    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Erfahrung SuperMini ESP32 C3 Bluetooth, Tasmota etc. ?
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Dieter_P last edited by Ralla66
      @dieter_p
      dann bleibt nur selber ne .bin schnitzen mit define
      #define USE_IBEACON_ESP32
      Link
      edit:
      Nehme immer den Tasmocompiler um define hinzu zu fügen.
      Scripting kannste dort auch hinzufügen.
        Dieter_P @Ralla66 last edited by
        @ralla66
        oh vielen Dank. Über den TasmoCompiler hab ich mir das auch gerade zusammengeklickt. War mir nur unsicher ob ich dann noch Bluetooth brauche.
        Melde mich mit dem Testergebnis.
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @dieter_p
          bin mal gespannt, dann solltest du ja per tele State die Anwesenheit sehen können.
          sowas :
          tele/ibeacon/SENSOR = {"Time":"2021-01-02T12:08:40","IBEACON":{"MAC":"A4C1387FC1E1","RSSI":-56,"STATE":"OFF"}
            @ralla66
            Bisher leider nein. Es kommt mir so vor als ob der iBeacon Treiber/paket nicht aktiv wäre.
            Die Ausgaben in der Konsole sollten von tele/ibeacon/sensor kommen.
            Ich sehe bisher nur tele/tasmota.../BLE
            08:56:26.964 MQT: tele/tasmota_CD3740/BLE = {"Time":"2024-08-12T08:56:26","BLEDevices":{"total":1,"3ACA849830BA":{"i":0,"r":-97}}}
            08:56:26.968 MQT: tele/tasmota_CD3740/BLE = {"Time":"2024-08-12T08:56:26","BLE":{"scans":60,"adverts":13828,"devices":1,"resets":0}}
              Dieter_P @Dieter_P last edited by Dieter_P
              @dieter_p
              oja, wie ich diese Tasmota Doku liebe ... dass man das Feature aktivieren muß steht nirgends... aber nun läufts 🙂
              09:08:01.843 CMD: IBEACON 1
              09:08:01.850 MQT: stat/tasmota_CD3740/RESULT = {"IBEACON":1}
              09:08:03.648 MQT: tele/tasmota_CD3740/SENSOR = {"Time":"2024-08-12T09:08:03","IBEACON":{"MAC":"3ACA849830BA","RSSI":-99,"STATE":"ON","PERSEC":0}}
              09:08:18.041 MQT: tele/tasmota_CD3740/SENSOR = {"Time":"2024-08-12T09:08:18","IBEACON":{"MAC":"3ACA849830BA","RSSI":-100,"STATE":"ON","PERSEC":0}}
              09:08:28.768 MQT: tele/tasmota_CD3740/SENSOR = {"Time":"2024-08-12T09:08:28","IBEACON":{"MAC":"3ACA849830BA","RSSI":-96,"STATE":"ON","PERSEC":0}}
              09:08:38.499 MQT: tele/tasmota_CD3740/SENSOR = {"Time":"2024-08-12T09:08:38","IBEACON":{"MAC":"3ACA849830BA","RSSI":-98,"STATE":"ON","PERSEC":1}}
              09:08:45.883 MQT: tele/tasmota_CD3740/SENSOR = {"Time":"2024-08-12T09:08:45","IBEACON":{"MAC":"3ACA849830BA","RSSI":-97,"STATE":"ON","PERSEC":1}}
              09:08:55.194 MQT: tele/tasmota_CD3740/SENSOR = {"Time":"2024-08-12T09:08:55","IBEACON":{"MAC":"3ACA849830BA","RSSI":-97,"STATE":"ON","PERSEC":1}}
              Und auch die Scanintervalle erscheinen jetzt schnell genug
              Jetzt nur nochmal testen, ob ich den Xiaomi BLE "Kram" deaktiviert bekomme.
              • Ralla66
                @dieter_p sagte in Erfahrung SuperMini ESP32 C3 Bluetooth, Tasmota etc. ?:
                wie denn, per Konsole ?
                edit:
                erledtigt mit lesen 🙂
                  @ralla66
                  Danke für den Hinweis. Kann ja nicht "meckern" und selbst eher kryptisch bleiben.
                  Die Funktion lässt sich per Konsole mit
                  IBEACON 1
                  aktivieren. Bisherige versuche Bluettoth bzw. die MI Funktion zu deaktivieren mit
                  MI32 0
                  oder
                  MI 0
                  wirkten sich dann auch auf die IBEACON Funktion aus. Bleibt es eben an 🙂
                  • Ralla66
                    @dieter_p
                    eventuell mit Alias und BLE Adress Fllter
                      @ralla66
                      Mmmh, die IBEACON Funktion ist nachdem Neustart wieder deaktiviert und darum wollte ich die Beispielregel mal testen:
                      Rule1 ON System#Boot DO backlog iBeacon 1; BLEAlias A4C1386A1E24=iBfred A4C1387FC1E1=iBjames; iBeaconOnlyAliased 2 endon
                      Rule1 1
                      https://tasmota.github.io/docs/Bluetooth_ESP32/#ibeacon-mqtt-fields
                      Regeln und Skript zusammen zu kompilieren geht nicht, also ohne Skript 😞
                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Ralla66
                        @dieter_p
                        wenn es per Rule geht reicht das ja, mit scripting kannst du halt mehr Unsinn machen.
                        Wenn Anwesenheit ist on oder off dann mache BlaBla.........
                        Rules ist Glaube ich max 4 mal.
                          @ralla66
                          Mööp und schon hab ich mir mit meinem HW-Aufbau ein Ei gelegt. Der C3 ist mitlerweile in ein kleines Gehäuse gewandert und die USB-Buchse dient nur der Stromversorgung. An die USB Buchse des Chip komme ich so einfach nicht ran.
                          Kennst Du einen Weg die Selbstkompilierte bin per OTA auf den Chip zu laden? Da ging doch was. Erst die Minimal-Version flashen und dann die eigene Factory hinterher, oder?
                          • Ralla66
                            so läufts bei mir, mach aber vorher ne Sicherung in Tasmota
                              @ralla66
                              Danke Dir. Nun funktioniert auch die Regel (inkl. Alias) und die Infos zum Beacon kommen per MqTT.
                              Feine Sache 🙂
                              bluetooth esp32c3 esphome tasmota
                              2376
