    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    • SmarthomeMF
      SmarthomeMF last edited by
      Hallo zusammen
      Ich habe auch seit kurzen das Problem das meine Sonoffs nicht reagieren.
      Wenn ich sie mit Alexa ansteuere oder in der Vis erhalte ich ein OK oder sie schalten aber in der Realität tut sich nichts.
      Ich habe die Sonoffs (schon ca. 10 St) mit Atom und der Tasmoter Software
      https://github.com/arendst/Sonoff-Tas…
      Ging bis vor kurzen immer alles perfekt nur erkenne ich keinen Fehler.
      Der Adapter steht auf grün… nach einem Neustart des Adapters sprechen die Sonoffs auch wieder an!!
      Weis jemand was man da machen kann?
        @SmarthomeMF:
        Weiss jemand was man da machen kann? ` Gibt das Log Hinweise, wenn Du die bei der Adapterinstanz die "Log Stufe" auf "debug" stellst?
        Hast Du die Sonoffs so eingestellt, daß sie z.B. alle 600sec was senden?
        http://<ip-address>/cm?cmnd=Teleperiod%20600</ip-address>
        Wie lange läuft die Sache nach einem Adapter-Restart stabil? Eventuell könntest Du als workaround de Adapter täglich mal starten?
        • SmarthomeMF
          @klassisch:
          Gibt das Log Hinweise, wenn Du die bei der Adapterinstanz die "Log Stufe" auf "debug" stellst? `
          Kannst du das genauer beschreiben. Kann damit nichts anfangen
          @klassisch:
          Hast Du die Sonoffs so eingestellt, daß sie z.B. alle 300sec was senden? `
          Ich denke schon wenn das das ist? Telemetry period (300)
          @klassisch:
          Wie lange läuft die Sache nach einem Adapter-Restart stabil? `
          Kann ich noch nicht sagen (bin nicht alleine im Haus) vermute ca 10-12 Stunden aber nicht immer und ist eine reine Vermutung.
          @klassisch:
          Eventuell könntest Du als workaround de Adapter täglich mal starten? `
          Wie wo was?
            Adapterinstanz "Logstufe" findest Du dort:
            In dieser Spalte beim Sonoff Adapter drauf klicken und debug auswählen.
            Im Reiter LOG kannst Du dann die Einträger aller Adapter sehen.
            TelePeriod:
            Den Sonoff mit dem Browser aufrufen. Ich mache das immer über die IPAdresse
            Dann "Console" wählen.
            In der Befehlszeile "Enter command" überschreiben durch
            "TelePeriod" und Enter
            Es erschein dann eine Zeile wie
            "17:18:05 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"TelePeriod":"300"}"
            Die Kommandos sind dort https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … mands#main
            Adapter neu starten: Unschöne Lösung und nur workaround. Mit Cronjob oder Java Script JS.
            • SmarthomeMF
              @klassisch:
              In dieser Spalte beim Sonoff Adapter drauf klicken und debug auswählen `
              OK habe ich gemacht nun schreiben die Sonoffs permanent in die LOG.
              Was ist der Unterschied zwischen den Logstufen?
              @klassisch:
              Den Sonoff mit dem Browser aufrufen. Ich mache das immer über die IPAdresse `
              Ja mache ich auch aber nur gehe ich auf ==> Confiiguration ==> Configure Logging, und dann ganz unten Telemetry period (300)
              Das müste das selbe sein.@klassisch:
              Adapter neu starten: Unschöne Lösung und nur workaround. Mit Cronjob oder Java Script JS. `
              Mach ich mal nicht. Probiere mal ob das mit dem Log schon was hilft.
              Danke für die Hilfe.
                @SmarthomeMF:
                @klassisch:
                Was ist der Unterschied zwischen den Logstufen? Bei debug schreibt er mehr. Z. alle eingehenden und ausgehenden Botschaften. Bei warn schreibt er weniger als bei info und bei errors nur Fehler. Info ist der Normalbetrieb wenn alles läuft.
                • SmarthomeMF
                  ok Danke
                  • SmarthomeMF
                    So nun hatte ich schon wieder das Problem!!
                    Diese mal hat sich als erste mein Cloud (PRO) Adapter aufgehängt.
                    Dann nach einem Neustart habe zwei meiner Sonoffs nicht mehr reagiert.
                    Über die IP waren sie erreichbar und konnte ich sie schalten, nur über den ioBroker (Cloud und VIS) ging nichts.
                    Im Log war das auch so ersichtlich…. die meisten gingen nur zwei " not connected"
                    Ich kann aus dem Log nichts entnehmen und weis nicht was da der Fehler ist.
                    Bitte um Hilfe.
                    • SmarthomeMF
                      Heute Mittag hat sie der komplette Sonoff Adapter aufgehängt!!
                      Nach ca. 2 Stunden ohne Aktivität war der Adapter auf gelb.
                      Nach einem Neustart ging dann wieder alles.
                      Was ist da nun die Ursache das sich plötzlich einige Adapter von Zeit zu Zeit aufhängen?
                      • SmarthomeMF
                        @chucky666:
                        Den Adapter über Cronjob Neustarten lassen `
                        Kannst du mir sagen wie das geht?
                        • kmxak
                          unter Instanzen unter Zeitplanung ggf die Experten ansicht aktivieren
                          • SmarthomeMF
                            @kmxak:
                            unter Instanzen unter Zeitplanung ggf die Experten ansicht aktivieren `
                            auf das "" - "" und dann da jede stunde auswählen?
                            Muss ich da irgendwo nicht sagen was er da tun soll zb. Neustart ?
                            • Webranger
                              Webranger last edited by
                              So startet der Adapter aber jede Minute neu! Das so doch nicht gewollt oder?
                              • Dutchman
                                @ringdingringding:
                                So startet der Adapter aber jede Minute neu! Das so doch nicht gewollt oder? `
                                Nö, jede Stunde
                                Send from mobile device
                                  Dann muss aber statt des ersten sterns eine 0 stehen
                                  • Webranger
                                    Aber steht da doch!?![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 49a83d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180103/714a97d406f369ca29385830fc49a83d.jpg</link_text>" />
                                    • SmarthomeMF
                                      jedes Mal wenn ich da was einstellen zickt der Adapter!!
                                      Er Startet nicht mehr… er wechselt nur noch von gelb auf Rot und funktioniert nicht mehr.
                                      Egal ob ich da vorne eine null habe oder nicht.
                                      Wenn ich die Einstellung dann lösche geht er auch nicht erst, wenn ich den Admin aktualisiere!
                                      ist das normal?
                                      • SmarthomeMF
                                        Hallo
                                        Ich habe schon ca 10 Sonoffs im Einsatz.
                                        Davon 2 St TH16.
                                        Vor kurzem hab ich die neuen bekommen und gleich mal geflasht mit der selben Software wie die ersten.
                                        Nun habe ich das Problem das ich bei den neuen Sonoffs keine Werte (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) angezeigt werden.
                                        Bei den ersten schon!!! und es ist alles gleich und auch gleich eingestellt.
                                        Auch wenn ich die Sonoffs im Browser ansteuere mit der IP habe ich bei den ersten die Werte und bei den neuen nicht.
                                        Was ist da nun anders?
                                        Was kann ich da machen… kann mir da bitte wer helfen.
                                          Bröselbube last edited by
                                          Auch unter Module den entsprechenden Sensor ausgewählt?
                                            Neu übersetzt oder identisches bin geflasht? Habe bei meinen WeMos das Problem, dass sich die Web-Seiten seit einem Arduino Update anders verhalten.
                                            Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                            720
                                            200578
