    4. Node-Red
    5. 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten
    • mickym
      mickym Most Active @Aphofis last edited by
      @aphofis Habe ich Dir in dem anderen Thread schon geschrieben, wie man das macht und einen entsprechenden Flow erstellt.
      • Aphofis
        @mickym Mega, vielen Dank.
        Es kann so einfach sein. Kontrolliert die Steuerung denn auch wenn true bleibt bei Bewegung, das dass Licht dann an bleibt !?
        • mickym
          @aphofis sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
          Ja wenn ein true Signal durch kommt (wird durch die 1. switch Node gefiltert) und der Robokrock nicht in Betrieb ist, also die 2 Node passiert wird, dann erreicht die Node ja die Trigger Node, wobei da habe ich noch ein Fehler drin. sehe ich gerade.
          Das muss t Du noch ändern.
          Nach 1 Minute wird false gesendet. Das wird aber so lange verzögert solange der BWM weiterhin true sendet. Wenn nicht läuft die Minute los.
          Hier noch der korrigierte Flow:
                 "id": "0c475f0f9588a3f7",
                 "type": "ioBroker get",
                 "z": "7e6af0015415146d",
                 "name": "Reinigung Status",
                 "topic": "mihome-vacuum.0.control.clean_home",
                 "attrname": "roborock",
                 "payloadType": "value",
                 "errOnInvalidState": "nothing",
                 "x": 530,
                 "y": 4980,
                 "wires": [
                         "a48d968fca802b9d"
                 "id": "7d4ab0828d82e844",
                 "type": "ioBroker in",
                 "name": "Bad Motion",
                 "attrname": "payload",
                 "topic": "hue.0.Bad_Motion_Sensor.presence",
                 "onlyack": "",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "fireOnStart": "false",
                 "outFormat": "MQTT",
                 "x": 90,
                 "y": 4940,
                 "wires": [
                         "94b97498ad6db67d"
                 "id": "c6adf9d10b1da0b1",
                 "type": "ioBroker out",
                 "name": "Bad Decke",
                 "topic": "sonoff.0.bad_deckenlampe.POWER",
                 "ack": "false",
                 "autoCreate": "false",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 1410,
                 "y": 4980,
                 "wires": []
                 "id": "f2d561282f7163ed",
                 "type": "debug",
                 "name": "debug 1",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "payload",
                 "targetType": "msg",
                 "statusVal": "",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 1400,
                 "y": 4920,
                 "wires": []
                 "id": "0ad0adc9762722c5",
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "true",
                 "payloadType": "str",
                 "x": 90,
                 "y": 5000,
                 "wires": [
                         "94b97498ad6db67d"
                 "id": "94b97498ad6db67d",
                 "type": "switch",
                 "name": "Bewegung erkannt?",
                 "property": "payload",
                 "propertyType": "msg",
                 "rules": [
                         "t": "true"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 1,
                 "x": 300,
                 "y": 4980,
                 "wires": [
                         "0c475f0f9588a3f7"
                 "id": "a48d968fca802b9d",
                 "type": "switch",
                 "name": "Roborock nicht Status 5",
                 "property": "roborock",
                 "rules": [
                         "t": "neq",
                         "v": "5",
                         "vt": "num"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 1,
                 "x": 770,
                 "y": 4980,
                 "wires": [
                         "90a41e90df02dc36"
                 "id": "90a41e90df02dc36",
                 "type": "trigger",
                 "name": "Warte 1 Minute bevor false gesendet wird",
                 "op1": "true",
                 "op2": "false",
                 "op1type": "bool",
                 "op2type": "bool",
                 "duration": "1",
                 "extend": true,
                 "overrideDelay": false,
                 "units": "min",
                 "reset": "",
                 "bytopic": "all",
                 "topic": "topic",
                 "outputs": 1,
                 "x": 1080,
                 "y": 4980,
                 "wires": [
                         "0bd377ec0c8739f8"
                 "id": "0bd377ec0c8739f8",
                 "type": "junction",
                 "x": 1280,
                 "y": 4980,
                 "wires": [
                         "f2d561282f7163ed",
                         "c6adf9d10b1da0b1"
          • Aphofis
            Aphofis last edited by Aphofis
            @mickym
            Hab ich geändert. Das also das != was den wert negativiert.
            Also wenn nicht 5 dann geht der trigger true durch
            Das ja noch geiler, wenn bewegung erkannt geht licht an und dann dauert es paar sekunden dann läuft erst der Timer los.
            • mickym
              @mickym
              Das sind die Vergleichsoperatoren. Ja heißt einfach wenn UNGLEICH 5 ist.
              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • mickym
                Ja Du musst halt aufpassen, dass der BWM genügend oft true Signale sendet, manche BWM senden nur 1 mal pro Minute, dann solltest Du die Zeit bevor false gesendet wird erhöhen.
                • Aphofis
                  Aphofis @mickym last edited by
                  @mickym
                  Das muss man nur wissen. Bei 3D Druckern ist es auch nur ein '!' was den wert negativiert.
                  Sprich wenn der motor falschrum läuft ein ! Davor zack läuft der Motor in die andere Richtung.
                  Jetzt muss ich nur noch meine bestehenden Blockly Steuerungen ins Node-Red bringen.
                  • mickym
                    Grundsätzlich verändert eine switch Node keinen Wert. Das macht eine CHANGE Node. Mit einer Switch Node überprüfst Du eine Nachrichteneigenschaft und leitest die basierend auf der Eigenschaften an eine oder unterschiedliche Ausgänge.
                    Das ist mehr oder weniger WENN .... DANN ... nimm AUSGANG 1, WENN .... DANN ... nimm AUSGANG2 etc. Aber es wird in einer Switch Node nichts verändert.
                    Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Aphofis
                      @mickym
                      Ok schon mal einfacher zu verstehen als in Blockly. paul53 hatte mir das schon bombastische Steuerungen im Blockly für mein damaliges Meerwasser Aquarium erstellt wo ich viele Steuerungen nicht verstanden habe. Da diese sehr komplex waren.
                      Ich ziehe auch echt den Hut vor den Leuten, die sowas programmieren können.
                      • Aphofis
                        @mickym
                        Man kann sogar Das Licht trotzdessen einschalten wenn man Alexa nutzt.
                        Aber ich denke wenn man jetzt Alexa noch mit rein nimmt, das wenn man das Licht per Sprache aktiviert, das dann auch wenn keine Bewegung mehr erkannt wird dann der Timer läuft und das Licht nach 1 min aus geht. also die Bedingung über Alexa. Dazu müsste ja Alexa abgehorcht werden. Das wird dann vermutlich zu aufwendig!? Könnte man aber dann auch wiederrum für einen Digitalen Schalter nutzen also wenn Alexa zb in Routine Bad Licht an true ist soll die Steuerung mit Bewegung und Timer weiter laufen bis stimme die Routine wieder deaktiviert.
                        Der Datenpunkt für Bad Licht an wäre:
                        Bad licht an
                        in meinem Echo Show. Wenn man mehrere Alexa geräte hat, muss man dann natürlich alle routinen zu allen alexa geräten dazu nehmen.
                        • mickym
                          mickym Most Active @Aphofis last edited by mickym
                          Wieso wenn Du mit Alexa einschalten willst hängst Du es einfach an den EIngang der Trigger Node.
                          • Aphofis
                            Aphofis @mickym last edited by Aphofis
                            @mickym
                            Iwie will das nicht so ganz...
                                    "id": "2e295f1c879e6af4",
                                    "type": "tab",
                                    "label": "Küche Bad Motion Timer",
                                    "disabled": false,
                                    "info": "",
                                    "env": []
                                    "id": "553c77a748e7869a",
                                    "type": "junction",
                                    "z": "2e295f1c879e6af4",
                                    "x": 480,
                                    "y": 100,
                                    "wires": [
                                            "2cbb19c25bdbf55d"
                                    "id": "63495a6198767abe",
                                    "type": "junction",
                                    "x": 1140,
                                    "y": 100,
                                    "wires": [
                                            "d0ddca612599b43c",
                                            "9dd1e1bc2bca9ade"
                                    "id": "c0e067dc71657cd6",
                                    "type": "junction",
                                    "x": 520,
                                    "y": 520,
                                    "wires": [
                                            "fdd6a8d770321ddf"
                                    "id": "51e1e3fc8f508df5",
                                    "type": "junction",
                                    "x": 980,
                                    "y": 500,
                                    "wires": [
                                            "e2da7a63d3c15673",
                                            "f34957801db99988",
                                            "3980458ba6d298ac",
                                            "a7ac79dac573570f"
                                    "id": "99a62a6f9b1c0c05",
                                    "type": "junction",
                                    "x": 1140,
                                    "y": 100,
                                    "wires": [
                                    "id": "b8f8997592b68e2c",
                                    "type": "junction",
                                    "x": 900,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                            "99a62a6f9b1c0c05"
                                    "id": "1ac75a0bc5ee3bc7",
                                    "name": "Küche Motion",
                                    "topic": "hue.0.Küche_Motion_Sensor.presence",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 110,
                                    "y": 440,
                                    "wires": [
                                            "0c7f79f1670db831"
                                    "id": "f34957801db99988",
                                    "name": "Küche Unterschrank links",
                                    "topic": "hue.0.Küche_Unterschr_Links.on",
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1170,
                                    "y": 500,
                                    "wires": []
                                    "id": "e2da7a63d3c15673",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 2",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 1120,
                                    "y": 440,
                                    "wires": []
                                    "id": "08933b607402d98c",
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "true",
                                    "x": 130,
                                    "y": 500,
                                    "wires": [
                                            "0c7f79f1670db831"
                                    "id": "3980458ba6d298ac",
                                    "name": "Küche Unterschrank rechts",
                                    "topic": "sonoff.0.kueche_unterschrank_rechts.POWER",
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1180,
                                    "y": 560,
                                    "wires": []
                                    "id": "a7ac79dac573570f",
                                    "name": "Küche Decke",
                                    "topic": "tuya.0.bf36b7d083796c35e8gq51.1",
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1130,
                                    "y": 620,
                                    "wires": []
                                    "id": "4c349095bd25378c",
                                    "topic": "mihome-vacuum.1.info.state",
                                    "x": 590,
                                    "y": 60,
                                    "wires": [
                                            "a95d63f2785aa847"
                                    "id": "4b318acc0eab7b1b",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 90,
                                    "y": 40,
                                    "wires": [
                                            "66e5680c9143f38f"
                                    "id": "9dd1e1bc2bca9ade",
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1290,
                                    "y": 100,
                                    "wires": []
                                    "id": "d0ddca612599b43c",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 1",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 1280,
                                    "y": 60,
                                    "wires": []
                                    "id": "a0aaa672fbf892e5",
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "true",
                                    "x": 110,
                                    "y": 100,
                                    "wires": [
                                            "66e5680c9143f38f"
                                    "id": "66e5680c9143f38f",
                                    "type": "switch",
                                    "rules": [
                                            "t": "true"
                                            "t": "false"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 340,
                                    "y": 80,
                                    "wires": [
                                            "4c349095bd25378c",
                                            "553c77a748e7869a"
                                            "553c77a748e7869a"
                                    "id": "a95d63f2785aa847",
                                    "type": "switch",
                                    "rules": [
                                            "t": "neq",
                                            "v": "5",
                                            "vt": "num"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 930,
                                    "y": 60,
                                    "wires": [
                                            "63495a6198767abe"
                                    "id": "2cbb19c25bdbf55d",
                                    "type": "trigger",
                                    "op1": "true",
                                    "op2": "false",
                                    "op1type": "bool",
                                    "op2type": "bool",
                                    "duration": "60",
                                    "extend": true,
                                    "units": "s",
                                    "reset": "true",
                                    "bytopic": "all",
                                    "topic": "topic",
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 920,
                                    "y": 100,
                                    "wires": [
                                            "63495a6198767abe"
                                    "id": "ded2386bc0ab0eb2",
                                    "x": 590,
                                    "y": 480,
                                    "wires": [
                                            "a72ab3c0be80704d"
                                    "id": "0c7f79f1670db831",
                                    "type": "switch",
                                    "rules": [
                                            "t": "true"
                                            "t": "false"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 340,
                                    "y": 500,
                                    "wires": [
                                            "ded2386bc0ab0eb2",
                                            "c0e067dc71657cd6"
                                            "c0e067dc71657cd6"
                                    "id": "a72ab3c0be80704d",
                                    "type": "switch",
                                    "rules": [
                                            "t": "neq",
                                            "v": "5",
                                            "vt": "num"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 810,
                                    "y": 480,
                                    "wires": [
                                            "51e1e3fc8f508df5"
                                    "id": "fdd6a8d770321ddf",
                                    "type": "trigger",
                                    "op1": "true",
                                    "op2": "false",
                                    "op1type": "bool",
                                    "op2type": "bool",
                                    "duration": "10",
                                    "extend": true,
                                    "units": "s",
                                    "reset": "true",
                                    "bytopic": "all",
                                    "topic": "topic",
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 760,
                                    "y": 520,
                                    "wires": [
                                            "51e1e3fc8f508df5"
                                    "id": "3d16cb434aa22482",
                                    "name": "Bad licht an Alexa",
                                    "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G0913L06031202PA.Routines.d2b8b4a7-0faf-444d-be14-0e90a1db9e1e",
                                    "attrname": "Alexa",
                                    "x": 330,
                                    "y": 140,
                                    "wires": [
                                            "2cbb19c25bdbf55d"
                                    "id": "d7b5fe24eb069f5c",
                                    "type": "inject",
                                    "name": "Digital true",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "true",
                                    "x": 100,
                                    "y": 200,
                                    "wires": [
                                            "506488975306ad6c"
                                    "id": "9e7ed5475aba6cfc",
                                    "type": "inject",
                                    "name": "Digital false",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "false",
                                    "x": 90,
                                    "y": 260,
                                    "wires": [
                                            "506488975306ad6c"
                                    "id": "58eac2439ec37bc9",
                                    "name": "Bad licht an Digital",
                                    "topic": "0_userdata.0.Test_Schalter",
                                    "x": 590,
                                    "y": 180,
                                    "wires": [
                                            "2cbb19c25bdbf55d"
                                    "id": "cf9b1ba0a9977865",
                                    "name": "Digital licht aus",
                                    "x": 600,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                            "b8f8997592b68e2c"
                                    "id": "506488975306ad6c",
                                    "type": "switch",
                                    "name": "Digital Schalter",
                                    "rules": [
                                            "t": "true"
                                            "t": "false"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 320,
                                    "y": 200,
                                    "wires": [
                                            "58eac2439ec37bc9"
                                            "cf9b1ba0a9977865"
                            • mickym
                              @aphofis Na ich weiss immer nicht welchen Flow Du nimmst. Dann musst Du halt alles in die Switch Node Bewegung erkannt schicken. Ich würde halt dann den Namen ändern in: Ist true.
                              Dann brauchst auch nicht den Digitalen Schalter, der obere Switch ist ja dann schon der digitale Schalter
                              Und anstelle der Alexa Node über einen Datenpunkt kannst ja den Flow direkt anschließen.
                                     "type": "tab",
                                     "disabled": false,
                                     "info": "",
                                     "env": []
                                     "type": "junction",
                                     "x": 520,
                                     "y": 100,
                                     "wires": [
                                             "2cbb19c25bdbf55d"
                                     "type": "junction",
                                     "x": 1180,
                                     "y": 100,
                                     "wires": [
                                             "d0ddca612599b43c",
                                             "9dd1e1bc2bca9ade"
                                     "type": "junction",
                                     "x": 520,
                                     "y": 520,
                                     "wires": [
                                             "fdd6a8d770321ddf"
                                     "type": "junction",
                                     "x": 980,
                                     "y": 500,
                                     "wires": [
                                             "e2da7a63d3c15673",
                                             "f34957801db99988",
                                             "3980458ba6d298ac",
                                             "a7ac79dac573570f"
                                     "type": "junction",
                                     "x": 1180,
                                     "y": 100,
                                     "wires": [
                                     "id": "452d47f9ceae897d",
                                     "type": "junction",
                                     "x": 200,
                                     "y": 220,
                                     "wires": [
                                             "66e5680c9143f38f"
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 110,
                                     "y": 440,
                                     "wires": [
                                             "0c7f79f1670db831"
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1170,
                                     "y": 500,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "name": "debug 2",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1120,
                                     "y": 440,
                                     "wires": []
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "true",
                                     "x": 130,
                                     "y": 500,
                                     "wires": [
                                             "0c7f79f1670db831"
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1180,
                                     "y": 560,
                                     "wires": []
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1130,
                                     "y": 620,
                                     "wires": []
                                     "x": 630,
                                     "y": 60,
                                     "wires": [
                                             "a95d63f2785aa847"
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 90,
                                     "y": 40,
                                     "wires": [
                                             "66e5680c9143f38f"
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1330,
                                     "y": 100,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "name": "debug 1",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1320,
                                     "y": 60,
                                     "wires": []
                                     "type": "switch",
                                     "name": "true/false ?",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                             "t": "false"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 390,
                                     "y": 80,
                                     "wires": [
                                             "4c349095bd25378c",
                                             "553c77a748e7869a"
                                             "553c77a748e7869a"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "neq",
                                             "v": "5",
                                             "vt": "num"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 970,
                                     "y": 60,
                                     "wires": [
                                             "63495a6198767abe"
                                     "type": "trigger",
                                     "op1": "true",
                                     "op2": "false",
                                     "op1type": "bool",
                                     "op2type": "bool",
                                     "duration": "60",
                                     "extend": true,
                                     "units": "s",
                                     "reset": "true",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 960,
                                     "y": 100,
                                     "wires": [
                                             "63495a6198767abe"
                                     "x": 590,
                                     "y": 480,
                                     "wires": [
                                             "a72ab3c0be80704d"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                             "t": "false"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 340,
                                     "y": 500,
                                     "wires": [
                                             "ded2386bc0ab0eb2",
                                             "c0e067dc71657cd6"
                                             "c0e067dc71657cd6"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "neq",
                                             "v": "5",
                                             "vt": "num"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 810,
                                     "y": 480,
                                     "wires": [
                                             "51e1e3fc8f508df5"
                                     "type": "trigger",
                                     "op1": "true",
                                     "op2": "false",
                                     "op1type": "bool",
                                     "op2type": "bool",
                                     "duration": "10",
                                     "extend": true,
                                     "units": "s",
                                     "reset": "true",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 760,
                                     "y": 520,
                                     "wires": [
                                             "51e1e3fc8f508df5"
                                     "x": 110,
                                     "y": 120,
                                     "wires": [
                                             "66e5680c9143f38f"
                                     "type": "inject",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "true",
                                     "x": 100,
                                     "y": 200,
                                     "wires": [
                                             "452d47f9ceae897d"
                                     "type": "inject",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "false",
                                     "x": 90,
                                     "y": 260,
                                     "wires": [
                                             "452d47f9ceae897d"
                              Und wenn Du für die anderen kein Überprüfung des Staubis haben willst, dann nimm den anderen Flow.
                              • Aphofis
                                @mickym
                                Ne das will nicht!
                                hab einen Test Schalter Datenpunkt auf den die Steuerung laufen soll und bei Schalter false soll
                                auch sofort das Licht aus gehen.
                                By the way wie erstellst du diese Knotenpunkte ?
                                • mickym
                                  @aphofis Na dann wenn true und false sofort schalten soll, dann würde ich nur die iobroker-Out Node anschließen.
                                  • mickym
                                    Rechte Maustaste:
                                    • Aphofis
                                      @mickym
                                      So klappt es!
                                      Es muss nicht die Timer Steuerung wenn man den Digital Lichtschalter benutzt. Dann kann man per Lichtschalter sofort abschalten oder per alexa abschalten. Wenn Alexa oder Schalter ist man ja eh physisch zu hause.
                                              "type": "tab",
                                              "label": "Bad Motion Timer",
                                              "disabled": false,
                                              "info": "",
                                              "env": []
                                              "type": "junction",
                                              "x": 740,
                                              "y": 100,
                                              "wires": [
                                                      "2cbb19c25bdbf55d"
                                              "type": "junction",
                                              "x": 1180,
                                              "y": 100,
                                              "wires": [
                                                      "9dd1e1bc2bca9ade",
                                                      "d0ddca612599b43c"
                                              "type": "junction",
                                              "x": 1180,
                                              "y": 100,
                                              "wires": [
                                              "x": 810,
                                              "y": 60,
                                              "wires": [
                                                      "a95d63f2785aa847"
                                              "onlyack": "",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 90,
                                              "y": 40,
                                              "wires": [
                                                      "66e5680c9143f38f"
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1290,
                                              "y": 100,
                                              "wires": []
                                              "type": "debug",
                                              "name": "debug 1",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "statusVal": "",
                                              "x": 1280,
                                              "y": 60,
                                              "wires": []
                                              "type": "inject",
                                              "name": "",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "true",
                                              "x": 110,
                                              "y": 100,
                                              "wires": [
                                                      "66e5680c9143f38f"
                                              "type": "switch",
                                              "rules": [
                                                      "t": "true"
                                                      "t": "false"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 2,
                                              "x": 580,
                                              "y": 60,
                                              "wires": [
                                                      "4c349095bd25378c",
                                                      "553c77a748e7869a"
                                                      "553c77a748e7869a"
                                              "type": "switch",
                                              "rules": [
                                                      "t": "neq",
                                                      "v": "5",
                                                      "vt": "num"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 1,
                                              "x": 1030,
                                              "y": 60,
                                              "wires": [
                                                      "63495a6198767abe"
                                              "type": "trigger",
                                              "op1": "true",
                                              "op2": "false",
                                              "op1type": "bool",
                                              "op2type": "bool",
                                              "duration": "10",
                                              "extend": true,
                                              "units": "s",
                                              "reset": "true",
                                              "bytopic": "all",
                                              "topic": "topic",
                                              "outputs": 1,
                                              "x": 980,
                                              "y": 100,
                                              "wires": [
                                                      "63495a6198767abe"
                                              "x": 110,
                                              "y": 140,
                                              "wires": [
                                                      "66e5680c9143f38f"
                                              "id": "fc25cbeee0cad617",
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1290,
                                              "y": 220,
                                              "wires": []
                                              "id": "4961b7defde8b1ea",
                                              "name": "Schalter Digital",
                                              "onlyack": "",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 120,
                                              "y": 200,
                                              "wires": [
                                                      "a6f995c7f01c5cc0"
                                              "id": "a6f995c7f01c5cc0",
                                              "type": "switch",
                                              "name": "Switch true/false",
                                              "rules": [
                                                      "t": "true"
                                                      "t": "false"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 2,
                                              "x": 1080,
                                              "y": 200,
                                              "wires": [
                                                      "fc25cbeee0cad617",
                                                      "8abca0bad942f182"
                                                      "fc25cbeee0cad617",
                                                      "8abca0bad942f182"
                                              "id": "8abca0bad942f182",
                                              "type": "debug",
                                              "name": "debug 9",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "complete": "false",
                                              "statusVal": "",
                                              "x": 1280,
                                              "y": 180,
                                              "wires": []
                                      Hoffe das ist programmier technisch so korrekt.
                                      mickym Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mickym
                                        @aphofis Nein der switch ist doch überflüssig, wenn du sowohl true und false an die iobroker-Out Node schickst. Lösch die.
                                        • Aphofis
                                          Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
                                          Hab da moch so einige Wemos Mini einige Netzteile die in eine Lichtschalter Unterputzdose reinpassen. muss dann nur noch blenden mit digital taster (Button) finden dann kann das Projekt Digital Schalter los gehen. Erstmal nur Küche und Bad.
                                          • mickym
                                            @aphofis Ja aber Du musst verstehen was Du machst. Ein Switch der nach Nachrichten aufteilt und beides wieder in eine Node schickt ist unsinnig
                                            20889
