    4. Script funktioniert nur bedingt
      Manolo @Homoran last edited by Manolo
      Mit Ergebnis meinte ich, dass das Programm nur ausgeführt wird, wenn die zusätzliche Zeile aktiv ist.
      Ohne die Zeile wird das nachfolgende Programm nicht ausgeführt.
      Im Log steht leider nichts, also kein Fehler.
      Was ich auch seltsam finde, ist, dass der Kommentar der hinter dem log steht ('Sprungchance') nicht als Info im Log auftaucht.
        Homoran Global Moderator Administrators @Manolo last edited by Homoran
        @manolo Bitte alles zeigen
        EDIT: Keine nachträglichen Änderungen ohne Kennzeichnung!!!
          Hier nun das ganze Script:
          // +++++++++++++++++++++++++++++++++  USER ANGABEN  ++++++++++++++++++++++++++++++++
          var pathUser = "0_userdata.0.Anwesenheit.";
          var pathRadar = "radar2."
          var arrDatenpunkt = [
          // Beispiel: 'Name'
          	'Peter',
              'Manuel',
          	'Annett',
          	'Test'
          // +++++++++++++++++++++++++++++  ENDE USER ANGABEN  +++++++++++++++++++++++++++++++
          // ######## FUNKTIONEN ########
          // Eigene Datenpunkte
          function pruefeEigeneDatenpunkte() {
              if (arrDatenpunkt.length > 0) {
                  for(var i = 0; i < arrDatenpunkt.length; i++) {
          			var present1 = (pathRadar + '0.' + arrDatenpunkt[i]);
          			var present2 = (pathRadar + '1.' + arrDatenpunkt[i]);
          			on([present1, present2], function(obj) {
          //				for(var j = 0; i < arrDatenpunkt.length; j++) {
          					if((present1 === obj.id) || (present2 === obj.id))
                                  log('Sprungchance');
                                  run(obj, obj.name);
          pruefeEigeneDatenpunkte();
          // Programm starten
          function run(obj, name) {
           //   if ( !existsState(pathUser + name)) { erstelleStates(name);}
          log('Im Programm kommen wir an');
          log(name);
          	if (getState(pathRadar + '0.' + name).val == true || getState(pathRadar + '1.' + name).val == true) {
                  log('User ' + name + ' wurde aktiviert');
          		setState(pathUser + name, true, true);
          	} else {
                  log('User ' + name + ' wurde deaktiviert')
          		setState(pathUser + name, false, true);
          // Datenpunkte erstellen
          function erstelleStates (namen) {
              createState(pathUser + namen, false, {name: namen + 'Anwesend', type: 'boolean' });
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Manolo last edited by Codierknecht
            @manolo
            Dass Du da in einer Schleife Trigger erzeugst ist Dir klar?
            Das "run()" wird nur ausgeführt, wenn der Trigger feuert.
            Ich würde den ganzen Kram mal vernünftig einrücken, damit man auch sieht was da wie zusammengehört.
            Ohne jegliche Berücksichtigung der Funktionalität - die erschließt sich mir nicht.
                    for (var i = 0; i < arrDatenpunkt.length; i++) {
                  	        if ((present1 === obj.id) || (present2 === obj.id)) {
                            run(obj, obj.name);
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Manolo last edited by haus-automatisierung
              @manolo sagte in Script funktioniert nur bedingt:
              Es geht um die zweite If-Bedingung in Zeile 9.
              Dank var statt const sind die Variablen praktisch global. Das funktioniert so nicht. Google:
              • JavaScript Scope: https://www.w3schools.com/js/js_scope.asp
              • Block Scope
                @manolo und das log?
                ... auf der Seite Protokolle und unter dem Editorfenster
                  haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                  Einfach nie var verwenden. Dann hat man auch keine Probleme 🙂
                          for(let i = 0; i < arrDatenpunkt.length; i++) {
                              const present1 = `${pathRadar}0.${arrDatenpunkt[i]}`;
                              const present2 = `${pathRadar}1.${arrDatenpunkt[i]}`;
                              on([present1, present2], (obj) => {
                                  if (present1 === obj.id || present2 === obj.id) {
                                      run(obj, obj.name);
                    Manolo last edited by Manolo
                    Das war tatsächlich die Lösung!
                    Vielen Dank für die schnelle Hilfe! 👍
                    Seltsamerweise funktioniert das var bei allen anderen Scripten die ich mir zusammengebaut habe.
                    Werde diese vorsorglich nun abändern.
                    Thema kann geschlossen werden.
                    haus-automatisierung Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Das Problem ist ja hier, dass Du in der Callback-Funktion auf die Werte außerhalb der Funktion zugreifen möchtest. Und die sind dann halt global (wegen var) und nicht nur im Block-Scope der Schleife gültig.
                      Einfach var vermeiden.
                      • Codierknecht
                        Das kannst nur Du, indem Du den Eingangspost bearbeitest und ein "[gelöst] - " vor den Titel setzt.
                        657
