    5. [gelöst] Used invalid characters über Blockly
      Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung sagte in Used invalid characters über Blockly:
      und die Sonderzeichen verwendet.
      es sieht so aus, als ob hinter dem h ein Leerzeichen wäre
      und die Meldung sollte nur 1x kommen?
      aber die kommt doch nicht vom Wechselrichter 🤔
      Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Steffe.S.
        Steffe.S. @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Used invalid characters über Blockly:
        Doch, leider schon : siehe Zeile 96 bis 123
        Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Steffe.S. last edited by
          @steffe-s sagte in Used invalid characters über Blockly:
          Hier ein Auszug der lokalen Webseite des Wechselrichters
          auch wenn hier anscheinend einiges durcheinander gewürfelt wird, ein .h . sehe ich hier nicht.
          Wer wandelt dieses JSON in Datenpunkte um?
            sicher nicht!
            was weiss der Wechselrichter von 0_userdata.0??
              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
              @Steffe-S
              bitte noch beantworten:
              Der WR gibt unter Anderem diesen Wert aus...
              wo ist ein Wert?
              und wo gibt der Wechselrichter dies aus?
              und wieso im englischen Forum?
              • Steffe.S.
                Steffe.S. @Homoran last edited by Steffe.S.
                die Daten kommen aus diesem Blockly-Skript: (wie gesagt es kommen alle Daten 1 zu 1 von der Webseite an und stimmen auch, es geht lediglich um die dauerhaften Meldungen.
                Das Skript ist zu groß um es direkt zu posten, sorry
                Blockly Skript
                Alles Daten über das Skript und die PV-Anlage von enphase hier: (https://forum.iobroker.net/topic/66908/enphase-envoy-iq-gateway-solar-blockly-skript)
                Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @Steffe.S. last edited by mcm1957
                  @steffe-s
                  Also DU legts irgendwie, z.B. im Blockly Script Datenpunkte (States) an. In State-Ids dürfen nur bestimmte Zeichen vorkommen. Es ist also DEINE Aufgabe Zeichen die unzulässig sind vor dem dem Erzeigen des States auszufiltern.
                  dry_contacts.h.dry_contact_id
                  Zwischen h und . ist irgendeine Zeichen das unzulässig ist. Sieht nach einem Steuerzeichen aus. Was es ist, musst du in deinem Script / Blockly suchen / debuggen und ausfiltern. Am sichersten bist du, wenn du nur A-Za-z0-9 und _ verwendest. '.' ist ein Sonderfall - da solltest du die jeweiligen Folderobjekte auch explizit anlege.´n.
                  Und NEIN es geht nicht um darum die Fehlermeldungen zu entfernen sondern darum den Fehler zu entfernen. Wenn deine Webseite kyrillische UTF-x Zeichen senden würde, dann könntest du diese auch nicht 1:1 in State-Ids verwenden. Prinzipiell ist es nie gut externe Daten 1:1 ungeprüft (!) als State-Ids zu verwenden In zukünftigen js-controller Versionen kann es durchaus sein, dass keine Warning mehr kommt sondern states mit falscher ID als Fehler betrachtet werden und nicht mehr angelegt werden. Spätestens dann musst du deinen Fehler korrigieren.
                    @steffe-s besteht die Möglichkeit, dass du ganze Sötze im Zusammenhang verwendest?
                    worauf bezieht sich
                    dieses Blockly-Skript: (
                    und ja, wir eissen dass es um die Meldungen geht.
                    @mcm1957 hat dir ja noch genauer gesagt wonach wir suchen (bzw. du suchen müsstest)
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
                      dieses Blockly-Skript: (wie gesagt es kommen alle Daten 1 zu 1 von der Webseite an und stimmen auch
                      Die States werden aus einem JSON zusammengebaut, welches per HTTP geholt wird. Da müsstest Du mal zeigen wie das JSON genau aufgebaut ist.
                      Eventuell gibt es auch ein Problem mit dem HTTP Encoding.
                      Homoran Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        aber da ist dieses h . nicht dabei.
                        Deswegen frag ich ja danach, wie das json zerlegt wird
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Homoran last edited by
                          Gibts in Blockly / Javascript eine Funktion die die Konstante FORBIDDEN_CHARS des Adaptercores mapped? Oder einen Blockly Block der Art "convert to valid id" ?
                          Wenn nicht was das ev. was sinnvolles für Blockly?
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                            Das ist im Blockly enthalten mit der Funktion IObSetState. Bisschen abenteuerlich programmiert:
                            for(let i in obj) {
                               if(typeof obj[i] == 'object') IObSetState(id + '.' + i, obj[i]);
                               else {
                                  if(existsState(id + '.' + i)) // Existing object/ Update
                                     if(typeof obj[i] === 'string' || obj[i] instanceof String)
                                        {// String
                                        setState(id + '.' + i, obj[i], true);
                                     else
                                        {// It is a number or date
                                        //if((new Date(obj[i])).getTime() > 0 && obj[i].toString().length == 10 && obj[i].toString().charAt(0) == '1')
                                        if((new Date(obj[i])).getTime() > 0 && Number(obj[i]) > 1685000000 && Number(obj[i]) < 4100000000)
                                           {// Date
                                           setState(id + '.' + i + '_str', formatDate(obj[i], "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"), true);
                                        else
                                           {// Number
                                           setState(id + '.' + i, Number(obj[i]), true);
                                  else { // New object / Create
                                        {// String
                                        createState(id + '.' + i, obj[i], false, {type: "string", read: true, write: true});
                                     else
                                           {// Date
                                           createState(id + '.' + i, obj[i], false, {type: "number", read: true, write: true});
                                           createState(id + '.' + i + '_str', formatDate(obj[i], "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"), false, {type: "string", read: true, write: true});
                                        else
                                           {// Number
                                           createState(id + '.' + i, obj[i], false, {type: "number", read: true, write: true}); // or type: "mixed"?
                                    //console.log(id + '.' + i + ': ' + obj[i]);
                              haus-automatisierung Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957 sagte in Used invalid characters über Blockly:
                              Ne, das wird 1:1 durchgereicht an die Adpater-Funktionen (und die sollten dann meckern).
                              • Steffe.S.
                                Steffe.S. @haus-automatisierung last edited by Steffe.S.
                                die Daten werden mir auf einer Seite des Wechselrichters über "http://ipWR/ivp/livedata/staus" in dieser Form dargestellt:
                                    "connection": {
                                        "mqtt_state": "connected",
                                        "prov_state": "configured",
                                        "auth_state": "ok",
                                        "sc_stream": "enabled",
                                        "sc_debug": "disabled"
                                    "meters": {
                                        "last_update": 1723541146,
                                        "soc": 100,
                                        "main_relay_state": 1,
                                        "gen_relay_state": 5,
                                        "backup_bat_mode": 1,
                                        "backup_soc": 0,
                                        "is_split_phase": 0,
                                        "phase_count": 3,
                                        "enc_agg_soc": 100,
                                        "enc_agg_energy": 7000,
                                        "acb_agg_soc": 0,
                                        "acb_agg_energy": 0,
                                        "pv": {
                                            "agg_p_mw": 4491343,
                                            "agg_s_mva": 4513215,
                                            "agg_p_ph_a_mw": 1619229,
                                            "agg_p_ph_b_mw": 1460835,
                                            "agg_p_ph_c_mw": 1411277,
                                            "agg_s_ph_a_mva": 1626523,
                                            "agg_s_ph_b_mva": 1468139,
                                            "agg_s_ph_c_mva": 1418551
                                        "storage": {
                                            "agg_p_mw": 0,
                                            "agg_s_mva": 0,
                                            "agg_p_ph_a_mw": 0,
                                            "agg_p_ph_b_mw": 0,
                                            "agg_p_ph_c_mw": 0,
                                            "agg_s_ph_a_mva": 0,
                                            "agg_s_ph_b_mva": 0,
                                            "agg_s_ph_c_mva": 0
                                        "grid": {
                                            "agg_p_mw": -544891,
                                            "agg_s_mva": -676715,
                                            "agg_p_ph_a_mw": -418249,
                                            "agg_p_ph_b_mw": -886373,
                                            "agg_p_ph_c_mw": 759729,
                                            "agg_s_ph_a_mva": -579678,
                                            "agg_s_ph_b_mva": -901023,
                                            "agg_s_ph_c_mva": 803985
                                        "load": {
                                            "agg_p_mw": 3946452,
                                            "agg_s_mva": 3836500,
                                            "agg_p_ph_a_mw": 1200980,
                                            "agg_p_ph_b_mw": 574462,
                                            "agg_p_ph_c_mw": 2171006,
                                            "agg_s_ph_a_mva": 1046845,
                                            "agg_s_ph_b_mva": 567116,
                                            "agg_s_ph_c_mva": 2222536
                                        "generator": {
                                            "agg_p_mw": 0,
                                            "agg_s_mva": 0,
                                            "agg_p_ph_a_mw": 0,
                                            "agg_p_ph_b_mw": 0,
                                            "agg_p_ph_c_mw": 0,
                                            "agg_s_ph_c_mva": 0
                                    "tasks": {
                                        "task_id": 1380042959,
                                        "timestamp": 1723490114
                                    "counters": {
                                        "main_CfgLoad": 1,
                                        "main_CfgChanged": 1,
                                        "main_taskUpdate": 152,
                                        "MqttClient_publish": 5441,
                                        "MqttClient_live_debug": 215,
                                        "MqttClient_respond": 338,
                                        "MqttClient_msgarrvd": 169,
                                        "MqttClient_create": 4164,
                                        "MqttClient_setCallbacks": 4164,
                                        "MqttClient_connect": 4164,
                                        "MqttClient_connect_err": 4118,
                                        "MqttClient_connect_Err": 4118,
                                        "MqttClient_subscribe": 46,
                                        "SSL_Keys_Create": 4164,
                                        "sc_hdlDataPub": 2289063,
                                        "sc_SendStreamCtrl": 31,
                                        "sc_SendDemandRspCtrl": 1,
                                        "rest_Status": 253676
                                    "dry_contacts": {
                                            "dry_contact_id": "",
                                            "dry_contact_type": "",
                                            "dry_contact_load_name": "\u0006",
                                            "dry_contact_status": 3051860
                                            "dry_contact_load_name": "",
                                Ich habe das Skript nicht selber entwickelt, sondern lediglich um den Punkt der "LiveDaten" ergänzt. Ich weiß auch nicht wie ich das benannte Problem mit HTTP Encoding lösen kann.
                                Codierknecht haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
                                  @steffe-s
                                  Da ist in Zeile 101 ein Unicode-Zeichen enthalten.
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Steffe.S. last edited by haus-automatisierung
                                    die Daten werden mir auf einer Seite des Wechselrichters über "http://ipWR/vip/livedata/staus" in dieser Form dargestellt:
                                    Bitte teile mal alle HTTP-Header aus dem Response. Ich denke es ist ein Encoding-Problem und der Browser macht es richtig.
                                    @Codierknecht Gut aufgepasst: https://www.compart.com/de/unicode/U+0006
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @haus-automatisierung last edited by
                                      Ja - das tun sie ja.
                                      Nur in einem guten Adapter prüft bzw. bereinigt der Dev die Id bevor setObject / extendObject ect. aufgerufen wird. Ich spreche nichr dvon dass Blockly intern was umbiegen sollte - das keinesfalls. Aber der User würde einen fertigen "bereinige" Block, sprich was Fertiges zum Klicken in Blockly das ebenfalls diese Bereinigung macht, durchaus brauchen können. Ev. also ein Featurerequest. Sollte ggF aber wer stellen, ders auch benutzen / testen kann und will. ICh verwende Blockly nicht.
                                      • Steffe.S.
                                        😕 wie teile ich denn HTTP-Header aus dem Response?
                                          @steffe-s Hat sich erledigt. @Codierknecht hat das Problem im JSON ja schon gefunden. Habe ich auf der mobilen Ansicht eben übersehen.
                                          • Steffe.S.
                                            aber die JSON wird mir ja vom WR ausgegeben oder sehe ich das falsch?
                                            haus-automatisierung Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            6099
