    4. [Vorlage] Spotify Skript
      tempestas last edited by
      Hmmm ich bekomme beim Versuch es zu starten folgendes Log:
      javascript.0	2018-01-03 18:09:56.804	error	at Object. (script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:437:36)
      javascript.0	2018-01-03 18:09:56.803	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'parse' of undefined
      javascript.0	2018-01-03 18:09:55.625	info	script.js.common.Spotify.Spotify_Skript: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'SpotifyAccessToken.txt'
      javascript.0	2018-01-03 18:09:55.620	info	script.js.common.Spotify.Spotify_Skript: registered 20 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2018-01-03 18:09:55.616	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
      javascript.0	2018-01-03 18:09:55.616	error	at script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:49:19
      javascript.0	2018-01-03 18:09:55.615	error	script.js.common.Spotify.Spotify_Skript: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/querystring'
      muss ich das querystring noch irgendwo im Adapter eintragen?
      Edit: gemacht, nun ging es. Allerdings reagiert Chrome gar nicht auf die generierte URL und FF sagt, dass es invalid ist?
        Lucky last edited by
        ich habe in der letzten Version oben ein paar Änderungen vorgenommen
        Allerdings ist die Warnung nicht ganz weg zu bekommen, Sie kommt allerdings nur wenn ein Playlist abgerufen wird die vorher noch nicht angelegt war.
        Grund ist, das getObject die Warnung ausgibt wenn nach einem nicht vorhandenen State gesucht wird, das hat aber sonst keine nachteile und für nicht zu Störungen.
        Sonstige Änderungen:
        • Anzahl der Tracks in einer Playlist wird jetzt angezeigt
        • Shuffle hinzugefügt
          @tempestas:
          Edit: gemacht, nun ging es. Allerdings reagiert Chrome gar nicht auf die generierte URL und FF sagt, dass es invalid ist? `
          es ist korrekt das im Browser keine Webseite angezeigt wird weil es unter 'example' keine gibt, da ist eine Dummy, es wird aber trotzdem in der Adresszeile eine URL zurück gegeben, diese mußt du kopieren
          https://example.com/callback/?code=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&state=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            Er sagt bei mir allerdings:
            https://accounts.spotify.com/de/authorize/?client_id=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX&response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fexample.com%2Fcallback%2F&state=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&scope=user-modify-playback-state%20user-read-playback-state%20user-read-currently-playing%20playlist-read-private
            und dann steht da eben INVALID_CLIENT: Invalid redirect URI
            Ich habe auch nichts zulassen müssen bzw können in Spotify. Daher meine frage
              der Ablauf sollte sich so gestalten:
              1.Spotify Premium notwendig
              2. bei Spotify eine Application registrieren
              3. der erhaltenen Client ID und Client Secret im Script an die angegeben Stelle kopieren
              4. State 'Get_Authorization drücken, es wird eine URL generiert
              5. diese URL kopieren und im Browser einfügen, beim ersten mal wird Spotify Fragen ob man den Client zulassen möchte, dies bestätigen ! Nun wird man auf die nicht vorhanden Webseite 'example.com' (manche Browser zeigen möglicherweise einen Fehler)
              Achtung: ist die der Client bereits zugelassen, fragt Spotify nicht erneut ! es wird direkt weitergeleitet !
              6. die Adresse die jetzt in der Adresszeile des Browsers steht kopieren ( https://example.com/callback/?code=xxx&state=xxx ) und in das State 'Authorization_Return_URI' einfügen
              7. Fertig
              wichtig ist auch das exakt die gleiche Redirect URI im Skript wie auch bei der Registrierten Application angegeben ist !
                1. habe ich
                2. gemacht
                3. gemacht, 800x geprüft beides. Kopiert, manuell, via notepad++…
                4. gemacht
                5. gemacht --> spotify fragt mich gar nichts. Wo genau sollte diese Frage kommen? in meinem Spotify client? oder auf der homepage wo ich eingeloggt bin?
                6. gemacht --> authorized geht auf true
                7. irgendwie passiert jetzt aber nichts weiter?
                  Wenn authorized auf true geht hat alles geklappt!
                  Jetzt solltest du deine Geräte und playlisten einlesen können
                    hmm dann hängts woanders… ich klicke und klicke, aber nichts passiert.
                    noch etwas zu tun?
                      Wird denn dein Benutzer Name im state username angezeigt?
                      Wo hast du das Skript gespeichert, direkt unter Javascript. 0. spotify ?
                        manne_r last edited by
                        Nimm mal im Script bei der URL ganz am Ende das / weg.
                        Hatte ich weiter oben im Thread irgendwo gelesen. Das hat bei mir geholfen.
                          @Lucky:
                          Wo hast du das Skript gespeichert, direkt unter Javascript. 0. spotify ? `
                          User ist leer.
                          Ja, liegt direkt unter javascript.0 Instanz.
                          Bzw. in einem Ordner "Spotify" unter den "Common" Skripten
                          Werde mal manne_r's Tipp ausprobieren
                          Edit: habe im Spotify Dashboard nochmal die example.com/callback Adresse eingegeben und gespeichert (war mir nicht klar, dass man das wohl muss).
                          Nun kam immerhin einmalig diese Frage, ob ich es zulassen will von Spotify. Allerdings ändert sich danach nichts, die generierte Adresse schiebe ich in die auth_redirect_uri und es geht auf true, bleibt aber alles leer ansonsten
                            Melde Vollzug:
                            8x exakt das gleiche tun hat irgendwann funktioniert. Danke, nun werde ich mal reichlich testen. Vielen Dank, geile Sache!
                            Edit: die Devices bleiben leer. Auch nach Klick auf get_devices.
                            Dachte, dort würde ich meine Sonos Boxen sehen? Ich glaube, so ganz verstehe ich es noch nicht :roll: :oops:
                              also steht in User ID jetzt was drin ? gut 😄
                              es könnte sein das es evtl eine Blacklist bei Spotify gibt auf die man kommt wenn zuviel Anmeldungen schief gehen
                              Aktualisiere mal bitte deine States nachdem du die Geräte und Playlist abgerufen hast, States die zur Laufzeit angelegt wurden, werden in Iobroker nicht immer gleich sichtbar
                              dann solltest du auch deine Sonos Boxen sehen wenn diese Spotify Connect unterstützen 😉
                                ähm.. was meinst du mit states aktualisieren?
                                Reload der Page? Die Playlists sind alle eingelesen
                                  auf der Objekte Seite oben links das Aktualisieren Symbol
                                  die Geräte müssen beim einlesen erreichbar und mit dem Account verbunden sein, also zb. die Android App auf dem Telefon wird erst aufgelistet wenn diese zum Zeitpunkt des einlesen Aktiv war
                                    ahhh.. am aktiv sein kann es hängen. Das werde ich dann später zu Hause ausprobieren. danke!
                                    Edit: ok, Handy ging sofort. Danke!
                                      Worn last edited by
                                      Hi zusammen,
                                      frohes neues Jahr! Ich habe nochmal eine Frage. Bin aus dem Urlaub gekommen und das Skript funktioniert nicht mehr. Log zeigt beim Neuladen:
                                      Was ist in diesem Fall zu unternehmen? Noch mal neu registrieren?
                                      Danke und Grüße
                                      Ben
                                        bedeutet das die Datei mit den Token nicht vorhanden/gelöscht ist, diese wird automatisch beim erfolgreichen anmelden angelegt.
                                        klick nochmal Get_Authorization und geh so vor wie bei der ersten Anmeldung
                                          Meine Sonos Boxen wollen sich leider nicht finden lassen. Wie muss ich sie aktiv haben, damit sie gefunden werden?
                                          Habe sie sowohl über Sonos (und dann natürlich mit Spotify) angesteuert als auch über Spotify direkt. Lassen sich nicht finden. Nur der PC, auf dem die Spotify App läuft
                                          Dafür läuft mein Log voll mit Warnungen:
                                          ! javascript.0 2018-01-05 19:30:30.969 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.969 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.969 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.969 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.969 warn at emitNone (events.js:91:20) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.969 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.969 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.969 warn at Request.emit (events.js:188:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.968 warn at emitOne (events.js:96:13) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.968 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.968 warn at Request.emit (events.js:191:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.968 warn at emitTwo (events.js:106:13) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.968 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.968 warn at Request._callback (script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:150:24) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.968 warn at script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:592:31 javascript.0 2018-01-05 19:30:30.968 warn at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:204:6) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.968 warn Wrong type of javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.id: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. javascript.0 2018-01-05 19:30:20.962 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at emitNone (events.js:91:20) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at Request.emit (events.js:188:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at emitOne (events.js:96:13) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at Request.emit (events.js:191:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at emitTwo (events.js:106:13) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at Request._callback (script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:150:24) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:592:31 javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:204:6) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.960 warn Wrong type of javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.id: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at emitNone (events.js:91:20) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at Request.emit (events.js:188:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at emitOne (events.js:96:13) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at Request.emit (events.js:191:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at emitTwo (events.js:106:13) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.961 warn at Request._callback (script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:150:24) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.961 warn at script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:592:31 javascript.0 2018-01-05 19:30:15.961 warn at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:204:6) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.961 warn Wrong type of javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.id: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at emitNone (events.js:91:20) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at Request.emit (events.js:188:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at emitOne (events.js:96:13) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at Request.emit (events.js:191:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at emitTwo (events.js:106:13) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at Request._callback (script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:150:24) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.971 warn at script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:592:31 javascript.0 2018-01-05 19:30:10.971 warn at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:204:6) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.971 warn Wrong type of javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.id: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. !
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by
                                            habe das Skript auch zum laufen bekommen… jetzt fehlt mir nur noch ein hinweis wie ich es z.B. schaffe auf Vis eine meiner Playlist auf einem meiner Ausgabe Geräte wiederzugeben.
                                            Kann mir da wer auf die Sprünge helfen?
                                            Danke und Gruß
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262346
