    5. [gelöst] Used invalid characters über Blockly
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 sagte in Used invalid characters über Blockly:
      Gibts in Blockly / Javascript eine Funktion die die Konstante FORBIDDEN_CHARS des Adaptercores mapped?
      Ne, das wird 1:1 durchgereicht an die Adpater-Funktionen (und die sollten dann meckern).
      • Steffe.S.
        Steffe.S. @haus-automatisierung last edited by Steffe.S.
        @haus-automatisierung sagte in Used invalid characters über Blockly:
        @steffe-s sagte in Used invalid characters über Blockly:
        dieses Blockly-Skript: (wie gesagt es kommen alle Daten 1 zu 1 von der Webseite an und stimmen auch
        Die States werden aus einem JSON zusammengebaut, welches per HTTP geholt wird. Da müsstest Du mal zeigen wie das JSON genau aufgebaut ist.
        Eventuell gibt es auch ein Problem mit dem HTTP Encoding.
        die Daten werden mir auf einer Seite des Wechselrichters über "http://ipWR/ivp/livedata/staus" in dieser Form dargestellt:
            "connection": {
                "mqtt_state": "connected",
                "prov_state": "configured",
                "auth_state": "ok",
                "sc_stream": "enabled",
                "sc_debug": "disabled"
            "meters": {
                "last_update": 1723541146,
                "soc": 100,
                "main_relay_state": 1,
                "gen_relay_state": 5,
                "backup_bat_mode": 1,
                "backup_soc": 0,
                "is_split_phase": 0,
                "phase_count": 3,
                "enc_agg_soc": 100,
                "enc_agg_energy": 7000,
                "acb_agg_soc": 0,
                "acb_agg_energy": 0,
                "pv": {
                    "agg_p_mw": 4491343,
                    "agg_s_mva": 4513215,
                    "agg_p_ph_a_mw": 1619229,
                    "agg_p_ph_b_mw": 1460835,
                    "agg_p_ph_c_mw": 1411277,
                    "agg_s_ph_a_mva": 1626523,
                    "agg_s_ph_b_mva": 1468139,
                    "agg_s_ph_c_mva": 1418551
                "storage": {
                    "agg_p_mw": 0,
                    "agg_s_mva": 0,
                    "agg_p_ph_a_mw": 0,
                    "agg_p_ph_b_mw": 0,
                    "agg_p_ph_c_mw": 0,
                    "agg_s_ph_a_mva": 0,
                    "agg_s_ph_b_mva": 0,
                    "agg_s_ph_c_mva": 0
                "grid": {
                    "agg_p_mw": -544891,
                    "agg_s_mva": -676715,
                    "agg_p_ph_a_mw": -418249,
                    "agg_p_ph_b_mw": -886373,
                    "agg_p_ph_c_mw": 759729,
                    "agg_s_ph_a_mva": -579678,
                    "agg_s_ph_b_mva": -901023,
                    "agg_s_ph_c_mva": 803985
                "load": {
                    "agg_p_mw": 3946452,
                    "agg_s_mva": 3836500,
                    "agg_p_ph_a_mw": 1200980,
                    "agg_p_ph_b_mw": 574462,
                    "agg_p_ph_c_mw": 2171006,
                    "agg_s_ph_a_mva": 1046845,
                    "agg_s_ph_b_mva": 567116,
                    "agg_s_ph_c_mva": 2222536
                "generator": {
                    "agg_p_mw": 0,
                    "agg_s_mva": 0,
                    "agg_p_ph_a_mw": 0,
                    "agg_p_ph_b_mw": 0,
                    "agg_p_ph_c_mw": 0,
                    "agg_s_ph_c_mva": 0
            "tasks": {
                "task_id": 1380042959,
                "timestamp": 1723490114
            "counters": {
                "main_CfgLoad": 1,
                "main_CfgChanged": 1,
                "main_taskUpdate": 152,
                "MqttClient_publish": 5441,
                "MqttClient_live_debug": 215,
                "MqttClient_respond": 338,
                "MqttClient_msgarrvd": 169,
                "MqttClient_create": 4164,
                "MqttClient_setCallbacks": 4164,
                "MqttClient_connect": 4164,
                "MqttClient_connect_err": 4118,
                "MqttClient_connect_Err": 4118,
                "MqttClient_subscribe": 46,
                "SSL_Keys_Create": 4164,
                "sc_hdlDataPub": 2289063,
                "sc_SendStreamCtrl": 31,
                "sc_SendDemandRspCtrl": 1,
                "rest_Status": 253676
            "dry_contacts": {
                    "dry_contact_id": "",
                    "dry_contact_type": "",
                    "dry_contact_load_name": "\u0006",
                    "dry_contact_status": 3051860
                    "dry_contact_load_name": "",
        Ich habe das Skript nicht selber entwickelt, sondern lediglich um den Punkt der "LiveDaten" ergänzt. Ich weiß auch nicht wie ich das benannte Problem mit HTTP Encoding lösen kann.
        Codierknecht haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
          @steffe-s
          Da ist in Zeile 101 ein Unicode-Zeichen enthalten.
            haus-automatisierung Developer Most Active @Steffe.S. last edited by haus-automatisierung
            die Daten werden mir auf einer Seite des Wechselrichters über "http://ipWR/vip/livedata/staus" in dieser Form dargestellt:
            Bitte teile mal alle HTTP-Header aus dem Response. Ich denke es ist ein Encoding-Problem und der Browser macht es richtig.
            @Codierknecht Gut aufgepasst: https://www.compart.com/de/unicode/U+0006
            Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              mcm1957 @haus-automatisierung last edited by
              Ja - das tun sie ja.
              Nur in einem guten Adapter prüft bzw. bereinigt der Dev die Id bevor setObject / extendObject ect. aufgerufen wird. Ich spreche nichr dvon dass Blockly intern was umbiegen sollte - das keinesfalls. Aber der User würde einen fertigen "bereinige" Block, sprich was Fertiges zum Klicken in Blockly das ebenfalls diese Bereinigung macht, durchaus brauchen können. Ev. also ein Featurerequest. Sollte ggF aber wer stellen, ders auch benutzen / testen kann und will. ICh verwende Blockly nicht.
              • Steffe.S.
                😕 wie teile ich denn HTTP-Header aus dem Response?
                  @steffe-s Hat sich erledigt. @Codierknecht hat das Problem im JSON ja schon gefunden. Habe ich auf der mobilen Ansicht eben übersehen.
                  • Steffe.S.
                    aber die JSON wird mir ja vom WR ausgegeben oder sehe ich das falsch?
                    haus-automatisierung Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @steffe-s Siehst Du schon richtig, aber da ist ein Unicode-Zeichen in dem Attribut enthalten, welches später als Name genutzt wird. Das müsste man also im Script entfernen / bereinigen, bevor man damit arbeitet und einen State anlegt.
                      • Codierknecht
                        Und wer hat da wo die Namen eingestellt?
                        Hat der WR eine Verwaltungs-Website?
                        • Steffe.S.
                          Steffe.S. @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht sagte in Used invalid characters über Blockly:
                          ja, alles kommt vom Hersteller und kann auch nicht geändert werden.
                          Es ist eine Enphase PV Anlage mit MicroWechselrichtern und die Daten werden dann gesammelt über eine Webseite bereitgestellt.
                          • Steffe.S.
                            oh je, da bin ich wohl raus, kannst Du mir da vielleicht helfen?
                            • Steffe.S.
                              Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                              Gibt es denn eine Möglichkeit vor dem Befehl "JSON nach Object" , einfach die Zeilen 1 bis 96 der JSON einzugrenzen und alles andere zu ignorieren bzw alles was mit "dry" beginnt zu ignorieren?
                                @steffe-s Man kann vieles machen. Ich müsste mich da auch erstmal einlesen. Momentan fehlt mir dafür die Zeit.
                                Ich würde mit einem regulären Ausdruck alles entfernen, was nicht A-Za-z0-9 ist.
                                • Steffe.S.
                                  Danke für Deinen Tipp, ich teste einfachmal rum, vielleicht finde ich ja eine Lösung. Zumindest weiß ich jetzt wo ich ansetzen muss.
                                  • Codierknecht
                                    @steffe-s
                                    Bevor man das ungeprüft weiterverarbeitet, müssen Sonderzeichen raus.
                                    Ich hab's mal so versucht:
                                    Die JS-Funktion sieht dabei so aus:
                                    let regex = RegExp('[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+');
                                    return text.replace(regex, '');
                                    Das funktioniert, um 1x ein Sonderzeichen zu entfernen.
                                    Enthält der Text mehr als 1 Sonderzeichen, funzt das nicht.
                                    Vielleicht können die JS-Experten das noch kurz anpassen 😉
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by haus-automatisierung
                                      Einfach das global Flag anhängen
                                      return text.replace(/[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+/g, '');
                                      Oder (in deiner Schreibweise)
                                      const regex = RegExp('[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+', 'g');
                                      Generell sollte das aber mit in die Funktion welche die States anlegt. Separat kann man damit ja nicht viel anfangen in diesem Beispiel.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                        Tut's leider nicht - schon probiert 😉
                                        Holzhammermethode: Schleife 😁
                                          Tut's leider nicht
                                          Doch, läuft:
                                          "a!b§c$d&".replace(/[^a-zA-Z0-9._-]+/g, '')
                                          Wird aber Offtopic langsam 🙂
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by Codierknecht
                                            Jepp - damit geht's.
                                            @Steffe-S
                                            Sähe dann so aus:
                                            let regex = RegExp('[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+', 'g');
                                            Wo das am besten reinpasst, überlasse ich Dir 😉
                                            6100
