    4. Update - aber was genau
    • Uli977
      Uli977 @Codierknecht last edited by Uli977
      @codierknecht
      Das habe ich jetzt gemacht, dennoch gleiche Meldung.
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      All packages are up to date.
      js-controller 6.0.9 - falls die Info wichtig ist.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Uli977 last edited by
        @uli977
        Bestätigt hast Du die Meldung?
        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uli977
          @codierknecht
          Du meinst also trotz durchgeführten Updates kommt die Meldung trotzdem und man muss sie explizit bestätigen?
          Ja, habe ich jetzt gemacht, mal sehen ob sie auch weg bleibt.
          Vielen Dank für deine Hilfe!
          Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Uli977 last edited by Thomas Braun
            @uli977 sagte in Update - aber was genau:
            Sie kommt nicht, sie bleibt stehen, bis sie bestätigt wird.
            Installier da nodejs@20.
            iob nodejs-update
            • Codierknecht
              Also - ich habe das ja nicht programmiert, kann mir aber grob die Idee dahinter vorstellen:
              Es wird (zyklisch oder auf ein Ereignis hin) geprüft, ob Updates fürs Betriebssystem vorliegen.
              Ist das so, werden die irgendwo weggeschrieben und dazu ein Flag "gelesen" hinterlegt.
              Die Meldung bleibt solange stehen, bis sie als "gelesen" markiert wurde.
              Völlig unabhängig davon, ob die Updates in der Zwischenzeit gemacht wurden. Das miteinander abzugleichen ist nämlich reichlich aufwändig.
              Das Ganze soll den Anwender darauf hinweisen, dass das OS bitte aktualisiert werden sollte.
              Hat er das zur Kenntnis genommen, kann er die Meldung bestätigen und damit verschwindet sie.
              Macht er die Updates dann nicht, kommt die Meldung logischerweise irgendwann wieder.
              • MartinP
                MartinP @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Das ist dann aber schon in der Nähe eines Fehlers, wenn die nicht mehr zutreffende Meldung selbst einen iob Restart überlebt...
                  Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                  @martinp
                  Siehe Erklärung von @Codierknecht
                  • MartinP
                    @thomas-braun Das wäre eine Erklärung. Die hat eine gewisse Ironie angesichts der Signatur von @Codierknecht, wenn man sie auf Systemmeldungen überträgt 😁
                      Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
                      @martinp
                      Das ergibt sich halt, wenn man den ioBroker für Dinge verwendet, für die er nicht gedacht und nicht geeignet ist.
                      Für die Paket- und damit Updateverwaltung gibt es ja nicht ohne Grund Paketmanager der einzelnen Distributionen. Die sind dafür geschrieben und können diese Aufgabe halt erledigen.
                      Nichtsdestotrotz halte ich die Anzeige, das es überhaupt sowas wie Betriebssystem-Updates gibt, für eine sinnvolle Anzeige im ioBroker. Nur kann (und soll) er auch nicht mehr tun als alle paar Stunden nachschauen, ob was anliegt.
                      Das ganze funktioniert ohnehin nur auf Systemen aus der Debian-Ecke. Auf meinem Arch-basierten Endeavour OS wird da z. B. gar nichts gemeldet.
                      MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by
                        @martinp sagte in Update - aber was genau:
                        ... da geht's aber um die Lesbarkeit von Code. Andere Baustelle.
                        Ich halte die Meldung und deren Präsentation für durchaus klar.
                        "Bestätigen und schließen" ist eigentlich eindeutig.
                        Ansonsten bin ich bei @Thomas-Braun
                        Der ioBroker setzt auf das OS auf. Es ist (eigentlich) nicht seine Aufgabe, das auch noch zu warten.
                        Er meldet aber seit einer Weile zumindest, aus bekannten Gründen: Hier tauschen nämlich immer wieder Anwender auf, die um Hilfe rufen und dann ein völlig veraltetes OS vorzeigen. Und damit ist hier nicht der TE gemeint - denn der hat ja eigentlich richtig reagiert.
                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • MartinP
                          @thomas-braun dass sie selbst einen Reboot überleben kann ich zwar so recht nicht glauben, aber so lautet die Antwort des TE
                            Klar ist die Meldung noch da. Sie ist ja nicht 'Bestätigt' worden.
                            Ich weiß nur nicht was passiert, wenn man die stehen lässt und beim nächsten Nachschauen werden keine Updates mehr gemeldet. Ob die Anzeige dann leer ist oder ganz entfällt hab ich nie probiert.
                            • da_Woody
                              da_Woody @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht gerade bei proxmox ist es kein Problem. Einfach hin und wieder bei Updates reinlinsen.
                              Nebenbei gibt noch "ultimate updater". Da bekommst eine Mail welche Updates für welche VM/lxc es gibt.
                              Leider keinen Link bei der Hand. Google...
                              Somit stören mich die Meldungen im ioB auch.
                              Ich würde mich auch mal "Nala" ansehen. Gibt ein Video von @haus-automatisierung darüber. Ist glaube ich auf seinem 2. Kanal "kleines zuhause"
                              Schönere Ansicht, rückgängig machen von Updates bei Problemen...
                              • haus-automatisierung
                                haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                @da_woody Ja, aber mir kommen die Meldungen momentan auch zu häufig. Ich mache nicht alle 2 Tage ein Update. Eher alle 14 Tage. Die Prüfung könnte also gern seltener sein. Können wir ja mal auf GitHub diskutieren.
                                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Update - aber was genau:
                                  Ich auch nicht, stelle mir das aber aufwändig zu programmieren vor. Da müsste man letztendlich auch noch die Meldungen und deren Versionsnummern parsen.
                                  Szenario:
                                  Es wird ein Update gemeldet z.B. linux-libc-blubb 2.0 [updateable from 1.0].
                                  In dem Moment in dem der Anwender das Update installiert, wird aber bereits Version 2.0.1 geholt.
                                  Was soll jetzt mit der Meldung passieren?
                                  OK - ich gebe zu: Reichlich konstruiert, aber zeigt hoffentlich auf welche Schwierigkeiten man da stoßen könte.
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung darum der Hinweis auf ultimate updater.
                                    Auf Git brauche ich als nicht progger nicht mitreden. Mitlesen ja.
                                      @da_woody Naja mitlesen geht ja trotzdem 🙂
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2864
                                      klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                      closed [enhancement]: Show system updates less often (unable to clear packageUpdate notification) #2864
                                      828
