    4. beim runter Scrallen zu einem Bestimmten View
      Michi_1978 @Homoran last edited by Michi_1978
        Homoran Global Moderator Administrators @Michi_1978 last edited by
        @michi_1978 sagte in beim runter Scrallen zu einem Bestimmten View:
        Rotex
        dann wundert mich, wenn du
        beim entfernen des häkchens ... das Problem weiterhin
        hattest.
        Dann sollte der alphabetisch erste view "default" sein.
        Bei "Rotex" würde es mich wundern, wenn das zuträfe.
        am Handy beim hoch wischen (also das ich weiter nach unten komme
        sollte auch keinen reload auslösen.
          Wie oben beschrieben:
          Häkchen bei Rotex default raus und es kommt trotzdem die Rotex Seite.
          Häkchen bei E3DC dann kommt die E3DC Seite wenn ich auf einer der anderen Views nach oben wische.
          Ich möchte halt das kein Viewwechsel passiert egal wo ich wische.
          Gesten habe ich auch nicht eingestellt
            eine letzte Idee hab ich noch.
            Hast du im Browser eingestellt dass die Adressleiste ausgeblendet wird, wenn man nach oben wischt?
              Nein, ist browserunabhängig.
              Auch nur am Handy mit Wischen, am PC beim Scallen habe ich das Problem nicht.
                Homoran Global Moderator Administrators @Michi_1978 last edited by Homoran
                ja und?
                @homoran sagte in beim runter Scrallen zu einem Bestimmten View:
                egal in welchem!
                oder in jedem?
                oder....
                Mit Leiste
                hochgeschoben
                passiert das bei dir?
                  In jedem View, wenn ich nach oben wische (nur wenn es etwas zu wischen gibt) lande ich auf dem Rotex View.
                  Wische ich hoch, und danach nur ein bischen wieder runter bleibe ich in dem View.
                    @michi_1978 kannst du jetzt bitte einfach nur die Frage beantworten!?
                      Die Adressleiste geht mit nach oben wenn ich wische. Falls du das meinst was ich nicht beantwortet habe...?
                      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        damit ändert sich die nutzbare Auflösung des Displays und der passendste View wird geladen.
                        Natürlich!
                          Kann ich das irgendwo oder irgendwie abstellen?
                            das hatten wir bereits ganz zu Beginn.
                            Wurde auch nicht beantwortet.
                            @bananajoe sagte in beim runter Scrallen zu einem Bestimmten View:
                            Naja, eigentlich müsste er ja von unten nach oben wischen.
                            oder wieder zurück, oder quer, oder....
                            ich meinte, wenn das
                            aktiviert ist, gibt's nen reload wenn zu heftig (hoch) gescrollt (= runter gewischt) wird.
                            und dann passiert
                            was @crunchip geschrieben hat mit der Default View.
                              Wo finde ich das Menü?
                                  Die einstellung finde ich nirgend im Chrome Browser (APP, auf dem Android TELEFON), kann mich auch nicht errinern das ich dies so eingestellt habe.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Michi_1978 last edited by
                                    da gibt es nichts zum Einstellen und bei wird auch keine Adressleiste ausgeblendet im chrome beim "normalen" scrollen
                                    tippt man allerdings auf den Bildschirm(bleibt mit dem Finger drauf) und schiebt die Seite dann langsam hoch, wird die Adressseite ausgeblendet
                                    1919
