    4. IR Empfänger , Harmony , Sofaboaton Fake FB(Gelöst)
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Dieter_P last edited by Ralla66
      @dieter_p sagte in IR Empfänger , Harmony , Sofaboaton Fake FB:
      100Ohm Vorwiderstand
      je nach Sensor wird dieser mit 18, 22 oder 100 Ohm beschaltet.
      Suche mir die Daten aber immer aus dem Org Datasheet des Sensors raus.
      Transistor Basis kannste 1 k oder 4k7 nehmen, egal.
        Dieter_P @Ralla66 last edited by
        @ralla66 said in IR Empfänger , Harmony , Sofaboaton Fake FB:
        Sorry muß fragen, Du meinst wirklich den Sensor also auf Empfängerseite? Bin skeptisch an die diese Details meiner Split-Klimaanalge zu kommen.
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @dieter_p
          lange her,
          Schaltplan, schau im Beitrag oben vom 12 Juni 2020
          Link
            Dieter_P @Ralla66 last edited by Dieter_P
            @ralla66
            Danke Dir! Der Schaltplan eher weniger gut (da fehlen die Vorwiderstände) aber im Folgenden geht es dann genau darum.
            https://forum.iobroker.net/topic/34246/wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb-diskussion/192?_=1723527760832
            Es macht einen Unterschied ob ich die IR Send-LED alleine oder in Reihe mit einer Receive-IR-LED betreibe. Dazu der Unterschied ob es 3,3V oder 5V Versorgungsspannung sind.
            Mit 3,3V und nur der SEND-IR-LED bin ich somit mit 18Ohm ganz gut aufgestellt. Perfekt Danke!
            • Ralla66
              @dieter_p
              hatte noch das im Beitrag am Ende gefunden:
              IRsend ist ne TSIP 5200 an 3,3 Volt mit 20 Ohm.
              Link Datasheet
              Max Current ist ja 150ma bei 7 V, sollte passen
                @ralla66
                Danke. Die Nenndaten Vf=1,3V und If=150mA alle quasie gleich. Werde mal in meine Widerstandskiste greifen 😉
                Auf Grund des besseren Angel of half intensity +-25° vs. +-17° wäre die TSAL6400 mein Favorit.
                • Ralla66
                  @dieter_p
                  Geschmacksache, das sollte stimmen
                  Peak wavelength p = 950 nm bei 100ma
                  TSAL6400 Datasheet
                  wäre da 47 Ohm nicht besser `?
                    @dieter_p
                    Stimmen ist da extrem relativ. Wir sprechen von einem Infrarotfrequenzband und der Standard liegt bei 940nm. Die Feinheiten können wir/ möchte ich bei der Bastellei aber gerne vernachlässigen.
                    TSAL6400 Datasheet
                    Vf=1,35V Af=100mA an 3,3V macht das 19,5Ohm Vorwiderstand. Kaufen kann man(E96) 19,1 oder 20Ohm.
                    An 5V theoretisch 36,5Ohm was man auch kaufen könnte.
                    An 47Ohm reduzierst Du den Strom auf 55mA (3,3V) bzw. 78mA (5V) und hast dadurch nicht die volle Leistung/Leuchtkraft der Diode.
                      Sammy0608 @Ralla66 last edited by Sammy0608
                      @ralla66
                      Mein Chef hat mir noch zu Ausbildungs Zeiten eingetrichtert so viel infos wie möglich preiszugeben . Ich neige zu Übertreibung ^^
                      Super danke für die Infos. Ich Arbeite die passenden Anleitungen dazu durch .
                      Dann sollte ich das set mit so einem NodeMCU verbinden können.
                      Hab mich in der Vergangenheit noch nie mit solchen Entwicklerboard beschäftigt.
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @Sammy0608 last edited by Ralla66
                        @sammy0608
                        bekommste hin,
                        um die Software Tasmota auf dem Wemos zu spielen ( flashen ) hier mal ein Link dazu
                        Link
                        Einfach den Wemos am Usb anschließen, Port auswählen, Tasmota Sensor auswählen
                        und beschreiben.
                        1585
