    4. Node-Red
    5. 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten
      Andre105 @mickym last edited by
      @mickym sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
      Zeitstempel der letzten Aktualisierung des Datenpunktes anschauen und von wem der geändert wurde.
      Wo kann ich das sehen?
      • mickym
        mickym Most Active @Andre105 last edited by
        @andre105 sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
        @mickym
        Schon seltsam,
        so wie hier geht auch die Lampe an.
        Wenn ich den NodeRed Adapter ausschalte passiert nichts. Lampe geht nicht an.
        Dann prüfe bitte, ob du den Flow mehrfach definiert hast.
          Das ist mein 2. Flow.
          Der andere hat hiermit nichts zu tun.
          • mickym
            mickym Most Active @Andre105 last edited by mickym
            @andre105 Nun - Du sagst ja, wenn Du den NR Adapter stoppst dann tut sich auch nichts. Also muss Node Red ja schalten. Nachdem es auch schaltet, obwohl Du das Kabel durchgeschnitten hast, MUSS da noch ein anderer Flow sein, indem Du den Datenpunkt beschreibst.
            Such einfach mal nach iobroker out (s. wie im Screenshot)
            und schau Dir jede Node an
            Wenn Du neben der Node auf das Vergrößerungsglas klickst - springst Du direkt dorthin.
            • mickym
              ggf in den Expertenmodus (ist der grüne Kopf im Bild), dann mit der 1 umschalten:
              Da siehst Du den Zeitstempel des und wer den Datenpunkt zuletzt geschaltet hat.
                @mickym
                • mickym
                  @andre105 Na in diesem Fall hat der Shelly Adapter selbst geschaltet bzw. bestätigt. Das hilft uns also nicht viel weiter. Also wie gesagt NodeRed Flows durchsuchen. Wenn Du den NR Adapter stoppst schaltet ja nichts mehr, wenn Du ihn einschaltest und es tut sich was ohne dass in dem geposteten Flow die out Node eine Nachricht bekommt (Kabel getrennt), dann muss da noch eine andere iobroker-out node sein, die in denselben Datenpunkt schreibt.
                  • Aphofis
                    Aphofis last edited by
                    Moin moin.
                    Vielleicht weiß ja einer von euch Rat.
                    Ich möchte eigntlich ziemlich simpel mein bad licht einschalten per bewegungsmelder
                    und es soll so lange an bleiben bis 1 min keine bewegung mehr erkannt wird.
                    Nun habe ich einen Roboter Sauger, der ja ständig das Licht einschalten würde wenn er staubsaugt der Staubsauger hat im Datenpunkt beim reinigen den Wert 5 also muss eine UND Regel her. Ich hab jetzt schon so vieles ausprobiert, das mir der Kopf raucht.
                    Ich komme einfach nicht auf einen grünen Zweig.
                    Es wäre super, wenn eine mir helfen könnte.
                    Ich benutze ein Sonoff Gerät um das Deckenlicht zu schalten und einen Hue Bewegungsmelder.
                    Des weiteren wollte ich auch zwei Bewegungsmelder nutzen da ich so zu sagen im Bad noch einen Vorraum habe und das Licht soll ja bei Bewegung dann auch angehen.
                    Der zweite Bewegungsmelder ist ein Tuya Gerät.
                    • mickym
                      mickym Most Active @Aphofis last edited by
                      @aphofis Habe ich Dir in dem anderen Thread schon geschrieben, wie man das macht und einen entsprechenden Flow erstellt.
                      • Aphofis
                        @mickym Mega, vielen Dank.
                        Es kann so einfach sein. Kontrolliert die Steuerung denn auch wenn true bleibt bei Bewegung, das dass Licht dann an bleibt !?
                        • mickym
                          @aphofis sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
                          Ja wenn ein true Signal durch kommt (wird durch die 1. switch Node gefiltert) und der Robokrock nicht in Betrieb ist, also die 2 Node passiert wird, dann erreicht die Node ja die Trigger Node, wobei da habe ich noch ein Fehler drin. sehe ich gerade.
                          Das muss t Du noch ändern.
                          Nach 1 Minute wird false gesendet. Das wird aber so lange verzögert solange der BWM weiterhin true sendet. Wenn nicht läuft die Minute los.
                          Hier noch der korrigierte Flow:
                                 "id": "0c475f0f9588a3f7",
                                 "type": "ioBroker get",
                                 "z": "7e6af0015415146d",
                                 "name": "Reinigung Status",
                                 "topic": "mihome-vacuum.0.control.clean_home",
                                 "attrname": "roborock",
                                 "payloadType": "value",
                                 "errOnInvalidState": "nothing",
                                 "x": 530,
                                 "y": 4980,
                                 "wires": [
                                         "a48d968fca802b9d"
                                 "id": "7d4ab0828d82e844",
                                 "type": "ioBroker in",
                                 "name": "Bad Motion",
                                 "attrname": "payload",
                                 "topic": "hue.0.Bad_Motion_Sensor.presence",
                                 "onlyack": "",
                                 "func": "all",
                                 "gap": "",
                                 "fireOnStart": "false",
                                 "outFormat": "MQTT",
                                 "x": 90,
                                 "y": 4940,
                                 "wires": [
                                         "94b97498ad6db67d"
                                 "id": "c6adf9d10b1da0b1",
                                 "type": "ioBroker out",
                                 "name": "Bad Decke",
                                 "topic": "sonoff.0.bad_deckenlampe.POWER",
                                 "ack": "false",
                                 "autoCreate": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1410,
                                 "y": 4980,
                                 "wires": []
                                 "id": "f2d561282f7163ed",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "debug 1",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "payload",
                                 "targetType": "msg",
                                 "statusVal": "",
                                 "statusType": "auto",
                                 "x": 1400,
                                 "y": 4920,
                                 "wires": []
                                 "id": "0ad0adc9762722c5",
                                 "type": "inject",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "true",
                                 "payloadType": "str",
                                 "x": 90,
                                 "y": 5000,
                                 "wires": [
                                         "94b97498ad6db67d"
                                 "id": "94b97498ad6db67d",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "Bewegung erkannt?",
                                 "property": "payload",
                                 "propertyType": "msg",
                                 "rules": [
                                         "t": "true"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 300,
                                 "y": 4980,
                                 "wires": [
                                         "0c475f0f9588a3f7"
                                 "id": "a48d968fca802b9d",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "Roborock nicht Status 5",
                                 "property": "roborock",
                                 "rules": [
                                         "t": "neq",
                                         "v": "5",
                                         "vt": "num"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 770,
                                 "y": 4980,
                                 "wires": [
                                         "90a41e90df02dc36"
                                 "id": "90a41e90df02dc36",
                                 "type": "trigger",
                                 "name": "Warte 1 Minute bevor false gesendet wird",
                                 "op1": "true",
                                 "op2": "false",
                                 "op1type": "bool",
                                 "op2type": "bool",
                                 "duration": "1",
                                 "extend": true,
                                 "overrideDelay": false,
                                 "units": "min",
                                 "reset": "",
                                 "bytopic": "all",
                                 "topic": "topic",
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 1080,
                                 "y": 4980,
                                 "wires": [
                                         "0bd377ec0c8739f8"
                                 "id": "0bd377ec0c8739f8",
                                 "type": "junction",
                                 "x": 1280,
                                 "y": 4980,
                                 "wires": [
                                         "f2d561282f7163ed",
                                         "c6adf9d10b1da0b1"
                          • Aphofis
                            Aphofis last edited by Aphofis
                            @mickym
                            Hab ich geändert. Das also das != was den wert negativiert.
                            Also wenn nicht 5 dann geht der trigger true durch
                            Das ja noch geiler, wenn bewegung erkannt geht licht an und dann dauert es paar sekunden dann läuft erst der Timer los.
                            • mickym
                              @mickym
                              Das sind die Vergleichsoperatoren. Ja heißt einfach wenn UNGLEICH 5 ist.
                              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • mickym
                                Ja Du musst halt aufpassen, dass der BWM genügend oft true Signale sendet, manche BWM senden nur 1 mal pro Minute, dann solltest Du die Zeit bevor false gesendet wird erhöhen.
                                • Aphofis
                                  Aphofis @mickym last edited by
                                  @mickym
                                  Das muss man nur wissen. Bei 3D Druckern ist es auch nur ein '!' was den wert negativiert.
                                  Sprich wenn der motor falschrum läuft ein ! Davor zack läuft der Motor in die andere Richtung.
                                  Jetzt muss ich nur noch meine bestehenden Blockly Steuerungen ins Node-Red bringen.
                                  • mickym
                                    Grundsätzlich verändert eine switch Node keinen Wert. Das macht eine CHANGE Node. Mit einer Switch Node überprüfst Du eine Nachrichteneigenschaft und leitest die basierend auf der Eigenschaften an eine oder unterschiedliche Ausgänge.
                                    Das ist mehr oder weniger WENN .... DANN ... nimm AUSGANG 1, WENN .... DANN ... nimm AUSGANG2 etc. Aber es wird in einer Switch Node nichts verändert.
                                    Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Aphofis
                                      @mickym
                                      Ok schon mal einfacher zu verstehen als in Blockly. paul53 hatte mir das schon bombastische Steuerungen im Blockly für mein damaliges Meerwasser Aquarium erstellt wo ich viele Steuerungen nicht verstanden habe. Da diese sehr komplex waren.
                                      Ich ziehe auch echt den Hut vor den Leuten, die sowas programmieren können.
                                      • Aphofis
                                        @mickym
                                        Man kann sogar Das Licht trotzdessen einschalten wenn man Alexa nutzt.
                                        Aber ich denke wenn man jetzt Alexa noch mit rein nimmt, das wenn man das Licht per Sprache aktiviert, das dann auch wenn keine Bewegung mehr erkannt wird dann der Timer läuft und das Licht nach 1 min aus geht. also die Bedingung über Alexa. Dazu müsste ja Alexa abgehorcht werden. Das wird dann vermutlich zu aufwendig!? Könnte man aber dann auch wiederrum für einen Digitalen Schalter nutzen also wenn Alexa zb in Routine Bad Licht an true ist soll die Steuerung mit Bewegung und Timer weiter laufen bis stimme die Routine wieder deaktiviert.
                                        Der Datenpunkt für Bad Licht an wäre:
                                        Bad licht an
                                        in meinem Echo Show. Wenn man mehrere Alexa geräte hat, muss man dann natürlich alle routinen zu allen alexa geräten dazu nehmen.
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Aphofis last edited by mickym
                                          Wieso wenn Du mit Alexa einschalten willst hängst Du es einfach an den EIngang der Trigger Node.
                                          • Aphofis
                                            Aphofis @mickym last edited by Aphofis
                                            @mickym
                                            Iwie will das nicht so ganz...
                                                    "id": "2e295f1c879e6af4",
                                                    "type": "tab",
                                                    "label": "Küche Bad Motion Timer",
                                                    "disabled": false,
                                                    "info": "",
                                                    "env": []
                                                    "id": "553c77a748e7869a",
                                                    "type": "junction",
                                                    "z": "2e295f1c879e6af4",
                                                    "x": 480,
                                                    "y": 100,
                                                    "wires": [
                                                            "2cbb19c25bdbf55d"
                                                    "id": "63495a6198767abe",
                                                    "type": "junction",
                                                    "x": 1140,
                                                    "y": 100,
                                                    "wires": [
                                                            "d0ddca612599b43c",
                                                            "9dd1e1bc2bca9ade"
                                                    "id": "c0e067dc71657cd6",
                                                    "type": "junction",
                                                    "x": 520,
                                                    "y": 520,
                                                    "wires": [
                                                            "fdd6a8d770321ddf"
                                                    "id": "51e1e3fc8f508df5",
                                                    "type": "junction",
                                                    "x": 980,
                                                    "y": 500,
                                                    "wires": [
                                                            "e2da7a63d3c15673",
                                                            "f34957801db99988",
                                                            "3980458ba6d298ac",
                                                            "a7ac79dac573570f"
                                                    "id": "99a62a6f9b1c0c05",
                                                    "type": "junction",
                                                    "x": 1140,
                                                    "y": 100,
                                                    "wires": [
                                                    "id": "b8f8997592b68e2c",
                                                    "type": "junction",
                                                    "x": 900,
                                                    "y": 240,
                                                    "wires": [
                                                            "99a62a6f9b1c0c05"
                                                    "id": "1ac75a0bc5ee3bc7",
                                                    "name": "Küche Motion",
                                                    "topic": "hue.0.Küche_Motion_Sensor.presence",
                                                    "onlyack": "",
                                                    "func": "all",
                                                    "gap": "",
                                                    "x": 110,
                                                    "y": 440,
                                                    "wires": [
                                                            "0c7f79f1670db831"
                                                    "id": "f34957801db99988",
                                                    "name": "Küche Unterschrank links",
                                                    "topic": "hue.0.Küche_Unterschr_Links.on",
                                                    "ack": "false",
                                                    "stateName": "",
                                                    "role": "",
                                                    "payloadType": "",
                                                    "readonly": "",
                                                    "stateUnit": "",
                                                    "stateMin": "",
                                                    "stateMax": "",
                                                    "x": 1170,
                                                    "y": 500,
                                                    "wires": []
                                                    "id": "e2da7a63d3c15673",
                                                    "type": "debug",
                                                    "name": "debug 2",
                                                    "active": true,
                                                    "tosidebar": true,
                                                    "console": false,
                                                    "tostatus": false,
                                                    "statusVal": "",
                                                    "x": 1120,
                                                    "y": 440,
                                                    "wires": []
                                                    "id": "08933b607402d98c",
                                                    "type": "inject",
                                                    "name": "",
                                                    "props": [
                                                            "p": "payload"
                                                    "repeat": "",
                                                    "crontab": "",
                                                    "once": false,
                                                    "onceDelay": 0.1,
                                                    "topic": "",
                                                    "payload": "true",
                                                    "x": 130,
                                                    "y": 500,
                                                    "wires": [
                                                            "0c7f79f1670db831"
                                                    "id": "3980458ba6d298ac",
                                                    "name": "Küche Unterschrank rechts",
                                                    "topic": "sonoff.0.kueche_unterschrank_rechts.POWER",
                                                    "ack": "false",
                                                    "stateName": "",
                                                    "role": "",
                                                    "payloadType": "",
                                                    "readonly": "",
                                                    "stateUnit": "",
                                                    "stateMin": "",
                                                    "stateMax": "",
                                                    "x": 1180,
                                                    "y": 560,
                                                    "wires": []
                                                    "id": "a7ac79dac573570f",
                                                    "name": "Küche Decke",
                                                    "topic": "tuya.0.bf36b7d083796c35e8gq51.1",
                                                    "ack": "false",
                                                    "stateName": "",
                                                    "role": "",
                                                    "payloadType": "",
                                                    "readonly": "",
                                                    "stateUnit": "",
                                                    "stateMin": "",
                                                    "stateMax": "",
                                                    "x": 1130,
                                                    "y": 620,
                                                    "wires": []
                                                    "id": "4c349095bd25378c",
                                                    "topic": "mihome-vacuum.1.info.state",
                                                    "x": 590,
                                                    "y": 60,
                                                    "wires": [
                                                            "a95d63f2785aa847"
                                                    "id": "4b318acc0eab7b1b",
                                                    "onlyack": "",
                                                    "func": "all",
                                                    "gap": "",
                                                    "x": 90,
                                                    "y": 40,
                                                    "wires": [
                                                            "66e5680c9143f38f"
                                                    "id": "9dd1e1bc2bca9ade",
                                                    "ack": "false",
                                                    "stateName": "",
                                                    "role": "",
                                                    "payloadType": "",
                                                    "readonly": "",
                                                    "stateUnit": "",
                                                    "stateMin": "",
                                                    "stateMax": "",
                                                    "x": 1290,
                                                    "y": 100,
                                                    "wires": []
                                                    "id": "d0ddca612599b43c",
                                                    "type": "debug",
                                                    "name": "debug 1",
                                                    "active": true,
                                                    "tosidebar": true,
                                                    "console": false,
                                                    "tostatus": false,
                                                    "statusVal": "",
                                                    "x": 1280,
                                                    "y": 60,
                                                    "wires": []
                                                    "id": "a0aaa672fbf892e5",
                                                    "type": "inject",
                                                    "name": "",
                                                    "props": [
                                                            "p": "payload"
                                                    "repeat": "",
                                                    "crontab": "",
                                                    "once": false,
                                                    "onceDelay": 0.1,
                                                    "topic": "",
                                                    "payload": "true",
                                                    "x": 110,
                                                    "y": 100,
                                                    "wires": [
                                                            "66e5680c9143f38f"
                                                    "id": "66e5680c9143f38f",
                                                    "type": "switch",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "true"
                                                            "t": "false"
                                                    "checkall": "true",
                                                    "repair": false,
                                                    "outputs": 2,
                                                    "x": 340,
                                                    "y": 80,
                                                    "wires": [
                                                            "4c349095bd25378c",
                                                            "553c77a748e7869a"
                                                            "553c77a748e7869a"
                                                    "id": "a95d63f2785aa847",
                                                    "type": "switch",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "neq",
                                                            "v": "5",
                                                            "vt": "num"
                                                    "checkall": "true",
                                                    "repair": false,
                                                    "outputs": 1,
                                                    "x": 930,
                                                    "y": 60,
                                                    "wires": [
                                                            "63495a6198767abe"
                                                    "id": "2cbb19c25bdbf55d",
                                                    "type": "trigger",
                                                    "op1": "true",
                                                    "op2": "false",
                                                    "op1type": "bool",
                                                    "op2type": "bool",
                                                    "duration": "60",
                                                    "extend": true,
                                                    "units": "s",
                                                    "reset": "true",
                                                    "bytopic": "all",
                                                    "topic": "topic",
                                                    "outputs": 1,
                                                    "x": 920,
                                                    "y": 100,
                                                    "wires": [
                                                            "63495a6198767abe"
                                                    "id": "ded2386bc0ab0eb2",
                                                    "x": 590,
                                                    "y": 480,
                                                    "wires": [
                                                            "a72ab3c0be80704d"
                                                    "id": "0c7f79f1670db831",
                                                    "type": "switch",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "true"
                                                            "t": "false"
                                                    "checkall": "true",
                                                    "repair": false,
                                                    "outputs": 2,
                                                    "x": 340,
                                                    "y": 500,
                                                    "wires": [
                                                            "ded2386bc0ab0eb2",
                                                            "c0e067dc71657cd6"
                                                            "c0e067dc71657cd6"
                                                    "id": "a72ab3c0be80704d",
                                                    "type": "switch",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "neq",
                                                            "v": "5",
                                                            "vt": "num"
                                                    "checkall": "true",
                                                    "repair": false,
                                                    "outputs": 1,
                                                    "x": 810,
                                                    "y": 480,
                                                    "wires": [
                                                            "51e1e3fc8f508df5"
                                                    "id": "fdd6a8d770321ddf",
                                                    "type": "trigger",
                                                    "op1": "true",
                                                    "op2": "false",
                                                    "op1type": "bool",
                                                    "op2type": "bool",
                                                    "duration": "10",
                                                    "extend": true,
                                                    "units": "s",
                                                    "reset": "true",
                                                    "bytopic": "all",
                                                    "topic": "topic",
                                                    "outputs": 1,
                                                    "x": 760,
                                                    "y": 520,
                                                    "wires": [
                                                            "51e1e3fc8f508df5"
                                                    "id": "3d16cb434aa22482",
                                                    "name": "Bad licht an Alexa",
                                                    "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G0913L06031202PA.Routines.d2b8b4a7-0faf-444d-be14-0e90a1db9e1e",
                                                    "attrname": "Alexa",
                                                    "x": 330,
                                                    "y": 140,
                                                    "wires": [
                                                            "2cbb19c25bdbf55d"
                                                    "id": "d7b5fe24eb069f5c",
                                                    "type": "inject",
                                                    "name": "Digital true",
                                                    "props": [
                                                            "p": "payload"
                                                    "repeat": "",
                                                    "crontab": "",
                                                    "once": false,
                                                    "onceDelay": 0.1,
                                                    "topic": "",
                                                    "payload": "true",
                                                    "x": 100,
                                                    "y": 200,
                                                    "wires": [
                                                            "506488975306ad6c"
                                                    "id": "9e7ed5475aba6cfc",
                                                    "type": "inject",
                                                    "name": "Digital false",
                                                    "props": [
                                                            "p": "payload"
                                                    "repeat": "",
                                                    "crontab": "",
                                                    "once": false,
                                                    "onceDelay": 0.1,
                                                    "topic": "",
                                                    "payload": "false",
                                                    "x": 90,
                                                    "y": 260,
                                                    "wires": [
                                                            "506488975306ad6c"
                                                    "id": "58eac2439ec37bc9",
                                                    "name": "Bad licht an Digital",
                                                    "topic": "0_userdata.0.Test_Schalter",
                                                    "x": 590,
                                                    "y": 180,
                                                    "wires": [
                                                            "2cbb19c25bdbf55d"
                                                    "id": "cf9b1ba0a9977865",
                                                    "name": "Digital licht aus",
                                                    "x": 600,
                                                    "y": 240,
                                                    "wires": [
                                                            "b8f8997592b68e2c"
                                                    "id": "506488975306ad6c",
                                                    "type": "switch",
                                                    "name": "Digital Schalter",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "true"
                                                            "t": "false"
                                                    "checkall": "true",
                                                    "repair": false,
                                                    "outputs": 2,
                                                    "x": 320,
                                                    "y": 200,
                                                    "wires": [
                                                            "58eac2439ec37bc9"
                                                            "cf9b1ba0a9977865"
                                            20891
