    3. Einsteigerfragen
    4. Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar trotz De-Installation
      @bahnuhr sagte in Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar trotz De-Installation:
      Wird auch der slave geprüft ?
      ja,
      das habe ich auch gedacht. allerdings steht ja system.host.iobroker drüber.
      Möglicherweise ist da der bug.
      bin aber gerade dabei
      was sagt(e) da sudo apt update?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        slave auch upgedatet
        cache gelöscht.
        Bisher kam der Hinweis nicht mehr.
        Schaun wir mal ob es so bleibt.
          Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
          dann wäre die Angabe der upzudatenden Pakete des Slaves unter dem Header system.host.master zumindest irreführend!
          @mcm1957 !??
          • N
            nitrox9 @Thomas Braun last edited by nitrox9
            Glaube die Lösung für das Problem gefunden zu haben:
            -- Ubuntu fährt heutzutage eine Auto-Update-Funktion (zu viele machen nie/zu selten Updates).
            -- iobroker (evtl. nur mit dem neueren Admin-Modul?) zeigt dann an, dass es neue Betriebssystem-Updates gibt.
            -- Allerdings will ich diese Funktion gar nicht, von Zeit zu Zeit mache ich schon eigenverantwortlich ein update/upgrade.
            -- Ubuntu soll also gar nicht von selbst nachschauen, ob es Updates gibt. Wenn Ubuntu das nicht weiß, dann nervt auch iobroker nicht 😉
            --> abschalten kann man das in:
            martin@Haus:/etc/apt/apt.conf.d$ cat 20auto-upgrades
            #APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
            #APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";
            APT::Periodic::Update-Package-Lists "0";
            APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages "0";
            APT::Periodic::AutocleanInterval "0";
            APT::Periodic::Unattended-Upgrade "0";
            Die ersten beiden Zeilen sind das Original, die anderen mit der "0" sind neu.
            Nun noch einmal von Hand ein "sudo apt update & apt upgrade" machen und dann sollte Ruhe sein.
            Ich habe oben geschrieben, dass ich "glaube" die Lösung gefunden zu haben. "Wissen" werde ich das erst, wenn in nächster Zeit wirklich keine nervigen Meldungen mehr kommen 🙂
            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              A Former User @nitrox9 last edited by
              @nitrox9 Bei mir ist seit 2 Tagen Ruhe
              Wahrscheinlich ist die Serie jetzt abgearbeitet.
                biker1602 @Homoran last edited by
                Ich habe seit heute auch dieses Problem.
                Ich habe den Iobroker als LXC Container unter Proxmox laufen. Gestern habe ich Proxmox auf Version 8 Bockworm Updgrade gemacht und auch unter Iobroker ein update durlaufen lassen aber ich habe auch so eine Warnung.
                Ich bin mit meinem Latain auch am Ende.
                Habe auch schon den Fixer laufen lassen.
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker restart
                aber alles ohne Erfolg.Hat jemand ein Tipp? ich bin mir sicher ja.
                  Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by
                  @biker1602 sagte in Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar trotz De-Installation:
                  und im Container selbst sagt sudo apt update was?
                    biker1602@iobroker:~$ sudo apt update
                    Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                    Get:5 https://apt.grafana.com stable InRelease [7.661 B]
                    Get:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17,1 kB]
                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Err:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                    Fetched 17,1 kB in 1s (32,0 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    All packages are up to date.
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                    W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                      dann werden das angezeigte wahrscheinlich phased Updates sein, für die du später vorgesehen bist.
                      Aber deine Grafana Repos sind krumm!
                      Das musstcdu unbedingt fixen
                        Aber das geht nicht mit dem Fixer vom ioBroker oder? Denn den habe ich laufen lassen. Kannst du mir sagen wie ich das machen muss?
                          Was?
                          der Fixer fixt hauptsächlich verbogene Rechte innerhalb von ioBroker, wenn er das kann.
                          such mal nach den fabelhaften Repositories und wo sie zu finden sind
                            biker1602 @Homoran last edited by biker1602
                            Werde ich morgen mal schauen ob ich da etwas finden kann.
                            PS
                            Danke hat geklappt. Alles wieder im Grünen Bereich
                              Thomas Braun Most Active @biker1602 last edited by
                              @biker1602
                              https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                              • Dolomiti
                                Dolomiti @bahnuhr last edited by Dolomiti
                                Bei mir kommt diese Meldung auch ständig.
                                Das nervt enorm.
                                Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit diese anzuschalten.
                                Notification Manager installieren und darin deaktivieren. Seitdem ist bei mir Ruhe. Mich nerven die Meldungen auch total. Schaue einmal die Woche nach Updates und wenn ich "mal" einen Tag nicht schaue hab ich direkt die Meldung.
                                P.S. Auch wenn alles aktuell ist kommt die Meldung. Ich kann die dann zwar bestätigen und dann ist sie weg. Nervt aber trotzdem.
                                • I
                                  ichwersonst @Dolomiti last edited by ichwersonst
                                  Hallo alle
                                  also ich habe auch so eine Meldung, dass Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar sind.
                                  Für mein Verständnis müsste doch da das Betriebssystem geupdatet werden bzw. dessen Pakete oder?
                                  Das macht man mit
                                  sudo apt update
                                  sudo apt full-upgrade
                                  richtig?
                                  Hab zumindest auch gerade node-js geupdated mit
                                  iob nodejs-update
                                  Also die Frage ist, ob ich Pakete updaten muss oder ob die Meldung nicht weiter ernst zu nehmen ist.
                                    Thomas Braun Most Active @ichwersonst last edited by Thomas Braun
                                    @ichwersonst sagte in Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar trotz De-Installation:
                                    Ja, dein Betriebssystem musst du auch regelmäßig aktuell halten. Dazu dient genau diese Meldung, die deswegen natürlich ernst zu nehmen ist.
                                    Was chromium aber auf deinem Server sucht weißt du vermutlich auch nur alleine.
                                    Server werden OHNE Gui betrieben. Und ohne GUI macht auch ein graphischer Brower keinen Sinn.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @ichwersonst last edited by
                                      @ichwersonst hast du due Meldung bestätigt und geschlossen und sie taucht danach trotzdem wieder auf?
                                      • I
                                        ichwersonst @Homoran last edited by ichwersonst
                                        nein habe ich noch nicht gemacht
                                        @Thomas-Braun
                                        denk ich eben auch und das mache ich mit den beiden Befehlen
                                        sudo apt update
                                        oder wie aktualisiere ich das Betriebssystem?
                                        Ich hab den Desktop ausgeschalten ^^
                                        Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ja. Und da da auch Kernel-Updates dabei sind musst du das Ding danach neustarten.
                                          sudo reboot
                                            ja, ich denke das hast du bereits gemacht...
                                            47
                                            6204
