    4. IR Empfänger , Harmony , Sofaboaton Fake FB(Gelöst)
      Dieter_P @Ralla66 last edited by Dieter_P
      @ralla66
      Danke Dir! Wenn ich es richtig sehe habt ihr für Sende-Led einen Vorwiderstand von 18 Ohm verbaut. Den 2N2222 habe ich auch bestellt. Die elektrischen Daten eurer TSIP760 zur meiner bestellten TSAL6400 unterscheiden sich nicht wirklich. Peak Wellenlänge und Abstrahlwinkel ist eher der Unterschied aber für die Beschaltung Nebensache.
      Verwirrung erzeugt bei mir dann was wieder die Tasmota Doku sagt.
      Einmal nur 100Ohm Vorwiderstand und direkt darunter bekommt der Transistor noch einen 1kOhm dazu (Base) , was denn nun 🙄 tolle Doku bei Tasmota...
      Gibt es von Eurem Aufbau einen Schaltplan?
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Dieter_P last edited by Ralla66
        @dieter_p sagte in IR Empfänger , Harmony , Sofaboaton Fake FB:
        je nach Sensor wird dieser mit 18, 22 oder 100 Ohm beschaltet.
        Suche mir die Daten aber immer aus dem Org Datasheet des Sensors raus.
        Transistor Basis kannste 1 k oder 4k7 nehmen, egal.
          @ralla66 said in IR Empfänger , Harmony , Sofaboaton Fake FB:
          Sorry muß fragen, Du meinst wirklich den Sensor also auf Empfängerseite? Bin skeptisch an die diese Details meiner Split-Klimaanalge zu kommen.
          • Ralla66
            @dieter_p
            lange her,
            Schaltplan, schau im Beitrag oben vom 12 Juni 2020
            Link
              @ralla66
              Danke Dir! Der Schaltplan eher weniger gut (da fehlen die Vorwiderstände) aber im Folgenden geht es dann genau darum.
              https://forum.iobroker.net/topic/34246/wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb-diskussion/192?_=1723527760832
              Es macht einen Unterschied ob ich die IR Send-LED alleine oder in Reihe mit einer Receive-IR-LED betreibe. Dazu der Unterschied ob es 3,3V oder 5V Versorgungsspannung sind.
              Mit 3,3V und nur der SEND-IR-LED bin ich somit mit 18Ohm ganz gut aufgestellt. Perfekt Danke!
              • Ralla66
                @dieter_p
                hatte noch das im Beitrag am Ende gefunden:
                IRsend ist ne TSIP 5200 an 3,3 Volt mit 20 Ohm.
                Link Datasheet
                Max Current ist ja 150ma bei 7 V, sollte passen
                  @ralla66
                  Danke. Die Nenndaten Vf=1,3V und If=150mA alle quasie gleich. Werde mal in meine Widerstandskiste greifen 😉
                  Auf Grund des besseren Angel of half intensity +-25° vs. +-17° wäre die TSAL6400 mein Favorit.
                  • Ralla66
                    @dieter_p
                    Geschmacksache, das sollte stimmen
                    Peak wavelength p = 950 nm bei 100ma
                    TSAL6400 Datasheet
                    wäre da 47 Ohm nicht besser `?
                      @dieter_p
                      Stimmen ist da extrem relativ. Wir sprechen von einem Infrarotfrequenzband und der Standard liegt bei 940nm. Die Feinheiten können wir/ möchte ich bei der Bastellei aber gerne vernachlässigen.
                      TSAL6400 Datasheet
                      Vf=1,35V Af=100mA an 3,3V macht das 19,5Ohm Vorwiderstand. Kaufen kann man(E96) 19,1 oder 20Ohm.
                      An 5V theoretisch 36,5Ohm was man auch kaufen könnte.
                      An 47Ohm reduzierst Du den Strom auf 55mA (3,3V) bzw. 78mA (5V) und hast dadurch nicht die volle Leistung/Leuchtkraft der Diode.
                        Sammy0608 @Ralla66 last edited by Sammy0608
                        @ralla66
                        Mein Chef hat mir noch zu Ausbildungs Zeiten eingetrichtert so viel infos wie möglich preiszugeben . Ich neige zu Übertreibung ^^
                        Super danke für die Infos. Ich Arbeite die passenden Anleitungen dazu durch .
                        Dann sollte ich das set mit so einem NodeMCU verbinden können.
                        Hab mich in der Vergangenheit noch nie mit solchen Entwicklerboard beschäftigt.
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @Sammy0608 last edited by Ralla66
                          @sammy0608
                          bekommste hin,
                          um die Software Tasmota auf dem Wemos zu spielen ( flashen ) hier mal ein Link dazu
                          Link
                          Einfach den Wemos am Usb anschließen, Port auswählen, Tasmota Sensor auswählen
                          und beschreiben.
                          1583
