pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar
systemctl status pivccu-rpi-modules.service ● pivccu-rpi-modules.service - piVCCU RPi Kernel loader Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-rpi-modules.service; enabled; v> Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-13 16:08:45 CEST; 36m> Process: 727 ExecStart=/var/lib/piVCCU/rpi-modules/ensure_headers.sh (code=> Main PID: 727 (code=exited, status=1/FAILURE) CPU: 15ms Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: Starting piVCCU RPi Kernel loader... Aug 13 16:08:45 iobroker-pi ensure_headers.sh[727]: Could not determine kernel > Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-rpi-modules.service: Main proces> Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-rpi-modules.service: Failed with> Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start piVCCU RPi Kernel loade>
An wen kann ich mich mit pivCCU wenden?
Hilft es, ein pivCCU Backup einzuspielen? -
@thomas-braun sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
Das zeigt aber mit Sicherheit noch mehr...
sudo systemctl start pivccu-dkms.service Job for pivccu-dkms.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status pivccu-dkms.service" and "journalctl -xe" for details.
Zieh dein Mäusekino breiter. Die Meldungen sind abgeschnitten.
Vermutlich nicht, sind das doch Kernel-Module.
Vielleicht sind die noch nicht gegen den aktuellen Kernel gebaut worden? -
systemctl status pivccu-rpi-modules.service ● pivccu-rpi-modules.service - piVCCU RPi Kernel loader Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-rpi-modules.service; enabled; v> Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-13 16:08:45 CEST; 36m> Process: 727 ExecStart=/var/lib/piVCCU/rpi-modules/ensure_headers.sh (code=> Main PID: 727 (code=exited, status=1/FAILURE) CPU: 15ms Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: Starting piVCCU RPi Kernel loader... Aug 13 16:08:45 iobroker-pi ensure_headers.sh[727]: Could not determine kernel > Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-rpi-modules.service: Main proces> Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-rpi-modules.service: Failed with> Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start piVCCU RPi Kernel loade> lines 1-12/12 (END)...skipping... ● pivccu-rpi-modules.service - piVCCU RPi Kernel loader Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-rpi-modules.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-13 16:08:45 CEST; 36min ago Process: 727 ExecStart=/var/lib/piVCCU/rpi-modules/ensure_headers.sh (code=exited, status=1/FAILURE) Main PID: 727 (code=exited, status=1/FAILURE) CPU: 15ms Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: Starting piVCCU RPi Kernel loader... Aug 13 16:08:45 iobroker-pi ensure_headers.sh[727]: Could not determine kernel source. Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-rpi-modules.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-rpi-modules.service: Failed with result 'exit-code'. Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start piVCCU RPi Kernel loader.
Vielleicht sind die noch nicht geggen den aktuellen Kernel gebaut worden?
Kann ich da ein downgrade machen?
@wibear sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
Du solltest eher ein Upgrade der pivCCU-Pakete machen, wenn es denn welche gibt.
Hier gibt es aber ein paar Hinweise, was man da machen kann:
https://alexreinert.github.io/piVCCU/docs/setup/raspberrypi.html
Habe es schon versucht, es gibt aber momentan keine...
Unterstützt pivCCU RaspberryOS 11 überhaupt? Oder wird sich da auf die jeweils aktuelle stable beschränkt?
@thomas-braun Das weiß ich nicht. Alles was ich gemacht habe war es, node.js upzudaten...
Davon abgesehen, das du das (mit v18) in der Vergangenheit falsch gemacht hast, packt das aber die pivccu-Module nicht an.
pivCCU zeigt State: STOPPED
immer alles zeigen!
da steht nämlich noch viel mehr wichtiges
Es ist noch eine Frage zu INFO Adapter, der auch Fehler bringt. Ist auch nach dem Update aufgetreten.
Was kann das sein?iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using npm! host.iobroker-pi iobroker npm-install: host.iobroker-pi Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"! host.iobroker-pi startInstance cannot find adapter "info@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
Der Adapter ist EOL, OUT, AUS ENDE, ... Steht aber in gefühlt 1000 Post's.
Ro75.
@homoran sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
piVCCU version: 3.77.6-90 OS: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: 6.6.45-v7l+ armv7l Kernel modules: Not available Raw UART dev: Not available Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins HMRF Hardware: unknown HMIP Hardware: unknown State: STOPPED
Funkmodul abgerutscht?
Was kann das sein?
Den gibt es nicht mehr. Deinstallier den.
Ich glaube nicht, es ist fest vedrahtet:
Deinstallier den.
Danke, schon geschehen.
@wibear dann versuch es mal mit einem reboot
Habe schon zum 10. mal gemacht, ohne Erfolg.
