    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    • Chris0706
      Chris0706 @PLCHome 0 last edited by
      @plchome-0 hatte den Fehler auch. Sobald ich C&I aktiviere kriege ich aber bei aktiviertem Gerätedaten auslesen keine Fehlermeldung mehr.
      PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • PLCHome 0
        PLCHome 0 Developer @Chris0706 last edited by
        @chris0706 ja, kann ich mir vorstellen, da findet er nix und bricht intern direkt ab. Mit den anderen Einstellungen bekommst du das Wetter und deine Daten.
        Chris0706 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PLCHome 0
          PLCHome 0 Developer @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Du zeichnest die Arbeit auf, der Plug setzt sie am Ende des Tages wieder auf null. Daher muss es ein Sägezahn sein. Würdest du die Leistung aufzeichnen, währe es eine Glockenkurve.
          • Chris0706
            @plchome-0 ja, außer dass ich mit den Daten die ich bekomme, eigentlich nix anfangen kann, da es nur die statischen Informationen der 'Plant' sind und eben keine 'live' Leistungsdaten des Akkus. Danke dir für deine Mühen!!
            PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • PLCHome 0
              @chris0706 Ja, Livedaten muss ich ihm noch beibringen. Da der Typ im Adapter noch nicht hinterlegt ist.
                liv-in-sky @PLCHome 0 last edited by
                @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                das sind die leistungsdaten der letzten 3 stunden - da wird nix zurückgsetzt - nicht von einem tag !
                Chris0706 PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Chris0706
                  Chris0706 @liv-in-sky last edited by Chris0706
                  @liv-in-sky sieht so aus als ob dein Wechselrichter immer wieder neu hoch läuft.
                  Ist das ein Steckdosen Plug? Kann es sein dass dieser immer wieder aus und an geht? Oder wird dein WR zu warm?
                  Bei mir sieht das so aus:
                  • PLCHome 0
                    @liv-in-sky dann ist es komisch
                    • PLCHome 0
                      @chris0706
                      Bitte den 3.2.5 installieren, GitHub oder dev und mit den Einstellungen.
                      Chris0706 liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Chris0706
                        @plchome-0 danke! Werde ich heut nach der Arbeit testen 🙂
                          liv-in-sky @Chris0706 last edited by
                          @chris0706
                          der wechselrichter ist schon ganz schön heiß - werd das mal näher anschauen
                            @plchome-0
                            ich bekomme folgende daten 🙂
                            • PLCHome 0
                              @liv-in-sky hoffe das langt 😉 oder vemisst du noch was?
                                @plchome-0
                                verwirrend sind nur die daten selbst - sehe ich das richtig, dass die anlage all 5 minuten updatet und der adapter alle 30 sek - nehme mal an, das intervall des speichers läßt sich nicht ändern
                                • PLCHome 0
                                  PLCHome 0 Developer @liv-in-sky last edited by PLCHome 0
                                  @liv-in-sk
                                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                  Also wenn ich das richtig sehe, hast du das Intervall im Datalogger schon über die ioBroker Adapterkonfiguration runtergedreht. 0.5 solltest du allerdings nicht einstellen. Weniger als 1 Min läuft hier nicht sauber.
                                  Also die Daten werden alle 30sec abgeholt um möglichst nahe am aktuellen Punkt zu sein, das wird in der Zykluszeit eingestellt. Wenn der Logger auf 1 min steht, sollte auch alle Minute neue Werte kommen.
                                  Schneller geht nur über Modbus.
                                  Also das ist jetzt meiner, aber 1x pro Minute passt bei mir. Leistung AC variiert immer ein wenig.
                                    @plchome-0
                                    ich habe hier im thread die einstellung gefunden - aber mein speicher hat ein problem
                                    mußte heute morgen mal den strom abschalten - anschliessend konnte sich der speicher nicht mehr über wifi verbinden - ich habe dann x-mal versucht die config aufzurufen, aber wifi des speichers blieb tot - bzw die meldung das netzwerk ist nicht erreichbar (was quatsch ist, weil das wlan dort gut funktioniert) - nachdem ich das ganze dann von den modulen getrennt hatte und das wifi mal resettet habe, konnte ich den konfig-prozess nicht bis zu ende durchführen - aber irgendwann sah ich den speicher wieder im netzwerk, obwohl die app nicht online war - nach einer weiteren stunde war dann die verbindung wieder da
                                    ich habe dann in der app diese 1 minute eingestellt, aber der konfig-prozess war wieder nicht bis zum ende durchzuführen - eigentlich weiß ich gerade nicht , was eingestellt ist - 0.5 habe ich eigentlich so nicht eingetragen - die datenpunkte werden so upgedatet:
                                    es sind aber tatsächlich teilweise 30 sek zwischen den updates
                                      @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.5:
                                      meinst du das damit ?
                                      • PLCHome 0
                                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Growatt v3.2.5:
                                        Wenn du dir den Wert anschaust, ändert der sich alle Minute.
                                        • PLCHome 0
                                          @liv-in-sky
                                          Ne das ist die Zykluszeit, die legt fest, wann der Adapter polt. Das Intervall findest du im Datalogger nach dem blauen Refresh.
                                            liv-in-sky @PLCHome 0 last edited by liv-in-sky
                                            @plchome-0
                                            du hast doch mal gefragt, ob ich noch was vermisse
                                            habe das hier gelesen - nicht wirklich verstanden - aber geht es da um das setzen der werte - ich würde steuern - zB ob die batt geladen wird oder direkt zum verbraucher geht - je nach dem, wie zuhause der verbrauch ist - bzw, ob jmd zuhause ist
                                            https://github.com/indykoning/PyPi_GrowattServer
                                            geht da was ?
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            311922
