    4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Joe550 @Thomas Braun last edited by
      So habe ich das System schon 2x wieder zum Laufen bekommen
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      mv node_modules node_modules_
      sudo npm cache clean
      sudo npm i npm@latest -g
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      -> alles wird neu installiert und dauert eine ganze Weile
      mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @Joe550 last edited by
        @joe550
        Thomas Braun wirds noch detaillierter sagen, aber
        Iobroker Commands NIE mit sudo ausführen
        npm NIE extra installieren. Die zur node version passende npm Version wird mit node installiert u aktualisiert.
          Thomas Braun Most Active @Joe550 last edited by
          @joe550
          Und mit sudo iobroker machst du es wieder kaputt.
          Lasst den root und sudo in Ruh!
          Und von npm lässt du auch die Finger!
          Da muss man sich halt auch nicht weiter wundern, wenn das alles nicht funktioniert...
          Gib mal die Langfassung von
          iob diag
          zum Besten.
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: smarthome
                   Icon name: computer-desktop
                     Chassis: desktop
            Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                      Kernel: Linux 5.15.0-118-generic
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: Intel Corporation
              Hardware Model: NUC6CAYH
            model name	: Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             18:50:37 up  2:35,  2 users,  load average: 0.27, 0.23, 0.53
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Tue 2024-08-13 18:50:38 CEST
                       Universal time: Tue 2024-08-13 16:50:38 UTC
                             RTC time: Tue 2024-08-13 16:50:38
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            smarthome
            HOME=/home/smarthome
            GROUPS=smarthome adm tty dialout cdrom sudo dip plugdev lxd sambashare lpadmin iobroker
            js-controller is not running
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        2.0G        2.3G         49M        3.5G        5.4G
            Swap:           2.0G          0B        2.0G
            Total:          9.8G        2.0G        4.3G
            Active iob-Instances: 	0
                     7786 M total memory
                     1998 M used memory
                     1494 M active memory
                     3230 M inactive memory
                     2264 M free memory
                      699 M buffer memory
                     2824 M swap cache
                     2047 M total swap
                        0 M used swap
                     2047 M free swap
            top - 18:50:38 up  2:35,  2 users,  load average: 0.27, 0.23, 0.53
            Tasks: 181 total,   2 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 20.9 us,  7.5 sy,  0.0 ni, 71.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7786.7 total,   2263.8 free,   1999.0 used,   3523.9 buff/cache
            MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5427.5 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * ureadahead.service loaded failed failed Read required files in advance
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            tmpfs          tmpfs  779M  2.9M  776M   1% /run
            /dev/sda2      ext4   219G   79G  129G  39% /
            tmpfs          tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs  5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sda1      vfat   511M  9.9M  502M   2% /boot/efi
            tmpfs          tmpfs  779M  4.0K  779M   1% /run/user/1000
            [Tue Aug 13 16:15:21 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Tue Aug 13 16:15:22 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                        SOURCE                 FSTYPE      OPTIONS
            /                                             /dev/sda2              ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
            |-/sys                                        sysfs                  sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security                      securityfs             securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup                            cgroup2                cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/pstore                            pstore                 pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/firmware/efi/efivars                 efivarfs               efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf                               bpf                    bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug                         debugfs                debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | | `-/sys/kernel/debug/tracing               tracefs                tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing                       tracefs                tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/kernel/config                        configfs               configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                                       proc                   proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                  systemd-1              autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=15291
            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc            binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/dev                                        udev                   devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3928256k,nr_inodes=982064,mode=755,inode64
            | |-/dev/pts                                  devpts                 devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | |-/dev/shm                                  tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
            | |-/dev/hugepages                            hugetlbfs              hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
            | `-/dev/mqueue                               mqueue                 mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                                        tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=797364k,mode=755,inode64
            | |-/run/lock                                 tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service none                   ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/rpc_pipefs                           sunrpc                 rpc_pipefs  rw,relatime
            | |-/run/user/1000                            tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=797360k,nr_inodes=199340,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
            | `-/run/snapd/ns                             tmpfs[/snapd/ns]       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=797364k,mode=755,inode64
            |   |-/run/snapd/ns/lxd.mnt                   nsfs[mnt:[4026532578]] nsfs        rw
            |   `-/run/snapd/ns/canonical-livepatch.mnt   nsfs[mnt:[4026532579]] nsfs        rw
            |-/snap/canonical-livepatch/282               /dev/loop0             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/canonical-livepatch/278               /dev/loop1             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/core/16928                            /dev/loop2             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/core18/2823                           /dev/loop3             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/core18/2829                           /dev/loop5             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/core/17200                            /dev/loop4             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/core20/2264                           /dev/loop6             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/core20/2318                           /dev/loop7             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/core22/1380                           /dev/loop8             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/core22/1439                           /dev/loop9             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/lxd/24061                             /dev/loop10            squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/lxd/29619                             /dev/loop11            squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/boot/efi                                   /dev/sda1              vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
            `-/var/lib/lxcfs                              lxcfs                  fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            /var:
            46G	/var/
            38G	/var/www/nextcloud
            38G	/var/www
            37G	/var/www/nextcloud/data
            28G	/var/www/nextcloud/data/joe/files
            Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            2.1G	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            964M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            748M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            442M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            409M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            408M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DM00ZYB7-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v20.16.0
            /usr/bin/node 		v20.16.0
            /usr/bin/npm 		10.8.2
            /usr/bin/npx 		10.8.2
            /usr/bin/corepack 	0.28.2
            nodejs:
              Installed: 20.16.0-1nodesource1
              Candidate: 20.16.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.16.0-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.15.1-1nodesource1 600
                 20.15.0-1nodesource1 600
                 20.14.0-1nodesource1 600
                 20.13.1-1nodesource1 600
                 20.13.0-1nodesource1 600
                 20.12.2-1nodesource1 600
                 20.12.1-1nodesource1 600
                 20.12.0-1nodesource1 600
                 20.11.1-1nodesource1 600
                 20.11.0-1nodesource1 600
                 20.10.0-1nodesource1 600
                 20.9.0-1nodesource1 600
                 20.8.1-1nodesource1 600
                 20.8.0-1nodesource1 600
                 20.7.0-1nodesource1 600
                 20.6.1-1nodesource1 600
                 20.6.0-1nodesource1 600
                 20.5.1-1nodesource1 600
                 20.5.0-1nodesource1 600
                 20.4.0-1nodesource1 600
                 20.3.1-1nodesource1 600
                 20.3.0-1nodesource1 600
                 20.2.0-1nodesource1 600
                 20.1.0-1nodesource1 600
                 20.0.0-1nodesource1 600
                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            node:internal/modules/cjs/loader:1148
              throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
            Node.js v20.16.0
            Core adapters versions
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v20.16.0
            js-controller:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v20.16.0
            admin:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v20.16.0
            javascript:
            nodejs modules from github: 	0
            Adapter State
            ioBroker-Repositories
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v20.16.0
            Installed ioBroker-Instances
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v20.16.0
            Objects and States
            Objects: 	0
            States: 	0
            Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
            Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
            Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
            Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Hit:6 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu jammy-apps-security InRelease
            Hit:7 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu jammy-apps-updates InRelease
            Hit:8 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu jammy-infra-security InRelease
            Hit:9 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu jammy-infra-updates InRelease
            Hit:10 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/php/ubuntu jammy InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      113        26362      1004/mariadbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:555             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30490      1377/perl
            tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          28373      687/deCONZ
            tcp        0      0 192.168.178.33:53       0.0.0.0:*               LISTEN      110        29197      827/named
            tcp        0      0 192.168.178.33:53       0.0.0.0:*               LISTEN      110        29198      827/named
            tcp        0      0 192.168.178.33:53       0.0.0.0:*               LISTEN      110        29196      827/named
            tcp        0      0 192.168.178.33:53       0.0.0.0:*               LISTEN      110        29195      827/named
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19982      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30780      1265/sshd: /usr/sbi
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          29404      1291/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:20877           0.0.0.0:*               LISTEN      0          29891      687/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          29403      1291/smbd
            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      114        26317      804/redis-server 12
            tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          29415      1303/perl
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        28272      661/systemd-resolve
            tcp        0      0 127.0.0.1:11211         0.0.0.0:*               LISTEN      115        28837      801/memcached
            tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      110        29836      827/named
            tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      110        29835      827/named
            tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      110        29834      827/named
            tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      110        29833      827/named
            tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN      110        28404      827/named
            tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN      110        28403      827/named
            tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN      110        28402      827/named
            tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN      110        28401      827/named
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          30301      1272/apache2
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          19983      1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30782      1265/sshd: /usr/sbi
            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          29402      1291/smbd
            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          29401      1291/smbd
            tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          30305      1272/apache2
            tcp6       0      0 fe80::96c6:91ff:fea0:53 :::*                    LISTEN      110        28634      827/named
            tcp6       0      0 fe80::96c6:91ff:fea0:53 :::*                    LISTEN      110        29153      827/named
            tcp6       0      0 fe80::96c6:91ff:fea0:53 :::*                    LISTEN      110        29152      827/named
            tcp6       0      0 fe80::96c6:91ff:fea0:53 :::*                    LISTEN      110        29151      827/named
            tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      110        29841      827/named
            tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      110        29842      827/named
            tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      110        29843      827/named
            tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      110        29844      827/named
            tcp6       0      0 ::1:953                 :::*                    LISTEN      110        28413      827/named
            tcp6       0      0 ::1:953                 :::*                    LISTEN      110        28412      827/named
            tcp6       0      0 ::1:953                 :::*                    LISTEN      110        28410      827/named
            tcp6       0      0 ::1:953                 :::*                    LISTEN      110        28411      827/named
            tcp6       0      0 2003:c2:ef2f:6e00:96:53 :::*                    LISTEN      110        26528      827/named
            tcp6       0      0 2003:c2:ef2f:6e00:96:53 :::*                    LISTEN      110        26529      827/named
            tcp6       0      0 2003:c2:ef2f:6e00:96:53 :::*                    LISTEN      110        26530      827/named
            tcp6       0      0 2003:c2:ef2f:6e00:96:53 :::*                    LISTEN      110        26527      827/named
            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      114        26318      804/redis-server 12
            udp        0      0 0.0.0.0:48543           0.0.0.0:*                           112        26074      680/avahi-daemon: r
            udp        0      0 192.168.178.33:53       0.0.0.0:*                           110        29193      827/named
            udp        0      0 192.168.178.33:53       0.0.0.0:*                           110        29194      827/named
            udp        0      0 192.168.178.33:53       0.0.0.0:*                           110        29192      827/named
            udp        0      0 192.168.178.33:53       0.0.0.0:*                           110        29191      827/named
            udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           110        29832      827/named
            udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           110        29831      827/named
            udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           110        29830      827/named
            udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           110        29829      827/named
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        28271      661/systemd-resolve
            udp        0      0 192.168.178.33:68       0.0.0.0:*                           100        26542      618/systemd-network
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15303      1/init
            udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          30822      1238/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.33:137      0.0.0.0:*                           0          30821      1238/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          30806      1238/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          30824      1238/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.33:138      0.0.0.0:*                           0          30823      1238/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          30807      1238/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        26070      680/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          29416      1303/perl
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          29037      687/deCONZ
            udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                110        29837      827/named
            udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                110        29838      827/named
            udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                110        29839      827/named
            udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                110        29840      827/named
            udp6       0      0 fe80::96c6:91ff:fea0:53 :::*                                110        29142      827/named
            udp6       0      0 fe80::96c6:91ff:fea0:53 :::*                                110        28602      827/named
            udp6       0      0 fe80::96c6:91ff:fea0:53 :::*                                110        29150      827/named
            udp6       0      0 fe80::96c6:91ff:fea0:53 :::*                                110        28633      827/named
            udp6       0      0 2003:c2:ef2f:6e00:96:53 :::*                                110        26526      827/named
            udp6       0      0 2003:c2:ef2f:6e00:96:53 :::*                                110        26525      827/named
            udp6       0      0 2003:c2:ef2f:6e00:96:53 :::*                                110        26524      827/named
            udp6       0      0 2003:c2:ef2f:6e00:96:53 :::*                                110        28638      827/named
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15632      1/init
            udp6       0      0 :::53572                :::*                                112        26075      680/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::96c6:91ff:fea:546 :::*                                100        26519      618/systemd-network
            udp6       0      0 :::50215                :::*                                0          30787      687/deCONZ
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                112        26071      680/avahi-daemon: r
            2024-08-13 18:23:51.507  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
            2024-08-13 18:23:51.508  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=false)
            2024-08-13 18:23:51.508  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.1 (force=false, process=false)
            2024-08-13 18:23:51.509  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
            2024-08-13 18:23:51.509  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.pollenflug.0 (force=false, process=false)
            2024-08-13 18:23:51.510  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=false)
            2024-08-13 18:23:51.510  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=false)
            2024-08-13 18:23:51.511  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
            2024-08-13 18:23:51.511  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=false)
            2024-08-13 18:23:51.511  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.birthdays.0 (force=false, process=false)
            2024-08-13 18:23:51.512  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=false)
            2024-08-13 18:23:51.512  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
            2024-08-13 18:23:51.512  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
            2024-08-13 18:23:51.513  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.icons-mfd-png.0 (force=false, process=false)
            2024-08-13 18:23:51.513  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.icons-ultimate-png.0 (force=false, process=false)
            2024-08-13 18:23:51.513  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
            2024-08-13 18:23:51.513  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=false)
            2024-08-13 18:23:51.514  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.mobile.0 (force=false, process=false)
            2024-08-13 18:23:51.514  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.terminal.0 (force=false, process=false)
            2024-08-13 18:23:51.514  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.text2command.0 (force=false, process=false)
            2024-08-13 18:23:51.514  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=false)
            2024-08-13 18:23:51.514  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
            2024-08-13 18:23:51.514  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
            2024-08-13 18:23:51.515  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
            2024-08-13 18:23:51.515  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
              Thomas Braun Most Active @Joe550 last edited by Thomas Braun
              @joe550
              iob stop
              sudo apt update
              sudo apt install --reinstall nodejs
              cd /opt/iobroker
              npm install iobroker.js-controller@6.0.9
              iob fix
              iob start
              Nix mit root, nix mit sudo (außer halt apt), nix mit npm global reinklatschen.
                jetzt startet der iobroker in kurzen Abständen immer neu.
                Der iobroker bleibt immer nur für wenige Sekunden da, hängt sich auf und startet neu.
                Im Log ist eine Anzeige, dass der js-controller nicht gefunden wird.
                Das Bild stand immer zu kurz, so dass ich kein Screenshot machen konnte
                  @joe550 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  Will ich eh nicht sehen.
                  Schau in's Log:
                  iob logs --watch
                    Joe550 last edited by Joe550
                    @thomas-braun sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    iob logs --watch
                    2024-08-13 19:25:32.571  - info: host.smarthome Delete state "system.host.smarthome.versions.npmNewest"
                    2024-08-13 19:25:32.620  - info: host.smarthome Delete state "system.host.smarthome.versions.npmNewestNext"
                    2024-08-13 19:25:32.627  - info: host.smarthome Some obsolete host states deleted.
                    2024-08-13 19:25:34.781  - info: host.smarthome iobroker npm-install: NPM version: 10.8.1
                    2024-08-13 19:25:34.783  - info: host.smarthome iobroker npm-install: Installing iobroker.icons-mfd-png@1.2.1... (System call)
                    2024-08-13 19:25:35.311  - info: admin.0 (92249) starting. Version 7.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                    2024-08-13 19:25:35.351  - info: admin.0 (92249) requesting all objects
                    2024-08-13 19:25:37.131  - info: admin.0 (92249) received all objects
                    2024-08-13 19:25:37.776  - info: admin.0 (92249) Secure socket.io server listening on port 8081
                    2024-08-13 19:25:37.781  - info: admin.0 (92249) https server listening on port 8081
                    2024-08-13 19:25:37.781  - info: admin.0 (92249) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                    2024-08-13 19:25:48.401  - error: host.smarthome uncaught exception: Could not determine controller directory
                    2024-08-13 19:25:48.402  - error: host.smarthome Error: Could not determine controller directory
                        at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11)
                        at Module.getAdapterDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1323:37)
                        at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3223:30)
                    Das sind die Fehler, die immer wieder angezeigt werden.
                    Die als fehlend bemängelten Dateien tools.js und main.js sind aber an den genannten Stellen vorhanden
                      @joe550
                      Was sagt denn der
                      iob fix
                      zu der Geschichte?
                        der iob fix läuft ohne meckern durch.
                        Habe dann noch immer die gleichen Fehlermeldungen
                        JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JoJo58
                          JoJo58 @Joe550 last edited by
                          Moin Zusammen,
                          ich habe letzte Woche auch die Version 6.0.9 installiert und auf meinem Produktivsystem lief danach alles normal weiter. Mir ist aber aufgefallen das in den letzten Tagen die Reaktion des IOB langsamer ist. Bewegungsmelder schalten das Licht erst nach etwa 2 Sekunden ein und das war vorher nicht so, meine ich zumindest. Wenn ich im IOB unter Hosts nachsehe, ist die CPU im Schnitt bei über 50%. Gestern Linuxupdates gemacht und danach war die Auslastung bei 106%. Also das System aus einem Snapshot, das ich vorher erstellt hatte, wiederhergestellt.
                          Ich würde jetzt gerne (zum Testen) auf den js-controller 5.x zurückgehen und dann mal sehen wie die Auslastung usw. ist.
                          Kann ich das problemlos machen? Wenn ja, wie? Ich habe dazu keine Anleitung gefunden?
                          Gruß, Johannes
                            crunchip Forum Testing Most Active @JoJo58 last edited by
                            @jojo58 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            Steht im ersten Beitrag
                            JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • JoJo58
                              JoJo58 @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              Okay, das hatte ich echt überlesen. Sorry. Was da nicht steht, man musste vorher in den Ordner IoBroker wechseln, zumindest war es bei mir so.
                              Nachdem ich zurück auf die Version 5.0.19 bin, liegt die durchschnittliche Auslastung bei 40%, anstatt wie bei 6.0.9 bei über 50% und auch die Bewegungsmelder schalten wieder sofort. Jemand eine Idee, was das sein kann?
                              Ich installiere jetzt nochmal die 6.0.9 und mal sehen ob es immer noch so ist.
                              JoJo58 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • JoJo58
                                JoJo58 @JoJo58 last edited by
                                Also, folgender Stand:
                                Version 5.0.19: Auslastung unter Hosts zwischen 30% und 55%. Bewegungsmelder reagieren sofort und Licht geht sofort an.
                                Version 6.0.9 : Auslastung unter Hosts zwischen 50% und 80%. Bewegungsmelder und damit das Licht einschalten und andere Aktionen, reagieren verzögert. Etwa 1 bis 1,5 Sekunden.
                                Was kann ich tun im das Problem zu lösen, oder einzugrenzen? Oder muss ich jetzt damit leben?
                                Das System Bookworm ist auf aktuellem Stand und auch alle Adapter sind aktuell. Das System läuft auf Proxmox mit 8 CPUs und 12 GB Ram. Ich habe zwar etliche Adapter installiert, da aber unter 5.0.19 alles okay ist, sollte es damit nichts zu tun haben.
                                Oder soll ich die Version 6.0.10 mal testen? Ich weiß im Moment nicht weiter.
                                Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Nicht nur bei dir, das ist immer der Fall
                                    Thomas Braun Most Active @JoJo58 last edited by
                                    @jojo58
                                    Schau dir das Gesamtkonstrukt an. Mittels
                                    iob diag
                                    am besten.
                                      Mehr Informationen liefern, Beginnend mit der Ausgabe
                                      iob diag
                                      • JoJo58
                                        @crunchip @Thomas-Braun
                                        Hier das Ergebnis:
                                        Summary:
                                                               v.2024-05-22
                                        Static hostname: vm-iobroker
                                              Icon name: computer-vm
                                                Chassis: vm 🖴
                                         Virtualization: kvm
                                                 Kernel: Linux 6.1.0-23-amd64
                                        Hardware Vendor: QEMU
                                         Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                        Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                                        Installation:           kvm
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               64 bit
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID:                1000
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                                        MEMORY:
                                        Mem:             16G        5.7G         10G        1.1M        1.4G         11G
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                        Total:           17G        5.7G         11G
                                        Active iob-Instances:   62
                                        Upgrade policy: none
                                        ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                                               admin                   7.0.22
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.1                    : web                   : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects:                72049
                                        States:                 65059
                                        Size of iob-Database:
                                        129M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        236M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Langfassung:
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                Chassis: vm 🖴
                                         Virtualization: kvm
                                        model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : kvm
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        12:40:31 up 37 min,  2 users,  load average: 0.98, 1.28, 1.06
                                        CPU threads: 8
                                                      Local time: Fri 2024-08-16 12:40:31 CEST
                                                  Universal time: Fri 2024-08-16 10:40:31 UTC
                                                        RTC time: Fri 2024-08-16 10:40:31
                                                     NTP service: active
                                                 RTC in local TZ: no
                                        smarthome
                                        GROUPS=smarthome cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:             16G        5.7G         10G        1.1M        1.3G         11G
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                        Total:           17G        5.7G         11G
                                               15991 M total memory
                                                5451 M used memory
                                                 440 M active memory
                                                5533 M inactive memory
                                                9620 M free memory
                                                  89 M buffer memory
                                                1121 M swap cache
                                                 974 M total swap
                                                   0 M used swap
                                                 974 M free swap
                                        top - 12:40:31 up 37 min,  2 users,  load average: 0.98, 1.28, 1.06
                                        Tasks: 235 total,   3 running, 232 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s): 40.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :  15991.7 total,   9624.3 free,   5447.1 used,   1210.9 buff/cache
                                        MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  10544.6 avail Mem
                                        * networking.service loaded failed failed Raise network interfaces
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev                  devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                                        tmpfs                 tmpfs     1.6G 1008K  1.6G   1% /run
                                        /dev/sda1             ext4       62G   44G   16G  74% /
                                        tmpfs                 tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs                 tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        192.168.1.6:/RasPi-BU nfs        11T  9.6T  1.2T  89% /mnt/backup
                                        tmpfs                 tmpfs     1.6G   28K  1.6G   1% /run/user/1000
                                        [Fri Aug 16 12:03:05 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Aug 16 12:03:05 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                        /                                                       /dev/sda1             ext4            rw,relatime,errors=remount-ro
                                        | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2               cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1             autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=13983
                                        |-/dev                                                  udev                  devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=8155500k,nr_inodes=2038875,mode=755,inode64
                                        | `-/dev/hugepages                                      hugetlbfs             hugetlbfs       rw,relatime,pagesize=2M
                                        |-/run                                                  tmpfs                 tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1637556k,mode=755,inode64
                                        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                 ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                 ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                 ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                 ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | `-/run/user/1000                                      tmpfs                 tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=1637552k,nr_inodes=409388,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                                        |   `-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse            fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                        `-/mnt/backup                                           192.168.1.6:/RasPi-BU nfs             rw,relatime,vers=3,rsize=32768,wsize=32768,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.1.6,mountvers=3,mountport=30000,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.1.6
                                        /var:
                                        4.9G    /var/
                                        2.9G    /var/log/journal/16b2cb0d6af74575856d4757cf8a865a
                                        2.9G    /var/log
                                        1.7G    /var/cache/apt
                                        Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
                                        25G     /opt/iobroker/backups/
                                        1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        208M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                        HINT:
                                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                        /dev/ttyUSB0
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                         Version table:
                                        *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                            20.15.1-1nodesource1 1001
                                            20.15.0-1nodesource1 1001
                                            20.14.0-1nodesource1 1001
                                            20.13.1-1nodesource1 1001
                                            20.13.0-1nodesource1 1001
                                            20.12.2-1nodesource1 1001
                                            20.12.1-1nodesource1 1001
                                            20.12.0-1nodesource1 1001
                                            20.11.1-1nodesource1 1001
                                            20.11.0-1nodesource1 1001
                                            20.10.0-1nodesource1 1001
                                            20.9.0-1nodesource1 1001
                                            20.8.1-1nodesource1 1001
                                            20.8.0-1nodesource1 1001
                                            20.7.0-1nodesource1 1001
                                            20.6.1-1nodesource1 1001
                                            20.6.0-1nodesource1 1001
                                            20.5.1-1nodesource1 1001
                                            20.5.0-1nodesource1 1001
                                            20.4.0-1nodesource1 1001
                                            20.3.1-1nodesource1 1001
                                            20.3.0-1nodesource1 1001
                                            20.2.0-1nodesource1 1001
                                            20.1.0-1nodesource1 1001
                                            20.0.0-1nodesource1 1001
                                            18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                               500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                            18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                               500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          7.0.22
                                        javascript:     8.7.6
                                        nodejs modules from github:     6
                                        +-- iobroker.alexa2@3.26.5 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2.git#37160cf729a9c70ca70679d4b1d3c16ba51c6456)
                                        +-- iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90)
                                        +-- iobroker.life360@0.2.22 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#23166aab1b2e36d917a9b7b480d9faa7f73ca2d1)
                                        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
                                        +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                                        +-- iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : vm-iobroker                              -  enabled
                                         system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : vm-iobroker                              - disabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.1                  : cloud                 : vm-iobroker                              -  enabled
                                         system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : vm-iobroker                              -  enabled
                                         system.adapter.devices.0                : devices               : vm-iobroker                              - disabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : vm-iobroker                              -  enabled
                                         system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : vm-iobroker                              -  enabled
                                         system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : vm-iobroker                              -  enabled
                                         system.adapter.flot.0                   : flot                  : vm-iobroker                              - disabled
                                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : vm-iobroker                              -  enabled, port: 443
                                         system.adapter.ical.0                   : ical                  : vm-iobroker                              -  enabled
                                         system.adapter.ical.1                   : ical                  : vm-iobroker                              -  enabled
                                         system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : vm-iobroker                              -  enabled
                                         system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : vm-iobroker                              - disabled
                                         system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : vm-iobroker                              - disabled
                                         system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : vm-iobroker                              - disabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : vm-iobroker                              -  enabled
                                         system.adapter.life360.0                : life360               : vm-iobroker                              - disabled
                                        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : vm-iobroker                              -  enabled
                                         system.adapter.material.0               : material              : vm-iobroker                              - disabled
                                         system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : vm-iobroker                              -  enabled
                                         system.adapter.meteoalarm.1             : meteoalarm            : vm-iobroker                              -  enabled
                                         system.adapter.meteoalarm.2             : meteoalarm            : vm-iobroker                              -  enabled
                                         system.adapter.meteoalarm.3             : meteoalarm            : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : vm-iobroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.parcel.1                 : parcel                : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8006
                                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.pushover.1               : pushover              : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.pushover.2               : pushover              : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8002
                                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : vm-iobroker                              -  enabled
                                         system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8094, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : vm-iobroker                              -  enabled
                                         system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : vm-iobroker                              - disabled
                                         system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : vm-iobroker                              - disabled
                                         system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : vm-iobroker                              - disabled
                                         system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : vm-iobroker                              - disabled
                                         system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : vm-iobroker                              - disabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : vm-iobroker                              -  enabled
                                         system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : vm-iobroker                              - disabled
                                         system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : vm-iobroker                              - disabled
                                         system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : vm-iobroker                              - disabled
                                         system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : vm-iobroker                              - disabled
                                         system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : vm-iobroker                              - disabled
                                         system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : vm-iobroker                              - disabled
                                         system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : vm-iobroker                              - disabled
                                         system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : vm-iobroker                              - disabled
                                         system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : vm-iobroker                              - disabled
                                         system.adapter.vis.0                    : vis                   : vm-iobroker                              -  enabled
                                         system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                         system.adapter.yr.0                     : yr                    : vm-iobroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : vm-iobroker                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                        + instance is alive
                                        Active repo(s): stable
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                        Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                                        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                                        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                        Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                        Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                                        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                        Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                        Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                                        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                        Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                        Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                        Adapter    "notification-manager": 1.1.2, installed 1.1.2
                                        Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                        Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
                                        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                        Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                        Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                        Objects and States
                                        Objects:        72049
                                        States:         65059
                                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      995        20499      636/influxd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          846        610/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12417      1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       20893      1570/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      112        14210      604/mosquitto
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       19406      747/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       12784      747/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 192.168.1.14:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       24007      1242/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 192.168.1.14:42001      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       25651      1216/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          828        594/cupsd
                                        tcp        0      0 192.168.1.14:49292      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       20052      1257/io.hm-rpc.3
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:44467           0.0.0.0:*               LISTEN      115        12755      717/rpc.statd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:44155           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22684      -
                                        tcp6       0      0 :::56179                :::*                    LISTEN      115        12759      717/rpc.statd
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       16147      790/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       34256      3291/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1002       38562      3334/io.ws.0
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      995        22644      636/influxd
                                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1002       29326      3125/io.simple-api.
                                        tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1002       40253      3312/io.web.1
                                        tcp6       0      0 :::8094                 :::*                    LISTEN      1002       36115      3347/io.socketio.0
                                        tcp6       0      0 :::8188                 :::*                    LISTEN      999        22048      625/node
                                        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1002       30131      3209/io.upnp.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          848        610/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14371      1/init
                                        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      112        14211      604/mosquitto
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          827        594/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::35813                :::*                    LISTEN      0          22686      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:42838           0.0.0.0:*                           115        12752      717/rpc.statd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1002       40232      3209/io.upnp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:43018           0.0.0.0:*                           1002       29379      3209/io.upnp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:51474           0.0.0.0:*                           0          22683      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:51675           0.0.0.0:*                           1002       19900      984/io.broadlink2.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:51787           0.0.0.0:*                           1002       22418      984/io.broadlink2.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:45727           0.0.0.0:*                           105        19332      549/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        19330      549/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:46609           0.0.0.0:*                           1002       22419      984/io.broadlink2.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:47439           0.0.0.0:*                           1002       26825      1585/io.snmp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1002       22415      984/io.broadlink2.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13990      1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12722      627/cups-browsed
                                        udp        0      0 127.0.0.1:893           0.0.0.0:*                           0          12747      717/rpc.statd
                                        udp6       0      0 :::34696                :::*                                115        12757      717/rpc.statd
                                        udp6       0      0 :::35676                :::*                                105        19333      549/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::36223                :::*                                0          22685      -
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        19331      549/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15864      1/init
                                        udp6       0      0 fe80::9064:1cff:fe5:546 :::*                                0          22731      564/NetworkManager
                                        2024-08-16 12:35:07.951  - info: ical.1 (7088) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-08-16 12:35:08.464  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 7088 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-08-16 12:35:09.475  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 8016 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-08-16 12:36:11.436  - info: javascript.0 (867) script.js.VIS_Scripte.Material-Design_DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'hm-rpc.1.000EDF29AF0CB5.1.ACTUAL_TEMPERATURE'
                                        2024-08-16 12:36:11.559  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.meteoalarm.0 in version "3.0.2" started with pid 8118
                                        2024-08-16 12:36:15.033  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.meteoalarm.0 having pid 8118 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-08-16 12:36:20.016  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.meteoalarm.2 in version "3.0.2" started with pid 8145
                                        2024-08-16 12:36:25.124  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.meteoalarm.2 having pid 8145 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-08-16 12:37:43.521  - info: admin.0 (790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.57: Passport was not initialized
                                        2024-08-16 12:37:44.693  - info: admin.0 (790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.57: Passport was not initialized
                                        2024-08-16 12:37:45.357  - info: admin.0 (790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.57: Passport was not initialized
                                        2024-08-16 12:37:45.451  - info: admin.0 (790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.57: Passport was not initialized
                                        2024-08-16 12:37:45.518  - info: admin.0 (790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.57: Passport was not initialized
                                        2024-08-16 12:37:45.625  - info: admin.0 (790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.57: Passport was not initialized
                                        2024-08-16 12:37:45.703  - info: admin.0 (790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.57: Passport was not initialized
                                        2024-08-16 12:37:45.841  - info: admin.0 (790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.57: Passport was not initialized
                                        2024-08-16 12:37:45.944  - info: admin.0 (790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.57: Passport was not initialized
                                        2024-08-16 12:38:22.312  - info: javascript.0 (867) script.js.VIS_Scripte.Material-Design_DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'hm-rpc.1.000EDF29AF0CB5.1.ACTUAL_TEMPERATURE'
                                        2024-08-16 12:39:25.497  - info: admin.0 (790) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.55 admin
                                        2024-08-16 12:39:25.636  - info: admin.0 (790) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.55
                                        2024-08-16 12:39:26.528  - info: admin.0 (790) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.55
                                        2024-08-16 12:40:07.009  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 9001
                                        2024-08-16 12:40:09.379  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 9001 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-08-16 12:40:21.610  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.meteoalarm.3 in version "3.0.2" started with pid 9030
                                        2024-08-16 12:40:25.063  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.meteoalarm.3 having pid 9030 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        Danke für eure Hilfe.
                                          @jojo58
                                          Dicke Dinger seh ich da nicht. Der nicht laufende networking.service kommt mir komisch vor.
                                          Stell vielleicht mal von jsonl auf redis um.
                                          JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • JoJo58
                                            JoJo58 @Thomas Braun last edited by
                                            Das mit dem network.sevice habe ich auch gesehen, aber keine Ahnung woher das kommt. Es scheint aber auf die Funktionalität des IOB keinen Einfluss zu haben.
                                            Auf redis umstellen traue ich mich noch nicht, da werde ich wohl erst noch etwas dazu recherchieren müssen.
                                            controller js-controller kiera stable
                                            47
                                            257
                                            63883
