    4. [Erledigt] Test ioBroker Windows Service
    • Gaspode
      Gaspode last edited by
      @bernd1967 said in Test ioBroker Windows Service:
      Bei meinem Produktivsystem konnte ich die Admin Oberfläche nicht mehr erreichen:
      Poste mal das Update Logfile, bitte.
        Bernd1967 @Gaspode last edited by
        @gaspode
        Wo finde ich das ?
        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Gaspode @Bernd1967 last edited by
          @bernd1967
          Im Log Ordner deine iob Installation
            @gaspode sagte in Test ioBroker Windows Service:
            @bernd1967
            Du meinst die normale IOB Log ?
            Da hab ich schon reingeschaut, nur Fehler das die Adapter nicht gestartet werden konnten.
            Die Log habe ich eben gelöscht.
            Wird der Host neustart mit geloggt ?
            • Gaspode
              Gaspode @Bernd1967 last edited by Gaspode
              @bernd1967
              Wenn du den GUI Installer verwendet hast, gibt es eine Datei mit dem Namen updateIoBroker.log
              Der Neustart sollte wie alles andere auch im normalen iobroker-2024-08-13.log gelogged sein.
              Bitte mal updateIoBroker.log und den kompletten Neustart in iobroker-2024-08-13.log posten.
              Ich denke allerdings nicht, dass es ein Problem des neuen Services ist. Evtl. hingen noch alte Prozesse vom vorherigen Shutdown vor der Aktualisierung (und u.a. genau das soll die neue Methode ja verhindern)
                updateIoBroker.log
                UpdateIOBroker.log ist vom 5.8.2024.
                Das heißt der gestrige "Fix" mit deinem Installer wurde nicht geloggt.
                Die normale iobroker.log habe ich leider schon gelöscht.
                Eben habe ich den Host nochmal gestartet und diesmal kein Fehler.
                UpdateIOBroker.log:
                Npm prefix path exists: C:\Users\XXXXXX\AppData\Roaming\npm ---> OK
                Executing:
                @echo off
                SET PATH=C:\Software\nodejs;%PATH:&=^&%
                "C:\Software\nodejs\node.exe" "C:\Software\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller/iobroker.js" upgrade self
                Update js-controller from @6.0.9 to @6.0.10
                Stopped Objects DB
                Stopped States DB
                NPM version: 10.8.1
                Installing iobroker.js-controller@6.0.10... (System call)
                added 61 packages, changed 15 packages, and audited 1379 packages in 1m
                177 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                59 vulnerabilities (2 low, 30 moderate, 26 high, 1 critical)
                To address issues that do not require attention, run:
                  npm audit fix
                To address all issues possible (including breaking changes), run:
                  npm audit fix --force
                Some issues need review, and may require choosing
                a different dependency.
                Run `npm audit` for details.
                JS-Controller Update done.
                Verification: Traget JS-Controller: 6.0.10, installed: 6.0.10
                Executing:
                @echo off
                "C:\Software\nodejs\npx" --yes @iobroker/fix@latest
                Windows installation starting... (fixing = true)
                NPM version: 10.8.1
                No path given, using C:\Software\ioBroker\iobroker-data
                Compressing C:\Software\ioBroker\iobroker-data\states.jsonl
                Compressing C:\Software\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl
                Compressed 2 JSONL files. Done
                NPM version: 10.8.1
                Write "iobroker start" to start the ioBroker
                npm install node-windows@1.0.0-beta.8 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/Software/ioBroker"
                changed 1 package, and audited 1318 packages in 4s
                166 packages are looking for funding
                  npm audit fix
                npm install dotenv@^16.3.1 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/Software/ioBroker"
                changed 1 package, and audited 1318 packages in 3s
                  npm audit fix
                npm install windows-shortcuts@^0.1.6 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/Software/ioBroker"
                  npm audit fix
                Running Admin shell
                ioBroker service name: ioBroker
                ioBroker ist nicht gestartet.
                Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 3521 eingeben.
                Written iobnodevars.bat successfully.
                ioBroker service is already installed.
                Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Admin.lnk" created!
                Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Command line.lnk" created with Admin flag!
                Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Start ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Stop ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Restart ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                Running Admin shell
                ioBroker wird gestartet.
                ioBroker wurde erfolgreich gestartet.
                ioBroker service installed and started. Go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
                To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
                ioBroker fixing completed!
                Waiting for ioBroker service ...
                ioBroker service ioBroker started! ---> OK
                Waiting for ioBroker Admin ...
                ioBroker Admin is reachable on port 8081! ---> OK
                Starting ioBroker service ...
                Result: [SC] StartService FEHLER 1056:
                Daten:
                Windows 11
                Node.js: v20.16.0
                NPM: 10.8.1
                js-controller: 6.0.10
                Admin: 7.0.23
                B Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Bernd1967 @Bernd1967 last edited by
                  @bernd1967
                  Werde mich wieder melden wenn der Fehler nochmal auftaucht
                  • Gaspode
                    Das wundert mich jetzt aber. Schau mal bitte, ob du im iob root Verzeichnis die Datei WinSW3.exe liegen hast.
                      @gaspode
                      Ja, ist vorhanden
                      • Gaspode
                        Ja, ist vorhanden
                        Hmm, dann hab ich keine Erklärung für das fehlende Logfile. Und du hast wirklich den Installer verwendet, nicht in der CLI mit "iob fix" aktualisiert?
                          @gaspode
                          Beides, zuerst den Installer, dann hatte ich mich gefragt wie dieser aktualisiert werden kann wenn dieser noch im Hintergrund läuft.
                          Das der Installer gar nicht verändert wird, wußte ich zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht.
                          Danach hatte ich im command Fenster "iob fix" durchgeführt.
                          • Gaspode
                            Hast du jetzt mit dem Installer das Fix gemacht oder nicht? Nur beim Starten des Installers und anschließendem Abbrechen, wird kein Log geschrieben, erst, wenn eine Aktion ganz am Ende der Benutzerführung gemacht wird.
                            Ich vermute also, du hast den Installer zwar gestartet, aber nicht bis zum Ende durchgeklickt. Dann wird kein Log geschrieben. iob fix im CLI schreibt auch kein Log, nur direkte Ausgabe.
                            Hattest du ioBroker denn manuell vor dem iob fix gestoppt? Das könnte evtl. dein Problem nach dem ersten ioBroker Start nach dem Update erklären.
                              @gaspode
                              Ja, den Installer vollstädig bis zum Ende durchgeführt.
                              Danach erneut den Installer gestartet um zu schauen ob sich was geändert hat.
                              Dabei viel mir auf das die Versionnummer gleich geblieben ist.
                              Und da für mich erstmal nicht erkennbar war, das das Update geklappt hat, habe ich "iob fix" im command Fenster ausgeführt.
                              Manuell hab ich iob nicht gestoppt sondern hab das durch den Installer machen lassen.
                              Kann ich sonst irgendwo erkennen das der neue "Wrapper" installiert wurde ?
                              • Gaspode
                                Das kann eigentlich nicht sein, denn dann müsste ein Logfile vorhanden sein.
                                Ja. 😉
                                Die exe Datei im daemon Verzeichnis muss 17,4 MB groß sein. Wenn sie nur 58 kB groß ist, wurde der Service nicht aktualisiert.
                                Außerdem solltest du es am sauberen Logging des Shutdowns aller Adapter im Logfile sehen.
                                31.7k
                                79.8k
                                2220
