    4. Node-Red
    5. 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
      @mickym
      Hab ich geändert. Das also das != was den wert negativiert.
      Also wenn nicht 5 dann geht der trigger true durch
      Das ja noch geiler, wenn bewegung erkannt geht licht an und dann dauert es paar sekunden dann läuft erst der Timer los.
      • mickym
        mickym Most Active @Aphofis last edited by
        @aphofis sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
        @mickym
        Das sind die Vergleichsoperatoren. Ja heißt einfach wenn UNGLEICH 5 ist.
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • mickym
          Ja Du musst halt aufpassen, dass der BWM genügend oft true Signale sendet, manche BWM senden nur 1 mal pro Minute, dann solltest Du die Zeit bevor false gesendet wird erhöhen.
          • Aphofis
            Aphofis @mickym last edited by
            @mickym
            Das muss man nur wissen. Bei 3D Druckern ist es auch nur ein '!' was den wert negativiert.
            Sprich wenn der motor falschrum läuft ein ! Davor zack läuft der Motor in die andere Richtung.
            Jetzt muss ich nur noch meine bestehenden Blockly Steuerungen ins Node-Red bringen.
            • mickym
              Grundsätzlich verändert eine switch Node keinen Wert. Das macht eine CHANGE Node. Mit einer Switch Node überprüfst Du eine Nachrichteneigenschaft und leitest die basierend auf der Eigenschaften an eine oder unterschiedliche Ausgänge.
              Das ist mehr oder weniger WENN .... DANN ... nimm AUSGANG 1, WENN .... DANN ... nimm AUSGANG2 etc. Aber es wird in einer Switch Node nichts verändert.
              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Aphofis
                @mickym
                Ok schon mal einfacher zu verstehen als in Blockly. paul53 hatte mir das schon bombastische Steuerungen im Blockly für mein damaliges Meerwasser Aquarium erstellt wo ich viele Steuerungen nicht verstanden habe. Da diese sehr komplex waren.
                Ich ziehe auch echt den Hut vor den Leuten, die sowas programmieren können.
                • Aphofis
                  @mickym
                  Man kann sogar Das Licht trotzdessen einschalten wenn man Alexa nutzt.
                  Aber ich denke wenn man jetzt Alexa noch mit rein nimmt, das wenn man das Licht per Sprache aktiviert, das dann auch wenn keine Bewegung mehr erkannt wird dann der Timer läuft und das Licht nach 1 min aus geht. also die Bedingung über Alexa. Dazu müsste ja Alexa abgehorcht werden. Das wird dann vermutlich zu aufwendig!? Könnte man aber dann auch wiederrum für einen Digitalen Schalter nutzen also wenn Alexa zb in Routine Bad Licht an true ist soll die Steuerung mit Bewegung und Timer weiter laufen bis stimme die Routine wieder deaktiviert.
                  Der Datenpunkt für Bad Licht an wäre:
                  Bad licht an
                  in meinem Echo Show. Wenn man mehrere Alexa geräte hat, muss man dann natürlich alle routinen zu allen alexa geräten dazu nehmen.
                  • mickym
                    mickym Most Active @Aphofis last edited by mickym
                    Wieso wenn Du mit Alexa einschalten willst hängst Du es einfach an den EIngang der Trigger Node.
                    • Aphofis
                      Aphofis @mickym last edited by Aphofis
                      @mickym
                      Iwie will das nicht so ganz...
                              "id": "2e295f1c879e6af4",
                              "type": "tab",
                              "label": "Küche Bad Motion Timer",
                              "disabled": false,
                              "info": "",
                              "env": []
                              "id": "553c77a748e7869a",
                              "type": "junction",
                              "z": "2e295f1c879e6af4",
                              "x": 480,
                              "y": 100,
                              "wires": [
                                      "2cbb19c25bdbf55d"
                              "id": "63495a6198767abe",
                              "type": "junction",
                              "x": 1140,
                              "y": 100,
                              "wires": [
                                      "d0ddca612599b43c",
                                      "9dd1e1bc2bca9ade"
                              "id": "c0e067dc71657cd6",
                              "type": "junction",
                              "x": 520,
                              "y": 520,
                              "wires": [
                                      "fdd6a8d770321ddf"
                              "id": "51e1e3fc8f508df5",
                              "type": "junction",
                              "x": 980,
                              "y": 500,
                              "wires": [
                                      "e2da7a63d3c15673",
                                      "f34957801db99988",
                                      "3980458ba6d298ac",
                                      "a7ac79dac573570f"
                              "id": "99a62a6f9b1c0c05",
                              "type": "junction",
                              "x": 1140,
                              "y": 100,
                              "wires": [
                              "id": "b8f8997592b68e2c",
                              "type": "junction",
                              "x": 900,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                                      "99a62a6f9b1c0c05"
                              "id": "1ac75a0bc5ee3bc7",
                              "type": "ioBroker in",
                              "name": "Küche Motion",
                              "attrname": "payload",
                              "topic": "hue.0.Küche_Motion_Sensor.presence",
                              "payloadType": "value",
                              "onlyack": "",
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "fireOnStart": "false",
                              "outFormat": "MQTT",
                              "x": 110,
                              "y": 440,
                              "wires": [
                                      "0c7f79f1670db831"
                              "id": "f34957801db99988",
                              "type": "ioBroker out",
                              "name": "Küche Unterschrank links",
                              "topic": "hue.0.Küche_Unterschr_Links.on",
                              "ack": "false",
                              "autoCreate": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1170,
                              "y": 500,
                              "wires": []
                              "id": "e2da7a63d3c15673",
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 2",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "payload",
                              "targetType": "msg",
                              "statusVal": "",
                              "statusType": "auto",
                              "x": 1120,
                              "y": 440,
                              "wires": []
                              "id": "08933b607402d98c",
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "true",
                              "payloadType": "str",
                              "x": 130,
                              "y": 500,
                              "wires": [
                                      "0c7f79f1670db831"
                              "id": "3980458ba6d298ac",
                              "name": "Küche Unterschrank rechts",
                              "topic": "sonoff.0.kueche_unterschrank_rechts.POWER",
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1180,
                              "y": 560,
                              "wires": []
                              "id": "a7ac79dac573570f",
                              "name": "Küche Decke",
                              "topic": "tuya.0.bf36b7d083796c35e8gq51.1",
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1130,
                              "y": 620,
                              "wires": []
                              "id": "4c349095bd25378c",
                              "type": "ioBroker get",
                              "name": "Reinigung Status",
                              "topic": "mihome-vacuum.1.info.state",
                              "attrname": "roborock",
                              "errOnInvalidState": "nothing",
                              "x": 590,
                              "y": 60,
                              "wires": [
                                      "a95d63f2785aa847"
                              "id": "4b318acc0eab7b1b",
                              "name": "Bad Motion",
                              "topic": "hue.0.Bad_Motion_Sensor.presence",
                              "onlyack": "",
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "x": 90,
                              "y": 40,
                              "wires": [
                                      "66e5680c9143f38f"
                              "id": "9dd1e1bc2bca9ade",
                              "name": "Bad Decke",
                              "topic": "sonoff.0.bad_deckenlampe.POWER",
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1290,
                              "y": 100,
                              "wires": []
                              "id": "d0ddca612599b43c",
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 1",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1280,
                              "y": 60,
                              "wires": []
                              "id": "a0aaa672fbf892e5",
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "true",
                              "x": 110,
                              "y": 100,
                              "wires": [
                                      "66e5680c9143f38f"
                              "id": "66e5680c9143f38f",
                              "type": "switch",
                              "name": "Bewegung erkannt?",
                              "property": "payload",
                              "propertyType": "msg",
                              "rules": [
                                      "t": "true"
                                      "t": "false"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 340,
                              "y": 80,
                              "wires": [
                                      "4c349095bd25378c",
                                      "553c77a748e7869a"
                                      "553c77a748e7869a"
                              "id": "a95d63f2785aa847",
                              "type": "switch",
                              "name": "Roborock nicht Status 5",
                              "property": "roborock",
                              "rules": [
                                      "t": "neq",
                                      "v": "5",
                                      "vt": "num"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 930,
                              "y": 60,
                              "wires": [
                                      "63495a6198767abe"
                              "id": "2cbb19c25bdbf55d",
                              "type": "trigger",
                              "name": "Warte 1 Minute bevor false gesendet wird",
                              "op1": "true",
                              "op2": "false",
                              "op1type": "bool",
                              "op2type": "bool",
                              "duration": "60",
                              "extend": true,
                              "overrideDelay": false,
                              "units": "s",
                              "reset": "true",
                              "bytopic": "all",
                              "topic": "topic",
                              "outputs": 1,
                              "x": 920,
                              "y": 100,
                              "wires": [
                                      "63495a6198767abe"
                              "id": "ded2386bc0ab0eb2",
                              "x": 590,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "a72ab3c0be80704d"
                              "id": "0c7f79f1670db831",
                              "type": "switch",
                              "rules": [
                                      "t": "true"
                                      "t": "false"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 340,
                              "y": 500,
                              "wires": [
                                      "ded2386bc0ab0eb2",
                                      "c0e067dc71657cd6"
                                      "c0e067dc71657cd6"
                              "id": "a72ab3c0be80704d",
                              "type": "switch",
                              "rules": [
                                      "t": "neq",
                                      "v": "5",
                                      "vt": "num"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 810,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "51e1e3fc8f508df5"
                              "id": "fdd6a8d770321ddf",
                              "type": "trigger",
                              "op1": "true",
                              "op2": "false",
                              "op1type": "bool",
                              "op2type": "bool",
                              "duration": "10",
                              "extend": true,
                              "units": "s",
                              "reset": "true",
                              "bytopic": "all",
                              "topic": "topic",
                              "outputs": 1,
                              "x": 760,
                              "y": 520,
                              "wires": [
                                      "51e1e3fc8f508df5"
                              "id": "3d16cb434aa22482",
                              "name": "Bad licht an Alexa",
                              "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G0913L06031202PA.Routines.d2b8b4a7-0faf-444d-be14-0e90a1db9e1e",
                              "attrname": "Alexa",
                              "x": 330,
                              "y": 140,
                              "wires": [
                                      "2cbb19c25bdbf55d"
                              "id": "d7b5fe24eb069f5c",
                              "type": "inject",
                              "name": "Digital true",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "true",
                              "x": 100,
                              "y": 200,
                              "wires": [
                                      "506488975306ad6c"
                              "id": "9e7ed5475aba6cfc",
                              "type": "inject",
                              "name": "Digital false",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "false",
                              "x": 90,
                              "y": 260,
                              "wires": [
                                      "506488975306ad6c"
                              "id": "58eac2439ec37bc9",
                              "name": "Bad licht an Digital",
                              "topic": "0_userdata.0.Test_Schalter",
                              "x": 590,
                              "y": 180,
                              "wires": [
                                      "2cbb19c25bdbf55d"
                              "id": "cf9b1ba0a9977865",
                              "name": "Digital licht aus",
                              "x": 600,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                                      "b8f8997592b68e2c"
                              "id": "506488975306ad6c",
                              "type": "switch",
                              "name": "Digital Schalter",
                              "rules": [
                                      "t": "true"
                                      "t": "false"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 320,
                              "y": 200,
                              "wires": [
                                      "58eac2439ec37bc9"
                                      "cf9b1ba0a9977865"
                      • mickym
                        @aphofis Na ich weiss immer nicht welchen Flow Du nimmst. Dann musst Du halt alles in die Switch Node Bewegung erkannt schicken. Ich würde halt dann den Namen ändern in: Ist true.
                        Dann brauchst auch nicht den Digitalen Schalter, der obere Switch ist ja dann schon der digitale Schalter
                        Und anstelle der Alexa Node über einen Datenpunkt kannst ja den Flow direkt anschließen.
                               "type": "tab",
                               "disabled": false,
                               "info": "",
                               "env": []
                               "type": "junction",
                               "x": 520,
                               "y": 100,
                               "wires": [
                                       "2cbb19c25bdbf55d"
                               "type": "junction",
                               "x": 1180,
                               "y": 100,
                               "wires": [
                                       "d0ddca612599b43c",
                                       "9dd1e1bc2bca9ade"
                               "type": "junction",
                               "x": 520,
                               "y": 520,
                               "wires": [
                                       "fdd6a8d770321ddf"
                               "type": "junction",
                               "x": 980,
                               "y": 500,
                               "wires": [
                                       "e2da7a63d3c15673",
                                       "f34957801db99988",
                                       "3980458ba6d298ac",
                                       "a7ac79dac573570f"
                               "type": "junction",
                               "x": 1180,
                               "y": 100,
                               "wires": [
                               "id": "452d47f9ceae897d",
                               "type": "junction",
                               "x": 200,
                               "y": 220,
                               "wires": [
                                       "66e5680c9143f38f"
                               "onlyack": "",
                               "func": "all",
                               "gap": "",
                               "x": 110,
                               "y": 440,
                               "wires": [
                                       "0c7f79f1670db831"
                               "ack": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 1170,
                               "y": 500,
                               "wires": []
                               "type": "debug",
                               "name": "debug 2",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1120,
                               "y": 440,
                               "wires": []
                               "type": "inject",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "true",
                               "x": 130,
                               "y": 500,
                               "wires": [
                                       "0c7f79f1670db831"
                               "ack": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 1180,
                               "y": 560,
                               "wires": []
                               "ack": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 1130,
                               "y": 620,
                               "wires": []
                               "x": 630,
                               "y": 60,
                               "wires": [
                                       "a95d63f2785aa847"
                               "onlyack": "",
                               "func": "all",
                               "gap": "",
                               "x": 90,
                               "y": 40,
                               "wires": [
                                       "66e5680c9143f38f"
                               "ack": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 1330,
                               "y": 100,
                               "wires": []
                               "type": "debug",
                               "name": "debug 1",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1320,
                               "y": 60,
                               "wires": []
                               "type": "switch",
                               "name": "true/false ?",
                               "rules": [
                                       "t": "true"
                                       "t": "false"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 390,
                               "y": 80,
                               "wires": [
                                       "4c349095bd25378c",
                                       "553c77a748e7869a"
                                       "553c77a748e7869a"
                               "type": "switch",
                               "rules": [
                                       "t": "neq",
                                       "v": "5",
                                       "vt": "num"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 970,
                               "y": 60,
                               "wires": [
                                       "63495a6198767abe"
                               "type": "trigger",
                               "op1": "true",
                               "op2": "false",
                               "op1type": "bool",
                               "op2type": "bool",
                               "duration": "60",
                               "extend": true,
                               "units": "s",
                               "reset": "true",
                               "bytopic": "all",
                               "topic": "topic",
                               "outputs": 1,
                               "x": 960,
                               "y": 100,
                               "wires": [
                                       "63495a6198767abe"
                               "x": 590,
                               "y": 480,
                               "wires": [
                                       "a72ab3c0be80704d"
                               "type": "switch",
                               "rules": [
                                       "t": "true"
                                       "t": "false"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 340,
                               "y": 500,
                               "wires": [
                                       "ded2386bc0ab0eb2",
                                       "c0e067dc71657cd6"
                                       "c0e067dc71657cd6"
                               "type": "switch",
                               "rules": [
                                       "t": "neq",
                                       "v": "5",
                                       "vt": "num"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 810,
                               "y": 480,
                               "wires": [
                                       "51e1e3fc8f508df5"
                               "type": "trigger",
                               "op1": "true",
                               "op2": "false",
                               "op1type": "bool",
                               "op2type": "bool",
                               "duration": "10",
                               "extend": true,
                               "units": "s",
                               "reset": "true",
                               "bytopic": "all",
                               "topic": "topic",
                               "outputs": 1,
                               "x": 760,
                               "y": 520,
                               "wires": [
                                       "51e1e3fc8f508df5"
                               "x": 110,
                               "y": 120,
                               "wires": [
                                       "66e5680c9143f38f"
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "true",
                               "x": 100,
                               "y": 200,
                               "wires": [
                                       "452d47f9ceae897d"
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "false",
                               "x": 90,
                               "y": 260,
                               "wires": [
                                       "452d47f9ceae897d"
                        Und wenn Du für die anderen kein Überprüfung des Staubis haben willst, dann nimm den anderen Flow.
                        • Aphofis
                          @mickym
                          Ne das will nicht!
                          hab einen Test Schalter Datenpunkt auf den die Steuerung laufen soll und bei Schalter false soll
                          auch sofort das Licht aus gehen.
                          By the way wie erstellst du diese Knotenpunkte ?
                          • mickym
                            @aphofis Na dann wenn true und false sofort schalten soll, dann würde ich nur die iobroker-Out Node anschließen.
                            • mickym
                              Rechte Maustaste:
                              • Aphofis
                                @mickym
                                So klappt es!
                                Es muss nicht die Timer Steuerung wenn man den Digital Lichtschalter benutzt. Dann kann man per Lichtschalter sofort abschalten oder per alexa abschalten. Wenn Alexa oder Schalter ist man ja eh physisch zu hause.
                                        "type": "tab",
                                        "label": "Bad Motion Timer",
                                        "disabled": false,
                                        "info": "",
                                        "env": []
                                        "type": "junction",
                                        "x": 740,
                                        "y": 100,
                                        "wires": [
                                                "2cbb19c25bdbf55d"
                                        "type": "junction",
                                        "x": 1180,
                                        "y": 100,
                                        "wires": [
                                                "9dd1e1bc2bca9ade",
                                                "d0ddca612599b43c"
                                        "type": "junction",
                                        "x": 1180,
                                        "y": 100,
                                        "wires": [
                                        "x": 810,
                                        "y": 60,
                                        "wires": [
                                                "a95d63f2785aa847"
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 90,
                                        "y": 40,
                                        "wires": [
                                                "66e5680c9143f38f"
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1290,
                                        "y": 100,
                                        "wires": []
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug 1",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 1280,
                                        "y": 60,
                                        "wires": []
                                        "type": "inject",
                                        "name": "",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "true",
                                        "x": 110,
                                        "y": 100,
                                        "wires": [
                                                "66e5680c9143f38f"
                                        "type": "switch",
                                        "rules": [
                                                "t": "true"
                                                "t": "false"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 580,
                                        "y": 60,
                                        "wires": [
                                                "4c349095bd25378c",
                                                "553c77a748e7869a"
                                                "553c77a748e7869a"
                                        "type": "switch",
                                        "rules": [
                                                "t": "neq",
                                                "v": "5",
                                                "vt": "num"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 1030,
                                        "y": 60,
                                        "wires": [
                                                "63495a6198767abe"
                                        "type": "trigger",
                                        "op1": "true",
                                        "op2": "false",
                                        "op1type": "bool",
                                        "op2type": "bool",
                                        "duration": "10",
                                        "extend": true,
                                        "units": "s",
                                        "reset": "true",
                                        "bytopic": "all",
                                        "topic": "topic",
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 980,
                                        "y": 100,
                                        "wires": [
                                                "63495a6198767abe"
                                        "x": 110,
                                        "y": 140,
                                        "wires": [
                                                "66e5680c9143f38f"
                                        "id": "fc25cbeee0cad617",
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1290,
                                        "y": 220,
                                        "wires": []
                                        "id": "4961b7defde8b1ea",
                                        "name": "Schalter Digital",
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 120,
                                        "y": 200,
                                        "wires": [
                                                "a6f995c7f01c5cc0"
                                        "id": "a6f995c7f01c5cc0",
                                        "type": "switch",
                                        "name": "Switch true/false",
                                        "rules": [
                                                "t": "true"
                                                "t": "false"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 1080,
                                        "y": 200,
                                        "wires": [
                                                "fc25cbeee0cad617",
                                                "8abca0bad942f182"
                                                "fc25cbeee0cad617",
                                                "8abca0bad942f182"
                                        "id": "8abca0bad942f182",
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug 9",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "complete": "false",
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 1280,
                                        "y": 180,
                                        "wires": []
                                Hoffe das ist programmier technisch so korrekt.
                                mickym Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  @aphofis Nein der switch ist doch überflüssig, wenn du sowohl true und false an die iobroker-Out Node schickst. Lösch die.
                                  • Aphofis
                                    Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
                                    Hab da moch so einige Wemos Mini einige Netzteile die in eine Lichtschalter Unterputzdose reinpassen. muss dann nur noch blenden mit digital taster (Button) finden dann kann das Projekt Digital Schalter los gehen. Erstmal nur Küche und Bad.
                                    • mickym
                                      @aphofis Ja aber Du musst verstehen was Du machst. Ein Switch der nach Nachrichten aufteilt und beides wieder in eine Node schickt ist unsinnig
                                      • Aphofis
                                        @mickym
                                        Also dann nur so !?
                                        • mickym
                                          @aphofis genau - Du kopierst quasi den Inhalt Deines digitalen Schalters in den Steuerungsdatenpunkt Deiner Lampe.
                                          Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum Du diesen digitalen Schalter brauchst und nicht direkt die Lampe steuerst. ? 😉
                                          Aphofis mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Aphofis
                                            @mickym
                                            Perfekt.! 😀 Funktioniert soweit auch.
                                            Mach das dann aber doch mit Digital Glas Touch Schaltern mit Tuya.
                                            Nun verrate doch mal wie du die Knotenpunkte erstellst
                                            20889
