    4. pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar
      Homoran Global Moderator Administrators @wibear last edited by
      @wibear dann versuch es mal mit einem reboot
        wibear @Homoran last edited by
        @homoran sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
        Habe schon zum 10. mal gemacht, ohne Erfolg.
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @wibear last edited by
          @wibear auch ganz stromlos für 30 Sekunden?
          Ro75.
            Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
            @ro75 sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
            Ro75.
            @wibear
            aber erst nach dem runterfahren den Stecker ziehen
            Ro75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              Ro75 @Homoran last edited by
              sollte nach 1 Mio. Ausführungen eigentlich klar sein. 😬
              Ro75.
                @homoran; @Ro75
                Immer noch dasselbe:
                systemctl status pivccu-dkms.service
                ● pivccu-dkms.service - piVCCU DKMS Modules
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-dkms.service; enabled; vendor p>
                     Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-13 18:55:50 CEST; 5mi>
                    Process: 814 ExecStart=/var/lib/piVCCU/dkms/ensure_modules.sh (code=exited,>
                   Main PID: 814 (code=exited, status=1/FAILURE)
                        CPU: 713ms
                Aug 13 18:55:48 iobroker-pi systemd[1]: Starting piVCCU DKMS Modules...
                Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Remove DKMS package ... FAI>
                Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Error! There is no instance>
                Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: for kernel 6.6.45-v7l+ (arm>
                Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Main process exite>
                Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Failed with result>
                Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start piVCCU DKMS Modules.
                lines 1-14/14 (END)
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-dkms.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-13 18:55:50 CEST; 5min ago
                    Process: 814 ExecStart=/var/lib/piVCCU/dkms/ensure_modules.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                        CPU: 713ms
                Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Remove DKMS package ... FAILED
                Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Error! There is no instance of pivccu 1.0.84
                Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: for kernel 6.6.45-v7l+ (armv7l) located in the DKMS tree.
                Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Failed with result 'exit-code'.
                  @wibear sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                  hattest du ein Betriebssystem Update gefahren, das ggf. gestört wurde?
                    Ich habe raspi-update ausgeführt, es lief aber ohne Probleme.
                      Thomas Braun Most Active @wibear last edited by
                      Jaja... Damit knallst du dir aber den offiziellen Kernel weg. Und die pivCCU-Kernelmodule laufen so erst mal nur mit dem offiziellen.
                      Finger weg von raspi-update! Das ist NICHT der Weg sein System aktuell zu halten!
                        oooh!
                        da bin ich jetzt überfragt, ob du dir damit nicht ins Knie geschossen hast.
                        Wahrscheinlich musst du jetzt eine Installation für Bookworm machen.
                        Möglicherweise sind die komplexen Änderungen jetzt bei dir schon in PiOS 11 drin.
                        Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Zu genau dem Fall gibt es drüben bei pivCCU aber in der Installationsanleitung was.
                          Hab ich eben gelesen.
                            Aber was kann ich jetzt tun?
                            Ich hab noch ein Image iob und Raspi vor 6 Monaten nach der Installation sowie Backups der letzten Woche.
                              @wibear
                              sieh mal da nach was dazu dort steht
                              @thomas-braun sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                              Kann ich da ein downgrade machen?
                              Du solltest eher ein Upgrade der pivCCU-Pakete machen, wenn es denn welche gibt.
                              Hier gibt es aber ein paar Hinweise, was man da machen kann:
                              https://alexreinert.github.io/piVCCU/docs/setup/raspberrypi.html
                                Nach diesen Hinweisen habe ich ausgeführt, aber alles war bei mir aktuell.
                                Was ist, wenn ich ein funktionierendes Image nach der Installation und dann die aktuellen Backups einspiele?
                                  @wibear
                                  Das unter
                                  Migrating from custom kernel to original Raspbian kernel with custom modules and device tree overlay
                                  hast du gemacht?
                                  Das installiert nämlich den zu deinen pivccu-Kernelmodulen passenden Kernel wieder.
                                  Reboot danach unbedingt erforderlich!
                                    wibear @Thomas Braun last edited by
                                    Migrating from custom kernel habe ich ausgeführt, es wurde aber laut log nichts zu updaten gegeben.
                                      @wibear
                                      Da wird auch nix upgedatet, da wird eher downgegraded (und der Paketmanager wieder in den Sattel gehoben).
                                        @thomas-braun @Homoran @Ro75
                                        Guten Morgen zusammen, vielen Dank für Eure Unterstützung. Es lag an raspi-update und AlexReinert hat mir geholfen, es i.O. zu bringen. Viele Grüße
                                        2374
