sensor with RSSI %d"
                            args: [ "x.get_rssi()"]
                            level: "INFO"
                ble_client:
                    on_connect:
                      then:
                        - logger.log:
                            format: "Connected to 2nd sensor"
                            level: "INFO"
                        - lambda: "id(binary_sensor_${blueriiot2_id_prefix}_connected).publish_state(true);"
                        - delay: 2s
                        - button.press: button_${blueriiot2_id_prefix}_doreading
                    on_disconnect: [lambda: "id(binary_sensor_${blueriiot2_id_prefix}_connected).publish_state(false);"]
                binary_sensor:
                 - platform: template
                   device_class: connectivity
                   entity_category: diagnostic
                # OPTIONAL und SPEZIFISCH für M5Atom
                # derzeit: Led bei Knopfdruck an-/ausschalten
                #  - platform: gpio # btn
                #    id: pushbutton
                #    pin:
                #      number: 39
                #      inverted: true
                #    on_click:
                #      then:
                #        - if:
                #            condition:
                #              - light.is_on: matrix_light
                #            then:
                #              - light.turn_off: matrix_light
                #            else:
                #              - light.turn_on:
                #                  id: matrix_light
                #                  effect: rainbow
                #light:
                #  - platform: fastled_clockless # 5x5 RGB Matrix (WS2812C)
                #    name: "5x5 Matrix"
                #    id: matrix_light
                #    pin: 27
                #    chipset: WS2812
                #    num_leds: 25
                #    color_correct: [50%, 50%, 50%] # The LED's on the Atom Matrix should not be run at full power
                #    effects:
                #      - addressable_rainbow:
                #          name: rainbow
                # ENDE spezifischer Teil M5Atom
                sensor:
                  - platform: ble_rssi
                    name: "RSSI value Spa sensor"
                    name: ${blueriiot2_name_prefix} Temperature
                    # Optional variables:
                    unit_of_measurement: "°C"
                    icon: "mdi:water-percent"
                    device_class: "temperature"
                    state_class: "measurement"
                    accuracy_decimals: 1
                    #unit_of_measurement: "°C"
                    #icon: "mdi:water-percent"
                    #device_class: "temperature"
                    device_class: "voltage"
                    unit_of_measurement: "%"
                    device_class: "battery"
                    unit_of_measurement: "g/L"
                    name: ${blueriiot2_name_prefix} Conductivity
                    unit_of_measurement: "mS/cm"
                switch:
                  - platform: ble_client
                    ble_client_id: ble_client_${blueriiot2_id_prefix}
                  - platform: restart
                button:
                    name: ${blueriiot2_name_prefix} do reading
                    internal: true
                    on_press:
                      then:
                        - logger.log:
                            format: "Writing to 2nd sensor..."
                            level: "INFO"
                        - ble_client.ble_write:
                            service_uuid: ${blueriiot_send_service_uuid}
                            characteristic_uuid: ${blueriiot_send_characteristic_uuid}
                            # A lambda returning an std::vector<uint8_t>.
                            value: !lambda |-
                              return {0x01};
                text_sensor:
                    name: ${blueriiot2_name_prefix} reading data
                    internal: true
                    service_uuid: ${blueriiot_recieve_service_uuid}
                    characteristic_uuid: ${blueriiot_recieve_characteristic_uuid}
                    notify: true
                    update_interval: never
                    on_notify:
                      then:
                       lambda: |-
                          std::string rawhex = format_hex_pretty((uint8_t *) x.c_str(), x.size()).c_str();
                          ESP_LOGD("raw_hex", "%s", rawhex.c_str());
                          float temperature = (float)((int16_t)(x[2]<< 8) + x[1])/100;
                          ESP_LOGD("temp", "%f", temperature);
                          id(sensor_${blueriiot2_id_prefix}_temperature).publish_state(temperature);
                          float raw_ph = (float)( (int16_t) (x[4]<< 8) + x[3]) ;
                          float ph = (float)( (int16_t) (2048 - raw_ph)) / 232  + 7 ;
                          ESP_LOGD("ph", "%f", ph);
                          id(sensor_${blueriiot2_id_prefix}_ph).publish_state(ph);
                          float orp = (float)( (int16_t) (x[6]<< 8) + x[5]) / 3.86  - 21.57826;
                          ESP_LOGD("orp", "%f", orp);
                          id(sensor_${blueriiot2_id_prefix}_orp).publish_state(orp);
                          float salt = (float)( (int16_t) (x[8]<< 8) + x[7]) / 25.0;
                          ESP_LOGD("salt", "%f", salt);
                          id(sensor_${blueriiot2_id_prefix}_salt).publish_state(salt);
                          float cond = (float)( (int16_t) (x[10]<< 8) + x[9]) / 0.4134;
                          ESP_LOGD("cond", "%f", cond);
                          id(sensor_${blueriiot2_id_prefix}_cond).publish_state(cond);
                          float bat = (float)( (int16_t) x[11]);
                          ESP_LOGD("bat", "%f", bat);
                          id(sensor_${blueriiot2_id_prefix}_bat).publish_state(bat);
                          id(switch_${blueriiot2_id_prefix}_enable).turn_off();
                Du müsstest eigentlich nur die MAC-Adresse ganz oben eintragen und den Rest nach belieben anpassen. Ich habe es auf einem m5stack-Atom laufen ... bei anderen solltest Du eventuell noch die "platform" ändern.
                Ja, dann kannst Du so oft Du willst die Messung anstoßen. Einfach den "... enable" switch setzen und abwarten.
                  @oxident
                  Super danke dir 👍🏻 hattest du nicht ein ESP32 WROOM 32 DevKitC V4 38 Pin Board?
                  • O
                    @diamand2k22 Ja, in der Tat. Das nutze ich aber zusätzlich noch für ein paar andere Sachen (Poolabdeckung und ein paar Taster). Da war mir die YAML zu kompliziert zum Auseinanderpflücken 😉
                    Habe daher die "alte" Version gepostet. Im Blueconnect-Teil hat sich aber nix verändert.
                      @oxident
                      Danke dir, ich probiere es mal aus. Ist mein erster esp32 😀
                      • O
                        @diamand2k22 Steile Lernkurve ... aber letzten Endes lohnt es sich und macht Spaß 🙂
                        • vowill
                          vowill @mameier1234 last edited by
                          Danke an @mameier1234 für den Blueconnect-Adapter - funktioniert einwandfrei!
                          Ein Hinweis für alle, die sich - wie ich zunächst - über den Zeitversatz bei der letzten Messung wundern: Der über den Adapter in xx.timestamp gelieferte Zeitstempel ist im GMT-Format. Für Deutschland müssen da also 1 (Winterzeit) bzw. 2 (Sommerzeit) Stunden hinzuaddiert werden. Oder man nutzt in einem Skript die Funktion:
                          // Umwandlung Zeitstempel von GMT nach ME(S)Z
                          timestamp_in_ME_S_Z = formatDate(getDateObject(getState('blueconnect.0.xxxx.ph.timestamp').val), 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss');
                          bzw. als Blockly:
                            @oxident
                            Wie hast du die Mac Adresse von dem BlueConnect herausgefunden?
                            vowill O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • vowill
                              vowill @Diamand2k22 last edited by
                              @diamand2k22 Die Adresse wird vom Adapter automatisch eingetragen, wenn man sich mit Name und Passwort (aus der App) anmeldet. Voraussetzung ist, wie weiter oben geschrieben, dass man entweder einen Blueconnect Go Plus hat oder für den 'normalen' Blueconnect ein Abo bucht.
                              • O
                                @diamand2k22 Ehrlich gesagt habe ich auf irgendeinem Gerät, ich glaube, es war ein Shelly, mal mitgeloggt, welche BLE-Geräte sich immer so melden 😉
                                Vielleicht kannst Du es auch auf dem Handy mit der App herausfinden.
                                  @oxident
                                  In der App stehts leider nicht drin,
                                  das war meine erste Idee 😀
                                  Nagut dann muss ich mal schauen wie ich das mache, notfalls über Shelly.
                                  Ich hab mir jetzt übrigens auch einen M5Stack Atom besorgt, da sollte ich ja deine komplette yaml 1:1 bis auf die Mac Adresse übernehmen können oder ?
                                  • O
                                    @diamand2k22 Ja, klar. Aber eigentlich sollte auch jeder andere ESP32 funktionieren. Beim M5Stack ist halt etwas doof, dass er keine Antenne hat und Bluetooth/Wifi gleichzeitig auch manchmal hakt...
                                      Diamand2k22 @oxident last edited by Diamand2k22
                                      @oxident
                                      Ich hab mir den jetzt mal aufgrund des Gehäuses gekauft, da ich bei den anderen esp32 Platinen mir immer zusätzlich was basteln musst und ich wollte den M5Atom mal ausprobieren 😀
                                      Von der Reichweite sollte es gehen, der Pool ist ca. 3Meter vom m5atom entfernt .
                                      • O
                                        @diamand2k22 Ja, das müsste passen. Viel Erfolg 😉
                                          @oxident
                                          hab's hinbekommen mit ble tracker und logging level verbose.
                                          jetzt läuft alles, danke dir nochmal!
                                          • O
                                            @diamand2k22 Gerne. Aber es bleibt noch "work in progress" ... wenn Du Fehler findest, gerne Bescheid sagen!
                                            allgemein
                                            30
                                            118
                                            17050
