    4. pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar
      wibear @Homoran last edited by
      pivCCU zeigt State: STOPPED
      Kann ich das starten?
        Thomas Braun Most Active @wibear last edited by
        @wibear sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
        Das zeigt aber mit Sicherheit noch mehr...
        sudo systemctl start pivccu-dkms.service
        sudo systemctl start pivccu-rpi-modules.service
          wibear @Thomas Braun last edited by
           systemctl status pivccu-rpi-modules.service
          ● pivccu-rpi-modules.service - piVCCU RPi Kernel loader
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-rpi-modules.service; enabled; v>
               Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-13 16:08:45 CEST; 36m>
              Process: 727 ExecStart=/var/lib/piVCCU/rpi-modules/ensure_headers.sh (code=>
             Main PID: 727 (code=exited, status=1/FAILURE)
                  CPU: 15ms
          Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: Starting piVCCU RPi Kernel loader...
          Aug 13 16:08:45 iobroker-pi ensure_headers.sh[727]: Could not determine kernel >
          Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-rpi-modules.service: Main proces>
          Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-rpi-modules.service: Failed with>
          Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start piVCCU RPi Kernel loade>
          An wen kann ich mich mit pivCCU wenden?
          Hilft es, ein pivCCU Backup einzuspielen?
            @thomas-braun sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
            Job for pivccu-dkms.service failed because the control process exited with error code.
            See "systemctl status pivccu-dkms.service" and "journalctl -xe" for details.
              Thomas Braun Most Active @wibear last edited by Thomas Braun
              @wibear
              Zieh dein Mäusekino breiter. Die Meldungen sind abgeschnitten.
              Vermutlich nicht, sind das doch Kernel-Module.
              Vielleicht sind die noch nicht gegen den aktuellen Kernel gebaut worden?
              W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        CPU: 15ms
                lines 1-12/12 (END)...skipping...
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-rpi-modules.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-13 16:08:45 CEST; 36min ago
                    Process: 727 ExecStart=/var/lib/piVCCU/rpi-modules/ensure_headers.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                        CPU: 15ms
                Aug 13 16:08:45 iobroker-pi ensure_headers.sh[727]: Could not determine kernel source.
                Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-rpi-modules.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-rpi-modules.service: Failed with result 'exit-code'.
                Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start piVCCU RPi Kernel loader.
                  Vielleicht sind die noch nicht geggen den aktuellen Kernel gebaut worden?
                  Kann ich da ein downgrade machen?
                    Du solltest eher ein Upgrade der pivCCU-Pakete machen, wenn es denn welche gibt.
                    Hier gibt es aber ein paar Hinweise, was man da machen kann:
                    https://alexreinert.github.io/piVCCU/docs/setup/raspberrypi.html
                    W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Habe es schon versucht, es gibt aber momentan keine...
                        @wibear
                        Unterstützt pivCCU RaspberryOS 11 überhaupt? Oder wird sich da auf die jeweils aktuelle stable beschränkt?
                          @thomas-braun Das weiß ich nicht. Alles was ich gemacht habe war es, node.js upzudaten...
                            Davon abgesehen, das du das (mit v18) in der Vergangenheit falsch gemacht hast, packt das aber die pivccu-Module nicht an.
                              Homoran Global Moderator Administrators @wibear last edited by
                              immer alles zeigen!
                              da steht nämlich noch viel mehr wichtiges
                                Es ist noch eine Frage zu INFO Adapter, der auch Fehler bringt. Ist auch nach dem Update aufgetreten.
                                Was kann das sein?
                                iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using npm!
                                host.iobroker-pi
                                iobroker npm-install: host.iobroker-pi Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                                host.iobroker-pi
                                startInstance cannot find adapter "info@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
                                Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Ro75
                                  Ro75 @wibear last edited by
                                  Der Adapter ist EOL, OUT, AUS ENDE, ... Steht aber in gefühlt 1000 Post's.
                                  Ro75.
                                    @homoran sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                                    piVCCU version: 3.77.6-90
                                    OS:             Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel:         6.6.45-v7l+ armv7l
                                    Kernel modules: Not available
                                    Raw UART dev:   Not available
                                    Rasp.Pi UART:   Assigned to GPIO pins
                                    HMRF Hardware:  unknown
                                    HMIP Hardware:  unknown
                                    State:          STOPPED
                                      Funkmodul abgerutscht?
                                        Was kann das sein?
                                        Den gibt es nicht mehr. Deinstallier den.
                                          Ich glaube nicht, es ist fest vedrahtet:
                                            Deinstallier den.
                                            Danke, schon geschehen.
                                            2374
