    4. SONOFF NSPanel Lovelance UI Rückgängig machen
      TT-Tom @Karlson 0 last edited by
      @karlson-0
      hier wie versprochen meine kurze Schritt für Schritt Anleitung. Wenn der Container läuft sind die ersten Schritte bis zum Reboot als Root. Danach wird root nicht mehr angefasst, IMMER als Standard-User anmelden und ggf. mit sudo arbeiten.
      apt update && apt full-upgrade -y
      apt install -y curl sudo mc
      dpkg-reconfigure tzdata
      dpkg-reconfigure locales
      //Standarduser erstellen
      adduser "name"
      usermod -aG sudo "name"
      reboot
      // login als Standarduser
      // install ioBroker
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Karlson 0 @TT-Tom last edited by
        Leider weiterhin nicht erfolgreich.
        Mein iobroker läuft jetzt auf einem Debian 12 Container, node 20 ist drauf, npm Module sind jetzt auch eingetragen, und die Instanz javascript wird grün.
        Bekomme beim Start von NSPanelTS.ts folgende Meldungen:
        2024-08-12 21:45:15.043 - info: admin.0 (407) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.240
        2024-08-12 21:45:19.220 - info: javascript.0 (458) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanelTs_ts
        2024-08-12 21:45:24.438 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: TypeScript compilation successful
        2024-08-12 21:45:24.545 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.545 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.548 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.548 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.548 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.551 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.551 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.553 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.554 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.554 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.554 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.554 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.562 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.562 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.562 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.562 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.567 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.569 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.569 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.569 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.569 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.578 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.578 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.578 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.584 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.586 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.586 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.586 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.588 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.588 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.588 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:246)
        2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.590 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.590 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.594 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.594 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.594 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.595 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.595 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.595 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.595 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.598 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.598 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.598 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.603 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.603 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.603 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.606 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.606 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.606 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.606 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.610 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.612 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.612 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:243)
        2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:246)
        2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.615 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
        2024-08-12 21:45:24.615 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-12 21:45:24.615 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:86
        2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:246)
        2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-12 21:45:24.623 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v14.5.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
        2024-08-12 21:45:24.624 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: setObjects enabled - create Alias Channels possible
        2024-08-12 21:45:24.630 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: weather alias for accuweather.0. already exists
        2024-08-12 21:45:24.689 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
        2024-08-12 21:45:24.694 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
        2024-08-12 21:45:24.694 - warn: javascript.0 (458) at get_tasmota_status0 (script.js.common.NSPanelTs_ts:3495:42)
        2024-08-12 21:45:24.694 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:2994:1
        2024-08-12 21:45:24.694 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
        2024-08-12 21:45:24.696 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: No Updates for NSPanel available
        2024-08-12 21:45:24.696 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
        2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
        2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at get_tasmota_status0 (script.js.common.NSPanelTs_ts:3495:42)
        2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:2986:5
        2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11224:9)
        2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3212:34)
        2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
        2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
        2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
        2024-08-12 21:45:24.727 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: No Updates for NSPanel available
        2024-08-12 21:45:24.877 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
        at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)
        at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:620:25)
        at RedirectableRequest.emit (node:events:519:28)
        at RedirectableRequest.emit (node:domain:488:12)
        at ClientRequest.eventHandlers. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24)
        at ClientRequest.emit (node:events:531:35)
        at ClientRequest.emit (node:domain:488:12)
        at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:500:9)
        at Socket.emit (node:events:519:28)
        at Socket.emit (node:domain:488:12)
        at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41)
        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {
        hostname: 'undefined',
        syscall: 'getaddrinfo',
        code: 'ENOTFOUND',
        errno: -3008,
        config: {
        transitional: {
        silentJSONParsing: true,
        forcedJSONParsing: true,
        clarifyTimeoutError: false
        adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ],
        transformRequest: [ [Function: transformRequest] ],
        transformResponse: [ [Function: transformResponse] ],
        timeout: 0,
        xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN',
        xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN',
        maxContentLength: -1,
        maxBodyLength: -1,
        env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] },
        validateStatus: [Function: validateStatus],
        headers: Object [AxiosHeaders] {
        Accept: 'application/json, text/plain, */*',
        'Content-Type': undefined,
        'User-Agent': 'ioBroker',
        'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br'
        method: 'get',
        url: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0',
        data: undefined
        request: Writable {
        _events: {
        close: undefined,
        error: [Function: handleRequestError],
        prefinish: undefined,
        finish: undefined,
        drain: undefined,
        response: [Function: handleResponse],
        socket: [Function: handleRequestSocket]
        _writableState: WritableState {
        highWaterMark: 16384,
        length: 0,
        corked: 0,
        onwrite: [Function: bound onwrite],
        writelen: 0,
        bufferedIndex: 0,
        pendingcb: 0,
        [Symbol(kState)]: 17580812,
        [Symbol(kBufferedValue)]: null
        _maxListeners: 100,
        _options: {
        maxRedirects: 21,
        maxBodyLength: Infinity,
        protocol: 'http:',
        path: '/cm?cmnd=Status0',
        method: 'GET',
        headers: [Object: null prototype],
        agents: [Object],
        auth: undefined,
        family: undefined,
        beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect],
        beforeRedirects: [Object],
        port: '',
        agent: undefined,
        nativeProtocols: [Object],
        pathname: '/cm',
        search: '?cmnd=Status0'
        _ended: true,
        _ending: true,
        _redirectCount: 0,
        _redirects: [],
        _requestBodyLength: 0,
        _requestBodyBuffers: [],
        _eventsCount: 3,
        _onNativeResponse: [Function (anonymous)],
        _currentRequest: ClientRequest {
        _events: [Object: null prototype],
        _eventsCount: 7,
        _maxListeners: 100,
        outputData: [],
        outputSize: 0,
        writable: true,
        destroyed: false,
        _last: true,
        chunkedEncoding: false,
        shouldKeepAlive: true,
        maxRequestsOnConnectionReached: false,
        _defaultKeepAlive: true,
        useChunkedEncodingByDefault: false,
        sendDate: false,
        _removedConnection: false,
        _removedContLen: false,
        _removedTE: false,
        strictContentLength: false,
        _contentLength: 0,
        _hasBody: true,
        _trailer: '',
        finished: true,
        _headerSent: true,
        _closed: false,
        socket: [Socket],
        _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' +
        'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' +
        'User-Agent: ioBroker\r\n' +
        'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' +
        'sentry-trace: 49d0d7813b8c428eab3645c24d1a50f8-98b170a0ea551350\r\n' +
        'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.7.6,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=49d0d7813b8c428eab3645c24d1a50f8\r\n' +
        'Host: undefined\r\n' +
        'Connection: keep-alive\r\n' +
        '\r\n',
        _keepAliveTimeout: 0,
        _onPendingData: [Function: nop],
        agent: [Agent],
        socketPath: undefined,
        method: 'GET',
        maxHeaderSize: undefined,
        insecureHTTPParser: undefined,
        joinDuplicateHeaders: undefined,
        _ended: false,
        res: null,
        aborted: false,
        timeoutCb: [Function: emitRequestTimeout],
        upgradeOrConnect: false,
        parser: null,
        maxHeadersCount: null,
        reusedSocket: false,
        host: 'undefined',
        protocol: 'http:',
        _redirectable: [Circular *1],
        [Symbol(shapeMode)]: false,
        [Symbol(kCapture)]: false,
        [Symbol(kBytesWritten)]: 0,
        [Symbol(kNeedDrain)]: false,
        [Symbol(corked)]: 0,
        [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype],
        [Symbol(errored)]: null,
        [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384,
        [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false,
        [Symbol(kUniqueHeaders)]: null
        _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0',
        [Symbol(shapeMode)]: true,
        cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
        at GetAddrInfoReqWrap.onlookupall [as oncomplete] (node:dns:120:26) {
        errno: -3008,
        code: 'ENOTFOUND',
        2024-08-12 21:45:24.879 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
        code: 'ENOTFOUND',
        errno: -3008,
        config: {
        transitional: {
        timeout: 0,
        maxBodyLength: -1,
        method: 'get',
        data: undefined
        request: Writable {
        _events: {
        close: undefined,
        finish: undefined,
        drain: undefined,
        length: 0,
        corked: 0,
        writelen: 0,
        bufferedIndex: 0,
        pendingcb: 0,
        _maxListeners: 100,
        _options: {
        maxRedirects: 21,
        protocol: 'http:',
        method: 'GET',
        agents: [Object],
        auth: undefined,
        family: undefined,
        port: '',
        agent: undefined,
        pathname: '/cm',
        _ended: true,
        _ending: true,
        _redirectCount: 0,
        _redirects: [],
        _eventsCount: 3,
        _eventsCount: 7,
        _maxListeners: 100,
        outputData: [],
        outputSize: 0,
        writable: true,
        destroyed: false,
        _last: true,
        sendDate: false,
        _removedTE: false,
        _contentLength: 0,
        _hasBody: true,
        _trailer: '',
        finished: true,
        _headerSent: true,
        _closed: false,
        socket: [Socket],
        '\r\n',
        agent: [Agent],
        method: 'GET',
        _ended: false,
        res: null,
        aborted: false,
        parser: null,
        host: 'undefined',
        protocol: 'http:',
        errno: -3008,
        code: 'ENOTFOUND',
        2024-08-12 21:45:25.215 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
        2024-08-12 21:45:25.265 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Debug mode disabled
        2024-08-12 21:45:25.294 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
        2024-08-12 21:45:25.294 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
        2024-08-12 21:45:25.294 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3341:99
        2024-08-12 21:45:25.295 - warn: javascript.0 (458) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
        2024-08-12 21:45:25.295 - warn: javascript.0 (458) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
        2024-08-12 21:45:25.295 - warn: javascript.0 (458) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
        2024-08-12 21:45:25.295 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
        2024-08-12 21:45:25.304 - warn: javascript.0 (458) Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
        2024-08-12 21:45:25.305 - info: javascript.0 (458) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has to be type "string" but received type "object"
        2024-08-12 21:45:25.307 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
        2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
        2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3341:99
        2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
        2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
        2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
        2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
        2024-08-12 21:45:25.309 - warn: javascript.0 (458) at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
        2024-08-12 21:45:25.309 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
        2024-08-12 21:45:25.321 - warn: javascript.0 (458) Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
        2024-08-12 21:45:25.321 - info: javascript.0 (458) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has to be type "string" but received type "object"
        2024-08-12 21:45:25.355 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
        2024-08-12 21:45:25.356 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
        2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at get_current_berry_driver_version (script.js.common.NSPanelTs_ts:3436:42)
        2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3352:21
        2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
        2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
        2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
        2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
        2024-08-12 21:45:25.369 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
        2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
        2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at get_current_berry_driver_version (script.js.common.NSPanelTs_ts:3436:42)
        2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3352:21
        2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
        2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
        2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
        2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
        2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
        2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
        2024-08-12 21:45:25.379 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
        code: 'ENOTFOUND',
        errno: -3008,
        config: {
        transitional: {
        timeout: 0,
        maxBodyLength: -1,
        method: 'get',
        url: 'http://undefined/cm?cmnd=GetDriverVersion',
        data: undefined
        request: Writable {
        _events: {
        close: undefined,
        finish: undefined,
        drain: undefined,
        length: 0,
        corked: 0,
        writelen: 0,
        bufferedIndex: 0,
        pendingcb: 0,
        _maxListeners: 100,
        _options: {
        maxRedirects: 21,
        protocol: 'http:',
        path: '/cm?cmnd=GetDriverVersion',
        method: 'GET',
        agents: [Object],
        auth: undefined,
        family: undefined,
        port: '',
        agent: undefined,
        pathname: '/cm',
        search: '?cmnd=GetDriverVersion'
        _ended: true,
        _ending: true,
        _redirectCount: 0,
        _redirects: [],
        _eventsCount: 3,
        _eventsCount: 7,
        _maxListeners: 100,
        outputData: [],
        outputSize: 0,
        writable: true,
        destroyed: false,
        _last: true,
        sendDate: false,
        _removedTE: false,
        _contentLength: 0,
        _hasBody: true,
        _trailer: '',
        finished: true,
        _headerSent: true,
        _closed: false,
        socket: [Socket],
        _header: 'GET /cm?cmnd=GetDriverVersion HTTP/1.1\r\n' +
        '\r\n',
        agent: [Agent],
        method: 'GET',
        _ended: false,
        res: null,
        aborted: false,
        parser: null,
        host: 'undefined',
        protocol: 'http:',
        _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=GetDriverVersion',
        errno: -3008,
        code: 'ENOTFOUND',
        2024-08-12 21:45:25.413 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
        code: 'ENOTFOUND',
        errno: -3008,
        config: {
        transitional: {
        timeout: 0,
        maxBodyLength: -1,
        method: 'get',
        data: undefined
        request: Writable {
        _events: {
        close: undefined,
        finish: undefined,
        drain: undefined,
        length: 0,
        corked: 0,
        writelen: 0,
        bufferedIndex: 0,
        pendingcb: 0,
        _maxListeners: 100,
        _options: {
        maxRedirects: 21,
        protocol: 'http:',
        method: 'GET',
        agents: [Object],
        auth: undefined,
        family: undefined,
        port: '',
        agent: undefined,
        pathname: '/cm',
        _ended: true,
        _ending: true,
        _redirectCount: 0,
        _redirects: [],
        _eventsCount: 3,
        _eventsCount: 7,
        _maxListeners: 100,
        outputData: [],
        outputSize: 0,
        writable: true,
        destroyed: false,
        _last: true,
        sendDate: false,
        _removedTE: false,
        _contentLength: 0,
        _hasBody: true,
        _trailer: '',
        finished: true,
        _headerSent: true,
        _closed: false,
        socket: [Socket],
        '\r\n',
        agent: [Agent],
        method: 'GET',
        _ended: false,
        res: null,
        aborted: false,
        parser: null,
        host: 'undefined',
        protocol: 'http:',
        errno: -3008,
        code: 'ENOTFOUND',
        2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
        2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- admin.0 - 8081
        2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- mqtt.0 - 1888
        2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.0 - 8001
        2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.1 - 8000
        2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- shelly.0 - 1882
        2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1888
        2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
        2024-08-12 21:45:32.571 - info: admin.0 (407) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.240 javascript
        2024-08-12 21:45:36.977 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] connected with secret 1723491936974_7775
        2024-08-12 21:45:37.084 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
        2024-08-12 21:45:37.084 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
        2024-08-12 21:45:37.085 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
        2024-08-12 21:45:37.085 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
        2024-08-12 21:45:37.086 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
        2024-08-12 21:45:37.086 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
        2024-08-12 21:45:37.285 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
        2024-08-12 21:45:37.286 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
        2024-08-12 21:45:37.287 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Karlson 0 last edited by Armilar
          @karlson-0 sagte in SONOFF NSPanel Lovelance UI Rückgängig machen:
          Das Problem liegt immer noch im falschen Script Parameter:
          Im Result Connection String für MQTT (im NSPanelTs.ts Script) sollte:
          mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT
          stehen...
          Bitte erneut die:
          • Einstellungen im Tasmota (MQTT)
          • Objekte unter mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1
          • Einstellungen der mqtt.0. Instanz
          senden.
          Dein Problem liegt nach wie vor in der MQTT-Kommunikation...
            Karlson 0 @Armilar last edited by
            @armilar
            Bitteschön:
              Karlson 0 @Karlson 0 last edited by
              @karlson-0
              Hier das Ergebnis mit der Änderung tele.result:
              2024-08-12 22:12:45.360 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: TypeScript compilation successful
              2024-08-12 22:12:45.462 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:246)
              2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:243)
              2024-08-12 22:12:45.497 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.497 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.497 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.497 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.497 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.497 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:246)
              2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:86
              2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:246)
              2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Config-Parameter: << config.panelRecvTopic - mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT >> is not reachable. Please Check Parameters!
              2024-08-12 22:12:45.512 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v14.5.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
              2024-08-12 22:12:45.513 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: setObjects enabled - create Alias Channels possible
              2024-08-12 22:12:45.517 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: weather alias for accuweather.0. already exists
              2024-08-12 22:12:45.524 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: No Updates for NSPanel available
              2024-08-12 22:12:45.525 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-08-12 22:12:45.528 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: No Updates for NSPanel available
              2024-08-12 22:12:45.835 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              2024-08-12 22:12:45.891 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Debug mode disabled
              2024-08-12 22:12:46.199 - warn: javascript.0 (458) Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
              2024-08-12 22:12:46.199 - info: javascript.0 (458) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" has to be type "string" but received type "object"
              2024-08-12 22:12:46.240 - warn: javascript.0 (458) Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
              2024-08-12 22:12:46.240 - info: javascript.0 (458) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" has to be type "string" but received type "object"
              2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
              2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- admin.0 - 8081
              2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- mqtt.0 - 1888
              2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.0 - 8001
              2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.1 - 8000
              2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- shelly.0 - 1882
              2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1888
              2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------```
              • Armilar
                @karlson-0
                Okay... schon besser:
                Die oberen dayjs-Meldungen sind erstmal irrelevant. Haben andere auch, kommen aktuell nur zum Start und hindert den Start des NSPanels auch nicht. Kommt nicht bei allen Usern - ist aber ein Thema außerhalb des Scriptes zwischen JS-Adapter/JS-Controller... also erstmal ignorieren...
                "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.INFO2" ist vorhanden - dennoch kommt diese Nachricht:
                Kannst du mal den dritten Reiter aus der MQTT-Instanz posten
                EDIT:
                Wir müssen also nur noch dieses Problem lösen:
                Danach läuft das Panel...
                EDIT2: Auch hier würde @TT-Tom wieder anmerken, dass da der Datenpunkt "tele.RESULT" im MQTT bei dir nicht vorhanden ist.
                Sieht so aus, als würde der Berry-Driver im Tasmota nicht existieren...
                K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  @armilar
                  Bitteschön:
                  • Armilar
                    @karlson-0
                    Siehe Vorherige Nachricht... Bitte den Berry-Driver nochmal installieren...
                    Danach auf jeden Fall Tasmota neu starten
                      @armilar
                      @Homoran
                      @Samson71
                      @Thomas-Braun
                      @TT-Tom
                      Es läuft endlich, vielen lieben Dank an euch.
                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Armilar
                        @karlson-0
                        Bingo 😊
                        Die Anleitung mit vielen Beispielen ist hier
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
                        Und hier bekommst du bei Fragen und Problemchen schnell Hilfe:
                        https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui?page=1
                        Einfach zum letzten Beitrag, auf Antworten klicken und lostippen 😉
                        Hier sind auch noch interessante Sachen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/69942/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui-zeigt-her-eure-cards?_=1723495308865
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe mal wieder mein NS Panel geschrottet, könnt ihr mir bitte sagen, was ich zuerst überprüfen soll ?
                          Mein NS Panel hat wieder den Tollen "Waiting for content" Bildschirm
                          javascript.0
                          2025-09-11 21:04:23.156	error	script.js.common.NSPanelTs_ts: TypeScript compilation failed: SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
                          Danke schonmal vorab
                          • Armilar
                            2025-09-11 21:04:23.156 error script.js.common.NSPanelTs_ts: TypeScript compilation failed: SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightne...
                            Hmm... Das sieht mir nach einem alten Script aus, dass ggfs. Probleme mit neuem JS-Adapter, etc. haben könnte...
                            Ich bräuchte die Scriptversion vom NSPanelTS.ts und die Version des JS-Adapters...
                            Da wir wahrscheinlich nicht nachvollziehen können mit welchen deiner Änderungen am ioBroker das passiert ist, würde ich vorschlagen, dass du den unteren Teil des Skriptes in die NSPanel-Version 5.0.0.1 bringst...
                            EDIT: Ach ja... Das NSPanel wartet nur auf Content und ist noch Top okay... könnte danach wahrscheinlich auch ein FlashNextion zur neuen Version 5.0.0 gebrauchen... Auch der Berry ist jetzt in der Version 10... Aber mit dem physischen NSPanel hat das hier nichts zu tun... Typescript ist nur restriktiver geworden und mag den alten Code nicht mehr...
                              @armilar
                              Version 5 war der richtige Tipp, ich war bei Version 4.x.x
                              Vielen vielen Dank für die Hilfe
                              2380
