    4. Kalender in vis einbauen
      Delphinis last edited by
      ich möchte einen Kalender in meinen iob einbauen und diesen in der Vis bearbeiten können. Daneben möchte ich auch per Java-Script darauf zugreifen können, um mir z.B. bei einem Termin eine Aktion durchführen zu können.
      1. Gibt es da einen Adapter, welcher das kann, ohne dass ich da einen separaten Kalender wie der von Google benötige?
      2. Wenn ja, kann der in die Vis eingebaut, dort bearbeitet, sowie mit Javascript manipuliert werden?
      Ich hab mal unter den Adaptern geschaut. Da hab ich folgende gefunden:
      Einige scheinen da schon ziemlich spezialisiert zu sein:
      • Geburtstage
      • Feiertage
      • Müllabfuhr-Zeitplan
        und andere sind, wenn ich das richtig in einigen Foren gelesen habe, nur "halbe" Kalender, resp. Protokolle?
      • iCal
      • webcal
      Deshlb wohl einer der zwei
      • Fullcalendar
      • Sheduler?
      Wer kennt sich mit dieser Thematik aus
        @delphinis sagte in Kalender in vis einbauen:
        ich frag mal. was spricht dagegen ??
        als nächstes willst du es auf dem Handy haben.. und schauen ob es Paralleltermine gibt.. und und und
          Delphinis @arteck last edited by Delphinis
          @arteck
          Dagegen spricht, dass ich Google nicht traue und ich prinzipiell nichts in der Cloud speichere. Du kannst mich paranoid nennen, aber das ist einfach mein Prinzip.
          Deshalb hab ich schliesslich auch iob und nicht irgendein kommerzielles produkt, bei welchem man nicht weiss, wo die (meine) Daten alle hingehen.
          W M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Wildbill @Delphinis last edited by
            @delphinis Du kannst Dir ja auch irgendeine eigene Kalender-Software auf einem Gerät Deiner Wahl installieren. Bei mir läuft das eh auf der Synology. Ansonsten gibt es ja noch andere Software, Baikal soll da wohl auch geeignet sein.
            Da kannst Du dann mit dem ical-Adapter zugreifen und hast alles, was Du möchtest. Smartphone und restliche Gerätschaften gehen ebenso.
            Gruss, Jürgen
              mading @Delphinis last edited by mading
              @arteck
              Du kannst dir eine kleine lokale „Cloud“ mit Kalender etc. installieren und per,ical einbinden. Auf einer Synology zb. Nachteil ist, dass du unterwegs dann permanent VPN aktiv haben musst, oder den Zugang nach aussen exponierst (mit allen Nachteilen). Für eine lokale VIS Anzeige im LAN klappt es sicher gut.
                Delphinis @mading last edited by Delphinis
                @mading
                Sorry, aber das ist mir alles zu "kompliziert". Extra eine interne Cloud zu betreiben, nur um einen Kalender zu haben.
                Ich versuch mal einer der zwei letzteren,
                • Fullcalendar oder
                • Sheduler
                  ob die dafür funktionieren. Ist halt Aufwand das ganze zu installieren, einrichten und testen, nur um dann zu sehen, dass es für meine Bedürfnisse (sind ja nicht die welt) nicht funktioniert.
                  Hatte halt gehofft, dass die schon jemand eingesetzt hat...
                M Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @delphinis schon mal dran gedacht sich die Readme durchzulesen
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.fullcalendar
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.scheduler
                    @arteck
                    Hab ich natürlich gemacht, aber die ist ja ziemlich dürftig und ich kriege da ja keine Antwort auf meine Fragen:
                    • Wie binde ich das in Vis ein?
                    • Wie kann ich per JS darauf zugreifen?
                      Oder finde ich es nicht? Es ist doch nur jeweils diese eine Seite?
                    • da_Woody
                      da_Woody @Delphinis last edited by
                      @delphinis bleibt trotzdem das Problem, nur lokal.
                        Delphinis @da_Woody last edited by Delphinis
                        @da_woody
                        Das ist ja der Vorteil, dass alles nur lokal läuft!
                        Ich/Wir haben trotzdem zugriff über iob Pro mit entsprechendem PW. Und soweit ich weiss, kann man auch über ioboker.net global zugreifen, wenn auch nur auf die Vis, aber das ist ja das was ich möchte, den Kalender im vis zu bedienen, damit auch die anderen Familienmitglider nicht auf den Admin müssen.
                          @mading
                          • Fullcalendar oder
                          • Sheduler
                          Dann viel Glück beim Finden einer einfacheren Lösung 😊👍🏼
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Delphinis last edited by
                            Darum verwenden wir für alle Familienmitglieder einen freigegebenen Kalender in iCloud.
                            Der wird mit iCal gelesen und in der Vis nur dargestellt.
                            Die Pflege erfolgt am Mobilgerät (Handy, Tablet). Warum sollte man da das Rad nochmal neu erfinden?
                            Für irgend etwas müssen die Entwickler in Cupertino ja bezahlt werden 😉
                              mading @Codierknecht last edited by
                              @Delphinis entweder legst du deine Daten in eine relativ sichere Cloud, oder du musst einen lokalen Server betreiben. Ich habe zb Synology vorgeschlagen, da es ja beim Kalender vermutlich nicht bleibt (Kontakte, Passwörter etc.). Dein Ansatz ist nachvollziehbar, aber nicht praktikabel (einfach zu nutzen sein, aber Daten lokal). Wenn einer der Adapter für dich passt, stellt sich die nächste Frage wie und wer die Kalendereinträge in iobroker überträgt.
                                @mading
                                Das verstehe ich nicht. Was haben denn lokale Daten mit nicht praktikabel zu tun, solange ich mit iob vis von überall darauf zugreifen kann?
                                Im Moment (und wohl auch in Zukunft) brauche ich keine Kontakte (sind auf dem Handy) oder Passwörter, sondern nur einen ganz einfachen Kalender in dem ich meine vielleicht 30-50 Einträge im Jahr habe.
                                Dazu extra einen Server zu betreiben, vermutlich noch mit einer Datenbank! (mit entsprechendem Unterhalts-Aufwand) oder eine Cloud mit Account usw. ist doch mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
                                Aber es gibt doch schon einen Kalender in iob! Hab mal den fullcalendar angschaut. Nur kann man diesen halt nicht im vis bedienen, was ich eben möchte. Der iob läuft ja eh, da brauch ich nicht noch was zusätzliches. Da ist schon genug zu unterhalten.
                                • Codierknecht
                                  Was für ein Handy betreibst Du denn ohne Account?
                                  • da_Woody
                                    @delphinis wenn das für dich ein Vorteil ist, OK.
                                    Meine Frau und ich haben getrennte Kalender. Trashschedule und Birthday gibt's nebenbei.
                                    Bin auch kein Cloud-Freak, aber ganz ohne geht's auch nicht.
                                    Da ich so gut wie nur Shelly habe, ist die Cloud mein Backup falls der Server abkackt.
                                    599
