    4. Flot wird auf Chrome nicht mehr angezeigt
    • Ro75
      Ro75 @warp735 last edited by Ro75
      @warp735 nein,
      iob diag
      und dann die Langfassung in </> posten.
      Mag ja sein, dass alles im FF geht. Aber dein System zur Darstellung kennen wir auch nicht? Oder doch? Hat der Chrom (EDIT: oder ggfs. Chromium) irgendwelche Plugins die synchronisiert überall installiert werden und wurden? Welcher Stand?
      Ro75.
        warp735 @Ro75 last edited by warp735
        @ro75 sagte in Flot wird auf Chrome nicht mehr angezeigt:
        iob diag
        Ist ja leider auch so ne ioB "Baustelle"...
        Ich nutze den "offiziellen ioB Docker" und erhalte nach iob diag nur das:
        The ioBroker diag script is not specifically designed to run in Docker.
        Although it is generally safe to use, use it at your own risk.
        Do you want to continue? [yes/no]
        Toll oder? Was drückt man da jetzt? 😎
        Chrome ist absolut standard. Auf m Handy wie auf m PC
          Thomas Braun Most Active @warp735 last edited by Thomas Braun
          @warp735 sagte in Flot wird auf Chrome nicht mehr angezeigt:
          Ganz toll. Da drückt man natürlich y.
          Die 'Baustelle' ist aber nur beim Docker. Der originale Code von 'iob diag' hat diesen Vorspann natürlich nicht. Das wurde vom Docker-Maintainer dazu gesetzt.
            warp735 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Flot wird auf Chrome nicht mehr angezeigt:
            Schön für dich... trotzdem nennt sich das Ding "offiziell..."
                                    v.2024-05-22
            model name      : Intel(R) Core(TM) i3-9100 CPU @ 3.60GHz
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Docker          : v10.0.0
            Installation:           Docker
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            Timezone:               CEST +0200
            User-ID:                0
            Display-Server:         false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v20.16.0
            /usr/bin/node           v20.16.0
            /usr/bin/npm            10.8.1
            /usr/bin/npx            10.8.1
            /usr/bin/corepack       0.28.2
            Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
            MEMORY:
            Mem:             33G        6.6G         15G        191M         12G         26G
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:           33G        6.6G         15G
            Active iob-Instances:   35
            Upgrade policy: none
            ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                    admin                   7.0.22
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                11110
            States:                 9662
            Size of iob-Database:
            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
              Schön für dich...
              Nee, für mich ist das nicht schön, für den diag-Code muss da teilweise nämlich wegen dem Docker etliches an Sonderlocken gecodet werden. Das ist überhaupt nicht schön.
              Und die Warnung kommt nicht von mir, sondern vom offiziellen Docker-Image als weitere Sonderlocke. Erforderlich ist die Meldung nämlich nicht.
                Lohnt sich der Aufwand nicht? Bei unraid schein ich nicht der einzigste mit dieser Sonderlocke zu sein, wenn man sich mal die Zahlen ansieht...
                  Keine Ahnung. Der Code wird/muss unabhängig von Installationszahlen oder ob warp735 das nun verwendet oder nicht eh möglichst kompatibel sein. Das muss auf Raspberry OS, auf nativen Linux-Installationen, auf Dockern, in LXCs und weiteren Systemen laufen.
                  W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Ist mir alles klar... Aber warum nennt sich das Ding dann "offiziell"?! Supportet das ordentlich oder eben nicht. So ist ja gelinde gesagt Mist.
                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      @warp735 Worum geht es hier denn jetzt? Flot, Chrom oder die Bennung und den Sinn eines Skript?
                      Ro75.
                        ICH hab die Fragen doch nicht gestellt?! Was willst jetzt...? flot zeigt bei chrome auf m PC nix mehr an. Um DAS gehts hier.
                        Die iob diag "Frage" kommt von dir. Die entsprechende Antwort hast bekommen. Was willst noch wissen, UM ZUM THEMA BEIZUTRAGEN?
                          Findest du? Er funktioniert aber scheinbar nicht, bzw ballert einen mit Warnungen voll. Trotz 25mio downloads.
                          Wie sind denn eigentlich die absoluten Zahlen? DAS würde mich echt mal interessieren. 34 Raspis laufen zu haben... Aus dem Alter bin ich eigentlich raus...
                            Was funktioniert denn nicht?
                            Und die Warnung, die dir auf den Keks geht hat der Maintainer des Dockers da reingeschrieben. Beschwer dich doch dort, das der dich mit unnötigen Warnungen vollballert. Das diag-Skript läuft auf einem Docker eigentlich ohne weiteres fehlerfrei durch. Sonderlocken sei dank.
                            Installationstatistiken siehst du hier:
                            https://www.iobroker.net/#de/statistics
                            Also knapp 12.000 Docker gegen 60.000 andere Installationen.
                            Reine Downloadzahlen sind da also wenig aussagekräftig.
                              warp735 @Thomas Braun last edited by warp735
                              DAS wollte ich hören... Merkst was? Von wegen "offiziell" und so... 😉
                              edit: scheinbar ist das Ding doch nicht so "offiziell" 😉
                                @warp735
                                Und? Der 'offizielle' Docker-Container läuft auch grundsätzlich durch das 'offizielle' Diagnose-Skript durch. Ich seh da überhaupt kein Problem.
                                Wenn mir das so egal wäre hätte ich auch nicht die bereits angeführen Sonderlocken in iob diag gecodet. Hab ich deswegen gemacht, damit der natürlich auch auf dem Docker rennt und man da mit den gewonnenen Informationen supporten kann.
                                • Ro75
                                  Genau, nur ich wollte gerne alles und nicht nur den zweiten Teil.
                                  Ro75.
                                    Dann tu doch bitte nicht so, als wäre man mit Docker der absolute Sonderling... Und klärt bitte endlich mal hinter den Kulissen, was "offiziell" ist und was nicht.
                                    Bins echt leid, die "Sonderlocke" zu sein...
                                    Thomas Braun Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @warp735
                                      Der Docker ist halt prinzipbedingt 'anders' als LXCs oder native Installationen. Kann ich auch nicht ändern, ist einfach Fakt.
                                      Deswegen gibt es ja unter anderem auch z. B. die gesonderte Installationsstatistik.
                                      • Ro75
                                        @warp735 Docker Container sind doch Wegwerfartikel. Wenn alles korrekt und sauber konfiguriert ist, dann schmeiß den weg und mach nen neuen Container.
                                        Ro75.
                                          und mach nen neuen.
                                          Was willst mir damit sagen...? Meinst ich mach das erst seit gestern? Mein Container ist wenige Tage alt. Flot geht aber nach wie vor nicht 😉
                                          Und ja... echarts geht. Aber da zeigts mir halt Flatlines an "je nach konfig"... Das soll wohl wieder an influx liegen, wo aber flot komischerweise keine Probleme mit hat.
                                          Vielleicht gibts ja bald bald flot 3.0 oder echarts 4.0 oder vis3... mal schauen... Wenns nicht geht, liegts garantiert am Docker 😉
                                          • Ro75
                                            @warp735 Anflaumen muss ich mich für meinen Willen zu helfen nicht! Wenn du so schlau bist wie du dich hier gibst, löst du das Problem sicherlich selbst. Ich bin raus.
                                            Ro75.
                                            1628
