    4. Test Adapter Traccar v0.0.x
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Ich habe traccar nur am Handy. Und das ist eben meistens Indoor. Und an manchen Standorten tritt genau das von mir beschriebene Problem auf. Sieht dann z.B. so aus:
      Meist war die Positionierung korrekt, doch immer wieder ist sie völlig daneben. Und diese "falschen" Werte würde ich gerne ignorieren indem ich nur welche unter einer bestimmten Genauigkeit akzeptiere.
      Die Standortbestimmung ist auf 'hoch' eingestellt, aber vielleicht liegt es trotzdem am Handy?
        liv-in-sky @Dr. Bakterius last edited by liv-in-sky
        @dr-bakterius kann ich absolut nachvollziehen - sowas kenn ich nur wie oben erwähnt - da war mein gps (standort setting) nicht richtig konfiguriert - aber das war dann nicht nur bei einem punkt sondern die ganze route war chaos
        falls du keine lösung über den adapter bekommst - ich nutze ein teilscript, das mir die luftlinie zwischen 2 koordinaten berechnet - damit könnstst du über einen externen dp überprüfen, ob das überhaupt sein kann, was traccar anzeigt
        function getDistanceFromLatLonInKm(lat1, lon1, lat2, lon2) {
          var R = 6371; // Radius of the earth in km
          var dLat = deg2rad(lat2-lat1);  // deg2rad below
          var dLon = deg2rad(lon2-lon1);
          var a =
            Math.sin(dLat/2) * Math.sin(dLat/2) +
            Math.cos(deg2rad(lat1)) * Math.cos(deg2rad(lat2)) *
            Math.sin(dLon/2) * Math.sin(dLon/2)
          var c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a));
          var d = R * c; // Distance in km
          return d;
        • Dr. Bakterius
          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
          Das klappt sicher gut wenn man sich nicht bewegt. Doch wie mache ich das auf der Autobahn? Würden dann nicht ganze Fahrten nicht aufgezeichnet werden?
            @dr-bakterius du vergleichst den letzten standort (koordinaten) mit dem jetztigen standort (koordinaten) - je nachdem, wie du den client eingestellt hast:
            ist die distance größer wie 2,4, oder 5 km , nehme den standort nicht - als beispiel
              @dr-bakterius
              mein client sendet alle 30 sekunden oder alle 300 meter - also kann man in 30 sek oder 300 metern keine x kilometer gefahren sein
              • Dr. Bakterius
                @liv-in-sky Schon klar. In diesem konkreten Beispiel liegen die meisten Sprünge innerhalb von 1 km. Die Strecke legt man bei 2 Minuten-Intervallen mit dem Auto leicht zurück. Das hilft mir hier leider nicht.
                  @dr-bakterius sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
                  ok - verstehe - kannst du das nicht anders einstellen?
                  • Dr. Bakterius
                    Das entleert einen Handyakku viel zu schnell - schon probiert.
                      @dr-bakterius kann sein - mein handy ist im auto am strom - daher merke ich das nicht
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
                        Die Genauigkeit von mir aus.
                        Die würde mir schon reichen. 😉
                          so das ist die API
                          https://www.traccar.org/api-reference/#tag/Server
                            @dr-bakterius
                            hast du schon mal bei traccar einen git-eintrag gemacht
                            z.b. https://www.traccar.org/forums/topic/the-coordinate-position-jumps/
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @arteck last edited by
                              @arteck sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
                              das ist die API
                              Danke für den Link. Also wird der Wert über die API bereitgestellt. Wäre toll, wenn du das im Adapter noch integrieren könntest.
                              • Dr. Bakterius
                                @liv-in-sky Auch dir Danke für den Link. War mir bisher nicht bekannt, dass man Filter setzten konnte. Werde ich mal testen. Trotzdem wäre es für mich interessant zu wissen wie hoch die Genauigkeit der Positionsbestimmung ist.
                                Ich hatte das ganze bis vor einigen Wochen mit 'tasker' umgesetzt. Da habe ich mir neben den Koordinaten auch die Genauigkeit an ioBroker übertragen. Wäre schön, wenn das mit traccar auch ginge.
                                • X
                                  XaMl0oC last edited by
                                  ich habe heute einen Traccar-Server (6.5) aufgesetzt. Läuft auf einem anderen Raspi als der iobroker. Ist lokal über http://IP:8082 über verschiedene Geräte und Browser erreichbar. Von extern ist er mit Reverse Proxy und SSL über eine Subdomain erreichbar. Das funktioniert alles.
                                  Auf dem Traccar-Raspi läuft keine Firewall und er hört auch auf die entsprechenden Ports, 80, 443 und auch 8082. Vom Router weitergeleitet sind nur 80 und 443.
                                  Nun habe ich folgendes Problem: Der ioBroker-Adapter schafft es nicht, sich mit dem Traccar-Raspi zu verbinden. Es klappt weder über https://meinesubdomain mit Port 443 noch über http://ip mit Port 8082. Anpingen kann ich den Traccar-Raspi vom ioBroker-Raspi aus.
                                  Ich weiß aktuell nicht mehr, wonach ich noch suchen soll. Hat jemand einen Tipp? Danke schon mal!
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @XaMl0oC last edited by
                                    @xaml0oc said in Test Adapter Traccar v0.0.x:
                                    Der übliche Tipp gilt auch hier - liefer mal INFORMATIONEN:
                                    Welche Versionen sind installter?
                                    Am besten mal einen Outpout von iob diagin der LANGFASSUNG und in CODE-TAGS.
                                    Und dann stell den Adapter auf loglevel DEBUG und zeig den Output dazu.
                                    • X
                                      @mcm1957
                                      Danke für den Tipp mit dem Log-Level. War ein Bad Request mit Error 401, also ein Authentifizierungsproblem.
                                      Es war ein Sonderzeichen im Passwort, dass die Web-Oberfläche akzeptiert, die API aber nicht. Passwort geändert, schon läuft alles, wie es soll.
                                      • mcm1957
                                        @xaml0oc
                                        Wenn du Zeit hast mach bitte ein Issue beim Adapter auf und gib an welches Zeichen da Probleme gemacht hat. (ACHTUNG: NICHT DEIN ECHTES PASSWORT POSTEN sondern nur das störende Zeichen bzw. ein fiktives Kennwort dass das Sonderzeichen als Beispiel enthält).
                                        Kann man sicher verbessern - wird wahrscheinlich ein escapng wo fehlen.
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 last edited by
                                          Ich kämpfe im lokalen Netz auch gerade damit, dass der Adapter den traccar Server nicht erreicht.
                                          Ich bekomme das zurück:
                                          traccar.0
                                          2024-11-28 20:52:52.902	warn	Start try again in 10 seconds...
                                          traccar.0
                                          2024-11-28 20:52:52.902	warn	Server is offline or the address is incorrect!
                                          traccar.0
                                          2024-11-28 20:52:52.902	debug	{"message":"Request failed with status code 401","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 401\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2026:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3142:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:530:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4252:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async Traccar.authUser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/main.js:102:22)\n at async Traccar.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/main.js:60:13)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","User-Agent":"axios/1.7.8","Content-Length":"32","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"post","url":"http://192.168.1.72:8082/api/session","data":"email=oliver&password=VerratIchNIcht"},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":401}
                                          traccar.0
                                          2024-11-28 20:52:52.890	debug	Adapter is up and running
                                          traccar.0
                                          2024-11-28 20:52:52.890	debug	Password: **********
                                          traccar.0
                                          2024-11-28 20:52:52.890	debug	Username: oliver
                                          traccar.0
                                          2024-11-28 20:52:52.890	debug	Port: 8082
                                          traccar.0
                                          2024-11-28 20:52:52.890	debug	Server IP: 192.168.1.72
                                          Ich bin mit js-controller usw. auf den neues Beta Versionen, falls das relevant ist kann ich noch die kompletten Infos posten. Vielleicht reicht ja aber der Debug?
                                            arteck Developer Most Active @Merlin123 last edited by arteck
                                            @merlin123 welche server version
                                            oder auch sonderzeichen im PSW ???? wie 2 Beiträge drüber
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter test traccar
                                            15
                                            88
                                            5976
