    4. beim runter Scrallen zu einem Bestimmten View
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active last edited by
      Naja, eigentlich müsste er ja von unten nach oben wischen.
      Ich vermute was @crunchip geschrieben hat mit der Default View.
      Das gleiche Problem wie mit einem Input-Fenster wenn er eine Tastatur einblenden will, wenn es irgendwas gibt was eine noch so kleine Auflösungsänderung erzeugt macht er einen Reload.
      Könnte natürlich auch sein das er bei irgendeinem Widget die Gesten aktiviert hat:
      e38db15e-606b-4faa-b600-23d749196104-image.png, gab es nicht auch Widgets dafür?
        Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by Homoran
        @bananajoe sagte in beim runter Scrallen zu einem Bestimmten View:
        oder wieder zurück, oder quer, oder....
        ich meinte, wenn das
        aktiviert ist, gibt's nen reload wenn zu heftig (hoch) gescrollt (= runter gewischt) wird.
        und dann passiert
          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          @homoran hat er ja auch so geschrieben
          @michi_1978 sagte in beim runter Scrallen zu einem Bestimmten View:
          Dies ist nur am Handy der Fall wenn ich runter wische.
            Michi_1978 last edited by
            Guten Morgen,
            ich meine am Handy beim hoch wischen (also das ich weiter nach unten komme) ;). Ist auch nicht nur bei Google Chrome sondern auch bei einem anderen Bwosern. Daher konnte ich für mich den Browser schon ausschliessen.
            Die geschichte mit dem "default View" hatte ich auch schon getestet, tatsächlich war genau dieser View als "default" gesetzt. Jedoch beim entfernen des häkchens hatte ich das Problem weiterhin. Ein test, einen anderen View als default zu setzen hat ergeben, das dieser dann immer beim hoch wischen geöffnet wird.
              Homoran Global Moderator Administrators @Michi_1978 last edited by
              und wie heisst der View?
                Michi_1978 @Homoran last edited by Michi_1978
                  Rotex
                  dann wundert mich, wenn du
                  beim entfernen des häkchens ... das Problem weiterhin
                  hattest.
                  Dann sollte der alphabetisch erste view "default" sein.
                  Bei "Rotex" würde es mich wundern, wenn das zuträfe.
                  sollte auch keinen reload auslösen.
                    Wie oben beschrieben:
                    Häkchen bei Rotex default raus und es kommt trotzdem die Rotex Seite.
                    Häkchen bei E3DC dann kommt die E3DC Seite wenn ich auf einer der anderen Views nach oben wische.
                    Ich möchte halt das kein Viewwechsel passiert egal wo ich wische.
                    Gesten habe ich auch nicht eingestellt
                      eine letzte Idee hab ich noch.
                      Hast du im Browser eingestellt dass die Adressleiste ausgeblendet wird, wenn man nach oben wischt?
                        Nein, ist browserunabhängig.
                        Auch nur am Handy mit Wischen, am PC beim Scallen habe ich das Problem nicht.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Michi_1978 last edited by Homoran
                          ja und?
                          @homoran sagte in beim runter Scrallen zu einem Bestimmten View:
                          egal in welchem!
                          oder in jedem?
                          oder....
                          Mit Leiste
                          hochgeschoben
                          passiert das bei dir?
                            In jedem View, wenn ich nach oben wische (nur wenn es etwas zu wischen gibt) lande ich auf dem Rotex View.
                            Wische ich hoch, und danach nur ein bischen wieder runter bleibe ich in dem View.
                              @michi_1978 kannst du jetzt bitte einfach nur die Frage beantworten!?
                                Die Adressleiste geht mit nach oben wenn ich wische. Falls du das meinst was ich nicht beantwortet habe...?
                                Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  damit ändert sich die nutzbare Auflösung des Displays und der passendste View wird geladen.
                                  Natürlich!
                                    Kann ich das irgendwo oder irgendwie abstellen?
                                      das hatten wir bereits ganz zu Beginn.
                                      Wurde auch nicht beantwortet.
                                      und dann passiert
                                        Wo finde ich das Menü?
                                            Die einstellung finde ich nirgend im Chrome Browser (APP, auf dem Android TELEFON), kann mich auch nicht errinern das ich dies so eingestellt habe.
                                            1919
