    5. [gelöst] Used invalid characters über Blockly
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
      @steffe-s Man kann vieles machen. Ich müsste mich da auch erstmal einlesen. Momentan fehlt mir dafür die Zeit.
      Ich würde mit einem regulären Ausdruck alles entfernen, was nicht A-Za-z0-9 ist.
      Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Steffe.S.
        Steffe.S. @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in Used invalid characters über Blockly:
        Danke für Deinen Tipp, ich teste einfachmal rum, vielleicht finde ich ja eine Lösung. Zumindest weiß ich jetzt wo ich ansetzen muss.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
          @steffe-s
          Bevor man das ungeprüft weiterverarbeitet, müssen Sonderzeichen raus.
          Ich hab's mal so versucht:
          Die JS-Funktion sieht dabei so aus:
          let regex = RegExp('[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+');
          return text.replace(regex, '');
          Das funktioniert, um 1x ein Sonderzeichen zu entfernen.
          Enthält der Text mehr als 1 Sonderzeichen, funzt das nicht.
          Vielleicht können die JS-Experten das noch kurz anpassen 😉
            haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by haus-automatisierung
            @codierknecht sagte in Used invalid characters über Blockly:
            Einfach das global Flag anhängen
            return text.replace(/[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+/g, '');
            Oder (in deiner Schreibweise)
            const regex = RegExp('[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+', 'g');
            Generell sollte das aber mit in die Funktion welche die States anlegt. Separat kann man damit ja nicht viel anfangen in diesem Beispiel.
            Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
              Tut's leider nicht - schon probiert 😉
              Holzhammermethode: Schleife 😁
                Tut's leider nicht
                Doch, läuft:
                "a!b§c$d&".replace(/[^a-zA-Z0-9._-]+/g, '')
                Wird aber Offtopic langsam 🙂
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by Codierknecht
                  Jepp - damit geht's.
                  @Steffe-S
                  Sähe dann so aus:
                  let regex = RegExp('[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+', 'g');
                  Wo das am besten reinpasst, überlasse ich Dir 😉
                    Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
                    nicht wirklich!
                    Wenn ich das richtig verstanden habe holt das Skript von @Steffe-S das JSON vom Wechselrichter, zerlegt das JSON und baut daraus die Datenpunkte unter 0_userdata.0.
                    Jetzt ist da ein 'illegal character' drin.
                    Den holt der admin(??) da raus und ersetzt ihn durch _ was zu der Meldung führt.
                    In der nächsten Runde ist der vom Skript geplante DP verschwunden und wird wieder angelegt, was jetzt zum Teufelskreis führt.
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Used invalid characters über Blockly:
                      nicht wirklich!
                      Ich meinte nur die Kleinigkeiten was die Schreibweise des regulären Ausdrucks angeht. Am Ende musst jetzt nur diese eine Zeile in die Funktion gepackt werden, welche es eh schon in Blockly gibt.
                        haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
                        Quick and dirty (nicht getestet):
                        for (const i in obj) {
                            const value = obj[i];
                            const attr = i.replace(/[^a-zA-Z0-9._-]+/g, '');
                            if (typeof value == 'object') {
                                IObSetState(id + '.' + attr, value);
                            } else {
                                if (existsState(id + '.' + attr)) { // Existing object/ Update
                                    if (typeof value === 'string' || value instanceof String) { // String
                                        setState(id + '.' + attr, value, true);
                                    } else { // It is a number or date
                                        if ((new Date(value)).getTime() > 0 && Number(value) > 1685000000 && Number(value) < 4100000000) { // Date
                                           setState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), true);
                                        } else { // Number
                                           setState(id + '.' + attr, Number(value), true);
                                } else { // New object / Create
                                        createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'string', read: true, write: true });
                                           createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true });
                                           createState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), false, { type: 'string', read: true, write: true });
                                        } else { // Number
                                           createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true }); // or type: "mixed"?
                        Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Steffe.S.
                              } else {
                                          } else { // Number
                                          } else { // Number
                          wo bzw. wie wird denn das Skript eingebunden?
                            @steffe-s sagte in Used invalid characters über Blockly:
                            Du musst die Funktion IObSetState in deinem Blockly ersetzen.
                            Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Steffe.S.
                              ah alles klar, verstehe,
                              ich teste das mal und gebe Euch dann eine Rückmeldung
                              • Steffe.S.
                                Steffe.S. @haus-automatisierung last edited by Steffe.S.
                                    } else {
                                                } else { // Number
                                                } else { // Number
                                Würde es funktionieren, wenn ich diese 3 Zeilen in meinem Skript einfach dazuschreibe?
                                Ich kann das Skript nicht kopieren, daher hier das Bild:
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Steffe.S. last edited by haus-automatisierung
                                  Nein, natürlich nicht. Weil die dann im Script nicht verwendet werden....
                                  • Steffe.S.
                                    ich habe mich jetzt für eine, für mich verständliche, "Stupfimethode" entschieden.
                                        "connection": {
                                            "mqtt_state": "connected",
                                            "prov_state": "configured",
                                            "auth_state": "ok",
                                            "sc_stream": "enabled",
                                            "sc_debug": "disabled"
                                        "meters": {
                                            "last_update": 1723541146,
                                            "soc": 100,
                                            "main_relay_state": 1,
                                            "gen_relay_state": 5,
                                            "backup_bat_mode": 1,
                                            "backup_soc": 0,
                                            "is_split_phase": 0,
                                            "phase_count": 3,
                                            "enc_agg_soc": 100,
                                            "enc_agg_energy": 7000,
                                            "acb_agg_soc": 0,
                                            "acb_agg_energy": 0,
                                            "pv": {
                                                "agg_p_mw": 4491343,
                                                "agg_s_mva": 4513215,
                                                "agg_p_ph_a_mw": 1619229,
                                                "agg_p_ph_b_mw": 1460835,
                                                "agg_p_ph_c_mw": 1411277,
                                                "agg_s_ph_a_mva": 1626523,
                                                "agg_s_ph_b_mva": 1468139,
                                                "agg_s_ph_c_mva": 1418551
                                            "storage": {
                                                "agg_p_mw": 0,
                                                "agg_s_mva": 0,
                                                "agg_p_ph_a_mw": 0,
                                                "agg_p_ph_b_mw": 0,
                                                "agg_p_ph_c_mw": 0,
                                                "agg_s_ph_a_mva": 0,
                                                "agg_s_ph_b_mva": 0,
                                                "agg_s_ph_c_mva": 0
                                            "grid": {
                                                "agg_p_mw": -544891,
                                                "agg_s_mva": -676715,
                                                "agg_p_ph_a_mw": -418249,
                                                "agg_p_ph_b_mw": -886373,
                                                "agg_p_ph_c_mw": 759729,
                                                "agg_s_ph_a_mva": -579678,
                                                "agg_s_ph_b_mva": -901023,
                                                "agg_s_ph_c_mva": 803985
                                            "load": {
                                                "agg_p_mw": 3946452,
                                                "agg_s_mva": 3836500,
                                                "agg_p_ph_a_mw": 1200980,
                                                "agg_p_ph_b_mw": 574462,
                                                "agg_p_ph_c_mw": 2171006,
                                                "agg_s_ph_a_mva": 1046845,
                                                "agg_s_ph_b_mva": 567116,
                                                "agg_s_ph_c_mva": 2222536
                                            "generator": {
                                                "agg_p_mw": 0,
                                                "agg_s_mva": 0,
                                                "agg_p_ph_a_mw": 0,
                                                "agg_p_ph_b_mw": 0,
                                                "agg_p_ph_c_mw": 0,
                                                "agg_s_ph_c_mva": 0
                                        "tasks": {
                                            "task_id": 1380042959,
                                            "timestamp": 1723490114
                                        "counters": {
                                            "main_CfgLoad": 1,
                                            "main_CfgChanged": 1,
                                            "main_taskUpdate": 152,
                                            "MqttClient_publish": 5441,
                                            "MqttClient_live_debug": 215,
                                            "MqttClient_respond": 338,
                                            "MqttClient_msgarrvd": 169,
                                            "MqttClient_create": 4164,
                                            "MqttClient_setCallbacks": 4164,
                                            "MqttClient_connect": 4164,
                                            "MqttClient_connect_err": 4118,
                                            "MqttClient_connect_Err": 4118,
                                            "MqttClient_subscribe": 46,
                                            "SSL_Keys_Create": 4164,
                                            "sc_hdlDataPub": 2289063,
                                            "sc_SendStreamCtrl": 31,
                                            "sc_SendDemandRspCtrl": 1,
                                            "rest_Status": 253676
                                        "dry_contacts": {
                                                "dry_contact_id": "",
                                                "dry_contact_type": "",
                                                "dry_contact_load_name": "\u0006",
                                                "dry_contact_status": 3051860
                                                "dry_contact_load_name": "",
                                    Ich hole mir einfach nur die Daten aus der JSON die ich benötige,
                                    was in meinem Fall sich auf "connection" und "meters" ist. Es funktioniert sehr gut.
                                    Leider bin ich zu unwissend, wie die anderen beschriebenen Methoden funktionen. Bitte nicht steinigen.
                                    Danke für Eure Hilfe und Anregungen
                                      @steffe-s Wieder eine Bestätigung, dass ich mir die Zeit hier nicht nehmen muss...
                                      Einfach nur copy/paste meiner angepassten Funktion war zu schwierig?!
                                      Steffe.S. W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Steffe.S.
                                        ein copy/paste war möglich, jedoch konnte ich leider nicht speichern. Ich habe gestern Abend ca 3 h versucht es mit Deiner Lösung hinzubekommen.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Steffe.S. last edited by
                                          was konntest du nicht speichern?
                                          • Steffe.S.
                                            Steffe.S. @Homoran last edited by Steffe.S.
                                            Ich habe versucht das Skript
                                                } else {
                                                            } else { // Number
                                                            } else { // Number
                                            von @haus-automatisierung in die Funktion einzufügen (siehe roter Kreis im Bild)
                                            wenn dich dann auf Speichern geklickt habe ist nix passiert
                                            6099
