    4. pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar
      Thomas Braun Most Active @wibear last edited by
      @wibear sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
      Was ist da schief gelaufen und wie kann ich es jetzt beheben?
      Keine Ahnung was da nun Phase ist.
      Schau dir
      iob diag
      an. In der Langfassung.
        wibear @Homoran last edited by
        @homoran sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
        bitte als Text in code-tags!
        Die IP von pivCCU ist 192.168.178.12.
        Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
        Cannot call init: [http://192.168.178.10:12001, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
        CCU 192.168.178.12 unreachable
        setTimeout called, but adapter is shutting down
        Bitte welche Daten zu meinem System fehlen noch?
        PlatformBetriebssystem:linux
        Architektur:arm
        CPUs:4
        Geschwindigkeit:1800 MHz
        Modell:unknown
        RAM:3.7 GB
        System-Betriebszeit:00:04:27
        Node.js:v18.18.0
        time:1723555212199
        timeOffset:-120
        NPM:10.8.2
        Adapter-Anzahl:540
        Datenträgergröße:28.9 GB
        Freier Festplattenspeicher:18.3 GB
        Aktive Instanzen:20
        Pfad:/opt/iobroker/
        Betriebszeit:00:04:02
        aktiv:true
        _nodeCurrent:18.18.0
        _nodeNewest:18.20.4
        _nodeNewestNext:20.16.0
        _npmCurrent:10.8.2
        _npmNewest:9.8.1
        _npmNewestNext:10.8.1
          Thomas Braun Most Active @wibear last edited by Thomas Braun
          Node.js:v18.18.0
          Da ist also schon was in die Hose gegangen, wenn du 20 installieren wolltest...
          iob nodejs-update 20
          und anschließend
          iob diag
            wibear @Thomas Braun last edited by Homoran
            iob diag
            Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker : false
            Virtualization : none
            Kernel : armv7l
            Userland : 32 bit
            Systemuptime and Load:
            15:51:21 up 35 min, 1 user, load average: 1.13, 0.75, 2.22
            CPU threads: 4
            Copy text starting here:
                                    v.2024-05-22
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Tue 2024-08-13 15:51:21 CEST
                       Universal time: Tue 2024-08-13 13:51:21 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            wibear
            HOME=/home/wibear
            GROUPS=wibear adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.9G        1.1G        2.2G        1.0M        568M        2.6G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          4.0G        1.1G        2.3G
            Active iob-Instances:   20
                     3885 M total memory
                     1134 M used memory
                      179 M active memory
                     1411 M inactive memory
                     2182 M free memory
                       64 M buffer memory
                      504 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            top - 15:51:22 up 35 min,  1 user,  load average: 1.13, 0.75, 2.22
            Tasks: 219 total,   3 running, 216 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 25.8 us,  9.7 sy,  0.0 ni, 54.8 id,  6.5 wa,  0.0 hi,  3.2 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3885.9 total,   2184.1 free,   1132.9 used,    568.8 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2635.5 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                       LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * pivccu-dkms.service        loaded failed failed piVCCU DKMS Modules
            * pivccu-rpi-modules.service loaded failed failed piVCCU RPi Kernel loader
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            2 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G   11G   18G  39% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     778M  1.1M  777M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   63M  193M  25% /boot
            tmpfs          tmpfs     389M     0  389M   0% /run/user/1000
            [Tue Aug 13 15:15:44 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:16:18:C4 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=tty1 root=PARTUUID=e605bf32-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Tue Aug 13 15:15:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Aug 13 15:15:45 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Tue Aug 13 15:15:46 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 r/w. Quot   Static hostname: iobroker-pi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.6.44-v7l+
                  Architecture: arm
            Installation:           native
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               32 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    1
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v20.16.0
            /usr/local/bin/node             v18.18.0
            /usr/local/bin/npm              10.8.2
            /usr/local/bin/npx              10.8.2
            /usr/local/bin/corepack         0.19.0
            Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
            Please execute
            iobroker nodejs-update
            to fix these errors.
            MEMORY:
            Mem:            3.9G        1.2G        2.0G        1.0M        649M        2.5G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          4.0G        1.2G        2.1G
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                    admin                   7.0.22
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                7401
            States:                 6256
            Size of iob-Database:
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            === Mark text until here for copying ===
            wibear@iobroker-pi:~ $ ======== Start marking the full check here =========
            -bash: ========: command not found
            > Skript v.2024-05-22
            > *** BASE SYSTEM ***
            >          Icon name: computer
            >       Architecture: arm
            > Docker          : false
            > Kernel          : armv7l
            > Userland        : 32 bit
            > CPU threads: 4
            > Current issues:
            > No throttling issues detected.
            >                  RTC time: n/a
            />                 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
            > System clock synchronized: yes
            >               NTP service: active
            >           RTC in local TZ: no
            > wibear
            > HOME=/home/wibear
            > User that is running 'js-controller':
            > iobroker
            > HOME=/home/iobroker
            > Desktop:
            > Terminal:       tty
            > *** MEMORY ***
            >                total        used        free      shared  buff/cache   available
            > Swap:            99M          0B         99M
            >          3885 M total memory
            >          1134 M used memory
            >           179 M active memory
            >          2182 M free memory
            >            64 M buffer memory
            >           504 M swap cache
            >            99 M total swap
            >             0 M used swap
            >            99 M free swap
            > *** top - Table Of Processes  ***
            > *** FILESYSTEM ***
            > Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            > tmpfs          tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
            > Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
            > [Tue Aug 13 15:15:46 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 r/w. Quota mode: none.
            > Show mounted filesystems:
            > TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
            > /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
            > |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=1726396k,nr_inodes=34271,mode=755
            > | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
            > | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            > | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            -bash: Skript: command not found
            -bash: node_modules: command not found
            -bash: Static: command not found
            -bash: Icon: command not found
            -bash: command substitution: line 7: syntax error near unexpected token `('
            -bash: command substitution: line 7: `  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)'
            -bash: -/dev/mqueue: No such file or directory
            wibear@iobroker-pi:~ $ |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
            -bash: syntax error near unexpected token `|'
            wibear@iobroker-pi:~ $ | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
            wibear@iobroker-pi:~ $ |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            wibear@iobroker-pi:~ $ | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            wibear@iobroker-pi:~ $ |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=795828k,nr_inodes=819200,mode=755
            wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
            wibear@iobroker-pi:~ $ | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=397912k,nr_inodes=99478,mode=700,uid=1000,gid=1000
            wibear@iobroker-pi:~ $ |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            wibear@iobroker-pi:~ $ `-/var/lib/lxcfs             lxcfs          fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            > Files in neuralgic directories:
            > /var:
            > du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
            > 4.6G    /var/
            > 3.3G    /var/log
            > 2.9G    /var/log/journal/6462312882a642219bbda7aff5f4f5b9
            > 729M    /var/lib
            > Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
            > /opt/iobroker/backups:
            > 82M     /opt/iobroker/backups/
            > /opt/iobroker/iobroker-data:
            > 747M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            > 594M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            > 441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            > 409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            > 408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            > The five largest files in iobroker-data are:
            > 27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
            > 24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            > 8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            > 8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
            > USB-Devices by-id:
            > USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
            > No Devices found 'by-id'
            > *** NodeJS-Installation ***
            0        : device-reminder > /usr/local/bin/npx              10.8.2
            > nodejs:
            >   Installed: 20.16.0-1nodesource1
            >   Candidate: 20.16.0-1nodesource1
            >   Version table:
            >  *** 20.16.0-1nodesource1 600
            >         500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
            >         100 /var/lib/dpkg/status
            >      20.15.1-1nodesource1 600
            >      20.15.0-1nodesource1 600
            >      20.14.0-1nodesource1 600
            >      20.13.1-1nodesource1 600
            >      20.13.0-1nodesource1 600
            >      20.12.2-1nodesource1 600
            >      20.12.1-1nodesource1 600
            >      20.12.0-1nodesource1 600
            >      20.11.1-1nodesource1 600
            >      20.11.0-1nodesource1 600
            >      20.10.0-1nodesource1 600
            >      20.9.0-1nodesource1 600
            >      20.8.1-1nodesource1 600
            >      20.8.0-1nodesource1 600
            >      20.7.0-1nodesource1 600
            >      20.6.1-1nodesource1 600
            >      20.6.0-1nodesource1 600
            >      20.5.1-1nodesource1 600
            >      20.5.0-1nodesource1 600
            >      20.4.0-1nodesource1 600
            >      20.3.1-1nodesource1 600
            >      20.3.0-1nodesource1 600
            >      20.2.0-1nodesource1 600
            >      20.1.0-1nodesource1 600
            >      20.0.0-1nodesource1 600
            >      12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            >         500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            > Temp directories causing npm8 problem: 0
            > No problems detected
            > Errors in npm tree:
            > *** ioBroker-Installation ***
            > ioBroker Status
            > iobroker is running on this host.
            > Objects type: jsonl
            > States  type: jsonl
            > Core adapters versions
            > js-controller:  5.0.19
            > admin:          7.0.22
            > javascript:     8.7.6
            > nodejs modules from github:     1
            > +-- iobroker.vw-connect@0.5.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#b5fbfb41f65b8a1efb646e9efb68f1cbd1627d27)
            > Adapter State
            > + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-pi                              -  enabled
            > + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
            > + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-pi                              -  enabled
            > + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
            > + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker-pi                              -  enabled
            > + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-pi                              -  enabled
            >   system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker-pi                              -  enabled
            > + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled
            > + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-pi                              -  enabled
            >   system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 18701
            >   system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 12001
            >   system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 12010
            > + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8086
            >   system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-pi                              -  enabled
            > + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
            > + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.10
            >   system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker-pi                              -  enabled
            > + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-pi                              -  enabled
            > + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            > + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            > + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-pi                              -  enabled
            >   system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-pi                              - disabled
            > + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-pi                              -  enabled
            >   system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-pi                              - disabled
            > + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker-pi                              -  enabled
            > + instance is alive
            > Enabled adapters with bindings
            > ioBroker-Repositories
            > stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            > beta          : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            > Installed ioBroker-Instances
            > Used repository: stable
            > Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
            > Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            > Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
            > Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
            > Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
            > Adapter    "ems-esp"      : 3.5.0    , installed 3.5.0
            > Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
            > Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            > Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 3.0.1
            > Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            > Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            > Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 4.0.2
            > Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
            > Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 5.0.19 [Updatable]
            > Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            > Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
            > Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
            > Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
            > Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
            > Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            > Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
            > Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
            > Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            > Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            > Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
            > Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            > Objects and States
            > Please stand by - This may take a while
            > Objects:        7401
            > States:         6256
            > *** OS-Repositories and Updates ***
            > Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            > Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            > Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            > Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            > Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            > Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
            > Reading package lists...
            > Pending Updates: 0
            > *** Listening Ports ***
            > Active Internet connections (only servers)
            > Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
            > tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        6286       745/influxd
            > tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8815       1209/io.shelly.0
            > tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6351       884/iobroker.js-con
            > tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5758       884/iobroker.js-con
            > tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4770       787/sshd: /usr/sbin
            > tcp        0      0 192.168.178.10:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6997       1170/io.mqtt.0
            > tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4793       814/dnsmasq
            > tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        4863       745/influxd
            > tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9583       1272/io.simple-api.
            > tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8850       1314/io.web.0
            > tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5806       951/io.admin.0
            > tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        5756       883/grafana
            48
            > tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4772       787/sshd: /usr/sbin
            > udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        5445       372/avahi-daemon: r
            > udp        0      0 0.0.0.0:55700           0.0.0.0:*                           108        5447       372/avahi-daemon: r
            > udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          4792       814/dnsmasq
            > udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          4789       814/dnsmasq
            > udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4602       596/dhclient
            > udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        5446       372/avahi-daemon: r
            > udp6       0      0 :::48974                :::*                                108        5448       372/avahi-daemon: r
            > *** Log File - Last 25 Lines ***
            > 2024-08-13 15:51:30.782  - info: hm-rpc.2 (6575) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2010/ with ["http://192.168.178.10:12010","iobroker-pi:hm-rpc.2:325a5da9b9959b38a1d02500f5dff733"]
            > 2024-08-13 15:51:30.849  - info: hm-rpc.1 (6586) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12001
            > 2024-08-13 15:51:30.850  - info: hm-rpc.1 (6586) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2001/ with ["http://192.168.178.10:12001","iobroker-pi:hm-rpc.1:77e7296879feb3366411ef62aab861bd"]
            > 2024-08-13 15:51:33.949  - error: hm-rpc.2 (6575) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2010
            > 2024-08-13 15:51:33.957  - error: hm-rpc.1 (6586) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
            > 2024-08-13 15:51:49.143  - info: hm-rpc.0 (6422) binrpc -> 192.168.178.12:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701",""]
            > 2024-08-13 15:51:49.160  - error: hm-rpc.0 (6422) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701, ""] Socket closed before the connection was established
            > 2024-08-13 15:51:49.232  - info: hm-rpc.0 (6422) terminating
            > 2024-08-13 15:51:49.234  - info: hm-rpc.0 (6422) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            > 2024-08-13 15:51:49.835  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            > 2024-08-13 15:51:49.836  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
            > 2024-08-13 15:51:52.253  - error: hm-rega.0 (2659) CCU 192.168.178.12 unreachable
            > 2024-08-13 15:52:03.933  - error: hm-rpc.2 (6575) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2010
            > 2024-08-13 15:52:03.935  - error: hm-rpc.1 (6586) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
            > 2024-08-13 15:52:03.960  - info: hm-rpc.1 (6586) xmlrpc -> 192.168.178.12:2001/ init ["http://192.168.178.10:12001",""]
            > 2024-08-13 15:52:03.964  - info: hm-rpc.2 (6575) xmlrpc -> 192.168.178.12:2010/ init ["http://192.168.178.10:12010",""]
            > 2024-08-13 15:52:04.969  - info: hm-rpc.1 (6586) terminating
            > 2024-08-13 15:52:04.971  - info: hm-rpc.1 (6586) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            > 2024-08-13 15:52:04.978  - info: hm-rpc.2 (6575) terminating
            > 2024-08-13 15:52:04.980  - info: hm-rpc.2 (6575) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            > 2024-08-13 15:52:05.572  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            > 2024-08-13 15:52:05.573  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
            > 2024-08-13 15:52:05.618  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            > 2024-08-13 15:52:05.619  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
            > 2024-08-13 15:52:19.916  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 7348
            -bash: -/var/lib/lxcfs: No such file or directory
            -bash: Files: command not found
            -bash: /var:: No such file or directory
            -bash: du:: command not found
            -bash: 4.6G: command not found
            -bash: 3.3G: command not found
            -bash: 2.9G: command not found
            -bash: 729M: command not found
            -bash: Archived: command not found
            -bash: /opt/iobroker/backups:: No such file or directory
            -bash: 82M: command not found
            -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: No such file or directory
            -bash: 747M: command not found
            -bash: 594M: command not found
            -bash: 441M: command not found
            -bash: 409M: command not found
            -bash: 408M: command not found
            -bash: The: command not found
            -bash: 27M: command not found
            -bash: 24M: command not found
            -bash: 15M: command not found
            -bash: 8.7M: command not found
            -bash: USB-Devices: command not found
            -bash: USB-Sticks: command not found
            -bash: No: command not found
            node:internal/modules/cjs/loader:1148
              throw err;
            Error: Cannot find module '/home/wibear/v20.16.0'
                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
            Node.js v20.16.0
            node:internal/modules/cjs/loader:1080
              throw err;
            Error: Cannot find module '/home/wibear/v18.18.0'
                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
                at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
              requireStack: []
            Node.js v18.18.0
            npm error code ENOVERSIONS
            npm error No versions available for 10.8.2
            npm error A complete log of this run can be found in: /home/wibear/.npm/_logs/2024-08-13T13_53_15_245Z-debug-0.log
            -bash: nodejs:: command not found
            -bash: Installed:: command not found
            -bash: Candidate:: command not found
            -bash: Version: command not found
            -bash: 500: command not found
            -bash: 100: command not found
            -bash: 20.15.1-1nodesource1: command not found
            -bash: 20.15.0-1nodesource1: command not found
            -bash: 20.14.0-1nodesource1: command not found
            -bash: 20.13.1-1nodesource1: command not found
            -bash: 20.13.0-1nodesource1: command not found
            -bash: 20.12.2-1nodesource1: command not found
            -bash: 20.12.1-1nodesource1: command not found
            -bash: 20.12.0-1nodesource1: command not found
            -bash: 20.11.1-1nodesource1: command not found
            -bash: 20.11.0-1nodesource1: command not found
            -bash: 20.10.0-1nodesource1: command not found
            -bash: 20.9.0-1nodesource1: command not found
            -bash: 20.8.1-1nodesource1: command not found
            -bash: 20.8.0-1nodesource1: command not found
            -bash: 20.7.0-1nodesource1: command not found
            -bash: 20.6.1-1nodesource1: command not found
            -bash: 20.6.0-1nodesource1: command not found
            -bash: 20.5.1-1nodesource1: command not found
            -bash: 20.5.0-1nodesource1: command not found
            -bash: 20.4.0-1nodesource1: command not found
            -bash: 20.3.1-1nodesource1: command not found
            -bash: 20.3.0-1nodesource1: command not found
            -bash: 20.2.0-1nodesource1: command not found
            -bash: 20.1.0-1nodesource1: command not found
            -bash: 20.0.0-1nodesource1: command not found
            -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4: command not found
            -bash: Temp: command not found
            -bash: Errors: command not found
            -bash: ioBroker: command not found
            iobroker [command]
            Commands:
              iobroker setup                                               Setup ioBroker
              iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
              iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
              iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
              iobroker info                                                Shows the host info
              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
              iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
              iobroker upgrade                                             Upgrade management
              iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
              iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
              iobroker state                                               State management  [aliases: s]
              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
              iobroker touch <file>                                        Touch file
              iobroker rm <file>                                           Remove file
              iobroker file                                                File management
              iobroker user                                                User commands
              iobroker group                                               group management
              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
              iobroker cert                                                Certificate management
              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
              iobroker backup                                              Create backup
              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
              iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
              iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
              iobroker multihost                                           Multihost management
              iobroker compact                                             compact group management
              iobroker plugin                                              Plugin management
              iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
            Options:
              --help  Show help  [boolean]
            -bash: Objects: command not found
            -bash: States: command not found
            -bash: Core: command not found
            -bash: js-controller:: command not found
            -bash: admin:: command not found
            -bash: javascript:: command not found
              throw err;
            Error: Cannot find module '/home/wibear/modules'
              requireStack: []
            Node.js v20.16.0
            -bash: command substitution: line 129: syntax error near unexpected token `('
            -bash: command substitution: line 129: `+-- iobroker.vw-connect@0.5.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#b5fbfb41f65b8a1efb646e9efb68f1cbd1627d27)'
            -bash: Unknown: command not found
            wibear@iobroker-pi:~ $ ============ Mark until here for C&P =============
            [1] 7854
            -bash: ============: command not found
            -bash: P: command not found
            [1]+  Exit 127                ============ Mark until here for C
            Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @wibear
              Bitte nochmal, das ist irgendwie durcheinander.
                Passt es so?
                                        v.2024-05-22
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               32 bit
                User-ID:                1000
                /usr/bin/node           v20.16.0
                /usr/bin/npm            10.8.1
                /usr/bin/npx            10.8.1
                /usr/bin/corepack       0.28.2
                Recommended versions are nodejs  and npm
                MEMORY:
                Mem:            3.9G        1.0G        2.2G        1.0M        704M        2.8G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          4.0G        1.0G        2.3G
                Active iob-Instances:   6
                                        admin                   7.0.22
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                7430
                States:                 6249
                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                wibear@iobroker-pi:~ $ b nodejs-update 20
                -bash: b: command not found
                  @wibear
                  Starte die Kiste mal komplett durch und dann gibst du uns die Langfassung.
                    Nach reboot:
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32 bit
                     16:10:24 up 1 min,  1 user,  load average: 2.37, 1.01, 0.38
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                   Local time: Tue 2024-08-13 16:10:25 CEST
                               Universal time: Tue 2024-08-13 14:10:25 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    wibear
                    HOME=/home/wibear
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.9G        1.0G        2.3G        1.0M        519M        2.7G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          4.0G        1.0G        2.4G
                    Active iob-Instances:   10
                             3885 M total memory
                             1016 M used memory
                              156 M active memory
                             1281 M inactive memory
                             2349 M free memory
                               48 M buffer memory
                              471 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    top - 16:10:25 up 1 min,  1 user,  load average: 2.37, 1.01, 0.38
                    Tasks: 202 total,   1 running, 201 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 16.7 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 80.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   3885.9 total,   2349.2 free,   1016.4 used,    520.2 buff/cache
                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2742.4 avail Mem
                    *** FILESYSTEM ***
                    [Tue Aug 13 16:08:37 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:16:18:C4 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=tty1 root=PARTUUID=e605bf32-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Tue Aug 13 16:08:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Tue Aug 13 16:08:38 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Tue Aug 13 16:08:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 r/w. Quota mode: none.
                    | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    /var:
                    4.7G    /var/
                    3.3G    /var/log
                    734M    /var/lib
                    752M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.8.1
                    /usr/bin/npx            10.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          7.0.22
                    javascript:     8.7.6
                    Adapter State
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 18701
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        7430
                    States:         6295
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6228       814/dnsmasq
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6194       785/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 192.168.178.10:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12319      1854/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 192.168.178.10:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12330      1869/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9377       1407/io.shelly.0
                    tcp        0      0 192.168.178.10:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8528       1324/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7195       905/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5644       905/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        6272       730/influxd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6196       785/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        5642       904/grafana
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6362       730/influxd
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       6952       1464/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7769       1483/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7239       990/io.admin.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        787        337/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:47656           0.0.0.0:*                           108        789        337/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          6227       814/dnsmasq
                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          6224       814/dnsmasq
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          897        598/dhclient
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        788        337/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::34059                :::*                                108        790        337/avahi-daemon: r
                    2024-08-13 16:10:57.691  - info: hm-rpc.1 (1854) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                    2024-08-13 16:10:58.329  - info: hm-rpc.1 (1854) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12001
                    2024-08-13 16:10:58.342  - info: hm-rpc.1 (1854) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2001/ with ["http://192.168.178.10:12001","iobroker-pi:hm-rpc.1:d56a41b7e622f59142e1fdc67550700c"]
                    2024-08-13 16:10:59.322  - info: shelly.0 (1407) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044f4ff4 / shelly1pmminig3#5432044f4ff4#1) (false)
                    2024-08-13 16:10:59.922  - error: shelly.0 (1407) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1pmminig3-5432044f4ff4"
                    2024-08-13 16:11:00.713  - info: hm-rpc.2 (1869) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                    2024-08-13 16:11:00.868  - info: shelly.0 (1407) [MQTT] Client Close: 192.168.178.78 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d4d4dae85f70 / shellyplusplugs#d4d4dae85f70#1) (false)
                    2024-08-13 16:11:00.928  - error: shelly.0 (1407) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                    2024-08-13 16:11:00.929  - error: shelly.0 (1407) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-d4d4dae85f70"
                    2024-08-13 16:11:01.071  - info: hm-rpc.2 (1869) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12010
                    2024-08-13 16:11:01.077  - info: hm-rpc.2 (1869) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2010/ with ["http://192.168.178.10:12010","iobroker-pi:hm-rpc.2:03c58894ec83886e7c67f29e17b46f89"]
                    2024-08-13 16:11:01.519  - error: hm-rpc.2 (1869) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2010
                    2024-08-13 16:11:01.525  - error: hm-rpc.1 (1854) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
                    2024-08-13 16:11:02.712  - info: ems-esp.0 (1426) ems  : energy polling every 10 minutes
                    2024-08-13 16:11:02.713  - info: ems-esp.0 (1426) ems  : polling every 15 secs
                    2024-08-13 16:11:10.056  - info: fb-checkpresence.0 (1726) createFbDeviceObjects finished successfully
                    2024-08-13 16:11:10.058  - info: fb-checkpresence.0 (1726) states successfully subscribed
                    2024-08-13 16:11:10.059  - info: fb-checkpresence.0 (1726) loop successfully started
                    2024-08-13 16:11:20.232  - info: hm-rpc.0 (1791) binrpc -> 192.168.178.12:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701",""]
                    2024-08-13 16:11:20.238  - error: hm-rpc.0 (1791) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701, ""] Socket closed before the connection was established
                    2024-08-13 16:11:20.246  - info: hm-rpc.0 (1791) terminating
                    2024-08-13 16:11:20.248  - info: hm-rpc.0 (1791) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-08-13 16:11:20.853  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-08-13 16:11:20.854  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                    2024-08-13 16:11:23.334  - error: hm-rega.0 (1231) CCU 192.168.178.12 unreachable
                    Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @wibear last edited by
                      @wibear
                      Es ist dir doch oben schon einmal gelungen, klopp bitte die lange Fassung in </> (codetags) hier rein.
                      Das ist sonst grottenschlecht zu lesen.
                      W Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Da klemmt es. Hat aber nix mit nodejs oder dem ioBroker zu tun, da werden die pivCCU Module nicht geladen.
                        Und wo du einmal dran bist:
                        iob stop
                        iob update
                        iob upgrade self
                        iob start
                          wibear @Meister Mopper last edited by Homoran
                          @meister-mopper sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                                                  v.2024-05-22
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Kernel:                 armv7l
                          Userland:               32 bit
                          User-ID:                1000
                          /usr/bin/npm            10.8.1
                          /usr/bin/npx            10.8.1
                          MEMORY:
                          Mem:            3.9G        945M        2.3G        1.0M        604M        2.8G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          4.0G        945M        2.4G
                          Active iob-Instances:   21
                                                  admin                   7.0.22
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                7430
                          States:                 6297
                          9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                            Die Ausgabe von iob diag hat die schon dabei. Muss nur kopiert und eingefügt werden.
                            Jetzt sind zwei CodeTags drumherum, das ist auch falsch.
                              Ist es besser?
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : 32 bit
                               16:21:41 up 13 min,  1 user,  load average: 1.00, 1.08, 0.80
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Tue 2024-08-13 16:21:42 CEST
                                         Universal time: Tue 2024-08-13 14:21:42 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              wibear
                              HOME=/home/wibear
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.9G        941M        2.3G        1.0M        626M        2.8G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          4.0G        941M        2.4G
                                       3885 M total memory
                                        942 M used memory
                                        230 M active memory
                                       1233 M inactive memory
                                       2317 M free memory
                                         76 M buffer memory
                                        550 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              top - 16:21:42 up 13 min,  1 user,  load average: 1.00, 1.08, 0.80
                              Tasks: 194 total,   1 running, 193 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 30.0 us, 11.4 sy,  0.0 ni, 52.9 id,  4.3 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3885.9 total,   2316.9 free,    942.0 used,    627.0 buff/cache
                              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2817.4 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              4.7G    /var/
                              3.3G    /var/log
                              738M    /var/lib
                              746M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.8.1
                              /usr/bin/npx            10.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          7.0.22
                              javascript:     8.7.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        7430
                              States:         6279
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 192.168.178.10:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39110      5590/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 192.168.178.10:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36706      5591/io.hm-rpc.2
                              2024-08-13 16:21:48.384  - info: hm-rpc.2 (4770) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-08-13 16:21:49.099  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-08-13 16:21:49.099  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                              2024-08-13 16:21:49.099  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-08-13 16:21:49.100  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
                              2024-08-13 16:21:49.884  - info: hm-rpc.0 (5004) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                              2024-08-13 16:21:50.185  - info: hm-rpc.0 (5004) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:18701
                              2024-08-13 16:21:50.187  - info: hm-rpc.0 (5004) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701","iobroker-pi:hm-rpc.0:586ced57dee52ef270bfb61be9f07a73"]
                              2024-08-13 16:21:50.457  - error: hm-rpc.0 (5004) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:8701
                              2024-08-13 16:21:50.461  - error: hm-rega.0 (1231) CCU 192.168.178.12 unreachable
                              2024-08-13 16:22:19.230  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 5590
                              2024-08-13 16:22:19.243  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 5591
                              2024-08-13 16:22:20.462  - info: hm-rpc.0 (5004) binrpc -> 192.168.178.12:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701",""]
                              2024-08-13 16:22:20.481  - error: hm-rpc.0 (5004) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701, ""] Socket closed before the connection was established
                              2024-08-13 16:22:20.542  - info: hm-rpc.0 (5004) terminating
                              2024-08-13 16:22:20.544  - info: hm-rpc.0 (5004) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-08-13 16:22:21.115  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-08-13 16:22:23.573  - error: hm-rega.0 (1231) CCU 192.168.178.12 unreachable
                              2024-08-13 16:22:21.116  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                              2024-08-13 16:22:25.483  - info: hm-rpc.1 (5590) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                              2024-08-13 16:22:25.516  - info: hm-rpc.2 (5591) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                              2024-08-13 16:22:25.834  - info: hm-rpc.1 (5590) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12001
                              2024-08-13 16:22:25.835  - info: hm-rpc.1 (5590) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2001/ with ["http://192.168.178.10:12001","iobroker-pi:hm-rpc.1:b7e0bbb00b214da627cd2ac33e1e6a94"]
                              2024-08-13 16:22:25.863  - info: hm-rpc.2 (5591) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12010
                              2024-08-13 16:22:25.865  - info: hm-rpc.2 (5591) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2010/ with ["http://192.168.178.10:12010","iobroker-pi:hm-rpc.2:53dc961ed27d3c18a140cba29ed780cc"]
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @wibear last edited by
                                Ist es besser?
                                Wie Du vielleicht selbst siehst - nein 😉
                                  Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
                                  @djmarc75 sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                                  Ist es besser?
                                  jetzt, ja!
                                  im ersten hab ich nicht alle versteckten code-tags finden und fixen können
                                  EDIT: Jetzt aber!
                                    @thomas-braun sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                                    ausgeführt
                                      @wibear
                                      Dann ist ioBroker-seitig jetzt alles i.O.
                                        paul53 @wibear last edited by paul53
                                        @wibear sagte:
                                        FAILED SERVICES
                                        Das hat nichts mit Node.js oder ioBroker zu tun.
                                          @paul53 Was könnte der Grund für FailedServices sein?
                                            @wibear
                                            systemctl status pivccu-dkms.service
                                            systemctl status pivccu-rpi-modules.service
                                            könnte dir das vielleicht verraten. Ansonsten wäre das ein Fall für die Kollegen eine Tür weiter bei pivCCU.
                                            Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2373
