    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      liv-in-sky @PLCHome 0 last edited by
      @plchome-0
      doch - sollte schon sein
      dein adapter hatte fehler 2 , als ich nur den speicher hatte - in der app sollte man eigentlich einen wechselrichter zu dem speicher hinzufügen können - ging aber nicht
      also habe ich in der app irgendwann mal den neo 800m-x "solo" hinzugefügt (über bluetooth) - von da an ging dein adapter und zeigte auch datenpunkte an - er zeigt den wechselrichter, aber nicht den speicher
      es gelingt mir aber nicht, diesen neo800 irgendwo auf der webseite zu finden - oder zu intgrieren
        @plchome-0
        was mich auch verwundert - im dashboard wird auch nix angezeigt
        es gibt aber noch eine seite https://server.growatt.com/singlePage/toSinglePage/918546DD0CD..........
        da wird etwas angezeigt - sind aber andere daten wie in der app, in der sehe ich nur den speicher - was das für daten sind, ist mir nicht ganz klar - evtl der wechselrichter
        Chris0706 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chris0706
          Chris0706 @liv-in-sky last edited by
          @PLCHome-0 das Problem ist, dass der Speicher nicht als Datenlogger oder als Inverter aufgeführt wird und auch im Dashboard nix zu sehen is.. Man muss da erst unter Balcony Storage gehen.
          Könnte dir dieser Github Link helfen? Da gibt's einen HTTP Request der die Werte wohl als JSON rückspielt? Hab selbst ein bisschen rum experimentiert, aber bin zu wenig in der Materie drin 😕 getNoahList ist wohl das 'Zauberwort'?
          https://github.com/home-assistant/core/issues/120051
          I-B-A-M created this issue in home-assistant/core
          closed Growatt integration doesn't provide most entities for Growatt NOAH 2000 Balcony Solar Storage #120051
          PLCHome 0 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • PLCHome 0
            PLCHome 0 Developer @Chris0706 last edited by
            @chris0706
            Es liegt an den Daten, die kann er nicht lesen, weil er eine -2 als Antwort bekommt.
            Ich muss bei dem wohl einen anderen Weg nehmen.
            Das Ausschalten der Checkbox vermeidet schon mal den Fehler und er holt das Wetter und die allgemeinen Daten ab.
            Den Rest bekomme ich auch noch hin ...
            liv-in-sky Chris0706 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @plchome-0
              nochmals danke, dass du am ball bleibst
              hätte noch frage: letztlich wird es nicht möglich werden, eine null-einspeisung zu erreichen - habe mir jetzt noch ein smartmeter (volkszähler) für meinen stromzähler besorgt - damit könnte ich ermitteln, wie ich den noah 2000 einstellen müßte - also die system-einspeisung regeln
                hätte da noch eine frage:
                so sieht momentan meine anzeige aus. diese zickzack linie ist die einspeisung , die ich über ein plug messe - kann das so sein oder ist mein plug "mies" - diesen plug verwende ich zum ersten mal und weiß daher nicht, wie gut er ist
                https://de.aliexpress.com/item/1005004777922185.html
                PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Chris0706
                  Chris0706 @PLCHome 0 last edited by
                  @plchome-0 hatte den Fehler auch. Sobald ich C&I aktiviere kriege ich aber bei aktiviertem Gerätedaten auslesen keine Fehlermeldung mehr.
                  • PLCHome 0
                    @chris0706 ja, kann ich mir vorstellen, da findet er nix und bricht intern direkt ab. Mit den anderen Einstellungen bekommst du das Wetter und deine Daten.
                    • PLCHome 0
                      PLCHome 0 Developer @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Du zeichnest die Arbeit auf, der Plug setzt sie am Ende des Tages wieder auf null. Daher muss es ein Sägezahn sein. Würdest du die Leistung aufzeichnen, währe es eine Glockenkurve.
                      • Chris0706
                        @plchome-0 ja, außer dass ich mit den Daten die ich bekomme, eigentlich nix anfangen kann, da es nur die statischen Informationen der 'Plant' sind und eben keine 'live' Leistungsdaten des Akkus. Danke dir für deine Mühen!!
                        PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • PLCHome 0
                          @chris0706 Ja, Livedaten muss ich ihm noch beibringen. Da der Typ im Adapter noch nicht hinterlegt ist.
                            @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                            das sind die leistungsdaten der letzten 3 stunden - da wird nix zurückgsetzt - nicht von einem tag !
                            Chris0706 PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Chris0706
                              Chris0706 @liv-in-sky last edited by Chris0706
                              @liv-in-sky sieht so aus als ob dein Wechselrichter immer wieder neu hoch läuft.
                              Ist das ein Steckdosen Plug? Kann es sein dass dieser immer wieder aus und an geht? Oder wird dein WR zu warm?
                              Bei mir sieht das so aus:
                              • PLCHome 0
                                @liv-in-sky dann ist es komisch
                                • PLCHome 0
                                  @chris0706
                                  Bitte den 3.2.5 installieren, GitHub oder dev und mit den Einstellungen.
                                  Chris0706 liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Chris0706
                                    @plchome-0 danke! Werde ich heut nach der Arbeit testen 🙂
                                      liv-in-sky @Chris0706 last edited by
                                      @chris0706
                                      der wechselrichter ist schon ganz schön heiß - werd das mal näher anschauen
                                        @plchome-0
                                        ich bekomme folgende daten 🙂
                                        • PLCHome 0
                                          @liv-in-sky hoffe das langt 😉 oder vemisst du noch was?
                                            @plchome-0
                                            verwirrend sind nur die daten selbst - sehe ich das richtig, dass die anlage all 5 minuten updatet und der adapter alle 30 sek - nehme mal an, das intervall des speichers läßt sich nicht ändern
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            309886
