    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      gooflo @cheisinger last edited by
      @cheisinger das Skript ist so programmiert, dass es ohne Batterie auf "FullPower" geht, was ja auch logisch ist, warum sollte weniger eingespeist werden? Denn: es gibt ja immer ein Regelverzögerung (es sei denn man versucht Echtzeitregelung) und dann wird immer kurzfristig zu wenig eingespeist (15 sec Default) bzw. es wird auch immer eine Minimumwert über eine bestimmte Zeit genommen, um den Bedarf zu berechnen. Aus all diesen Gründen ist es sinnvoll wenn keine Batterie dran ist voll einzuspeisen, um den erzeugten Strom maximal zu nutzen.
      Sollte man es dennoch anders haben wollen, kann man es vermutlich recht einfach ändern (an der Stelle "if (!foundItem.hasBat)", müsste man mal testen. Dann würde nur noch das eingespeist werden, was benötigt wird.
        cheisinger @gooflo last edited by
        @gooflo Danke für die Antwort - klingt logisch 🙂 ABER: wenn ich keine Batterie habe, dann wäre es glaube ich sinnvoller die Menge ins Hausnetz einzuspeisen, die aktuell benötigt wird . Sonst schenke ich ja doch einiges an den Netzbetreiber und bekomme zumindest in Österreich, nichts dafür vergütet. Ich werd mir mal den Code aber dieser Zeile ansehen
        LG
          @cheisinger îch würde sagen, die Frage ist, wie Du "sinnvoll" definierst. Genau wie in Deutschland bekommst Du kein Geld dafür, also finanziell weder sinnvoll noch sinnlos, ich würde, abgesehen von dem potentiellen Verschleiß durch die Mehreinspeisung, sagen, es ist egal 😀 Allerdings ist es ansonsten nicht egal, weil Dein Strom ja von anderen genutzt werden kann und dadurch mehr erneuerbare Energie zur Stromerzeugung genutzt wird, also weniger fossile Energieträger, was ich für SEHR sinnvoll halte, auch wenn man keinen finanziellen Nutzen davon hat. Und wie gesagt: Deine Stromausbeute wird auch minimal höher ausfallen mit diesem Setting, d.h. Du hast selbst finanziell noch einen minimalen Vorteil davon
            @gooflo Guten Morgen! Ja stimme dir wie gesagt voll und ganz zu, trotzdem interessiert es mich, ob man das Script so umschreiben kann, dass OHNE Batterie nur der Strom eingespeist wird, der aktuell benötigt wird. ICh habe mich gestern schon mit dem gesagten Parameter gespielt, aber leider noch nichts geschafft..... 😞
            A G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              aherby @cheisinger last edited by
              @cheisinger Ich glaube nicht dass es sinnvoll ist oder wie möchtest du es ohne Akku umsetzen?
              Wenn der Powerstream mehr oder weniger solare Energie erzeugt wie das Haus benötigt.
              Der Powerstream benötigt ja auch Energie aus den Modulen um überhaupt erreichbar zu sein und einspeisen zu können.
              (ca. 5 bis 15W)
              Zudem braucht der MPPT ja auch eine Zeit zur Anpassung an die aktuellen Licht- Leistungsverhältnisse.
              Ein Microwechselrichter ist ja dafür ausgelegt die Erzeugung direkt weiterzugeben. Bei einer Powerstation wie Delta 2 Max muss ja davon ausgegangen werden, der Akku ist voll gelagen und dennoch Solarleistung vorhanden dann wird runtergeregelt. Und sogar die PV-Eingänge ausgeschaltet.
              Bitte nicht falsch verstehen aber der Aufwand einer Nullregelung ohne Akku finde ich zu hoch für den Nutzen.
              Ja der böse Netzbetreiber bekomme dann Energie geschenk und verkauft es deinen Nachbarn. Aber wenn keine Sonne scheint versorgt er euch auch mit Energie. Ja es kostet dann mehr im Einkauf als Kunde.
              Ich denke wenn dein oder mein Bedarf gedeckt ist, warum niht den dann noch Überschuss anderen oder der "Welt" zur Verfügung stellen?
              Wenn du eine Anlage mit x Wp installiert hast, kannst du ja auch die Vereinfachung weglassen oder wieder zurückziehen und um die aktuelle Vergütng bitten. Es gibt Netzbetreiber die ein Balkonkraftwerk immer mit einer Vergütung berücksichtigen und andere eben nicht automatisch.
                cheisinger @aherby last edited by
                @aherby said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                Es war ja nur eine Frage ob es möglich ist, oder ich was falsch mache.
                Und zu den "armen Energieversorgern" dem ich meine 200W schenke.....
                15 Mrd Euro Übergewinne
                Danke ich suche weiter, habe verstanden, dass es nicht erwünscht ist neues Features zu erfragen 🙂
                  @cheisinger mit dem Parameter kannst Du es nicht machen, Du musst das Skript (den Code) ändern.
                  Ich würde diese Stelle (vorher Backup machen!)
                                  //Hat keine Batterie
                                  if (!foundItem.hasBat) {
                                      //Volle leistung schon on? Wenn nicht einschalten
                                      if (!GlobalObj[asn].FullPower) {
                                          GlobalObj[asn].FullPower = true
                                          if (true || ConfigData.Debug) log("PowerStream " + GlobalObj[asn].PsName + " hat keine Batterie konfiguriert. Einspeisung auf Maximum. (" + foundItem.MaxPower + ")")
                                          setAC(asn, (Math.floor(foundItem.MaxPower) * 10))
                                          GlobalObj[asn].OldNewValue = (Math.floor(foundItem.MaxPower))
                                      GlobalObj[asn].regulieren = false
                                      skip = true
                                      //GlobalObj[asn].oldInvOutputWatts = GlobalObj[asn].invOutputWatts
                  mal ersetzen durch
                                  //Hat keine Batterie, trotzdem normal regeln
                                      GlobalObj[asn].regulieren = true
                                      skip = false
                  Eventuell funktioniert es damit. Damit sagt man, dass man auch wenn man keine Batterie hat den AC Output normal regeln möchte.
                  • X
                    xchris last edited by
                    erst einmal vielen lieben Dank für dieses geniale Script - es funktioniert wirklich super!
                    Ich habe mich in der letzten Zeit einmal mit der Überschußladung befasst, und es nach ewigem hin und her (konnte die Writeables nicht finden;-)) ans Laufen bekommen.
                    nun zu meiner Frage: ist es möglich, die Überschußladung so zu konfigurieren, daß sie mit mehreren Deltas gleichzeitig funktioniert? Bei mehreren Powerstreams ist es ja einfach - nur die Daten es jeweiligen Powerstreams angeben, und dieses Feld beliebig oft kopieren und mit den entsprechenden Daten versehen - kann man das in ähnlicher Form auch für die Überschußladung bei mehreren Deltas machen?
                      Dex @Waly_de last edited by
                      @waly_de
                      Ich stehe etwas auf dem Schlauch aber seit Tagen versuche ich Anhand deines Videos und den Erklärungen an den jeweiligen Punkten herauszufinden wie ich das realisieren kann.
                      Ich habe leider eine schlechte Ausrichtung und habe den Nachteil, dass ab 13 Uhr die ersten richtigen Sonnenstrahlen kommen und dann habe ich es so realisiert, dass es erstmal nur in den Akku laden soll. Wenn der Akku 95% erreicht hat, soll eingespeißt werden und entweder ab 0w Ertrag oder ab 20 Uhr soll bedarfsgesteuert eingespeist werden.
                      Das habe ich eingestellt
                      // Parameter an hier nur für PowerStream
                      MaxPower: 800,
                      subscribe: true,
                      typ: "PS"
                      // Parameter an hier nur für PowerStream.
                      regulation: true,
                      RegulationOffPower: -2,
                      hasBat: true,battPozOn: 95, battPozOff: 92,
                      battOnSwitchPrio: true,
                      prioOffOnDemand: 150,
                      lowBatLimitPozOn: 6, lowBatLimitPozOff: 95,
                      lowBatLimit: 10,
                      SmartmeterTimeoutMin: 4,
                      SmartmeterFallbackPower: 100,
                      RegulationIntervalSec: 5,
                      Regulation: true,
                      RegulationState: "Regulate",
                      RegulationMultiPsMode: 0,
                      SerialReverse: false,
                      BasePowerOffset: 30,
                      Zusatzpower_Offset: 10,
                      MinValueMin: 2,
                      MinValueAg: 0,
                      ReconnectMin: 30,
                      statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",
                      • DaDue-max
                        DaDue-max @foxthefox last edited by
                        @foxthefox Ja, das scheint ein Problem mit der aktuellen Firmware zu sein. Seid dem Update vor ein paar Tagen musste ich meine aktive Kühlungsregelung aus dem Smarthome entfernen, da der IlcTemp Wert nicht mehr aktualisiert wird (InvTemp war schon seid Feb auf 0). Evtl legt Ecoflow das auf eine andere Variable, die das Script noch nicht ausliesst.
                        Anmerkung am Rande: Auch richtig, eine aktive Kühlung ist für die Powerstream sehr sinnvoll. Das Ding überhitzt aus meiner Sicht und lässt sich extrem leicht mit einem alten CPU Kühler mit Heatpipe und Wärmepaste runterkühlen. Bei mir kam es zu regelmässigen WLAN Ausfällen der Powerstream, als die aktive Kühlung noch nicht installiert war.
                          Dreffi @DaDue-max last edited by Dreffi
                          Die Home Assistant Integration für Ecoflow bekommt aktuell bei vielen Nutzern Probleme. Dort lassen sich die Werte nur noch aktualisieren wenn gleichzeitig die Ecoflow App geöffnet ist.
                          https://github.com/tolwi/hassio-ecoflow-cloud/issues/283
                          Hat schon jemand mit diesem Script etwas ähnliches festgestellt?
                          Bei mir läuft es derzeit sowohl mit Home Assistant als auch mit diesem Script noch ohne Probleme.
                          Milli42 created this issue in tolwi/hassio-ecoflow-cloud
                          open Delta Pro Only Populates Data When Connected To App #283
                            Matthias 2 @Dreffi last edited by
                            @dreffi Ja, bei mir das gleiche... Auch der Eqoflow_MQTT-Adapter liefert nur Daten, wenn die App parallel offen ist... So ein Ärger!
                              florism @Matthias 2 last edited by
                              @matthias-2 Oh nee, hast du das Home Assistant Update fürs OS auf 13.0 schon gemacht?
                                Matthias 2 @florism last edited by
                                @florism ich habe es bisher nur mit iobroker genutzt, um die Daten auszulesen... keine Ahnung, was Ecoflow da wieder rumfummelt...
                                  LordMinorin last edited by
                                  Ich habe dasselbe Problem
                                  Werte ändern sich nicht mehr seit die APP geupdatet wurde.
                                  Habe dann den Powerstream nachgezogen, aber es bleibt bei updates im Script nur wenn app offen...
                                    Dreffi @LordMinorin last edited by
                                    @lordminorin
                                    Du meinst du hast das Problem seit einem App Update? iOS oder Android?
                                    Bei mir läuft noch alles. Sowohl in Home Assistant als auch in ioBroker. Ich öffne vorsichtshalber die App nicht mehr. Für die iOS App wird mir derzeit ein Update auf 5.5.1 angeboten.
                                      LordMinorin last edited by LordMinorin
                                      Ja ich denke es existiert seit dem letzten App update..
                                      Nutze IOS
                                      app Version 5.5.1.82
                                      Wer weiß was die wieder geändert haben....
                                        Matthias 2 @LordMinorin last edited by
                                        @lordminorin ich denke, hat nichts mit der App zu tun, da das Update bereits einige Tage her ist... Ich habe die Version 5.5.0.24 (Android), bis gestern war alles gut. Seite gestern funktioniert nix mehr, außer wenn parallel die App läuft. Ich vermute, dass hier bei der Login-Routine etwas geändert wurde, was vom Script nicht wie von der App umgesetzt wird...
                                          Ich habe jetzt nochmal das aktuelle script neu aufgesetzt und alle States neu machen lassen und meine Aliase neu verknüpft...
                                          Jetzt läuft wieder alles.....
                                          auch ohne App offen
                                          Kann ich mir grad nicht erklären
                                          Ich behalt das mal im Auge
                                            @lordminorin hat bei mir nicht geholfen... Selbst die vorherigen Versionen funktionieren bei mir nicht mehr... 😞
                                            81.1k
                                            1644
                                            728794
