    4. pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar
      Thomas Braun Most Active @wibear last edited by Thomas Braun
      @wibear
      Zieh dein Mäusekino breiter. Die Meldungen sind abgeschnitten.
      Hilft es, ein pivCCU Backup einzuspielen?
      Vermutlich nicht, sind das doch Kernel-Module.
      Vielleicht sind die noch nicht gegen den aktuellen Kernel gebaut worden?
      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        wibear @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
        systemctl status pivccu-rpi-modules.service
        ● pivccu-rpi-modules.service - piVCCU RPi Kernel loader
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-rpi-modules.service; enabled; v>
             Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-13 16:08:45 CEST; 36m>
            Process: 727 ExecStart=/var/lib/piVCCU/rpi-modules/ensure_headers.sh (code=>
           Main PID: 727 (code=exited, status=1/FAILURE)
                CPU: 15ms
        Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: Starting piVCCU RPi Kernel loader...
        Aug 13 16:08:45 iobroker-pi ensure_headers.sh[727]: Could not determine kernel >
        Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-rpi-modules.service: Main proces>
        Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-rpi-modules.service: Failed with>
        Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start piVCCU RPi Kernel loade>
        lines 1-12/12 (END)...skipping...
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-rpi-modules.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-13 16:08:45 CEST; 36min ago
            Process: 727 ExecStart=/var/lib/piVCCU/rpi-modules/ensure_headers.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                CPU: 15ms
        Aug 13 16:08:45 iobroker-pi ensure_headers.sh[727]: Could not determine kernel source.
        Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-rpi-modules.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-rpi-modules.service: Failed with result 'exit-code'.
        Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start piVCCU RPi Kernel loader.
          Vielleicht sind die noch nicht geggen den aktuellen Kernel gebaut worden?
          Kann ich da ein downgrade machen?
            @wibear sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
            Du solltest eher ein Upgrade der pivCCU-Pakete machen, wenn es denn welche gibt.
            Hier gibt es aber ein paar Hinweise, was man da machen kann:
            https://alexreinert.github.io/piVCCU/docs/setup/raspberrypi.html
            W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Habe es schon versucht, es gibt aber momentan keine...
                @wibear
                Unterstützt pivCCU RaspberryOS 11 überhaupt? Oder wird sich da auf die jeweils aktuelle stable beschränkt?
                  @thomas-braun Das weiß ich nicht. Alles was ich gemacht habe war es, node.js upzudaten...
                    Davon abgesehen, das du das (mit v18) in der Vergangenheit falsch gemacht hast, packt das aber die pivccu-Module nicht an.
                      Homoran Global Moderator Administrators @wibear last edited by
                      pivCCU zeigt State: STOPPED
                      immer alles zeigen!
                      da steht nämlich noch viel mehr wichtiges
                        Es ist noch eine Frage zu INFO Adapter, der auch Fehler bringt. Ist auch nach dem Update aufgetreten.
                        Was kann das sein?
                        iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using npm!
                        host.iobroker-pi
                        iobroker npm-install: host.iobroker-pi Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                        host.iobroker-pi
                        startInstance cannot find adapter "info@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
                        Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ro75
                          Ro75 @wibear last edited by
                          Der Adapter ist EOL, OUT, AUS ENDE, ... Steht aber in gefühlt 1000 Post's.
                          Ro75.
                            wibear @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                            piVCCU version: 3.77.6-90
                            OS:             Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel:         6.6.45-v7l+ armv7l
                            Kernel modules: Not available
                            Raw UART dev:   Not available
                            Rasp.Pi UART:   Assigned to GPIO pins
                            HMRF Hardware:  unknown
                            HMIP Hardware:  unknown
                            State:          STOPPED
                              Funkmodul abgerutscht?
                                Was kann das sein?
                                Den gibt es nicht mehr. Deinstallier den.
                                  Ich glaube nicht, es ist fest vedrahtet:
                                    Deinstallier den.
                                    Danke, schon geschehen.
                                      @wibear dann versuch es mal mit einem reboot
                                        Habe schon zum 10. mal gemacht, ohne Erfolg.
                                        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Ro75
                                          @wibear auch ganz stromlos für 30 Sekunden?
                                          Ro75.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
                                            @ro75 sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                                            Ro75.
                                            @wibear
                                            aber erst nach dem runterfahren den Stecker ziehen
                                            Ro75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2374
