    5. [gelöst] Used invalid characters über Blockly
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by haus-automatisierung
      @codierknecht sagte in Used invalid characters über Blockly:
      Tut's leider nicht
      Doch, läuft:
      "a!b§c$d&".replace(/[^a-zA-Z0-9._-]+/g, '')
      Wird aber Offtopic langsam 🙂
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by Codierknecht
        @haus-automatisierung sagte in Used invalid characters über Blockly:
        Oder (in deiner Schreibweise)
        Jepp - damit geht's.
        @Steffe-S
        Sähe dann so aus:
        let regex = RegExp('[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+', 'g');
        return text.replace(regex, '');
        Wo das am besten reinpasst, überlasse ich Dir 😉
          Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
          nicht wirklich!
          Wenn ich das richtig verstanden habe holt das Skript von @Steffe-S das JSON vom Wechselrichter, zerlegt das JSON und baut daraus die Datenpunkte unter 0_userdata.0.
          Jetzt ist da ein 'illegal character' drin.
          Den holt der admin(??) da raus und ersetzt ihn durch _ was zu der Meldung führt.
          In der nächsten Runde ist der vom Skript geplante DP verschwunden und wird wieder angelegt, was jetzt zum Teufelskreis führt.
            haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Used invalid characters über Blockly:
            nicht wirklich!
            Ich meinte nur die Kleinigkeiten was die Schreibweise des regulären Ausdrucks angeht. Am Ende musst jetzt nur diese eine Zeile in die Funktion gepackt werden, welche es eh schon in Blockly gibt.
              haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
              Quick and dirty (nicht getestet):
              for (const i in obj) {
                  const value = obj[i];
                  const attr = i.replace(/[^a-zA-Z0-9._-]+/g, '');
                  if (typeof value == 'object') {
                      IObSetState(id + '.' + attr, value);
                  } else {
                      if (existsState(id + '.' + attr)) { // Existing object/ Update
                          if (typeof value === 'string' || value instanceof String) { // String
                              setState(id + '.' + attr, value, true);
                          } else { // It is a number or date
                              if ((new Date(value)).getTime() > 0 && Number(value) > 1685000000 && Number(value) < 4100000000) { // Date
                                 setState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), true);
                              } else { // Number
                                 setState(id + '.' + attr, Number(value), true);
                      } else { // New object / Create
                              createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'string', read: true, write: true });
                                 createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true });
                                 createState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), false, { type: 'string', read: true, write: true });
                              } else { // Number
                                 createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true }); // or type: "mixed"?
              Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Steffe.S.
                Steffe.S. last edited by
                    } else {
                                } else { // Number
                                } else { // Number
                wo bzw. wie wird denn das Skript eingebunden?
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
                  @steffe-s sagte in Used invalid characters über Blockly:
                  Du musst die Funktion IObSetState in deinem Blockly ersetzen.
                  Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Steffe.S.
                    Steffe.S. @haus-automatisierung last edited by
                    ah alles klar, verstehe,
                    ich teste das mal und gebe Euch dann eine Rückmeldung
                    • Steffe.S.
                      Steffe.S. @haus-automatisierung last edited by Steffe.S.
                          } else {
                                      } else { // Number
                                      } else { // Number
                      Würde es funktionieren, wenn ich diese 3 Zeilen in meinem Skript einfach dazuschreibe?
                      Ich kann das Skript nicht kopieren, daher hier das Bild:
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Steffe.S. last edited by haus-automatisierung
                        Nein, natürlich nicht. Weil die dann im Script nicht verwendet werden....
                        • Steffe.S.
                          ich habe mich jetzt für eine, für mich verständliche, "Stupfimethode" entschieden.
                              "connection": {
                                  "mqtt_state": "connected",
                                  "prov_state": "configured",
                                  "auth_state": "ok",
                                  "sc_stream": "enabled",
                                  "sc_debug": "disabled"
                              "meters": {
                                  "last_update": 1723541146,
                                  "soc": 100,
                                  "main_relay_state": 1,
                                  "gen_relay_state": 5,
                                  "backup_bat_mode": 1,
                                  "backup_soc": 0,
                                  "is_split_phase": 0,
                                  "phase_count": 3,
                                  "enc_agg_soc": 100,
                                  "enc_agg_energy": 7000,
                                  "acb_agg_soc": 0,
                                  "acb_agg_energy": 0,
                                  "pv": {
                                      "agg_p_mw": 4491343,
                                      "agg_s_mva": 4513215,
                                      "agg_p_ph_a_mw": 1619229,
                                      "agg_p_ph_b_mw": 1460835,
                                      "agg_p_ph_c_mw": 1411277,
                                      "agg_s_ph_a_mva": 1626523,
                                      "agg_s_ph_b_mva": 1468139,
                                      "agg_s_ph_c_mva": 1418551
                                  "storage": {
                                      "agg_p_mw": 0,
                                      "agg_s_mva": 0,
                                      "agg_p_ph_a_mw": 0,
                                      "agg_p_ph_b_mw": 0,
                                      "agg_p_ph_c_mw": 0,
                                      "agg_s_ph_a_mva": 0,
                                      "agg_s_ph_b_mva": 0,
                                      "agg_s_ph_c_mva": 0
                                  "grid": {
                                      "agg_p_mw": -544891,
                                      "agg_s_mva": -676715,
                                      "agg_p_ph_a_mw": -418249,
                                      "agg_p_ph_b_mw": -886373,
                                      "agg_p_ph_c_mw": 759729,
                                      "agg_s_ph_a_mva": -579678,
                                      "agg_s_ph_b_mva": -901023,
                                      "agg_s_ph_c_mva": 803985
                                  "load": {
                                      "agg_p_mw": 3946452,
                                      "agg_s_mva": 3836500,
                                      "agg_p_ph_a_mw": 1200980,
                                      "agg_p_ph_b_mw": 574462,
                                      "agg_p_ph_c_mw": 2171006,
                                      "agg_s_ph_a_mva": 1046845,
                                      "agg_s_ph_b_mva": 567116,
                                      "agg_s_ph_c_mva": 2222536
                                  "generator": {
                                      "agg_p_mw": 0,
                                      "agg_s_mva": 0,
                                      "agg_p_ph_a_mw": 0,
                                      "agg_p_ph_b_mw": 0,
                                      "agg_p_ph_c_mw": 0,
                                      "agg_s_ph_c_mva": 0
                              "tasks": {
                                  "task_id": 1380042959,
                                  "timestamp": 1723490114
                              "counters": {
                                  "main_CfgLoad": 1,
                                  "main_CfgChanged": 1,
                                  "main_taskUpdate": 152,
                                  "MqttClient_publish": 5441,
                                  "MqttClient_live_debug": 215,
                                  "MqttClient_respond": 338,
                                  "MqttClient_msgarrvd": 169,
                                  "MqttClient_create": 4164,
                                  "MqttClient_setCallbacks": 4164,
                                  "MqttClient_connect": 4164,
                                  "MqttClient_connect_err": 4118,
                                  "MqttClient_connect_Err": 4118,
                                  "MqttClient_subscribe": 46,
                                  "SSL_Keys_Create": 4164,
                                  "sc_hdlDataPub": 2289063,
                                  "sc_SendStreamCtrl": 31,
                                  "sc_SendDemandRspCtrl": 1,
                                  "rest_Status": 253676
                              "dry_contacts": {
                                      "dry_contact_id": "",
                                      "dry_contact_type": "",
                                      "dry_contact_load_name": "\u0006",
                                      "dry_contact_status": 3051860
                                      "dry_contact_load_name": "",
                          Ich hole mir einfach nur die Daten aus der JSON die ich benötige,
                          was in meinem Fall sich auf "connection" und "meters" ist. Es funktioniert sehr gut.
                          Leider bin ich zu unwissend, wie die anderen beschriebenen Methoden funktionen. Bitte nicht steinigen.
                          Danke für Eure Hilfe und Anregungen
                            @steffe-s Wieder eine Bestätigung, dass ich mir die Zeit hier nicht nehmen muss...
                            Einfach nur copy/paste meiner angepassten Funktion war zu schwierig?!
                            Steffe.S. W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Steffe.S.
                              ein copy/paste war möglich, jedoch konnte ich leider nicht speichern. Ich habe gestern Abend ca 3 h versucht es mit Deiner Lösung hinzubekommen.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Steffe.S. last edited by
                                was konntest du nicht speichern?
                                Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Steffe.S.
                                  Steffe.S. @Homoran last edited by Steffe.S.
                                  Ich habe versucht das Skript
                                      } else {
                                                  } else { // Number
                                                  } else { // Number
                                  von @haus-automatisierung in die Funktion einzufügen (siehe roter Kreis im Bild)
                                  wenn dich dann auf Speichern geklickt habe ist nix passiert
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Steffe.S. last edited by Homoran
                                    @steffe-s hast du vorher den Funktionseditor über die 3 Punkte geöffnet?
                                    • Steffe.S.
                                      ja habe ich. Ich habe auch verucht ein vorhandenes Skript einzufügen, da hat dann auch "speichern" funktioniert
                                        Wildbill @haus-automatisierung last edited by
                                        Kurz OT: Ich fände es schade, wenn Du Dir diese Zeit nicht mehr nehmen wolltest. Es gibt vermutlich genug Mitlesende (wie mich) die von dem Problem gar nicht betroffen sind und nur verstehen versuchen, was da passiert und was man wie besser macht.
                                        Auch wenn ich seltenst auf einen Deiner oder auch die anderer Vorschläge antworte, bei denen ich direkt gar nicht betroffen bin, so kannst Du Dir sicher sein, dass die mich schon einiges mal weiter gebracht haben. Also, lass Dich nicht entmutigen und ein dickes DANKE von mir für Deine generelle Unterstützung! Wäre schade, wenn Du Deine Hilfsbereitschaft zurückschraubst, weil sie vom vermeintlichen Adressaten nicht so umgesetzt wird. Es gibt noch genug Andere… 😊
                                        Mit freundlichen Grüßen,
                                        Jürgen
                                        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Wildbill last edited by
                                          @wildbill sagte in Used invalid characters über Blockly:
                                          Ich bin ja hier. Nur wurde ich erst explizit nach Hilfe gefragt, baue dann die Funktion um und am Ende heißt es "hab es doch anders gemacht". Das frustriert halt. Meine Zeit ist ja auch begrenzt und ich nehme mir die in dem Moment extra für genau dieses Problem.
                                          Steffe.S. Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                          • Steffe.S.
                                            Was soll ich denn machen wenn nichts passiert, wenn ich nach dem Einfügen auf Speichern drücke und der Funktionseditor offen bleibt.
                                            Ich nutze so viel Adapter und Ideen von Dir und bin auch sehr dankbar dafür nur nach 3 h und vielen Versuchen hat es einfach nicht geklappt den Funtionseditor mit Speichern zu schließen.
                                            6100
