    4. pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar
      wibear @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Das weiß ich nicht. Alles was ich gemacht habe war es, node.js upzudaten...
        Thomas Braun Most Active @wibear last edited by
        @wibear sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
        Davon abgesehen, das du das (mit v18) in der Vergangenheit falsch gemacht hast, packt das aber die pivccu-Module nicht an.
          Homoran Global Moderator Administrators @wibear last edited by
          pivCCU zeigt State: STOPPED
          immer alles zeigen!
          da steht nämlich noch viel mehr wichtiges
            Es ist noch eine Frage zu INFO Adapter, der auch Fehler bringt. Ist auch nach dem Update aufgetreten.
            Was kann das sein?
            iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using npm!
            host.iobroker-pi
            iobroker npm-install: host.iobroker-pi Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
            host.iobroker-pi
            startInstance cannot find adapter "info@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
            Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              Ro75 @wibear last edited by
              Der Adapter ist EOL, OUT, AUS ENDE, ... Steht aber in gefühlt 1000 Post's.
              Ro75.
                wibear @Homoran last edited by
                @homoran sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                piVCCU version: 3.77.6-90
                OS:             Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel:         6.6.45-v7l+ armv7l
                Kernel modules: Not available
                Raw UART dev:   Not available
                Rasp.Pi UART:   Assigned to GPIO pins
                HMRF Hardware:  unknown
                HMIP Hardware:  unknown
                State:          STOPPED
                  Funkmodul abgerutscht?
                    Was kann das sein?
                    Den gibt es nicht mehr. Deinstallier den.
                      Ich glaube nicht, es ist fest vedrahtet:
                        @thomas-braun sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                        Deinstallier den.
                        Danke, schon geschehen.
                          @wibear dann versuch es mal mit einem reboot
                            Habe schon zum 10. mal gemacht, ohne Erfolg.
                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ro75
                              @wibear auch ganz stromlos für 30 Sekunden?
                              Ro75.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
                                @ro75 sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                                Ro75.
                                @wibear
                                aber erst nach dem runterfahren den Stecker ziehen
                                Ro75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Ro75
                                  Ro75 @Homoran last edited by
                                  sollte nach 1 Mio. Ausführungen eigentlich klar sein. 😬
                                  Ro75.
                                    @homoran; @Ro75
                                    Immer noch dasselbe:
                                    systemctl status pivccu-dkms.service
                                    ● pivccu-dkms.service - piVCCU DKMS Modules
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-dkms.service; enabled; vendor p>
                                         Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-13 18:55:50 CEST; 5mi>
                                        Process: 814 ExecStart=/var/lib/piVCCU/dkms/ensure_modules.sh (code=exited,>
                                       Main PID: 814 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                            CPU: 713ms
                                    Aug 13 18:55:48 iobroker-pi systemd[1]: Starting piVCCU DKMS Modules...
                                    Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Remove DKMS package ... FAI>
                                    Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Error! There is no instance>
                                    Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: for kernel 6.6.45-v7l+ (arm>
                                    Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Main process exite>
                                    Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Failed with result>
                                    Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start piVCCU DKMS Modules.
                                    lines 1-14/14 (END)
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-dkms.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-13 18:55:50 CEST; 5min ago
                                        Process: 814 ExecStart=/var/lib/piVCCU/dkms/ensure_modules.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                                            CPU: 713ms
                                    Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Remove DKMS package ... FAILED
                                    Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Error! There is no instance of pivccu 1.0.84
                                    Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: for kernel 6.6.45-v7l+ (armv7l) located in the DKMS tree.
                                    Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                    Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      hattest du ein Betriebssystem Update gefahren, das ggf. gestört wurde?
                                        Ich habe raspi-update ausgeführt, es lief aber ohne Probleme.
                                          Jaja... Damit knallst du dir aber den offiziellen Kernel weg. Und die pivCCU-Kernelmodule laufen so erst mal nur mit dem offiziellen.
                                          Finger weg von raspi-update! Das ist NICHT der Weg sein System aktuell zu halten!
                                            oooh!
                                            da bin ich jetzt überfragt, ob du dir damit nicht ins Knie geschossen hast.
                                            Wahrscheinlich musst du jetzt eine Installation für Bookworm machen.
                                            Möglicherweise sind die komplexen Änderungen jetzt bei dir schon in PiOS 11 drin.
                                            Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2374
