    5. [gelöst] Used invalid characters über Blockly
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
      @steffe-s Hat sich erledigt. @Codierknecht hat das Problem im JSON ja schon gefunden. Habe ich auf der mobilen Ansicht eben übersehen.
      Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Steffe.S.
        Steffe.S. @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in Used invalid characters über Blockly:
        aber die JSON wird mir ja vom WR ausgegeben oder sehe ich das falsch?
        haus-automatisierung Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @steffe-s Siehst Du schon richtig, aber da ist ein Unicode-Zeichen in dem Attribut enthalten, welches später als Name genutzt wird. Das müsste man also im Script entfernen / bereinigen, bevor man damit arbeitet und einen State anlegt.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
            @steffe-s sagte in Used invalid characters über Blockly:
            Und wer hat da wo die Namen eingestellt?
            Hat der WR eine Verwaltungs-Website?
            • Steffe.S.
              Steffe.S. @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in Used invalid characters über Blockly:
              ja, alles kommt vom Hersteller und kann auch nicht geändert werden.
              Es ist eine Enphase PV Anlage mit MicroWechselrichtern und die Daten werden dann gesammelt über eine Webseite bereitgestellt.
              • Steffe.S.
                oh je, da bin ich wohl raus, kannst Du mir da vielleicht helfen?
                • Steffe.S.
                  Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                  Gibt es denn eine Möglichkeit vor dem Befehl "JSON nach Object" , einfach die Zeilen 1 bis 96 der JSON einzugrenzen und alles andere zu ignorieren bzw alles was mit "dry" beginnt zu ignorieren?
                    @steffe-s Man kann vieles machen. Ich müsste mich da auch erstmal einlesen. Momentan fehlt mir dafür die Zeit.
                    Ich würde mit einem regulären Ausdruck alles entfernen, was nicht A-Za-z0-9 ist.
                    • Steffe.S.
                      Danke für Deinen Tipp, ich teste einfachmal rum, vielleicht finde ich ja eine Lösung. Zumindest weiß ich jetzt wo ich ansetzen muss.
                      • Codierknecht
                        @steffe-s
                        Bevor man das ungeprüft weiterverarbeitet, müssen Sonderzeichen raus.
                        Ich hab's mal so versucht:
                        Die JS-Funktion sieht dabei so aus:
                        let regex = RegExp('[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+');
                        return text.replace(regex, '');
                        Das funktioniert, um 1x ein Sonderzeichen zu entfernen.
                        Enthält der Text mehr als 1 Sonderzeichen, funzt das nicht.
                        Vielleicht können die JS-Experten das noch kurz anpassen 😉
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by haus-automatisierung
                          Einfach das global Flag anhängen
                          return text.replace(/[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+/g, '');
                          Oder (in deiner Schreibweise)
                          const regex = RegExp('[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+', 'g');
                          Generell sollte das aber mit in die Funktion welche die States anlegt. Separat kann man damit ja nicht viel anfangen in diesem Beispiel.
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                            Tut's leider nicht - schon probiert 😉
                            Holzhammermethode: Schleife 😁
                              Tut's leider nicht
                              Doch, läuft:
                              "a!b§c$d&".replace(/[^a-zA-Z0-9._-]+/g, '')
                              Wird aber Offtopic langsam 🙂
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by Codierknecht
                                Jepp - damit geht's.
                                @Steffe-S
                                Sähe dann so aus:
                                let regex = RegExp('[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+', 'g');
                                Wo das am besten reinpasst, überlasse ich Dir 😉
                                  Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
                                  nicht wirklich!
                                  Wenn ich das richtig verstanden habe holt das Skript von @Steffe-S das JSON vom Wechselrichter, zerlegt das JSON und baut daraus die Datenpunkte unter 0_userdata.0.
                                  Jetzt ist da ein 'illegal character' drin.
                                  Den holt der admin(??) da raus und ersetzt ihn durch _ was zu der Meldung führt.
                                  In der nächsten Runde ist der vom Skript geplante DP verschwunden und wird wieder angelegt, was jetzt zum Teufelskreis führt.
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Used invalid characters über Blockly:
                                    nicht wirklich!
                                    Ich meinte nur die Kleinigkeiten was die Schreibweise des regulären Ausdrucks angeht. Am Ende musst jetzt nur diese eine Zeile in die Funktion gepackt werden, welche es eh schon in Blockly gibt.
                                      haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
                                      Quick and dirty (nicht getestet):
                                      for (const i in obj) {
                                          const value = obj[i];
                                          const attr = i.replace(/[^a-zA-Z0-9._-]+/g, '');
                                          if (typeof value == 'object') {
                                              IObSetState(id + '.' + attr, value);
                                          } else {
                                              if (existsState(id + '.' + attr)) { // Existing object/ Update
                                                  if (typeof value === 'string' || value instanceof String) { // String
                                                      setState(id + '.' + attr, value, true);
                                                  } else { // It is a number or date
                                                      if ((new Date(value)).getTime() > 0 && Number(value) > 1685000000 && Number(value) < 4100000000) { // Date
                                                         setState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), true);
                                                      } else { // Number
                                                         setState(id + '.' + attr, Number(value), true);
                                              } else { // New object / Create
                                                      createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'string', read: true, write: true });
                                                         createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true });
                                                         createState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), false, { type: 'string', read: true, write: true });
                                                      } else { // Number
                                                         createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true }); // or type: "mixed"?
                                      Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Steffe.S.
                                            } else {
                                                        } else { // Number
                                                        } else { // Number
                                        wo bzw. wie wird denn das Skript eingebunden?
                                          Du musst die Funktion IObSetState in deinem Blockly ersetzen.
                                          Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Steffe.S.
                                            ah alles klar, verstehe,
                                            ich teste das mal und gebe Euch dann eine Rückmeldung
                                            6100
