    4. pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar
      Thomas Braun Most Active @wibear last edited by
      @wibear sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
      Kann ich da ein downgrade machen?
      Du solltest eher ein Upgrade der pivCCU-Pakete machen, wenn es denn welche gibt.
      Hier gibt es aber ein paar Hinweise, was man da machen kann:
      https://alexreinert.github.io/piVCCU/docs/setup/raspberrypi.html
      W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        wibear @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
        Habe es schon versucht, es gibt aber momentan keine...
          @wibear
          Unterstützt pivCCU RaspberryOS 11 überhaupt? Oder wird sich da auf die jeweils aktuelle stable beschränkt?
            @thomas-braun Das weiß ich nicht. Alles was ich gemacht habe war es, node.js upzudaten...
              Davon abgesehen, das du das (mit v18) in der Vergangenheit falsch gemacht hast, packt das aber die pivccu-Module nicht an.
                Homoran Global Moderator Administrators @wibear last edited by
                pivCCU zeigt State: STOPPED
                immer alles zeigen!
                da steht nämlich noch viel mehr wichtiges
                  Es ist noch eine Frage zu INFO Adapter, der auch Fehler bringt. Ist auch nach dem Update aufgetreten.
                  Was kann das sein?
                  iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using npm!
                  host.iobroker-pi
                  iobroker npm-install: host.iobroker-pi Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                  host.iobroker-pi
                  startInstance cannot find adapter "info@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
                  Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    Ro75 @wibear last edited by
                    Der Adapter ist EOL, OUT, AUS ENDE, ... Steht aber in gefühlt 1000 Post's.
                    Ro75.
                      wibear @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                      piVCCU version: 3.77.6-90
                      OS:             Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel:         6.6.45-v7l+ armv7l
                      Kernel modules: Not available
                      Raw UART dev:   Not available
                      Rasp.Pi UART:   Assigned to GPIO pins
                      HMRF Hardware:  unknown
                      HMIP Hardware:  unknown
                      State:          STOPPED
                        Funkmodul abgerutscht?
                          Was kann das sein?
                          Den gibt es nicht mehr. Deinstallier den.
                            Ich glaube nicht, es ist fest vedrahtet:
                              Deinstallier den.
                              Danke, schon geschehen.
                                @wibear dann versuch es mal mit einem reboot
                                  Habe schon zum 10. mal gemacht, ohne Erfolg.
                                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Ro75
                                    @wibear auch ganz stromlos für 30 Sekunden?
                                    Ro75.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
                                      @ro75 sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                                      Ro75.
                                      @wibear
                                      aber erst nach dem runterfahren den Stecker ziehen
                                      Ro75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Ro75
                                        Ro75 @Homoran last edited by
                                        sollte nach 1 Mio. Ausführungen eigentlich klar sein. 😬
                                        Ro75.
                                          @homoran; @Ro75
                                          Immer noch dasselbe:
                                          systemctl status pivccu-dkms.service
                                          ● pivccu-dkms.service - piVCCU DKMS Modules
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-dkms.service; enabled; vendor p>
                                               Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-13 18:55:50 CEST; 5mi>
                                              Process: 814 ExecStart=/var/lib/piVCCU/dkms/ensure_modules.sh (code=exited,>
                                             Main PID: 814 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                                  CPU: 713ms
                                          Aug 13 18:55:48 iobroker-pi systemd[1]: Starting piVCCU DKMS Modules...
                                          Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Remove DKMS package ... FAI>
                                          Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Error! There is no instance>
                                          Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: for kernel 6.6.45-v7l+ (arm>
                                          Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Main process exite>
                                          Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Failed with result>
                                          Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start piVCCU DKMS Modules.
                                          lines 1-14/14 (END)
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-dkms.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-13 18:55:50 CEST; 5min ago
                                              Process: 814 ExecStart=/var/lib/piVCCU/dkms/ensure_modules.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                                                  CPU: 713ms
                                          Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Remove DKMS package ... FAILED
                                          Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Error! There is no instance of pivccu 1.0.84
                                          Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: for kernel 6.6.45-v7l+ (armv7l) located in the DKMS tree.
                                          Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                          Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Failed with result 'exit-code'.
                                            hattest du ein Betriebssystem Update gefahren, das ggf. gestört wurde?
                                            2374
