    4. pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar
      wibear @Homoran last edited by
      @homoran Danke, sorry, war zu schnell
        Homoran Global Moderator Administrators @wibear last edited by
        @wibear sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
        Es werden permanent neue Logs geschrieben:
        bitte als Text in code-tags!
        Hast du zu deiner Installation noch was zu sagen?
          Thomas Braun Most Active @wibear last edited by
          Was ist da schief gelaufen und wie kann ich es jetzt beheben?
          Keine Ahnung was da nun Phase ist.
          Schau dir
          iob diag
          an. In der Langfassung.
            @homoran sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
            Die IP von pivCCU ist 192.168.178.12.
            Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
            Cannot call init: [http://192.168.178.10:12001, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
            CCU 192.168.178.12 unreachable
            setTimeout called, but adapter is shutting down
            Bitte welche Daten zu meinem System fehlen noch?
            PlatformBetriebssystem:linux
            Architektur:arm
            CPUs:4
            Geschwindigkeit:1800 MHz
            Modell:unknown
            RAM:3.7 GB
            System-Betriebszeit:00:04:27
            Node.js:v18.18.0
            time:1723555212199
            timeOffset:-120
            NPM:10.8.2
            Adapter-Anzahl:540
            Datenträgergröße:28.9 GB
            Freier Festplattenspeicher:18.3 GB
            Aktive Instanzen:20
            Pfad:/opt/iobroker/
            Betriebszeit:00:04:02
            aktiv:true
            _nodeCurrent:18.18.0
            _nodeNewest:18.20.4
            _nodeNewestNext:20.16.0
            _npmCurrent:10.8.2
            _npmNewest:9.8.1
            _npmNewestNext:10.8.1
              Thomas Braun Most Active @wibear last edited by Thomas Braun
              Node.js:v18.18.0
              Da ist also schon was in die Hose gegangen, wenn du 20 installieren wolltest...
              iob nodejs-update 20
              und anschließend
              iob diag
                wibear @Thomas Braun last edited by Homoran
                iob diag
                Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker : false
                Virtualization : none
                Kernel : armv7l
                Userland : 32 bit
                Systemuptime and Load:
                15:51:21 up 35 min, 1 user, load average: 1.13, 0.75, 2.22
                CPU threads: 4
                Copy text starting here:
                                        v.2024-05-22
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Tue 2024-08-13 15:51:21 CEST
                           Universal time: Tue 2024-08-13 13:51:21 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                wibear
                HOME=/home/wibear
                GROUPS=wibear adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                *** Display-Server-Setup ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.9G        1.1G        2.2G        1.0M        568M        2.6G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          4.0G        1.1G        2.3G
                Active iob-Instances:   20
                         3885 M total memory
                         1134 M used memory
                          179 M active memory
                         1411 M inactive memory
                         2182 M free memory
                           64 M buffer memory
                          504 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                top - 15:51:22 up 35 min,  1 user,  load average: 1.13, 0.75, 2.22
                Tasks: 219 total,   3 running, 216 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 25.8 us,  9.7 sy,  0.0 ni, 54.8 id,  6.5 wa,  0.0 hi,  3.2 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3885.9 total,   2184.1 free,   1132.9 used,    568.8 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2635.5 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                       LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * pivccu-dkms.service        loaded failed failed piVCCU DKMS Modules
                * pivccu-rpi-modules.service loaded failed failed piVCCU RPi Kernel loader
                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                2 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G   11G   18G  39% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     778M  1.1M  777M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   63M  193M  25% /boot
                tmpfs          tmpfs     389M     0  389M   0% /run/user/1000
                [Tue Aug 13 15:15:44 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:16:18:C4 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=tty1 root=PARTUUID=e605bf32-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Tue Aug 13 15:15:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Aug 13 15:15:45 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Tue Aug 13 15:15:46 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 r/w. Quot   Static hostname: iobroker-pi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.6.44-v7l+
                      Architecture: arm
                Installation:           native
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               32 bit
                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID:                1000
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    1
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                /usr/local/bin/node             v18.18.0
                /usr/local/bin/npm              10.8.2
                /usr/local/bin/npx              10.8.2
                /usr/local/bin/corepack         0.19.0
                Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                Please execute
                iobroker nodejs-update
                to fix these errors.
                MEMORY:
                Mem:            3.9G        1.2G        2.0G        1.0M        649M        2.5G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          4.0G        1.2G        2.1G
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                        admin                   7.0.22
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                7401
                States:                 6256
                Size of iob-Database:
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                === Mark text until here for copying ===
                wibear@iobroker-pi:~ $ ======== Start marking the full check here =========
                -bash: ========: command not found
                > Skript v.2024-05-22
                > *** BASE SYSTEM ***
                >          Icon name: computer
                >       Architecture: arm
                > Docker          : false
                > Kernel          : armv7l
                > Userland        : 32 bit
                > CPU threads: 4
                > Current issues:
                > No throttling issues detected.
                >                  RTC time: n/a
                />                 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                > System clock synchronized: yes
                >               NTP service: active
                >           RTC in local TZ: no
                > wibear
                > HOME=/home/wibear
                > User that is running 'js-controller':
                > iobroker
                > HOME=/home/iobroker
                > Desktop:
                > Terminal:       tty
                > *** MEMORY ***
                >                total        used        free      shared  buff/cache   available
                > Swap:            99M          0B         99M
                >          3885 M total memory
                >          1134 M used memory
                >           179 M active memory
                >          2182 M free memory
                >            64 M buffer memory
                >           504 M swap cache
                >            99 M total swap
                >             0 M used swap
                >            99 M free swap
                > *** top - Table Of Processes  ***
                > *** FILESYSTEM ***
                > Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                > tmpfs          tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                > Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
                > [Tue Aug 13 15:15:46 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 r/w. Quota mode: none.
                > Show mounted filesystems:
                > TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                > /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                > |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=1726396k,nr_inodes=34271,mode=755
                > | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                > | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                > | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                -bash: Skript: command not found
                -bash: node_modules: command not found
                -bash: Static: command not found
                -bash: Icon: command not found
                -bash: command substitution: line 7: syntax error near unexpected token `('
                -bash: command substitution: line 7: `  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)'
                -bash: -/dev/mqueue: No such file or directory
                wibear@iobroker-pi:~ $ |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
                -bash: syntax error near unexpected token `|'
                wibear@iobroker-pi:~ $ | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                wibear@iobroker-pi:~ $ |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                wibear@iobroker-pi:~ $ | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                wibear@iobroker-pi:~ $ |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=795828k,nr_inodes=819200,mode=755
                wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                wibear@iobroker-pi:~ $ | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=397912k,nr_inodes=99478,mode=700,uid=1000,gid=1000
                wibear@iobroker-pi:~ $ |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                wibear@iobroker-pi:~ $ `-/var/lib/lxcfs             lxcfs          fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                > Files in neuralgic directories:
                > /var:
                > du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                > 4.6G    /var/
                > 3.3G    /var/log
                > 2.9G    /var/log/journal/6462312882a642219bbda7aff5f4f5b9
                > 729M    /var/lib
                > Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                > /opt/iobroker/backups:
                > 82M     /opt/iobroker/backups/
                > /opt/iobroker/iobroker-data:
                > 747M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                > 594M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                > 441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                > 409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                > 408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                > The five largest files in iobroker-data are:
                > 27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                > 24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                > 8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                > 8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                > USB-Devices by-id:
                > USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                > No Devices found 'by-id'
                > *** NodeJS-Installation ***
                0        : device-reminder > /usr/local/bin/npx              10.8.2
                > nodejs:
                >   Installed: 20.16.0-1nodesource1
                >   Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                >   Version table:
                >  *** 20.16.0-1nodesource1 600
                >         500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                >         100 /var/lib/dpkg/status
                >      20.15.1-1nodesource1 600
                >      20.15.0-1nodesource1 600
                >      20.14.0-1nodesource1 600
                >      20.13.1-1nodesource1 600
                >      20.13.0-1nodesource1 600
                >      20.12.2-1nodesource1 600
                >      20.12.1-1nodesource1 600
                >      20.12.0-1nodesource1 600
                >      20.11.1-1nodesource1 600
                >      20.11.0-1nodesource1 600
                >      20.10.0-1nodesource1 600
                >      20.9.0-1nodesource1 600
                >      20.8.1-1nodesource1 600
                >      20.8.0-1nodesource1 600
                >      20.7.0-1nodesource1 600
                >      20.6.1-1nodesource1 600
                >      20.6.0-1nodesource1 600
                >      20.5.1-1nodesource1 600
                >      20.5.0-1nodesource1 600
                >      20.4.0-1nodesource1 600
                >      20.3.1-1nodesource1 600
                >      20.3.0-1nodesource1 600
                >      20.2.0-1nodesource1 600
                >      20.1.0-1nodesource1 600
                >      20.0.0-1nodesource1 600
                >      12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                >         500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                > Temp directories causing npm8 problem: 0
                > No problems detected
                > Errors in npm tree:
                > *** ioBroker-Installation ***
                > ioBroker Status
                > iobroker is running on this host.
                > Objects type: jsonl
                > States  type: jsonl
                > Core adapters versions
                > js-controller:  5.0.19
                > admin:          7.0.22
                > javascript:     8.7.6
                > nodejs modules from github:     1
                > +-- iobroker.vw-connect@0.5.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#b5fbfb41f65b8a1efb646e9efb68f1cbd1627d27)
                > Adapter State
                > + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-pi                              -  enabled
                > + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
                > + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-pi                              -  enabled
                > + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
                > + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker-pi                              -  enabled
                > + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-pi                              -  enabled
                >   system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker-pi                              -  enabled
                > + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled
                > + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-pi                              -  enabled
                >   system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 18701
                >   system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 12001
                >   system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 12010
                > + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8086
                >   system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-pi                              -  enabled
                > + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
                > + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.10
                >   system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker-pi                              -  enabled
                > + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-pi                              -  enabled
                > + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                > + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                > + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-pi                              -  enabled
                >   system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-pi                              - disabled
                > + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-pi                              -  enabled
                >   system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-pi                              - disabled
                > + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker-pi                              -  enabled
                > + instance is alive
                > Enabled adapters with bindings
                > ioBroker-Repositories
                > stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                > beta          : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                > Installed ioBroker-Instances
                > Used repository: stable
                > Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                > Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                > Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                > Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                > Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                > Adapter    "ems-esp"      : 3.5.0    , installed 3.5.0
                > Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                > Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                > Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 3.0.1
                > Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                > Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                > Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 4.0.2
                > Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                > Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 5.0.19 [Updatable]
                > Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                > Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                > Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                > Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                > Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                > Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                > Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                > Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                > Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                > Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                > Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                > Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                > Objects and States
                > Please stand by - This may take a while
                > Objects:        7401
                > States:         6256
                > *** OS-Repositories and Updates ***
                > Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                > Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                > Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                > Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                > Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                > Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                > Reading package lists...
                > Pending Updates: 0
                > *** Listening Ports ***
                > Active Internet connections (only servers)
                > Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
                > tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        6286       745/influxd
                > tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8815       1209/io.shelly.0
                > tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6351       884/iobroker.js-con
                > tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5758       884/iobroker.js-con
                > tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4770       787/sshd: /usr/sbin
                > tcp        0      0 192.168.178.10:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6997       1170/io.mqtt.0
                > tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4793       814/dnsmasq
                > tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        4863       745/influxd
                > tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9583       1272/io.simple-api.
                > tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8850       1314/io.web.0
                > tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5806       951/io.admin.0
                > tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        5756       883/grafana
                48
                > tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4772       787/sshd: /usr/sbin
                > udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        5445       372/avahi-daemon: r
                > udp        0      0 0.0.0.0:55700           0.0.0.0:*                           108        5447       372/avahi-daemon: r
                > udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          4792       814/dnsmasq
                > udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          4789       814/dnsmasq
                > udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4602       596/dhclient
                > udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        5446       372/avahi-daemon: r
                > udp6       0      0 :::48974                :::*                                108        5448       372/avahi-daemon: r
                > *** Log File - Last 25 Lines ***
                > 2024-08-13 15:51:30.782  - info: hm-rpc.2 (6575) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2010/ with ["http://192.168.178.10:12010","iobroker-pi:hm-rpc.2:325a5da9b9959b38a1d02500f5dff733"]
                > 2024-08-13 15:51:30.849  - info: hm-rpc.1 (6586) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12001
                > 2024-08-13 15:51:30.850  - info: hm-rpc.1 (6586) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2001/ with ["http://192.168.178.10:12001","iobroker-pi:hm-rpc.1:77e7296879feb3366411ef62aab861bd"]
                > 2024-08-13 15:51:33.949  - error: hm-rpc.2 (6575) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2010
                > 2024-08-13 15:51:33.957  - error: hm-rpc.1 (6586) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
                > 2024-08-13 15:51:49.143  - info: hm-rpc.0 (6422) binrpc -> 192.168.178.12:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701",""]
                > 2024-08-13 15:51:49.160  - error: hm-rpc.0 (6422) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701, ""] Socket closed before the connection was established
                > 2024-08-13 15:51:49.232  - info: hm-rpc.0 (6422) terminating
                > 2024-08-13 15:51:49.234  - info: hm-rpc.0 (6422) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                > 2024-08-13 15:51:49.835  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                > 2024-08-13 15:51:49.836  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                > 2024-08-13 15:51:52.253  - error: hm-rega.0 (2659) CCU 192.168.178.12 unreachable
                > 2024-08-13 15:52:03.933  - error: hm-rpc.2 (6575) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2010
                > 2024-08-13 15:52:03.935  - error: hm-rpc.1 (6586) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
                > 2024-08-13 15:52:03.960  - info: hm-rpc.1 (6586) xmlrpc -> 192.168.178.12:2001/ init ["http://192.168.178.10:12001",""]
                > 2024-08-13 15:52:03.964  - info: hm-rpc.2 (6575) xmlrpc -> 192.168.178.12:2010/ init ["http://192.168.178.10:12010",""]
                > 2024-08-13 15:52:04.969  - info: hm-rpc.1 (6586) terminating
                > 2024-08-13 15:52:04.971  - info: hm-rpc.1 (6586) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                > 2024-08-13 15:52:04.978  - info: hm-rpc.2 (6575) terminating
                > 2024-08-13 15:52:04.980  - info: hm-rpc.2 (6575) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                > 2024-08-13 15:52:05.572  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                > 2024-08-13 15:52:05.573  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                > 2024-08-13 15:52:05.618  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                > 2024-08-13 15:52:05.619  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
                > 2024-08-13 15:52:19.916  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 7348
                -bash: -/var/lib/lxcfs: No such file or directory
                -bash: Files: command not found
                -bash: /var:: No such file or directory
                -bash: du:: command not found
                -bash: 4.6G: command not found
                -bash: 3.3G: command not found
                -bash: 2.9G: command not found
                -bash: 729M: command not found
                -bash: Archived: command not found
                -bash: /opt/iobroker/backups:: No such file or directory
                -bash: 82M: command not found
                -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: No such file or directory
                -bash: 747M: command not found
                -bash: 594M: command not found
                -bash: 441M: command not found
                -bash: 409M: command not found
                -bash: 408M: command not found
                -bash: The: command not found
                -bash: 27M: command not found
                -bash: 24M: command not found
                -bash: 15M: command not found
                -bash: 8.7M: command not found
                -bash: USB-Devices: command not found
                -bash: USB-Sticks: command not found
                -bash: No: command not found
                node:internal/modules/cjs/loader:1148
                  throw err;
                Error: Cannot find module '/home/wibear/v20.16.0'
                    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                    at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: []
                Node.js v20.16.0
                node:internal/modules/cjs/loader:1080
                  throw err;
                Error: Cannot find module '/home/wibear/v18.18.0'
                    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
                    at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                  requireStack: []
                Node.js v18.18.0
                npm error code ENOVERSIONS
                npm error No versions available for 10.8.2
                npm error A complete log of this run can be found in: /home/wibear/.npm/_logs/2024-08-13T13_53_15_245Z-debug-0.log
                -bash: nodejs:: command not found
                -bash: Installed:: command not found
                -bash: Candidate:: command not found
                -bash: Version: command not found
                -bash: 500: command not found
                -bash: 100: command not found
                -bash: 20.15.1-1nodesource1: command not found
                -bash: 20.15.0-1nodesource1: command not found
                -bash: 20.14.0-1nodesource1: command not found
                -bash: 20.13.1-1nodesource1: command not found
                -bash: 20.13.0-1nodesource1: command not found
                -bash: 20.12.2-1nodesource1: command not found
                -bash: 20.12.1-1nodesource1: command not found
                -bash: 20.12.0-1nodesource1: command not found
                -bash: 20.11.1-1nodesource1: command not found
                -bash: 20.11.0-1nodesource1: command not found
                -bash: 20.10.0-1nodesource1: command not found
                -bash: 20.9.0-1nodesource1: command not found
                -bash: 20.8.1-1nodesource1: command not found
                -bash: 20.8.0-1nodesource1: command not found
                -bash: 20.7.0-1nodesource1: command not found
                -bash: 20.6.1-1nodesource1: command not found
                -bash: 20.6.0-1nodesource1: command not found
                -bash: 20.5.1-1nodesource1: command not found
                -bash: 20.5.0-1nodesource1: command not found
                -bash: 20.4.0-1nodesource1: command not found
                -bash: 20.3.1-1nodesource1: command not found
                -bash: 20.3.0-1nodesource1: command not found
                -bash: 20.2.0-1nodesource1: command not found
                -bash: 20.1.0-1nodesource1: command not found
                -bash: 20.0.0-1nodesource1: command not found
                -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4: command not found
                -bash: Temp: command not found
                -bash: Errors: command not found
                -bash: ioBroker: command not found
                iobroker [command]
                Commands:
                  iobroker setup                                               Setup ioBroker
                  iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                  iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                  iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                  iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                  iobroker info                                                Shows the host info
                  iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                  iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                  iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                  iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                  iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                  iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                  iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                  iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                  iobroker upgrade                                             Upgrade management
                  iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                  iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                  iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                  iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                  iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                  iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                  iobroker touch <file>                                        Touch file
                  iobroker rm <file>                                           Remove file
                  iobroker file                                                File management
                  iobroker user                                                User commands
                  iobroker group                                               group management
                  iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                  iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                  iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                  iobroker cert                                                Certificate management
                  iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                  iobroker backup                                              Create backup
                  iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                  iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                  iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                  iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                  iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                  iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                  iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                  iobroker multihost                                           Multihost management
                  iobroker compact                                             compact group management
                  iobroker plugin                                              Plugin management
                  iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                  iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                Options:
                  --help  Show help  [boolean]
                -bash: Objects: command not found
                -bash: States: command not found
                -bash: Core: command not found
                -bash: js-controller:: command not found
                -bash: admin:: command not found
                -bash: javascript:: command not found
                  throw err;
                Error: Cannot find module '/home/wibear/modules'
                  requireStack: []
                Node.js v20.16.0
                -bash: command substitution: line 129: syntax error near unexpected token `('
                -bash: command substitution: line 129: `+-- iobroker.vw-connect@0.5.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#b5fbfb41f65b8a1efb646e9efb68f1cbd1627d27)'
                -bash: Unknown: command not found
                wibear@iobroker-pi:~ $ ============ Mark until here for C&P =============
                [1] 7854
                -bash: ============: command not found
                -bash: P: command not found
                [1]+  Exit 127                ============ Mark until here for C
                Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @wibear
                  Bitte nochmal, das ist irgendwie durcheinander.
                    Passt es so?
                                            v.2024-05-22
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               32 bit
                    User-ID:                1000
                    /usr/bin/node           v20.16.0
                    /usr/bin/npm            10.8.1
                    /usr/bin/npx            10.8.1
                    /usr/bin/corepack       0.28.2
                    Recommended versions are nodejs  and npm
                    MEMORY:
                    Mem:            3.9G        1.0G        2.2G        1.0M        704M        2.8G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          4.0G        1.0G        2.3G
                    Active iob-Instances:   6
                                            admin                   7.0.22
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                7430
                    States:                 6249
                    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    wibear@iobroker-pi:~ $ b nodejs-update 20
                    -bash: b: command not found
                      @wibear
                      Starte die Kiste mal komplett durch und dann gibst du uns die Langfassung.
                        Nach reboot:
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : 32 bit
                         16:10:24 up 1 min,  1 user,  load average: 2.37, 1.01, 0.38
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Tue 2024-08-13 16:10:25 CEST
                                   Universal time: Tue 2024-08-13 14:10:25 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        wibear
                        HOME=/home/wibear
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.9G        1.0G        2.3G        1.0M        519M        2.7G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          4.0G        1.0G        2.4G
                        Active iob-Instances:   10
                                 3885 M total memory
                                 1016 M used memory
                                  156 M active memory
                                 1281 M inactive memory
                                 2349 M free memory
                                   48 M buffer memory
                                  471 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        top - 16:10:25 up 1 min,  1 user,  load average: 2.37, 1.01, 0.38
                        Tasks: 202 total,   1 running, 201 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 16.7 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 80.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3885.9 total,   2349.2 free,   1016.4 used,    520.2 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2742.4 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        [Tue Aug 13 16:08:37 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:16:18:C4 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=tty1 root=PARTUUID=e605bf32-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Tue Aug 13 16:08:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Tue Aug 13 16:08:38 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Tue Aug 13 16:08:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 r/w. Quota mode: none.
                        | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        /var:
                        4.7G    /var/
                        3.3G    /var/log
                        734M    /var/lib
                        752M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.8.1
                        /usr/bin/npx            10.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          7.0.22
                        javascript:     8.7.6
                        Adapter State
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 18701
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        7430
                        States:         6295
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6228       814/dnsmasq
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6194       785/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 192.168.178.10:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12319      1854/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 192.168.178.10:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12330      1869/io.hm-rpc.2
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9377       1407/io.shelly.0
                        tcp        0      0 192.168.178.10:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8528       1324/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7195       905/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5644       905/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        6272       730/influxd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6196       785/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        5642       904/grafana
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6362       730/influxd
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       6952       1464/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7769       1483/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7239       990/io.admin.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        787        337/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:47656           0.0.0.0:*                           108        789        337/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          6227       814/dnsmasq
                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          6224       814/dnsmasq
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          897        598/dhclient
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        788        337/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::34059                :::*                                108        790        337/avahi-daemon: r
                        2024-08-13 16:10:57.691  - info: hm-rpc.1 (1854) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                        2024-08-13 16:10:58.329  - info: hm-rpc.1 (1854) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12001
                        2024-08-13 16:10:58.342  - info: hm-rpc.1 (1854) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2001/ with ["http://192.168.178.10:12001","iobroker-pi:hm-rpc.1:d56a41b7e622f59142e1fdc67550700c"]
                        2024-08-13 16:10:59.322  - info: shelly.0 (1407) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044f4ff4 / shelly1pmminig3#5432044f4ff4#1) (false)
                        2024-08-13 16:10:59.922  - error: shelly.0 (1407) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1pmminig3-5432044f4ff4"
                        2024-08-13 16:11:00.713  - info: hm-rpc.2 (1869) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                        2024-08-13 16:11:00.868  - info: shelly.0 (1407) [MQTT] Client Close: 192.168.178.78 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d4d4dae85f70 / shellyplusplugs#d4d4dae85f70#1) (false)
                        2024-08-13 16:11:00.928  - error: shelly.0 (1407) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                        2024-08-13 16:11:00.929  - error: shelly.0 (1407) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-d4d4dae85f70"
                        2024-08-13 16:11:01.071  - info: hm-rpc.2 (1869) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12010
                        2024-08-13 16:11:01.077  - info: hm-rpc.2 (1869) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2010/ with ["http://192.168.178.10:12010","iobroker-pi:hm-rpc.2:03c58894ec83886e7c67f29e17b46f89"]
                        2024-08-13 16:11:01.519  - error: hm-rpc.2 (1869) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2010
                        2024-08-13 16:11:01.525  - error: hm-rpc.1 (1854) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
                        2024-08-13 16:11:02.712  - info: ems-esp.0 (1426) ems  : energy polling every 10 minutes
                        2024-08-13 16:11:02.713  - info: ems-esp.0 (1426) ems  : polling every 15 secs
                        2024-08-13 16:11:10.056  - info: fb-checkpresence.0 (1726) createFbDeviceObjects finished successfully
                        2024-08-13 16:11:10.058  - info: fb-checkpresence.0 (1726) states successfully subscribed
                        2024-08-13 16:11:10.059  - info: fb-checkpresence.0 (1726) loop successfully started
                        2024-08-13 16:11:20.232  - info: hm-rpc.0 (1791) binrpc -> 192.168.178.12:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701",""]
                        2024-08-13 16:11:20.238  - error: hm-rpc.0 (1791) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701, ""] Socket closed before the connection was established
                        2024-08-13 16:11:20.246  - info: hm-rpc.0 (1791) terminating
                        2024-08-13 16:11:20.248  - info: hm-rpc.0 (1791) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-08-13 16:11:20.853  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-08-13 16:11:20.854  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                        2024-08-13 16:11:23.334  - error: hm-rega.0 (1231) CCU 192.168.178.12 unreachable
                        Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @wibear last edited by
                          @wibear
                          Es ist dir doch oben schon einmal gelungen, klopp bitte die lange Fassung in </> (codetags) hier rein.
                          Das ist sonst grottenschlecht zu lesen.
                          W Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Da klemmt es. Hat aber nix mit nodejs oder dem ioBroker zu tun, da werden die pivCCU Module nicht geladen.
                            Und wo du einmal dran bist:
                            iob stop
                            iob update
                            iob upgrade self
                            iob start
                              wibear @Meister Mopper last edited by Homoran
                              @meister-mopper sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                                                      v.2024-05-22
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Kernel:                 armv7l
                              Userland:               32 bit
                              User-ID:                1000
                              /usr/bin/npm            10.8.1
                              /usr/bin/npx            10.8.1
                              MEMORY:
                              Mem:            3.9G        945M        2.3G        1.0M        604M        2.8G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          4.0G        945M        2.4G
                              Active iob-Instances:   21
                                                      admin                   7.0.22
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                7430
                              States:                 6297
                              9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                                Die Ausgabe von iob diag hat die schon dabei. Muss nur kopiert und eingefügt werden.
                                Jetzt sind zwei CodeTags drumherum, das ist auch falsch.
                                  Ist es besser?
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : 32 bit
                                   16:21:41 up 13 min,  1 user,  load average: 1.00, 1.08, 0.80
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Tue 2024-08-13 16:21:42 CEST
                                             Universal time: Tue 2024-08-13 14:21:42 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  wibear
                                  HOME=/home/wibear
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            3.9G        941M        2.3G        1.0M        626M        2.8G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          4.0G        941M        2.4G
                                           3885 M total memory
                                            942 M used memory
                                            230 M active memory
                                           1233 M inactive memory
                                           2317 M free memory
                                             76 M buffer memory
                                            550 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  top - 16:21:42 up 13 min,  1 user,  load average: 1.00, 1.08, 0.80
                                  Tasks: 194 total,   1 running, 193 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 30.0 us, 11.4 sy,  0.0 ni, 52.9 id,  4.3 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   3885.9 total,   2316.9 free,    942.0 used,    627.0 buff/cache
                                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2817.4 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  4.7G    /var/
                                  3.3G    /var/log
                                  738M    /var/lib
                                  746M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.8.1
                                  /usr/bin/npx            10.8.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          7.0.22
                                  javascript:     8.7.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        7430
                                  States:         6279
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 192.168.178.10:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39110      5590/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 192.168.178.10:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36706      5591/io.hm-rpc.2
                                  2024-08-13 16:21:48.384  - info: hm-rpc.2 (4770) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-08-13 16:21:49.099  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-08-13 16:21:49.099  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                  2024-08-13 16:21:49.099  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-08-13 16:21:49.100  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
                                  2024-08-13 16:21:49.884  - info: hm-rpc.0 (5004) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                                  2024-08-13 16:21:50.185  - info: hm-rpc.0 (5004) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:18701
                                  2024-08-13 16:21:50.187  - info: hm-rpc.0 (5004) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701","iobroker-pi:hm-rpc.0:586ced57dee52ef270bfb61be9f07a73"]
                                  2024-08-13 16:21:50.457  - error: hm-rpc.0 (5004) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:8701
                                  2024-08-13 16:21:50.461  - error: hm-rega.0 (1231) CCU 192.168.178.12 unreachable
                                  2024-08-13 16:22:19.230  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 5590
                                  2024-08-13 16:22:19.243  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 5591
                                  2024-08-13 16:22:20.462  - info: hm-rpc.0 (5004) binrpc -> 192.168.178.12:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701",""]
                                  2024-08-13 16:22:20.481  - error: hm-rpc.0 (5004) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701, ""] Socket closed before the connection was established
                                  2024-08-13 16:22:20.542  - info: hm-rpc.0 (5004) terminating
                                  2024-08-13 16:22:20.544  - info: hm-rpc.0 (5004) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-08-13 16:22:21.115  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-08-13 16:22:23.573  - error: hm-rega.0 (1231) CCU 192.168.178.12 unreachable
                                  2024-08-13 16:22:21.116  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                  2024-08-13 16:22:25.483  - info: hm-rpc.1 (5590) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                                  2024-08-13 16:22:25.516  - info: hm-rpc.2 (5591) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                                  2024-08-13 16:22:25.834  - info: hm-rpc.1 (5590) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12001
                                  2024-08-13 16:22:25.835  - info: hm-rpc.1 (5590) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2001/ with ["http://192.168.178.10:12001","iobroker-pi:hm-rpc.1:b7e0bbb00b214da627cd2ac33e1e6a94"]
                                  2024-08-13 16:22:25.863  - info: hm-rpc.2 (5591) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12010
                                  2024-08-13 16:22:25.865  - info: hm-rpc.2 (5591) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2010/ with ["http://192.168.178.10:12010","iobroker-pi:hm-rpc.2:53dc961ed27d3c18a140cba29ed780cc"]
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @wibear last edited by
                                    Ist es besser?
                                    Wie Du vielleicht selbst siehst - nein 😉
                                      Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
                                      @djmarc75 sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                                      Ist es besser?
                                      jetzt, ja!
                                      im ersten hab ich nicht alle versteckten code-tags finden und fixen können
                                      EDIT: Jetzt aber!
                                        @thomas-braun sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                                        ausgeführt
                                          @wibear
                                          Dann ist ioBroker-seitig jetzt alles i.O.
                                            paul53 @wibear last edited by paul53
                                            @wibear sagte:
                                            FAILED SERVICES
                                            Das hat nichts mit Node.js oder ioBroker zu tun.
                                            2372
