    4. pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar
      Homoran Global Moderator Administrators @wibear last edited by
      @wibear sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
      Raw UART dev: Not available
      Funkmodul abgerutscht?
        Thomas Braun Most Active @wibear last edited by
        Was kann das sein?
        Den gibt es nicht mehr. Deinstallier den.
          wibear @Homoran last edited by
          @homoran sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
          Ich glaube nicht, es ist fest vedrahtet:
          Rasp.Pi UART:   Assigned to GPIO pins
            wibear @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
            Deinstallier den.
            Danke, schon geschehen.
              @wibear dann versuch es mal mit einem reboot
                Habe schon zum 10. mal gemacht, ohne Erfolg.
                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  Ro75 @wibear last edited by
                  @wibear auch ganz stromlos für 30 Sekunden?
                  Ro75.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
                    @ro75 sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                    Ro75.
                    @wibear
                    aber erst nach dem runterfahren den Stecker ziehen
                    Ro75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      Ro75 @Homoran last edited by
                      sollte nach 1 Mio. Ausführungen eigentlich klar sein. 😬
                      Ro75.
                        @homoran; @Ro75
                        Immer noch dasselbe:
                        systemctl status pivccu-dkms.service
                        ● pivccu-dkms.service - piVCCU DKMS Modules
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-dkms.service; enabled; vendor p>
                             Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-13 18:55:50 CEST; 5mi>
                            Process: 814 ExecStart=/var/lib/piVCCU/dkms/ensure_modules.sh (code=exited,>
                           Main PID: 814 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                CPU: 713ms
                        Aug 13 18:55:48 iobroker-pi systemd[1]: Starting piVCCU DKMS Modules...
                        Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Remove DKMS package ... FAI>
                        Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Error! There is no instance>
                        Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: for kernel 6.6.45-v7l+ (arm>
                        Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Main process exite>
                        Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Failed with result>
                        Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start piVCCU DKMS Modules.
                        lines 1-14/14 (END)
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-dkms.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-13 18:55:50 CEST; 5min ago
                            Process: 814 ExecStart=/var/lib/piVCCU/dkms/ensure_modules.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                                CPU: 713ms
                        Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Remove DKMS package ... FAILED
                        Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Error! There is no instance of pivccu 1.0.84
                        Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: for kernel 6.6.45-v7l+ (armv7l) located in the DKMS tree.
                        Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                        Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Failed with result 'exit-code'.
                          hattest du ein Betriebssystem Update gefahren, das ggf. gestört wurde?
                            Ich habe raspi-update ausgeführt, es lief aber ohne Probleme.
                              Jaja... Damit knallst du dir aber den offiziellen Kernel weg. Und die pivCCU-Kernelmodule laufen so erst mal nur mit dem offiziellen.
                              Finger weg von raspi-update! Das ist NICHT der Weg sein System aktuell zu halten!
                                oooh!
                                da bin ich jetzt überfragt, ob du dir damit nicht ins Knie geschossen hast.
                                Wahrscheinlich musst du jetzt eine Installation für Bookworm machen.
                                Möglicherweise sind die komplexen Änderungen jetzt bei dir schon in PiOS 11 drin.
                                Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Zu genau dem Fall gibt es drüben bei pivCCU aber in der Installationsanleitung was.
                                  Hab ich eben gelesen.
                                    Aber was kann ich jetzt tun?
                                    Ich hab noch ein Image iob und Raspi vor 6 Monaten nach der Installation sowie Backups der letzten Woche.
                                      @wibear
                                      sieh mal da nach was dazu dort steht
                                      Kann ich da ein downgrade machen?
                                      Du solltest eher ein Upgrade der pivCCU-Pakete machen, wenn es denn welche gibt.
                                      Hier gibt es aber ein paar Hinweise, was man da machen kann:
                                      https://alexreinert.github.io/piVCCU/docs/setup/raspberrypi.html
                                        Nach diesen Hinweisen habe ich ausgeführt, aber alles war bei mir aktuell.
                                        Was ist, wenn ich ein funktionierendes Image nach der Installation und dann die aktuellen Backups einspiele?
                                          @wibear
                                          Das unter
                                          Migrating from custom kernel to original Raspbian kernel with custom modules and device tree overlay
                                          hast du gemacht?
                                          Das installiert nämlich den zu deinen pivccu-Kernelmodulen passenden Kernel wieder.
                                          Reboot danach unbedingt erforderlich!
                                            Migrating from custom kernel habe ich ausgeführt, es wurde aber laut log nichts zu updaten gegeben.
                                            2374
